Vit
30 November 2015
Уважаемые помогающие... Большое Вам человеческое спасибо за ответы на мой не простой вопрос, но... А как тогда быть с тем, что ручник перестает определяться, только в момент после движения автомобиля? Ведь по сути своей, если я обнуляю систему сбросом клеймы, то сколько бы раз, я не ставил машину на охрану, заводил и глушил ее, программная нейтраль отрабатывает корректно и определяет ручник как положено (именно в момент когда загорается лампочка на приборке, на брелке появляются значки подготовки к автозапуску). Стоит авто сдвинуть с места на 5 метров, финита ля комедия - ручник для сигналки отсутствует. Хотя лампа на щитке приборов срабатывает как положено.
cryz_tango
30 November 2015
yomad:
cryz_tango Не в курсе, будет ли на форде все фишки автозапуска со штатного ключа, которые анонсированы на сайте пандоры (от 27 ноября)? очень инетересует особенно открытие авто при заведенном двигле со штатного ключа |
будет только на Титаниуме, так как только в его CAN-шине имеются статусы нажатия кнопок на штатном ключе. Более того, с помощью одного аналогового подключения это можно реализовать уже сейчас...(у меня так
cryz_tango
30 November 2015
Vit:
Уважаемые помогающие... Большое Вам человеческое спасибо за ответы на мой не простой вопрос, но... А как тогда быть с тем, что ручник перестает определяться, только в момент после движения автомобиля? Ведь по сути своей, если я обнуляю систему сбросом клеймы, то сколько бы раз, я не ставил машину на охрану, заводил и глушил ее, программная нейтраль отрабатывает корректно и определяет ручник как положено (именно в момент когда загорается лампочка на приборке, на брелке появляются значки подготовки к автозапуску). Стоит авто сдвинуть с места на 5 метров, финита ля комедия - ручник для сигналки отсутствует. Хотя лампа на щитке приборов срабатывает как положено. |
Vit:
Я прошу прощения, но что то в мануале по программированию не разглядел где это мона сделать. Подскажите плиз где глаза протереть получше. |
укажите для начала название системы.
далее, почему может быть так - еще со второго фокуса была одна "фишка" - называется подтяжка от приборки плюса... если ручник подключен по аналогу и не отвязан диодом от приборки - может быть такое.
почему после снятия клеммы может работать, а потом нет - потому что после снятия клеммы систему надо обучить статусам (тому же ручнику), и как только один раз его подняли/опустили она его видит и ПН не работает... Другого объяснения я не вижу...
yomad
30 November 2015
cryz_tango:
будет только на Титаниуме, так как только в его CAN-шине имеются статусы нажатия кнопок на штатном ключе. Более того, с помощью одного аналогового подключения это можно реализовать уже сейчас...(у меня так ) |
не подскажешь как?)в личку) у меня Мондео 4 титаниум...думаю там же аналогично?
cryz_tango:
укажите для начала название системы. далее, почему может быть так - еще со второго фокуса была одна "фишка" - называется подтяжка от приборки плюса... если ручник подключен по аналогу и не отвязан диодом от приборки - может быть такое. почему после снятия клеммы может работать, а потом нет - потому что после снятия клеммы систему надо обучить статусам (тому же ручнику), и как только один раз его подняли/опустили она его видит и ПН не работает... Другого объяснения я не вижу... |
Pandora DXL 3945 + RMD6 + Idatalink Can - все это установлено на Фокус 3 2013г. 1,6 МКПП Тренд Спорт.
Такс... Интересно. Осталось дело за малым...
cryz_tango
30 November 2015
yomad:
не подскажешь как?)в личку) у меня Мондео 4 титаниум...думаю там же аналогично? |
на Мондео возможно только на комплектации со старт/стоп, т.е. с таким же ключом как у Куги, фф3 Титаниум и т.д.
yomad
30 November 2015
cryz_tango:
на Мондео возможно только на комплектации со старт/стоп, т.е. с таким же ключом как у Куги, фф3 Титаниум и т.д. |
странно... у меня ключ обычный (не старт стоп)
Но: на заведенном двигле если нажать на ключе открытие дверей, то сам ЦЗ не работает, но включаются лампы подсветки в наружных зеркалах, значит сигнал по кану все таки пробегает?
cryz_tango
30 November 2015
yomad:
странно... у меня ключ обычный (не старт стоп) Но: на заведенном двигле если нажать на ключе открытие дверей, то сам ЦЗ не работает, но включаются лампы подсветки в наружных зеркалах, значит сигнал по кану все таки пробегает? |
не факт, что эта команда идет по CAN...
cryz_tango
30 November 2015
Vit:
Pandora DXL 3945 + RMD6 + Idatalink Can - все это установлено на Фокус 3 2013г. 1,6 МКПП Тренд Спорт. Такс... Интересно. Осталось дело за малым... |
здесь (
http://manuals.alarmtrade.ru/pandora-dxl-394039...vxodov/
) настраивается аналоговый вход ручника,
здесь (
) настраивается тип контактов (НЗ и НР),
здесь (
http://manuals.alarmtrade.ru/pandora-dxl-394039...-shine/
) смотрится концевик Ручника/Паркинга по CAN.
