Засорилась дроссельная заслонка!
17 years ago
Вот такой случай произошел:
В марте после второго ТО 29т.км не проходит и 10 дней как у меня при езде загорается желтая лампа ( включен режим ограничения скорости ) и после, через секунду красная ( неисправность системы двигателя ). приехал к дилеру, сказали (после диагностики) код ошибки показал на дроссельную заслонку (ее засорение)... Признали не гарантийным случаем и заплатил я за это 3000 руб. Ну это ладно...
Не проходит и месяца (или около 1500-2000 км) и у меня появляется снова эти симптомы!!! потом они на 2-3 недели пропали и вот снова, пока до ехал до сервеса светомузыка на компьютере загоралась серез каждые 2 км езды!!!
седня сдал в сервис и мне сказали что это снова дроссельная заслонка, и она настолько засорилась что ее нельзя никаким способом очистить, а нужно менять... а цена за всё выходит около 14 тыщ!!! + работа!!! а так как это снова не гарантийный случай - платить типа придеться мне!!! но это же перебор!!! машине еще года нет как я ее купил ( ну год есть - производство февраль 2006, а в июне 2006 куплена)!
звонил в 2 других сервиса фордовских - ничего конкретного не сказали так как не владеют полной инфой!!! но в общем где то всё так же - если электрические проблемы - то гарантия, если механические - то не гарантия!!!
Подскажите может кто сталкивался с этим
Yu®isT
24 May 2007
20,6K
Yu®isT
29 May 2007
Арчи
тока что звонил в питер в рольф карлайн разговаривал с девушкой, и она при мне спросила про эту проблему у инженера по гарантии - и он сказал то что и НЮММе мне говорили - что типа чистка не по гарантии, а если замена - то смотря что покажет компьютер!!! хотя я приводил и твой случай, что ведь чистили по гарантии раньше!!! всеравно, говорит приезжайте к нам и мы посмотрим ))) я бы с радостью, но с такой ездой я врят ли долеко уеду (каждые 2 км лампа загорается)
Strellec89
29 May 2007
Yu®isT
Все верно сказал sgtNemo, бензином там и не пахнет. Через дроссель идет только воздух, а топливо впрыскивается практически под клапан. Думаю, аргумент сервисменов про некачественный бензин - гон.
Yu®isT
30 May 2007
Strellec89
там был прогон - что типа там рядом (рядом с дрос. заслонкой) отработавшие газы проходят вот отсюда и загрязнения ))) (это говорил инженер по гарантии)
я мог бы с уверенностью опротестовать их эту чушь, ноя сам не знаю до конца механизм действия этой заслонки... =( да и на работе щас завал что нет времени этим делом заняться серьезно.
седня буду им звонить - узнавать есть ли ответ с ФМК.
PanzerSpahwagen
30 May 2007
была аналогичная ситуация сразу после первого ТО.
приехал к дилеру, поругался чутка - в результате поменяли заслонку по гарантии.
так что чистка за 3 килорукса это кидалово имха.
mkondras
30 May 2007
Чистили в Денсоре по заказ наряду 1100 рублей. По заверению мастера, во второй раз будут менять по гарантии. Машина ощютимее стала ехать лучше.
Yu®isT
30 May 2007
звонил в НЮММ, сказали что ФМК мне отказал в ремонте по гарантии!!!
короче я тогда ничего не понимаю - почему одним делают, другим нет!!!??
разочарован в ФМК...
Maximus79
30 May 2007
Yu®isT
А почему ты нехочешь попробовать поехать к другому дилеру?
Yu®isT
30 May 2007
Maximus79
я тоже об этом думал, но тут 50 на 50 ... может прокатит а может нет... а за диагностику двигателя я буду платить сам, если тоже откажут, вот и получится что тока за диагностику 3000 заплачу (1500*2)... щас попробую в фмк позвонить, узнать самому всё нада ...
autolub
30 May 2007
А что за код ошибки при этой неисправности, кто-нибудь помнит? Если да, озвучьте пожалуйста, можно кстати с имитировать и к дилеру с этой ошибкой по которой без проблем признают гарантийную замену.
Alex_555
30 May 2007
А ДЗ все таки чистили?
