Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
alchemist_sp
21 December 2015
alexnasa:
на исправном ZX4 2005 USA или "со сброшенной фишкой"? У меня в основном 14.5 в.
на клеммах АКБ при холостых оборотах. Отсекает при максимуме на 14,2В (у европы 14,4-14,5В). Может генератор от европы стоит? В 2009г на Вояджере ставили новый генератор оригинал (у старого лампочки на холостых тускло светили, газу давали - разгорались). Новый выдавал 13,7-13,8В холостые и 14,1В отсекал. Сперва тоже думали что брак, даже сдать обратно хотели, но электрик где-то нарыл мануал на английском. Оказалось всё норм. Да и у меня генератор перебраный, все щётки/подшипники новые, а выдаёт на холостых около 13,8В.
вот описание к лампе НВ5 (LYNX.Japan):
Заводской номер: L12965
Стандарт: ISO9007
Номинальное напряжение: 12В
Номинальная мощность:55/65Вт
Цветовая температура: 3200К
Максимальное напряжение: 14В
Цоколь: пластик. 3 контакта
Световой поток: 1300-1500Лм
В теории при 14,5В лампа перегореть должна. Нет?
Кстати бывают поярче лампочки. Световой поток 2300Лм, цветовая температура 4300К, кат.№ 19449. Но их не могу найти нигде.
alexnasa
21 December 2015
alchemist_sp:
у меня 2 генератора стоковых и оба дают на холостых или любых других 14.5 (в мороз 14.9)
alchemist_sp:
у меня 4 года горят- не перегорают ОК. Мне они достались от прежних хозяев уже в ветхом состоянии. 12в это разряженый почти до нуля (процент-степень заряда) АКБ.
alchemist_sp
21 December 2015
Ну тогда не знаю. Я вообще в электрике не силён. Просто выложил, что имелось. Меня больше интересует корпус воздухана от ФФ2. он похоже в штатное место встанет (под бампер). Жду тепла майского и зайймусь.
Вот ещё вопрос.
Нажимаешь на газ, а обороты вместо роста падают. Педаль газа отпустил и снова нажал - опять нормально работает. И нормально едет пока на холостых не поработает. На холостые переходит - всё сначала. Может педаль газа мозг сношать? Она вроде электронная?
alexnasa
21 December 2015
alchemist_sp:
у одного нашего ZX4 так было, пока фазы ГРМ не выставил (не мог выехать из гаража).
У меня педаль газа механическая (тросик дёргает заслонку). А вот электронная https://21.img.avito.st/1280x960/682817721.jpg на чисто вторых фокусах.
alchemist_sp
21 December 2015
не-не. Она едет отлично, жрёт мало (для автомата), но если работает на холостых, то при первом нажатии на педаль газа тупит, а если педаль отпустить и снова нажать, перестаёт тупить. Мне кажется, если бы проблемы с фазами были бы, то тупила бы постоянно. Вот и думаю - педаль это или датчик MAF мозг сношает.
alexnasa
21 December 2015
Рукой так же? Заслонку дёргаем-открываем- но не газует авто?? Заслонку мыли карбклинером?
Cabbage
21 December 2015
Вообщем никто ничего про ксен не знает как я понял, жаль, откланялся...
alchemist_sp
21 December 2015
ну инжектор в октябре мыл. Расход и так около 10-11л в городе был, а после чистки упал до 9,5-10л. Но проблема не устранилась. А если почистить заслонку, её не придётся обучать? я же спецов не найду на это дело. Придётся за бешенные деньги к официалам ехать.
alchemist_sp
21 December 2015
кстати, свечи новые ставил, а катушки не менял. Но навряд ли в них дело. Тогда бы троило на постоянку.
alchemist_sp
21 December 2015
Cabbage:
про ксенон (Ваш ксенон - колхозный) не сюда скорее, а на форум по марке Вашего ксенона. Толку больше будет.
Или порыться в теме электрики и с электриками пообщаться.
Просто если раньше работало норм, а после замены плохо - дело не в машине, а в новых блоках. Здесь больше к электрикам вопрос
vaskasv
21 December 2015
Как разобрать приборку от моего zx4?а то дребезжит где-то там когда заводишь, бесит, хочу снять и проклеить там все... В теме по замене ламп европейская прибора, там совершенно другое крепление...
alchemist_sp
21 December 2015
рамку снимаете, под ней болтики. Так же как и магнитолу снять.
alexnasa
21 December 2015
alchemist_sp:
нет. там простейшее мех устройство. чистим протираем собираем-разбираем
alchemist_sp
21 December 2015
alexnasa
Спасибо. В новогодние длинные выходные займусь. А то невозможно ездить. Из двора страшно выехать и светофор проехать
Oleg-rostovskii
21 December 2015
Мужики, подскажите пожалуйста, подойдет ли на моего федю этот кронштейн и привод? VIN: 1FAFP34N57W245354
И с какого они фокуса, может кто коды знает?
Oleg-rostovskii
21 December 2015
Нарыл сообщение челвека про мой привод.. не могу пробить код кронштейна---3М513K305AD
ajp 29 Марта 16513031
цитата (ajp)
Здравствуйте.Выручайте пожалуйсто !!! Прокрутился привод правый на внутреннем шрусе и валу который в этот шруз входит.Ну думаю на разборе прикуплю и тут засада возникла:FF Nordh amerika 2007 г.Zx4/s 136л.с. 2л. мкпп-(по вину бьётся),вин 1FAHP34N17W294480.В магазине говорят ,что только оригинал идёт и денег космос стоит всборе ,и говорят не попутай с ff1 привод другой будет
posted imageНа картинке он,все темы перерыл за неделю и совсем запутался,кто то в этой ветке отписывался ,но у него привод на взгляд такой же ,но машина FF1 2004г.
