Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,1M
6,5K
ANS78
5 December 2015
mandalore105
Ладно,сделаю по проверенной схеме,спасибо!
Sergei.
5 December 2015
Добрый вечер ребята. Огромное спасибо форуму, и этой ветке, и отдельно спасибо Nick_FF за его консультацию. Поставил себе рестаил приборку, очень долго к этому шёл. И теперь смело хочу сказать нечего сложного в этом нет Главное понять как это всё делается, и прошивается.
pavel_u
5 December 2015
Ребята, помогите, тему полистал до боли в голове, но так и не нашел конкретного ответа на мой вопрос, только прозрачные намёки... Ситуация такая: форд фокус с-мах дорестайл. Поменял приборку на от фокуса 2 рестайл 2008 года. Прошили, прописали ключи. Проблема: не работает перемещение по меню "вниз". У меня был старый подрулевой переключатель с крутилкой "только вверх", купил переключатель с качелькой " вверх-вниз, подключил, но ситуация не поменялась. Кто-то много лет назад в этой теме намекал, что нужно добавить какой-то провод от переключателя до приборки, чтобы навигация по меню заработала в обе стороны. Подскажите пожалуйста, с какого пина на какой нужно добавить провод?
freeman4313
5 December 2015
вопрос, приборка родная! я удаляю ключи, прописываю, "Инициализацию модуля делаю, пробег какой покажет на приборке??? 00000 или какой был?
mandalore105
5 December 2015mobile
freeman4313
Какой был.
Nick_FF
freeman4313
Подтверждаю.
imfuntik
5 December 2015
Народ подскажите у меня приборка рестайл с навигацией дизель походу накрылась начались глюки пропайка контактов не спасает, такую же незнаю где достать бу (новая дорого). И вот собственно вопрос можно ли поставить приборку рестайл обычную дизель. и в чем их существенные различия кроме экрана?
mandalore105
imfuntik
Да ни в чем кроме экрана. Если есть штатная навигация, подсказки не будут дублироваться на приборку.
Daymon16
6 December 2015
statham
Вы были правы, проблема решилась перерезанием провода anti theft, теперь как и положено потребление "заснувшей" машины 50-60 мА. Хорошо что в приборку не понадобилось лезть!
dimm33
6 December 2015
Daymon16:
сигналка сколько жрет? вот положено, это с учетом двух блоков по 10мА, итого не более 10-20мА должно быть
furgon
6 December 2015
dimm33
Штатный ,идеальный ток утечки фокуса
Daymon16
6 December 2015
dimm33
10(20) мА + сигналка + магнитола = 50(60) мА - мои показания, исходя из этих данных магнитола + сигналка жрут порядка 40 мА. По моему обсуждение моей проблемы более не вписывается в рамки данной темы, более не буду ее "засорять"
Sergei.
6 December 2015
Подскажите пожалуйста поменял панель до рестаил на рестаил, есть ли где расшифровка НЕК 3 страницы в елмконфиг за что отвечает. Просто на 3 страницы у меня стоят везде галочки. За ранее спасибо кто меня понял.
M_A_X
7 December 2015
totoshka1985:
Народ, не подскажете - реально достать только дисплей бк приборки от рестайла?
При перепайке светодиодов его отсоединял, и потом шлейф никак на место не шел, видать чтото повредилось
на экране рандомные вертикальные полоски...
Привет, удалось исправить проблему полосками? Заменил приборку а там такая фигня с полосками, причем вылезла только на следующее утро.
Народ может кто сталкивался?
макс1980
7 December 2015
Доброго времени суток!Установил на свой фокус дорестайловый щиток приборов с рестайла, оказалось в нём нет сигнального динамика, звуков вобще не было никаких , спасибо отдельное Serg-go, прислал мне динамик, решил сегодня впаять его в приборку и при разборе обнаружил, что в ней два проводка(один конец припаян к диоду значка подушек безопасности, другой к диоду заряда аккумулятора) ,при этом в тестовом режиме ошибка 9868.Подскажите пожалуйста повлияет ли это на работу подушек? И возможно ли все вернуть на свои места? Если да то каким образом?
mandalore105
7 December 2015mobile
макс1980
Предыдущий владелец олень закоротил диод подушек с аккумом. Раз у вас с подушками все норм, надо возвращать диод как надо. Восстанавливать дорожку диода.
макс1980
7 December 2015
mandalore105
Если оставить так чем чревато?
mandalore105
макс1980
Не узнаешь о неисправности в системе srs.
Да и любой подобный колхоз для обмана - зло.
макс1980
7 December 2015
Ясно, буду пробывать исправлять! Спасибо
mid
Убрал ошибку по приборке, поставил галочку на первой странице напротив beltminder. Дальше стало интереснее, указатель температуры начал показывать реальную температуру, с чего вдруг?
mandalore105
mid
Не дизель ли в отображении выбран?
mid
7 December 2015
Это где и какие настройки ?
mandalore105
mid
Конфигурация стр 1, там где про сигму написано
mid
7 December 2015
У меня там также - двигатель sigma(1.4/1.6/1.6Ti-VCT)
mag106
7 December 2015
mid
А если снять эту галочку (beltminder) температура опять в фордоградусы переходит? За что господа вообще отвечает этот пункт?
mid
7 December 2015
Завтра с утра потестирую, отпишусь.
mandalore105
mid
Тогда может она уже прошита под темп?
mag106
7 December 2015
mid
Буду ждать, у меня дорест щиток, щас посмотрел конфигурацию, галочка эта стоит
mid
7 December 2015
Когда поменял приборку прошил ее 509 без снежинки и реальной температурой, не понравилось то, что стрелка очень долго доходит до 90 градусов, прошил 512 "заводской".Все стало как раньше и снежинка есть и температура через пару минут 90, несколько дней покатался.
Так как висела ошибка по приборке полез дальше , писал ранее, после того как добавил галочку ошибка пропала, и сразу появилась фишка с температурой.
mag106
7 December 2015
mid
Может у тебя после прошивки на 512 появилась температура в тест режиме?
Подсветка замка зажигания
