Вибрация при разгоне
12 years
Добрый день,
Возникла проблема, которую не смогли решить в официальном сервисе.
Коротко о случившемся:
подвеска, шрус, привод, вибрация, трансмиссия, разгон
Petruha25
23 June 2009
442,6K
1,8K
NaStRaDaMuS
6 November 2015
NaStRaDaMuS
тогда она скоро ...
ну поезжу, а там видно будет! хотелось бы надеется что отделался малой кровью, т.к полностью правый привод новый!
6 November 2015
NaStRaDaMuS
привод оригинал?
NaStRaDaMuS
6 November 2015
NaStRaDaMuS
привод оригинал?
нет, аналог, но не пеленга!
6 November 2015
NaStRaDaMuS
да все неоригинал есть плохо, именно в приводах, от этого и колбасит.
NaStRaDaMuS
6 November 2015
NaStRaDaMuS
оригинал бешеных денег стоит! Ford 1686115 - 33 977р , и это на emex, с учетом моей 21% скидки!
pooteen
12 November 2015
NaStRaDaMuS
ходят слухи, что GKN Loebro если не оригинал ,то нечто похожее,цена что то около 15
Serj B
15 November 2015
Такой вопрос - на пыльнике трипода хомуты возможно использовать повторно или нет?
15 November 2015
Serj B
если речь про родные, то я не смог, ибо при разборе не нашел замка и тупо их разорвал. а если хомуты живые с замками, то почему бы и нет.
-dimys-
23 November 2015
Хотел написать о вибрация, в моем случаи вибрация начаналась после 80км.ч и была очень сильной ,при нажатии на педаль газа.Постепенно вибрация прогрессировала через некоторое время от 20 до 40 мин. вибрация возникала на скорости от 50-60 км.ч при ускорение.Если пидаль газа отпустить вибрация пропадала. При движении и наборе скорости до 50км.ч вибрацыи небыло!Также вибрация могла пропасть на 90% проктически полностью, и не проявлялась 2-3 часа. Такое было 2 или три раза.Пытался найти причину, поменял правый привод в сборе , не помагло, тогда на левый привод поставил шайбу 9 мм. Вибрация пропала проктически полностью иногда что-то появляется после 120 км.ч не уверен что это привод могут быть и колеса.
-dimys-
23 November 2015
Может кому поможеть))
-dimys-
23 November 2015
Да забыл, диогностировать износ левого привода не смогли на двух сервиса, который занимаются ремонтом только фордов.
DJIGNAT
10 December 2015mobile
Уважаемые форумчане! Значит так...я уже писал о своей проблеме вибрации при разгоне. 5-6 сервисов и мастеров разных категорий пыхтели над машиной, ИТОГ: заменили оба привода, все подушки и ...
Ничего. Ни хрена не изменилось, вибрация как была так и осталась ((
НО ! сегодня познакомился с одним механиком, который ездит на фокусе 2 с автоматом и у него была та же проблема. Причину наконец то нашли.
В коробке, куда собственно вставляется привод, есть ПОДШИПНИК КОНУСООБРАЗНЫЙ! будь он проклят...так вот он разбивается и даёт эту сраную вибрацию. Вот так то...теперь на немного коробас разбирать, чтобы заменить сие чудо
11 December 2015
DJIGNAT
что за привода поставили?
DJIGNAT
11 December 2015
DJIGNAT
General recambi
DJIGNAT
11 December 2015
Кстати, еще говорят про какие то балансирующие кольца одевающиеся на привода... это шо?
12 December 2015
DJIGNAT
так может дело в новых приводах, коды их есть?
DJIGNAT
12 December 2015mobile
Коды не помню, а что в них может быть не так?
12 December 2015
DJIGNAT
возможно они такого же хренового качества как пиленга с торки, за них тут отзывов не видел. вы их заказывали или где-то сразу купили, если можно коды подкиньте и че они обошлись? а за то, что якобы вибрация на разгон из-за коробки, это бред. если бы действительно был разбит подшипник. то колбасило бы постоянно. почитайте темы про такого вида вибрации, лечилось только заменой на оригинальный привод или лоебро, либо смещением трипоида в чашке.
DJIGNAT
Заказывал их через знакомого хорошего, он запчастями занимается. Это фирма чистая Италия в отличие от пиленги. А что там с чашкой трипода поконкретней! Спасибо
12 December 2015
DJIGNAT
ну ежели фирма чистая италия, то и на коробочках должны коды быть приводов.
когда в чашке есть выработка, то трипод в ней при нагрузке начинает болтаться и это деяние передается на кузов и при разгоне, это чувство мы ощущаем жопой.
pooteen
13 December 2015
352
кстати 15 тыс на торге ,пока полет нормальный
antchern
24 December 2015
Добрый день! Помогите найти неисправность, может кто то сталкивался...Focus 2 1.8 2010г. механика. С увеличением скорости увеличивается вибрация, которая ощущается как и при разгоне, так и на нейтрали, при разгоне конечно посильнее...Чувствуется по всему кузову, особенно после 100 км\ч, особенно в руле , усиливается при повороте руля в право. Был в трех CТО, подвеска в норме, причину найти не могут. Стал читать форумы, грешили на колеса, на правую гидроопору двигателя, на левый внутренний шрус...Отбаллансировали колеса эффекта ноль, поставил другие диски с летней резиной, вибрация осталась...Поменял правую гидроопору, не помогло...Сегодня заменил левый привод на новый оригинал в сборе, результат не изменился. Поддомкратил машину, снял колесо, разогнал на месте, левый привод очень сильно колбасит, может так и должно быть без нагрузки, но подозрения пали на подшипник дифференциала либо на что то другое связаное с коробкой...У кого то может было что то подобное, подскажите, а то я не знаю уже на что и думать...
25 December 2015
antchern
вибрация на месте - это гидроопора, на руль-колеса, на кузов-внутренний шрус, может проблема в правом.
andrei218
25 December 2015
antchern
Попробуй проставку поставить на правый привод.
2009lizaserzh
26 December 2015
александр.
парни где взять чертеж проставок на шрус...фото ...видео..размеры хотябы на автомат 2 литра?
александр.
26 December 2015mobile
2009lizaserzh
Тут все есть.фото, размеры...
dimossina
2009lizaserzh
Это?
александр.
27 December 2015mobile
Да
александр.
Я на такой тыщ 30.проблем нет.рекомендую...
2009lizaserzh
29 December 2015
саш спасибо попробую отпишусь