Итак:проблему решил!!!
У кого стоит такой правый привод(с середины 2005 по середине 2007)- проверено,аналогов ему нет точно!
После замеров, подсчётов ,поездок на разборки,магазины, пришёл к выводу...
Заменить его можно от европейских моделей..
Я себе поставил ,самый дешёвый новый: GS-P 218102 за 6 тыр. с двухлитрового 1 фф .Зуб в коробку-26,в ступицу-25,общая длинна -чуть(7мм) короче-не критично.
Засада с кронштейном-это вообще жуть,видов ооочень много,заказал с автомата -4S4Z3K305-AA НЕ ПОДОШЁЛ,каталоги толком ни чего не дали-схем, размеров нет,..и самое интересное с разборок спросить не знаешь что...
В итоге подошёл 3М513K305AD-стал как родной,на разборе подписан как фф-2 рестайл 2л,мкпп.
Вот:http://euroauto.ru/?option=com_eanumber&task=searchByOrigGrup&orig_grup=867126&orig_nr=3M513K305AD#
Теперь,зачем мне это всё?Вал родной на разборе 15 тыр. просят,новый-35тыр.Инфы не нашёл чем можно заменить,да и мозгочёс удовлетворить
После этого опыта я бы вал поискал оригинал на разборе,вышло бы рублей 5 с кронштейном, или SKF новый
Писал в другой ветке,но здесь актуальней будет
tseba10by
22 December 2015
Romario.72
Что значит "выставляю" температуру ОЖ? У меня тоже периодически позвякивает
AVS1968AN
22 December 2015
Всем кто с нами добрый день!! Есть вопрос,кто знает что подскажите,голову ломал 4 дня штудируя сайты в инете.ИЩУ ПОД ЗАМЕНУ наши литые диски в СПБ (4x108 6,5-r16 et 52.5 63.3) Везде предлагают Реплику кто-нибудь уже ставил их,как они поддаются балансу?Слышал что СКАД хорошие, но их по этим параметрам не найти или я ошибаюсь?АМ ZX4- 2005г
skayzer8
22 December 2015
Подскажите как установить аукс в ff zx4 2005г, кнопка есть на магнитоле, говорят ищи под бардачком , залез ничего интересного не обнаружил, поиск по форуму так же ничего конкретного не дал..
Romario.72
22 December 2015
tseba10by
Иногда на компьютере выставляю температуру охлаждающий жидкости, ну чтобы циферками показывало.И нечего не позвякивает. Вообще колокол звенит. 1 Не пристюгнут. 2 Загорелась лампочка бензина ( 1раз в пол часа).3 ключ в замке при открытой двери. 4 Фары включены при открытой двери. Всё
alchemist_sp
22 December 2015
AVS1968AN:
Реплика не хуже СКАДа. на Гольф-3 ездил на СКАДе (R14, 4х100, посадочное 57мм ). На Гольф-4 при покупке стояли X-Race (R15, 5х100, посадочное 57мм). Поймал в Сергиевом Посаде ночью бордюрный камень валявшийся на центральной(!) улице города - Проспект Красной Армии НА ЛЕВОЙ полосе. В итоге левый передний и задний диск на свалку. Купил б/у Реплику сделанный под заводской VAG-диск. Откатал 4 года без проблем.
alexnasa
23 December 2015
skayzer8:
это кнопка включения штатного чейнджера. Но можно вместо него адаптер купить в тырнете http://ffclub.ru/search/posts/?q=aux&topicid=98184
tseba10by
23 December 2015
Romario.72
Нет, у меня (как я понял) звенит раз в пол часа не имея ни одного из этих условий, что-то связано с температурой скорее всего, т.к. происходит в нагретом режиме, а что... скорее всего оповещает, что подушки отключены, а там...х/з
alexnasa
23 December 2015
посади на пассажирское рядом с собой ребёнка. Пристегни. Заведи авто. Эта лампа светится? Если да- то подухи и сама айрбэг система в норме.
http://media.ffclub.ru/c3d2e4ce1e318705c9f0d990dd72179b.jpg
tseba10by
23 December 2015
alchemist_sp
Я такие весной покупал за 12т.р., всё работает ( правда в одной и второй фаре уже блоки поменял 500р. шт. китайские слабенькие оказались) а так вроде светят нормально, единственное с регулировкой не понял - вверх и вниз регулируются, а в право и лево не понял как, по моему вообще ни как...
AVS1968AN
23 December 2015
Действительно хорошо смотрятся. А чо за диски стоят 15 или 16? какае их параметры?
VitasFocus SE
23 December 2015
tseba10by
Красивый у тебя машин. Даже ностальгия пробивает...
zubigor
23 December 2015
skayzer8:
http://caraux.ru/ford-usa-adapter-aux.html вот этот адаптер воткни и всё!
skayzer8
23 December 2015
Z
zubigor:
Спасибо за ответ! а не подскажите такие переходники не подойдут к моему патифону?)
Romario.72
23 December 2015
tseba10by
А у тебя в фарах ксенон? У меня такие-жа только хромированные, пока оставил на гелагене (думаю). ))) И диски такие-же.