cryz_tango:
здесь ( ) настраивается аналоговый вход ручника, здесь ( ) настраивается тип контактов (НЗ и НР), здесь ( ) смотрится концевик Ручника/Паркинга по CAN. |
Благодарю за помощь и подсказки. )))
yomad
30 November 2015
cryz_tango:
не факт, что эта команда идет по CAN... |
Насколько мне известно, эту подсветку включает дверной модуль, который связан с основным блоком bcm как раз по CAN шине. Разве не так? откуда то онж знает что была нажата кнопка на ключе)))
интересно когда будут прошивки...я бы потестил на своем...вдруг заработает
cryz_tango
30 November 2015
yomad:
Насколько мне известно, эту подсветку включает дверной модуль, который связан с основным блоком bcm как раз по CAN шине. Разве не так? откуда то онж знает что была нажата кнопка на ключе))) интересно когда будут прошивки...я бы потестил на своем...вдруг заработает |
чтобы подтвердить или опровергнуть абсолютно точно Ваши слова необходимо подключить CAN-сканер к конкретному автомобилю и посмотреть. На тех машинах, которые смотрели инженера, ничего подобного замечено не было...
mandalore105
30 November 2015mobile
yomad
cryz_tango
Lin-шина еще есть.
mandalore105
в mondeo или фокусе есть LIN шина??? не знал...а что на ней висит?
cryz_tango
30 November 2015
mandalore105:
yomad cryz_tango Lin-шина еще есть. |
я потому и написал, что сигнал "не факт" что идет по CAN...)
yomad:
mandalore105 в mondeo или фокусе есть LIN шина??? не знал...а что на ней висит? |
Есть, и не одна...
25051972
2 December 2015
надо подключить зажигание, стартер (хотя может завестись только по зажиганию, зависит от версии BCM), обходчик иммобилайзера и обязательно имитацию педали сцепления (два минусовых слаботочных провода на лягушке, логика работы - как обходчик).
все подключил работает , моя вообще тема сделать как можно меньше подключений и вмешательства в жизнь машины ,блок вообще очень маленький все работает через кан (кроме багажника
стартер действительно не стал подключать и так заработало ,теперь вопрос все подключал к жгуту прикрученном к трубе над блоком всм ,как подключить имитацию сцепления в этом жгуте ? или поближе и как ?есть идеи решение ? моя схема бедолага)))
yomad спасибо ! cryz_tango спасибо!( я в теме просто выпал на пару лет из жизни пытаюсь наверстать )
машина почему-то не встает автоматом под охрану после того как я вышел из нее как включить ? работает пока я сам не включу охрану
имитацию педали сцепления (два минусовых слаботочных провода на лягушке, логика работы - как обходчик). |
по схеме как подключить ?
cryz_tango
2 December 2015
25051972:
по схеме как подключить ? |
назначить два канала (свободных или предварительно освобожденных от других функций) как каналы обходчика иммобилайзера.
вызвонить на лягушке сцепления два провода, на которых при нажатии появляется минус (они же скорее всего приходят на BCM), подключить каналы на эти провода (в идеале отвязать диодом от сиги), проверить автозапуск.
как видите, все очень просто...
mandalore105
2 December 2015mobile
cryz_tango
А если одним каналом через два диода?
cryz_tango
2 December 2015
mandalore105:
cryz_tango А если одним каналом через два диода? |
как вариант можно, должно хватить..
как видите, все очень просто... |
а по схеме то как ?может к реле блокировки подключить ???...
cryz_tango
Здравствуйте! Попробовал поменять код авто и отключил статус штатной тревоги по CAN. Ничего не помогло, все равно при открытии багажника с брелока Пандоры штатка начинает орать. Что посоветуете? Где еще посмотреть?
cryz_tango
4 December 2015
twuborg:
cryz_tango Здравствуйте! Попробовал поменять код авто и отключил статус штатной тревоги по CAN. Ничего не помогло, все равно при открытии багажника с брелока Пандоры штатка начинает орать. Что посоветуете? Где еще посмотреть? |
Тогда пользуйтесь открытием багажника со штатного пульта, о чем я ранее и написал -
Всё о сигнализации Pandora (сообщение #17174889)Либо надо отключать штатку (например концевик капота закоротить), но это на мой взгляд неправильно...
На Титаниуме есть штатная команда открытия багажника с отключением штатки, на других комплектациях нет.
cryz_tango
Ясно. Спасибо за разъяснения. Оставлю как есть.