Yu®isT
30 May 2007
Alex_555
первый раз чистили, второй раз - нет наверное, сказали что чистить бесполезно, нада менять
Strellec89
30 May 2007
Yu®isT
Напиши заявление на имя директора салона и пусть они дадут письменный ответ почему они отказывают в гарантии.
CHEL 1
30 May 2007
Чистится у Коммикса (Евгения) за полчасика..и машин летает как ракета ( цена вопросо 300-400руб)
Goodspeed
7 June 2007
Yu®isT
А почему всем кто здесь писал заменили по гарантии эту хренатень,спроси у них где они меняли
ararat
9 June 2007
А не подскажете наа форуме есть ветка про самостоятельную очистку ДЗ?
Svyazist
21 June 2007
ararat
ВОТ (если ещё актуально)
sanekk
21 June 2007
А у меня похоже пришла смерть дроссельной заслонке. Началось все с плавающих оборотов, потом машина стала глохнуть, и порой просто не тянет на низких оборотах. Суть в том что сама дроссельная заслонка неправильный сигнал подает в мозг, и видимо неправильная смесь готовится. Вообще, в данном случае может помочь толька чистка контактов внутри корпуса, но правда при разборе есть риск что корпус сломается, или винты не выкрутятся. Так что самим туда лезть нельзя, только к дилеру! Причем у дилеров есть от Форда информация по этой проблеме, и как она устраняется(то что я написал), и в случае чего - заслонка меняется по гарантии. В общем то в моем случае именно так и произошло. Я теперь буду еще полтора месяца ездить на тупом на низах автомобиле, старающемся заглохнуть, но при этом средних и высоких оборотах она прет как ни в чем не бывало, в ожидании запчастей.
СПАСИБО Форду за чертов переезд склада и полное отсутствие запчастей!
ФФ2
21 June 2007
Столкнулся с той же проблемой по дроссельной заслонке. У дилера чистили 2 раза по гарантии, потом поменяли. Проблема исчезла на 3 месяца... и вот опять та же история По итогу достучался до представителя завода форд Россия пришел ответ: приносим извинения, это заводской брак дрос. заслонки. Сейчас по данной теме вносятся серьезные тех. изменения в конструкцию. Во второй половине 2007 г. должны выпустить обновленную ДЗ. О чем известим Вас дополнительно... Так что ждем друзья
Andres
25 June 2007
ФФ2
Слушай, а нет информации по поводу кодов новой дз или хотя бы примерных дат ее выпуска? Вопрос не праздный. Гуляли обороты на хх, потом стал включаться режим ограничения движения, потом чек, теперь (после прочистки на сервисе!) машина не выходит из режима ограничения движения совсем. По гарантии будут менять весь блок ДЗ. Хотелось бы дождаться улучшенного образца.
VoV Keen
25 June 2007
Вчера случилась похожая фигня. Сначала машина начала чуть-чуть тупить, потом "неисправность систем двигателя" и "режим ограничения скорости". Практически не тянула. Хотя если постоять на обочине минут пять с выключенным зажиганием потом можно было проехать километров 5. Главное не тормозить и обороты не сбрасывать.
Ночь постояла на даче и ничего - километров 20 проехала как будто и не было ничего. Потом опять.
Вернулся в Москву, почитал форум, сначала грешил на грязный радиатор и перегрев. тут фотка радиатора Вышел, посмотрел - нет не грязный, а совсем наоборот. Потом наткнулся на эту ветку. Пошел смотреть дроссельный узел. Покрутил машинку на месте, провалы чувствуются и check engine горит. Но комп ничего не выдает, никаких надписей. Открутил хомут, снял воздуховод, почистил тряпочкой со спиртом заслонку, за ней и вокруг нее. Не сказал бы что совсем ужас-ужас там было. Завел. Сheck engine не гаснет ни фига. Погазовал - вроде где-то что-то по лучше. Но она уже простояла сколько. Так и до этого было - постоишь и какое-то время нормально.
Даже и не знаю. Пробовал записаться в Дженсер на диагностику - предложили 7 июля. В результате записался в Превокс на 2-е.
