Свечи зажигания. (Р)
Народ, звиняйте, что потревожил, просто нигде не нашел внятного ответа по данному вопросу. Требуется замена свечей на америкоса zx3, zetec 2L. Какие нужны родные(мануала нет), и т.к. фирменного сервиса нет, если можно подскажите какими они могут быть заменены? Такой же вопрос по воздушному фильтру.
Заранее благодарен!
Ford focus USA:
Zetec 2L: AZFS32FE
SPI 2L: AGSF34PP
Ford focus EUR:
Иридиевые:
Zetec-E 1.8/2.0 - Denso ITV16
Платиновые свечи:
Duratec Rocam 1.6 - Motorcraft AYFS 32CJ / Ford NGR TR5B-13 - зазор 1,3 мм
Zetec-E 1.8/2.0 - Motorcraft AYFS 22P1 - зазор 1 мм
Медные свечи:
Duratec Rocam 1.6 / Zetec-E 1.8/2.0 - Ford 1 493 001
свечи, свечи зажигания, платиновые, медные, иридиевые, замена свечей, чистка свечей зажигания, свечной ключ
павел
30 November 2004
431,2K
1,4K
Antoxa97
24 July 2015
Ребята вот думаю брать свечи оригинальные, вот смущает штрих код идет волной на маленьких упаковках где свечи лежат, рескну думаю взять. А то штрих код волной ни котрафакт ли это не китай,
vini70
24 July 2015
Antoxa97
да так и было
Antoxa97
24 July 2015
vini70
Ну спасибо думаю тоже возьму свечи если не кантрофакт. А то волной идёт фиг знает, должен ровный идти.
Myasoed
5 September 2015
Для FF1 Duratec 8v 1.6 ставил заводскую платину 1 493 602 хватило на 35тыс. км., сейчас подрагивает на холостых и при ускорении подергивает - буду брать такие же, впечатления от свечей только положительные.
шурец
6 September 2015
я на обычных медных за 100р больше проезжал
rombik
7 September 2015
шурец
Плюсую. Проезжал 60тысяч и менял...просто по пробегу, ну типа пора уже, 60 как никак))) А так думаю и дальше бы поездили еще. И ставлю только их. Ща правда воткнул БОШ.Но разницы нету.
JeksOn
2 October 2015
Ford 1 493 001 Проехал 10 км, начала троить и заливать...поставил родные (с надписью germany) и поехала
Aleksej1988
6 October 2015
Ребят, кто скажет могу ли я спокойно поставить эти свечи Свечи зажигания NGK Laser Platinum PTR5A-13 (stok no. .2467)
машинка FF1 2.0 ZETEC USA
v1nt_k
27 October 2015
Народ посоветуйте хорошие свечи на русфокус ,движок зитек 1.8.И у кого такой же зазор напомните.
Oleg_KRSK
28 October 2015
v1nt_k
Мой выбор - Denso PT16VR13, зазор 1.3
С зазором 1.0 машина почему-то хуже едет, менее приемистая. Связываю с иной программой управления двигателем на машинах российской сборки.
jkL
28 October 2015
Oleg_KRSK
Я на оригинальных медных 1 493 001 увеличиваю зазор до 1,3 и тоже становится заметно лучше.
l2v
28 October 2015
Aleksej1988:
у меня такие 4 года стояли, нареканий нет.
Aleksej1988
28 October 2015
l2v
спс, поставил, вроде все гуд
SchwarzRus
28 October 2015
Aleksej1988:
l2v
А то, что они длиннее чем оригинал никого не беспокоит? ВВ Провода нормально сели на свечи?
Aleksej1988
28 October 2015
SchwarzRus
без понятия))) провода тоже ставил NGK стоят нормально, а что?
SchwarzRus
28 October 2015
У меня родные вв провода моторкрафт чуть выпирают над клапанный крышкой, хотя садятся на свечи с щелчком. Писал тут об этом в соседней теме ffclub.ru/topic/6272/go_post/17073583/
Aleksej1988
28 October 2015
SchwarzRus
Совершенно верно... провода тоже немного выпирают и сидят отлично
l2v
29 October 2015
SchwarzRus:
честно говоря оригинал в руках не держал - как купил с этими ngk так и проездил 4 года не заморачиваясь. работали, расход в норме, заводилась в любой мороз. Выпирало там что-то или нет не знаю - капот закрывался, ничего не перетиралось
VaDukE
9 November 2015
медные свечи прошли меньше 20 тыс, начались подергивания на малых оборотах, особенно на непрогретом двигателе, поставил обратно заводские AYFS 22P1, подергивания полностью пропали, износа/нагара на свечках нет
vanya4na
25 November 2015
Поставил свечи Denso ITV16. Иридиевые. Проехал чуть более 1000 км - полет нормальный. Из замеченных улучшений: движок быстрее прогревается и гораздо приятнее работает на высоких оборотах(после 4 тысяч). Мотор Zetec 1.6.
Vlamask69
10 December 2015
А свечи от EUR и RUS ФФ1 1,8 2004 одиннаковые или есть различия?
шурец
10 December 2015
одинаковые
Aynur
5 January 2016mobile
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста какие свечи нужны для ff1. 2.0 zetec?
Заранее благодарен
шурец
6 January 2016
ставь оригинал - не ошибешься
Aynur
6 January 2016mobile
Просто оригинал найти нет возможности. А движок работает на двух цилиндрах. Может не оригинал посоветуете на время?
шурец
6 January 2016
в шапке темы коды
Aynur
Просто проездил на родных километров 60 т. Не отказывали. Как сильные холода пошли все накрылась. Думаю что свечи,хотя может и быть катушка.
шурец
6 January 2016
Aynur
Еще и провода могут косячить))
Погазуй посильнее в темноте посмотри на них сверчков.
Катушку протереть и осмотреть на наличие трещин.
Колпачки внутри осмотреть.
Если катушка с трещинами - просушить - на первое время хватит
Оригинальные медные не дорогие - можно и чаще менять)))
Aynur
Вот снял, свечи на фото один из них все такие же черные. AYF22CB, получается медные?
шурец
6 January 2016
Aynur
У платины и иридия цент.электрод тонкий, как шило
Черные у тебя из-за коротких пробегов, скорее всего, если остальное в порядке.
У меня когда колпачек был пробитый еле увидел внутри микротрещенку коричневого цвета то на белом керамическом изоляторя были дорожки черные
Пока ждал провод катался на жигулевском от семерки
