Технический раздел
12 years
16
у всех есть вопросы по авто - но так как на форуме всё обсуждалось - пользоваться поиском . тут давайте спрашивать и решать вопросы по эксплуатации в частности , кто то что то не нашёл или нужна срочная помощь - сам знаю что это такое , когда в основном форуме задашь вопрос и ждёшь ответы день-два и больше , пока найдут и посетят , а ответ нужен срочно.
финисы всех деталей на форуме есть - для тех кто хочет что то заменить.
и ещё просьба - правильно сформулируйте свою проблему , вопрос , от этого зависит скорость помощи ! на вопросы - чё то где то стучит сзади - ответ не даст ни один самый лучший мастер - ремонтник ! по этому и просьба - максимально опишите проблему и догадки по разным причинам (меняли - ремонтировали - не лазили ни разу) !
всем спасибо! удачи ! и пусть этот раздел не пользуется спросом !!!
эксплуатация, ремонт, поломка
СОЮЗ
20 January 2012
Технический раздел
168,6K
2,2K
Deemonn33
22 October 2015
Так часто пишу в этой теме, такое впечатление, что я больной на всю голову
Решил провести ревизию тормозной системы, с полной разборкой суппортов, проточкой передних тормозных дисков и заменой всего необходимого.
как-то так. Было убито на это три вечера
oleg33petrovich
22 October 2015
Deemonn33
Все должны пример с тебя брать...
Это хорошо когда шило в заднице торчит
ZLOY33
22 October 2015
Deemonn33
плюсыыыыы
Fullzero
22 October 2015
Deemonn33
-P.A.S-
22 October 2015
Deemonn33
Круто!!! Серёг, сфоткай с колесом, как смотрится
-P.A.S-
22 October 2015
Deemonn33
Краска термостойкая?
Deemonn33
22 October 2015
-P.A.S-
Нет, обычная.
Не первый раз Крашу.
Но лучше порошковой
Sanitarian
22 October 2015
Deemonn33
Приятно, что принимал в этом участие, но ты конечно извращюга с этими надписями
Deemonn33
23 October 2015
-P.A.S-
как-то так.
нужно было однотонным делать, и желательно буковки больше, а то на моих огромных колесах надпись теряется. Но площадка на суппорте не дает разместить надпись большего размера
HITREC
23 October 2015
Deemonn33
Серега по всем постам +++
Deemonn33
24 October 2015
Не даю рукам отдохнуть
Сегодня поставил на КIA Sportage 3 задние пружины от Mitsubishi Outlander XL, попец приподнялся на 4 см. А то родные просели совсем(
а демпферы поставил от ФФ2 универсал
oleg33petrovich
24 October 2015
Deemonn33
Тебе надо кликуху дать - " Серега - очумелые ручки" "
Acquiring
24 October 2015
Deemonn33
Молодец Серега!!! отплюсил)
Deemonn33
24 October 2015
oleg33petrovich
Лучше "дурная голова"
Deemonn33
24 October 2015
Acquiring
Тем, удивительно, встали,как родные, только от Аута выше будут, это мои родные, просевшие.
А то люди от Волг и Мерсов ставят)))
oleg33petrovich
24 October 2015
Deemonn33
"дурная голова рукам покоя не дает" - все закрепили
3AMOPbIIII
5 December 2015
Здравия желаю. В поиске свой вопрос не нашел. ФФ3, хетч. 1,6 = 125, ТС, выпуск 2012. комплектация с датчиком дождя/света.
Проблема: не включаются передние противотуманные фары.
Итак:
Противотуманки стояли с завода - проблем не знал. Недавно менял передний бампер, и уже забрав машину с ремонта увидел, что они не включаются ни при каком режиме (ни в "3", ни в "4") и "заведенная", и "заглушенная", и "и ночью" и "днем", все остальное освещение работает в штатном режиме, при этом контролька вкл/выкл противоуманок загорается и потухает при нажатиях и слышны щелчки реле в блоке под торпедой.
Поехал к "кузовщику" что ставил бампер - проверили - все подключено, лампочки на вид исправные, но он не спец в электрике - говорит обратись к "электрику", наверно перепрошить надо или еще чего...
Может кто знает решение подобной проблемы без обращения в сервис, может все до банальности просто?
Sanitarian
5 December 2015
3AMOPbIIII
если они подключены, значит следующий шаг-это посмотреть предохранитель, если и он в порядке, смотреть лампочки, либо что то проводку повредили когда ставили бампер, но это вряд ли, прошивать заново тоже думаю надобности никакой
3AMOPbIIII
5 December 2015
Sanitarian
Забыл совсем черкнуть про предохранитель: если я смотрел тот что указан в "известной" книге (пред. № 75) то там все ОК, он цел... значит менять лампочки на пробу?
михаил755
5 December 2015
3AMOPbIIII
проверяй цепь вольтметром или контролькой любой начинай с предохранителя вытащи его и пробуй, если там ток есть значит смотри уже на самих туманках
3AMOPbIIII
5 December 2015
михаил755
Реле то щелкает при нажатии кнопки, оно наверно "после" предохранителя уже идет...
Fullzero
6 December 2015
3AMOPbIIII
Предохранитель и лампочки на вид могут быть нормальными, но на деле перегоревшие. Так что попробуй поменять и лампочки и предохранитель, а свои лампочки проверь на прямую с АКБ
3AMOPbIIII
20 December 2015
Привет земляки.
После вклейки лобового стекла заметил протечку воды в салон, два раза ездил на «домазку» - количество проникающей воды уменьшилось, но все равно осталось. Подозреваю что, ремонтник не очень квалифицирован в этом деле.
Вопрос в первую очередь к ковровчанам: где в Коврове качественно вклеивают лобовые стекла и какова стоимость работ?
ZLOY33
20 December 2015
3AMOPbIIII
3AMOPbIIII
минус тебе огромный. в жизни ветки участия ноль а помощь спрашиваешь.нехорошо
Deemonn33
21 December 2015
3AMOPbIIII
Вклей сам, там ничего сложного, гараж только нужен
oleg33petrovich
22 December 2015
3AMOPbIIII
Валера не злой...просто шутит так
ZLOY33
23 December 2015
oleg33petrovich
3AMOPbIIII
я не шутил.
Sanitarian
29 December 2015
Сегодня осуществил то, чего давно хотел и установил на своего коня сигналку с автозапуском
Первый раз у меня такая игрушка, поэтому пока доволен как слон
HITREC
29 December 2015
Sanitarian
Одобряю удобная весчь
vinogr
30 December 2015
Sanitarian:
ааа, хитрюга, съэкономил на ее сапогах
