Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2. ----- Кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
Модернизация аудио 4. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Предыдущая тема. ----- Предыдущая тема 2. ------ Предыдущая тема 3
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Сравнительная таблица овальных аппаратов > edwn.narod.ru от Sergert1
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын.
AS-8606, AS-8607
AS-8103.
RoadRover.
DAYSTAR в России. > daystarcom.ru DAYSTAR DS-7020HD > daystar.su.
RedPower он же рыжий. > gpsnw.ru
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера > mondeoclub.ru.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Уважаемые одноклубники!
Данная тема находится в техническом разделе форума и предназначена для обсуждения мультимедийных устройств штатного размера для ФФ2. В связи с этим убедительная просьба: стоимость и сроки доставки, способы оплаты, механизмы покупки, работу почтовых служб и т.п. обсуждать в соответствующих темах ( Онлайн-шопинг в иностранных магазинах , Иностранные интернет-магазины ) или (при желании) на специализированных форумах.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Archive (2014), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
mikekk
19 July 2011
530,8K
2,6K
GaMaN
23 November 2015
Rouchi
Кто то выкинул на 4pna типа свежую версию прошивки на d9488f, я сегодня поставил и мафон перестал видеть музыку на флэшке, хотя её саму видит.
Попробовал форматнуть в фат32, вот пойду скоро проверять
А по сути ничего не изменилось с этой прошивкой
GaMaN
23 November 2015
Rouchi
Вопрос теперь стоит так, что надо выколупать нормальную, полностью рабочую версию прошивки
Но вот где, хз
Rouchi
23 November 2015
GaMaN:
Rouchi
у меня W2-D9457F
reobass
26 November 2015
день добрый, а Ca-Fi Dashlinq Ford нормальная балалайка на сегодня? финис подрулевого управления фф2 рест не подскажете?
Daymon16
29 November 2015
Купил себе вот это (http://www.aliexpress.com/item/In-Dash-2-Din-Ca...17.html) вместо магнитолы, оказалось что устройство не дает заснуть машине и она жрет порядка 400 мА. Но самое удивительное в том что если вообще снять магнитолу, то автомобиль тоже не уйдет в спящий режим и будет потреблять порядка 200мА. Когда поставил обратно родную магнитолу (6000CD), то через 40 мин, машина заснула и потребление стало около 40 мА.
Вычитал что есть прошивки "с магнитолой" и без, при прошивке с магнитолой "мозги" получают какую-то инфу от магнитолы по can-шине и машина засыпает. Вот я и хочу "отключить" магнитолу, чтобы машина нормально засыпала без магнитолы, а "китайцу" обрезать провода отвечающие за обмен данными по can-шине. Подскажите может кто-то уже сталкивался с подобной проблемой?
S@shok
29 November 2015
перед снятием старой магнитолы надо отключить аккумулятор, подождать минут, вытащить магнитолу. В новой магнитоле надо перерезать провод anti theft, если не обибаюсь, синего цвета. Кан модуль не нужен.
alesh-ka
30 November 2015
В моей магнитоле за эту пакость отвечал оранжевый провод.
S.V.V.
30 November 2015
Всем доброго времени суток!
Требуется помощь знатоков. Как подключить китай ГУ на Мондео4 с кнопкой "старт-пуск" (не запускается)?
CunBus отсутствует, на Фокусе2 работала и без него.
Буду признателен любой подсказке
В помощь схема распиновки
Jaguar4ik
30 November 2015
Добрый день. Подскажите пожалуйста, магнитола стандартная 6000 CD, подрулевых переключений нет, хочу чтобы музыку можно было по блютусу слушать, а то aux надоело туда сюда тыкать особенно когда звонят, как это сделать не подскажите? А да чуть не забыл, мне в принципе громкая связь не нужна
Mastercool
2 December 2015
Ребят, подсобите, сфоторграфировал фишку фордовского раззьема ,который подключется к ГУ. На фото посмотрите и скажите с какой стороны + на динмаик и с какой стороны - ?
Воронец
2 December 2015mobile
Mastercool
Выше же картинка в зеркальном отражении)))Плюсы всех динов справа (у тебя ), а минусы соответственно слева (на твоём фото)))
Mastercool
2 December 2015
Воронец:
Mastercool
на моем фото фишка идущая к ГУ, китайцы часто путают +и -.
Вот моя фишка от китайского ГУ:
Воронец
Mastercool:
И на твоей фишке так же плюсы с краю, судя по цвету проводов (те что с чёрными полосками - минусы))
Daymon16
2 December 2015
S@shok, alesh-ka
Спасибо за информацию, посмотрел свой разъем, у меня он синего цвета.
Скажите, а комплектация машины у Вас изначально была с магнитолой или без нее?