назначить два канала (свободных или предварительно освобожденных от других функций) как каналы обходчика иммобилайзера.вызвонить на лягушке сцепления два провода, на которых при нажатии появляется минус (они же скорее всего приходят на BCM), подключить каналы на эти провода (в идеале отвязать диодом от сиги), проверить автозапуск.как видите, все очень просто... |
А если одним каналом через два диода |
спасибо ! все подключил , подключил обход сцепления к реле стартера которое освободилось за ненадобностью , канал один работает , но душа неспокойна как развязать диодами эти 2 провода идущие с одного канала ,если можно схему , (напомню у меня идет борьба за минимум проводов подключения)))
25051972
7 December 2015
просто через диоды подключить ? сейчас подключено напрямую работает , валялись тут от старлайна диоды подключил фигу не хочет через них заводиться ))) , я как сапожник без сапог многим (15) поставил старлайн (вообще примерно с 2000г около 60)всем хорошо себе решил надо покруче брелок заманил и попал на какой-то геморой проклял все , карты на фф3 на Пандоре нет , на 3410 нет ,никто толком ничего не знает написал в суппорт 3 дня тишина я конечно за развитие серого мозга , но почему просто не сказать красный к черному белый к синему и т.д машине 5 лет с 2011 ,никто что ничего не ставил? или это страшный секрет подключения?
cryz_tango
7 December 2015
25051972:
просто через диоды подключить ? сейчас подключено напрямую работает , валялись тут от старлайна диоды подключил фигу не хочет через них заводиться ))) , я как сапожник без сапог многим (15) поставил старлайн (вообще примерно с 2000г около 60)всем хорошо себе решил надо покруче брелок заманил и попал на какой-то геморой проклял все , карты на фф3 на Пандоре нет , на 3410 нет ,никто толком ничего не знает написал в суппорт 3 дня тишина я конечно за развитие серого мозга , но почему просто не сказать красный к черному белый к синему и т.д машине 5 лет с 2011 ,никто что ничего не ставил? или это страшный секрет подключения? |
Я уже многократно писал, что
не рекомендую без соответствующих знаний самостоятельно ставить охранную систему, особенно с запуском двигателя.
В Вашем случае - развязать диодами (при управлении с одного канала), это значит сделать так, чтобы эти два провода (минусовые на лягушке) не коротили между собой. Вот и все. Соответственно если без диодов работает, а с ними нет, то скорее всего (я могу только предполагать) они подключены неправильно, либо не тот номинал.
И при установке того же старлайна на фф3 у Вас возникли бы те же самые проблемы, так как дело не в сигнализации, а в автомобиле.
И ничего страшного здесь нет.
И карты по установке охранных систем не выкладываем в свободный доступ специально, чтобы пользователи, решившие все сделать сами и ничего не понимающие в электрике не спалили автомобиль...
И карты по установке охранных систем не выкладываем в свободный доступ специально, чтобы пользователи, решившие все сделать сами и ничего не понимающие в электрике не спалили автомобиль... |
зашибись ответ вам cryz_tango все равно спасибо ,мы вам не говорим как ставить чтобы вы не ставили, интересно я не зная куда подключать тычу проводами это вы так мне помогли на форуме? не хотите выкладывать напишите мне в личку это ваше мнение или ответ от компании Пандоры аларм трейд ? каких блин знаний ? да нет проблем с старлайном все работает ,всем остальным ребята я все поставил всем КОКРЕТНО отвечу на вопросы ничего срывать не буду
autostudio.ru
11 December 2015
зашибись ответ вам cryz_tango все равно спасибо ,мы вам не говорим как ставить чтобы вы не ставили, интересно я не зная куда подключать тычу проводами это вы так мне помогли на форуме? не хотите выкладывать напишите мне в личку это ваше мнение или ответ от компании Пандоры аларм трейд ? каких блин знаний ? да нет проблем с старлайном все работает ,всем остальным ребята я все поставил всем КОКРЕТНО отвечу на вопросы ничего срывать не буду |
Я согласен с cryz_tango :
Как показывает наш большой опыт и практика, при возникновении подобного рода вопросов можно сделать вывод об отсутствии у Вас профессионального опыта в установке сигнализаций. Как минимум исходя из этого рекомендовал бы Вам не проводить эксперименты с собственной машиной, а обратиться за установкой к тем, кто занимается этим профессионально - фраза "каждый должен заниматься своим делом", поверьте, появилась не на пустом месте..
В итоге, к сожалению, по вполне понятным причинам предоставить Вам более подробную информацию на Ваш вопрос я не в праве:
- ну и если мы Вам и составим чуть ли не "пошаговую" инструкцию по установке сигнализации (хотя сайтах производителя все, кмк, предельно ясно опытному установщикупусть даже не на конкретную модель сигнализации), то все-равно есть вероятность, что у Вас что-то может "пойти не так" - в этом случае мы, пусть и косвенно, будем нести по крайней мере моральную ответственность за результат, а мы привыкли отвечать лишь за результаты нашей собственной работы.
mandalore105
11 December 2015mobile
Все правильно ребята говорят. Я не установщик, к автоэлектронике отношения не имею, но перед тем как с короллы жены демонтировать старую и монтировать новую сигналку несколько десятков раз прочел все что можно по схемам и прочему от и до, прикинунул что где пойдет, к чему цепляться, на что будет влиять каждый провод и возможные пересекания плюсов/минусов. И только после этого аккуратно продумывая каждый шаг начал делать.
