Радиопакет РП86
В общем,как увидел первое фото РП86 то сразу решил попробовать всё достать и установить
Потребовалось:
Так же пришлось прокладывать два провода от экрана до магнитолы,которые отсутствовали напрочь На разъёме экрана пин 6 и 12 приходят на разъём магнитолы,соответственно на 4 и 5 пин
На фото видно,что навигация отображается и на экране приборки,так что после получения карты.постараюсь найти прошивку приборки под нави
Для справки:
Радиопакет №86: аудиосистема SONY CD-/MP3 + AM/FM, cистема Premium Sound c 10 колонками высокого класса включая сабвуфер, 5'' ЖК дисплей, камера заднего вида, USB-порт, Bluetooth, голосовое управление (рус.яз.), вход AUX, навигационная система (рус.яз.), SD-карта (Восточная Европа вкл.Россию).
Возможен заказ для автомобилей ST - 67 500 р. При заказе пакета автомобиль оборудуется набором по ремонту проколотого колеса вместо запасного колеса (место запаски занимает сабвуфер).
sony, сони, РП86, штатная, магнитола, USB, bluetooth, hands free, радио, mp3, GPS, навигация, навигатор, радиопакет, мультимедиа, звук
1 August 2012
Радиопакет РП86
199,2K
O_zone
9 August 2015mobile
Серый, а куда подключается этот модуль, к какому разъему? Чет не смог найти куда его втыкать.
Boris98
25 August 2015
Подскажите кто знает, после установки РП86 вместо РП7 в дисплее постоянно висит ошибка - не выполнена первичная инициализация. Как, каким прибором, можно выполнить эту инициализацию и на что это влияет?
Slivsy
29 August 2015
Boris98
У всех висит ошибка. Не на что не влияет. Убрать вроде как ucds'кой можно путем правки инженерного конфига.
radagor
29 November 2015
Народ не подскажите а где на универсале ставить изолятор и усилитель?
что я в левой стойке не нашел.
Slivsy
29 November 2015
radagor
На универсале находится где то посредине левого заднего бокового окна, под обшивкой на задней левой стойке.
radagor
6 December 2015
А где тогда Изолятор ставится?
что я не нашел там посадочного места?
6 December 2015
radagor
Смысла нет на универсале делать по штатному ибо придётся боковое стекло менять. Я просто присоединил к обогреву заднего стекла
radagor
6 December 2015
А там их два разъема? все равно к какому?
6 December 2015
Так массу с обогрева стекла брать а изолятор на кузов сажать у меня всё спряталось за боковой обшивкой
alexis_t17
10 December 2015
подскажите артикул динамиков именно от рп86?
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3. здесь есть что то, но не могу разобрать какие именно.
Universe
10 December 2015
alexis_t17
динамики на РП86 не отличаются от динамиков на РП7. вся разница - в наличии 10-го динамика - он же сабвуфер
alexis_t17
11 December 2015
Universe
благодарю! так что все таки с артикулом?
передние и задние там одинаковые?
pwr
11 December 2015
alexis_t17
одинаковые
gezonis
8 January 2016mobile
Всем привет, поставил екран РП86 ,всё работает кроме синка, американец у меня, может кто сталкивался,
8 January 2016
gezonis
Думаю синг надо сконфигурировать под новый экран
PredatorVII
9 January 2016mobile
gezonis
Если синк американский - то конфигурация не поможет. Нужен синк от европейца.
gezonis
A чем ети синки отличяются
PredatorVII
gezonis
Всем. Схемотехника и программное обеспечение несовместимы.
radagor
9 January 2016
gezonis
у тебя машина американец?
тогда тебе экран РП86 нужен американских
Universe
9 January 2016
radagor
таких экранов не бывает
radagor
9 January 2016
Universe
А тогда как?
gezonis
А евро вт и синк блоки ето одно и тоже, и где етот блок стоит в машине
PredatorVII
gezonis
Блютус, он же новеро, и синк выполняют одни и те же функции, но по функциональным возможностям синк новее и умнее.
Ставяться за крутилками климата.
radagor
Экран 5 дюймов это ТОЛЬКО европа - значит и синк только европейский.
radagor
9 January 2016
PredatorVII
а оно будет нормально жить на американце?
gezonis
В европе значет толко вт модуль, нету синка , а хватет толко подмены ,или проводку менят надо
gezonis
А за голосовое управление кто отвечает , у меня оно работает
gezonis
Если я в конфиге прошиваю не синк а вт аудио и usb tогда рaботает aux , но пишит ..phone audio mute ..
PredatorVII
radagor
А там только аудиомодуль остается американский - он за частоты радио отвечает. А дисплей управляет синком или новеро.
gezonis
В европе есть и бт (новеро) на старых машинах, и синк.
Раз у Вас есть управление голосом климата значит стоит бт. Замена бт на синк описана в теме.
gezonis
Значит есть и евро синк ,
PredatorVII
gezonis
А я и не говорил, что нет. Есть только два типа фордов - американский и европейский. Российский относиться к европе. Поэтому если Вы хотите рп86, то лучше поменять и экран, и синк, и аудиомодуль.
