Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,4M
5,3K
Song
23 December 2015
Как же достала грязная камера..
Господа, на седаны ещё никто ничего не придумал чего-нибудь сколхозить, чтобы её очищать?
Marangos
23 December 2015
Song
омыватель, направленный на нее. причем кузов значения не имеет.
DeadlySin
23 December 2015
Marangos
Проблема в том, что у хетчей, ввиду наличия дворника заднего, есть магистраль водная в крышке багажника, а в седанах надо тянуть из-под капота
Song
23 December 2015
Marangos
DeadlySin
Тянуть шланг из-под капота ну очень геморно.
Может какой-то ещё компактный бачок с моторчиком приспособить в багажнике.
Поизучал этот вопрос, разработали даже специальный can модуль, который при включенной задней передаче включает не моторчик омывателя переднего стекла, а моторчик подключенный к этому модулю.
DeadlySin
23 December 2015
Song
Под него дырку делать и выводить горловину для заполнения, проще 1 бачком наверное обойтись ИМХО+ стоимость мотора, а тут магистраль и эл. магнитный клапан, скажем от класики
Song
23 December 2015
DeadlySin
Вот вариант кто-то уже делал:
https://www.drive2.ru/l/5926115/
А пропихивать трубочку через все полы это ещё тот гемор, я прокидывал кабель от камеры я с трудом эти пороги вскрыл.
tiger_sc
24 December 2015
Song:
Штатного то кабеля не было в полу?
Song
24 December 2015
tiger_sc
Плохо уже помню, чем-то были заняты. GPS'ом что ли.
MoPaS
24 December 2015
кабель от камеры проще по потолку тянуть... там же и трубку... разбирать ни чего не надо практически...
intelling
24 December 2015
на рестайл 2015 камера задняя китай должна быть NTSC или PAL?
такая подойдет?
24 December 2015
Я протягивал товарищу кабель китайки по полу вдоль порогов в универсале Потом пришлось потолком тащить,так как не хватило в итоге кабела по длине
Slivsy
24 December 2015
intelling
Для штатного дисплея - NTSC.
O_zone
26 December 2015mobile
Пока не разбирался, почему выше мне не удалось китай-камеру запустить с 5"экраном, решил приготовить делитель видеосигнала передней и задней камер, испытания на столе с ТВ прошло успешно. Понадобилось: планка с RCA-мамками (от старого scart адаптера), реле РЭС55А 0002 и обрезки медного гибкого провода. Принципиальная схема тут обсуждалась неоднократно. Собрал все в тот же корпус от адаптера. Завтра пойду в гараж )))...
O_zone
Вот так выглядит момент переключения с задней на переднюю... скриншот видео
kevinserg
27 December 2015
O_zone
Поделитесь, пожалуйста, по каким событиям или вручную переключателем, или в полуавтоматическом режиме при включении заднего хода (или может вообще по сигналу с can-шины?) происходит у Вас управление переключением: передняя/задняя камера. Кто этим управляет? Если для передней камеры используете тумблер, то где его ставите, в смысле его расположение на торпеде авто? Спасибо.
Slivsy
27 December 2015
kevinserg
Я себе для 5" экрана, штатной задней и нештатной передней камеры делал полностью автоматический режим переключения.
Две релюшки: Одна переключает видео сигнал передняя/задняя камера по включению заднего хода; Вторая включает/выключает питание передней камеры по наличию сигнала на кнопке парктроника.
Алгоритм такой: При включении заднего хода - экран показывает задний вид. При отключении ЗХ, через 2сек экран показывает изображение с передней камеры. Передняя камера работает до набора скорости 10 км/час (пока горит кнопка парктроника). Есть возможность принудительно включить переднюю камеру штатной кнопкой парктроника (например при парковке передом к бордюру).
O_zone
27 December 2015mobile
kevinserg
Будет по аналогии со схемой Slivsy, попроще - без транзисторов и конденсаторов
O_zone
Подтверждаю, что Китай-камеры работают без всяких адаптеров на 5" экране нового образца. Подключение по диагонали, + видеосигнала (центральный который) идет на 3пин, - на 1. Переключатель (он же сплиттер, он же коммутатор - кому как нравится) работает исправно, переключает четко, без задержек... Видео как залью, ссылку брошу сюда.
O_zone
Вот еще пара фот
Передняя
Задняя
O_zone
Вот и видео подоспело )))
https://youtu.be/20jvU-BHflw
MoPaS
27 December 2015
В чем проблема то была?
O_zone
27 December 2015
MoPaS:
причина была банальна - сгоревший предохранитель F61 - салонные розетка(и) были тупо обесточены (я с них питание брал на проверку), и прям ума не приложу когда я успел КЗ устроить )))
fric90
2 January 2016
Подскажите для фф3 рестайл нужен модуль доя камеры или там только сама камера с проводкой нужна? Если есть можуль дайте финис!
Slivsy
2 January 2016
fric90
Камера на рестайле подключается напрямую в ВСМ, модуль не нужен (уже обсуждалось) Установка и выбор камеры заднего вида (сообщение #17162794)
fric90
2 January 2016mobile
Slivsy
Т.е покупаю камеру проводку в багажник, активирую ее и все? А парковочные линии будут двигаться?
Slivsy
2 January 2016
fric90
Всё верно. Все функции модуля камеры на себя берет ВСМ.
fric90
Slivsy
Через Focccus получиться камеру активировать?
Slivsy
2 January 2016
fric90
Да. 99 байт в 02.
fric90
Slivsy
А что еще необходимо доя установки штатной камеры? Только сама камера и провода? Где то читал что какую то ручку нужно менять или так все встает?
Slivsy
2 January 2016
fric90
Здесь посмотриFINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 рестайл (2014) (сообщение #16926590)
21 people online
21 people online