Daymon16
2 December 2015
Не понял назначение вот этих двух контактов, на схемах вроде как просто обозначено 5v+Gnd, но зачем, что они питают может кто-нибудь знает?
Mastercool
2 December 2015
Daymon16:
на подрулевой джойстик идут эти 2 пина
S@shok
3 December 2015
Daymon16:
на подрулевой. Справа 3 пина на аукс
volodik
3 December 2015
Всем привет! подскажите пожалуйста какой провод отвечает за включение задней камеры?
Дело в том,что приобрёл себе магнитолу на Андроиде,всё нормально конечно,всё работает,но одна беда:
смотрю допустим фильм или клипы и надо припарковаться(самой камеры нет),так включается синий экран,я так пологаю что если бы и была сама камера,то конечно показывало бы всё,но нет её,так вот после переключения кпп с заднего входа постоянно видео сбрасывается! Чесно,достало уже!!! Так какой проводок надо перерезать? )))
_Мишаня_
3 December 2015
volodik
Привет. Вы бы хоть модель магнитолы написали. Магнитол на андройде много и провода соответственно разные. Поэтому угадать нереально. Выложите хотя бы фото. А там уже возможно подскажем.
volodik
3 December 2015
да мне от родного разъёма надо узнать! на магнитоле такой же разъём! Форд фокус 2007 г.
Fritzzz
4 December 2015
volodik хрень какая-то, нет по-моему в разъеме провода заднего хода
Воронец
4 December 2015mobile
F
Fritzzz:
Вот и я о том же, если только она по кан шине как то управляется, других вариантов нет.
volodik
4 December 2015
в том то и дело что по кан шине управляется! найти бы этот заветный проводок!
Возможно включение задней камеры происходит от включения фонаря заднего хода,может они между собой заимосвязанны?
Воронец
volodik
Дело в том что управление по кан шине происходит совсем по другому алгоритму, там нет определённых проводов например на задний ход, все алгоритмы ппроисходят через мозги, на фишке только can h и can l, и если перерезать эти то задний ход отключится, НО эта манипуляция утянет за собой половину функций магнитолы, управляемых по кан шине!
Du-Bass
4 December 2015
volodik
Воронец
Для лучшего понимания работы can шины.
Это не аналоговое управления, а цифровое. По шине отправляются определенные "пакеты" (чем - то похоже на передачу по ethernet (сеть,интернет и т.д.)), которые формирует центральный процессор (мозги) и потом принимаются исполнительными контроллерами (дверные модули, магнитола, приборка, климат и т.д.)
Что бы убрать данную функцию необходимо лезть в программный код центрального процессора "мозгов", либо исполнительного устройства (магнитола).
Воронец
volodik
Ну вот товарищ разжевал всё более по научному))) Так что заветный проводок найти не получится к сожалению.
_Мишаня_
4 December 2015
volodik
Fritzzz
Хрень какая то, действительно. На заводском разъеме нет таких проводов. Только если на так называемом переходнике от магнитолы до заводского разъема. Или непостредвтвенно на разъеме самой магнитолы. А раз магнитола не родная, то переходник полюбому должен быть. А то что управляется по "кану" это маловероятно.
Как Вы сами сказали что может быть завязано на задний фонарь, да такое может быть. Но опять же на заводском разъеме нет таких проводов, но есть на переходнике(разъеме магнитолы). Не сочтите за критику, но если вы не знаете наверняка, скорее всего подключали не Вы, соответственно есть какой то кусок проводов от магнитолы до заводского разъема. Даже если на магнитоле фордовский разъем, это ни о чем не говорит.
Неужели Вам так трудно выложить фото магнитолы или фото задней панели магнитолы с подключенным разъемом к ней или написать модель. Ведь так проще будет Вам помочь.
volodik
4 December 2015
Я сейчас не дома,приеду и все выложу!
А то в пробке на МКАДе как то не очень удобно это все сделать!)))
Могу сказать следующее: Магнитолу ставил я сам лично,что на фокусе,что на s-maxe, включается задняя камера,на самой Магнитоле разъемы как на обычной Магнитоле,2 фишки,одна на питание,вторая на колонки!
Я вот думаю попробовать запитать магнитолу на прямую,у меня есть такая фишка от другой балалайки!
volodik
4 December 2015
А вот и фото отчёт! Смотрите если это чем то поможет!!!
volodik
4 December 2015
Кстати! подключил дома на прямую от аккума через обычную колодку с 3 проводами(ж+к и ч-) и всё работает!
А от самой магнитолы у колодки все 8 проводов идут! так что думаю что скорее всего какой то провод и есть на камеру,но опять же,все провода переходят в кан шину!
Завтра попробую в самой машине подключить отдельно колодку на прямую и отпишусь что и как!
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