Andres
26 June 2007
VoV Keen
Точно оно, у меня никаких ошибок не выдавалось тоже
Realx
27 June 2007
Интересно, а езда при неисправной заслонке не приведет к более серьезным проблемам?
sanekk
28 June 2007
Andres
VoV Keen
Вот и у меня таже фигня: постоит машина - едет некоторое время нормально, поездит час - начинается плавание оборотов, может внутри заслонки что то нагревается и перестает работать как надо. При этом машина тупит только в зоне холостых оборотов, то есть при закрытом дросселе, а разгоняется на ура. Вчера звонил дилеру, сказли что будут менять датчик дроссельной заслонки, а не всю заслонку целиком. Наверно сам датчик в положении х/х дает неустойчивый сигнал...
Andres
28 June 2007
sanekk
По-моему все-такое другое что-то. провалы при разгоне есть?
Alex Nikolaev
28 June 2007
Не получив ответа, попробую спросить здесь:
На выходных почистил дроссельную заслонку. Всё делал по описанию Litusа на 8 странице темы про плавание оборотов ХХ.
Так вот, при глушении авто, услышал стрекотание под капотом. После изучения было обнаружено, что это, типа калибруется заслонка что-ли. Она полностью закрывается и отпускается до холостого хода. При этом шумит сесьно шаговый двигатель заслонки. У всех так или это я чего не так сделал???
Раньше может тоже так было, я просто не прислушивался.
sanekk
28 June 2007
Andres
в том то и фигня что нет. Есть только рывки когда стоишь на х/х, или едешь при практически не нажатой педали, чувствуется на 5 передаче как машину деогает, то тяга больше, то меньше. В сервисе приговорили датчик дроссельной заслонки, приговаривали исходя из диаграмм работы двигателя. Да и что может быть еще? катализатор - нет, машина едет до предельных скоростей, хорошо разгоняется, всегда заводилась с первого раза, не глохла, топливный насос - нет, при промывке инжектора ее тоже дергало, она ведь работала от другого насоса, инжектор - промыт, фильтры - поменяли, свечи - тоже самое...
VoV Keen
30 June 2007
Значит рассказываю. На следующий день после того, как была вся история с потерей мощности и чисткой заслонки решил попробовать поехать. Ну, думаю до метро то доеду Доехал до метро. Машина едет как будто и не было ничего вчера. Решил дальше ехать. В результате наездил километров 100 за день, причем по пробкам, на малых оборотах. И ничего. Что все это было? Неужели протирка тряпочкой ликвидирует какой серьезное засорение дроссельного узла? Или незначительное засорение приводит к выходу его из строя?
Самое главное что не горит больше не фига и комп сообщений не выдает. А что в Дженсере, что в Превоксе предупредили - если приедешь на диагностику и никаких ошибок в этот момент комп выдавать не будет - мы ничего не найдем. Вот и думаю - ехать, не ехать.
sanekk
1 July 2007
VoV Keen
Скажу я вам вот что: нечему там засоряться в дроссельной заслонке. Ну максимум пыль сядет, и то очень мелкая... Никакой грязи, в тех количествах, в которых узел перестает нормально работать там не будет тыщ до 100 как минимум. У меня вот машина тоже сначала глохла чуть чуть,потом ездила нормально, потом просто жесть, ездить стало невозможно, потом прочистил дроссель, прошло на день-другой, потом снова та же фигня... Потом стало терпимо ездить, полчаса - час вообще без проблем, а последнюю неделю - ваще жопа, глюки начинаются сразу же. Ну не мог засорится опять дроссель за 2 недели. Это все же плавающая неисправность, и найти причину можно на подробной диагностике в момент ее проявления, а не при чтении ошибок на заглушенном двигателе. Я прошел через это, 3 раза делали диагностику, и только последняя позволила выявить неисправность по графикам параметров работы двигателя, в том числе сигналов с датчика пожения дроссельной заслонки, который колебался в зоне х/х вместо того чтоб быть устойчивым.
Sir19
2 July 2007
У меня на 1.6 115л.с. движке такая же проблема с провалами мощности на средних и высоких оборотах была. Проявлялось это на горячем двигателе и после езды по !!! неровной дороге, когда машину потрясет. При езде по шоссе без колдобин и ровной езде не проявлялось. Грешил на заправку плохим бензином и осадок в баке. Записался на диагностику - ждал неделю. На сервисе заменили дроссельный узел в сборе и свечи (25т.км пробег). Дефект пропал - бегает как новая.
Alekcey
2 July 2007
Sir19
Какой был пробег и куда обращался по гарантии?Какой дилер?
Чек энжин горел?
Мне кажется у меня такая же проблема.
Лямбда-зонд
