Штатная сигнализация
Замки с функцией центральной блокировки с помощью пульта дистанционного управления.
Противоугонная система с сигнализацией и датчиками периметра и объема (включая функцию двойной блокировки замков).
сигнализация, штатная сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, пб5, двойное запирание
Дмитрий Никитский
16 October 2011
487,4K
1,6K
lyasi-tryasi
25 November 2015
Добрый вечер,Форумчане.
Суть проблемы такова,после постановки автомобиля на штатную сигнализацию в течении 15 минут происходит срабатывание звуковой и световой сигнализации.Данная проблема возникала неоднократно и как мне показалось все это происходит при высокой влажности на улице.
Кто сталкивался с такой проблемой и как решал?
Titaniumff3
27 November 2015
L
lyasi-tryasi:
Такого пока не было.
Но если бы было я бы для начала поставил на сигналку с отключенным датчиком объема. Если бы все повторилось то он не виновен, а если не повторилось то датчики под замену.
сугубо ИМХО
autostudio.ru
30 November 2015
L
lyasi-tryasi:
Конечно хотелось бы услышать конкретно о какой машине идет речь и что из доп оборудования на неё установлено!
Очень часто бывают проблемы со сгнившими концевиками(микриками) как под капотом так и в дверях! А если у Вас установлена допка ,то и из за нее может что то быть!
lyasi-tryasi
2 December 2015
Машина ФФЗ 2013 г.в. 2 литра механика,сигналка штатная заводская с датчиками объема и двойным запиранием,на машине менялась прошивка двигателя на турка и прошивались всякие плюшки для удобства,все это делалось 1,5 года назад,на данный момент думаю что касяк именно в этом...
lyasi-tryasi
2 December 2015
извините,но случайно нажал стрелку не нравится(
Kybik
3 December 2015mobile
Что за двойное запирание ? Подскажите пожалуйста
Macka
3 December 2015
Kybik
это на штатной сигналке, когда дважды на кнопку "закрытие" нажмешь. изнутри при этом дверь нельзя открыть при постановке на охрану
Kybik
А смысл ?
Varela
Kybik
Стекло разобьют, а дверь не откроют))
autostudio.ru
5 December 2015
А смысл ?
Все верно написали выше! Двери открыть просто невозможно изнутри а с разбитым стеклом ковыряться при угоне очень неудобно да и привлекательно для окружающих (естественно если установлена доп защита) ! Плюс ко всему есть наблюдения что иногда двери открывали отжав их подушкой и просунув крючек прямо за ручку,в данном варианте все это не поможет!
Kybik
5 December 2015mobile
А если у меня Сигналка стоит старлайн , при постановке на охрану закрывается двери, получается мне надо на брелке старлайн поставить на охрану, а потом два раза нажать на кнопку ключа ?
FICUS 1
18 December 2015
вынул второй пин из разъёма в водительской двери, решил проверить работу штатной сигналки: поставил на охрану, подождал немного, открываю машину с ключа, начинает моргать аварийка, сирена молчит... подскажите что может быть? предохранитель 10А в багажнике цел...
FICUS 1
19 December 2015
никто с подобным не сталкивался???
Song
19 December 2015
FICUS 1
А есть она у вас, эта сирена?
FICUS 1
19 December 2015
раньше, замок багажника глючил, так она орала. програмно сирена как-то отключается?
pablo25061977
22 December 2015
может авто подготовили к угону в сервисе , проверте прописаны ли доп. ключи в системе
FICUS 1
24 December 2015
pablo25061977
как проверить подскажите?
nano-engine
31 December 2015
подозреваю, производитель пересмотрел алгоритм работы штатной сигналки: при постановке на охрану пультом ДУ замков сигнализация активируется/деактивируется, а ключом не деактивируется после постановки на охрану и не активируется вовсе. Как по мне, так даже лучше-не надо ковырять двери, отключать пины. Обратил на это внимание, когда ставил авто на сигналку пультом, а жена открывала после этого двери ключом, когда я в командировке был. Авто 2014 года, немец.
karlon3
7 January 2016
R
rodos:
Народ подскажите автозапуск в упрощенном варианте реально поставить? Допустим на штатный брелок вместо открывания богажника Какие еще могут быть варианты?
Fortin evo-all запуск со штвтного брелка но тока акпп.
Master63
9 January 2016
День добрый!
Прошу помощи, Форд Фокус 3. Брал с рук, сигналки дополнительной нет, есть подозрение, что стояла, но перед продажей сняли.
Проблема, не работает кнопка запирания и отпирания дверей на центральной консоли. С брелка машина и открывается и закрывается без проблем. Автозапирание при движении работает, но допустим во время поездки, чтоб посадить пассажира, приходится открывать изнутри водительскую дверь, чтоб разблокировались остальные двери и пассажир смог попасть в машину. Пробовал менять кнопку на центральной консоли, эффект тот же. Компьютерная диагностика ничего не показывает.
Может кто сталкивался?
Drakon
17 February 2016
Доброго время суток всем.Вот такая проблема Форд Фокс 3, не срабатывает сигнал на сигнализации когда ставиш на сигналку и снимаеш,сигнализация штатная,центральный замок работает все нормально,ставится(снимается) с брелка нормально,а вот сигнала нет,раньше был.Спасибо.
Fucker86
17 February 2016
а какой сигнал должен был срабатывать?
штатная сигналка по моему бесшумно всегда ставилась... по крайней мере у меня.
Defo
17 February 2016
Дэк у всех так, только замок щелкает и всё.
Drakon
17 February 2016
Да нет,не знаю как у Вас ,а у меня с самого начала пикала при постановке и снятии,вот сейчас перестала,думаю может клаксон что то барахлит,не знаю,вот скоро будет ТО проверю и отпишусь
Fucker86
18 February 2016
Drakon:
клаксон ты какой имеешь ввиду? общий сигнал) ну который на руле или ту пищалку которая с сигналкой и стоит в крыле багажника?
просто штатная, именно штатная сига с ключа, не издает никаких сигналов при постановке и снятии с охраны.
У тебя либо кто то что то сам придумывал (бывает например клаксон запитывают на сигу), либо не штатная сига сделана на штатный брелок.
Song
18 February 2016
Drakon
С самого начала - это купили с рук или в салоне?
karlon3
18 February 2016
Fucker86:
Если центральный конфиг поправить то при постановке на охрану при условии что все жвери закрыты будет издавать 1 гудок.
Titaniumff3
18 February 2016
Drakon:
А с чего она у тебя сигналила при постановке то?
Собственно я предполагаю откуда... по сему вангую, ты ездил на ТО... ?
autostudio.ru
18 February 2016
День добрый!
Добрый день! В данном случае необходима диагностика с разбором ! Если у Вас была установлена доп сигнализация,,её могли некорректно демонтировать и повредить управление цз с кнопки!
А вообще если у Вас на данный момент не стоит никакой защиты от угона-рекомендую её незамедлительную установку-так как фокусы 3 уезжают очень даже часто и на разу проведут диагностику центрального замока!
ss20ss
20 February 2016
Добрый день. Помогите у меня такая проблема. При установке на сигнализацию машина перестала моргать поворотниками, а при снятие моргает один раз как положено. Сигнализация штатная комплектация тренд.
