Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по Фиесте 7
12 years ago
В данной теме задаем вопросы по интересующим проблемам (поломкам) и другим моментам.
Но перед тем как задать вопрос или создавать свою тему, очень желательно сперва воспользоваться поиском, возможно данный вопрос уже поднимался, либо прочитать тематические ветки нашего раздела или специализированных разделов.
Если Вы задаете вопрос, то указывается сразу модификацию автомобиля, тип КПП и двигателя, это позволит без наводящих вопросов получить ответ.
Не пишите о шумах скрипах и прочее, так как по интернету звуки не диагностируются!
На форуме нет экстрасенсов.
Когда Вам ответят или помогут советом, не надо отвечать в теме словами "Спасибо" или аналогами, дабы не загружать тему флудом, достаточно поставить "Плюс" на данном сообщении или написать в Личную почту слова благодарности одноклубнику, который Вам помог. Данные сообщения будут удаляться.
Спасибо за понимание.
Внимание!
Продолжает пополняться МиниFAQ по разделу.
Ford Fiesta о Фиесте в Википедии
Выпускается с 1976 года по настоящее время, на данный момент (2015 год), в РФ mk7 снова продается с 2015 года.
Поколения Фиесты (mkX)
1-е – с 1976 года
2-е – с 1983 года
3-е – с 1989 года
4-е – с 1996 года
5-е – с 1999 года
6-е – с 2002 года
7-е – с 2008 года
fiesta, mk7, fiesta 7, вопрос, ответ, помощь, новичок, эксплуатация и ремонт, где спросить
12 January 2013
186,8K
E_DarkNess
10 August 2015
k-m
Под номером 1 здесь Руководство по ремонту Ford Fiesta mk6 / Fusion (сообщение #13945665) лежит официальный мануал, там в разделе "electric" много схем, возможно есть и нужная (речь же о поколении фиест Mark V (2002-2008)?).
LexUlanov
24 August 2015
Fiesta mk.VII (2009) - вопрос - ребят, прямо по середине "приборки" (между спидометром и тахометром) есть маленькое окошко. Там загорается синий индикатор дальнего света и ниже какая-то красная лампочка. Загорается хаотично и не понять к чему. Для чего она, что она обозначает? В инструкции ни слова
E_DarkNess
24 August 2015
LexUlanov
Иммобилайзер?
bazga
24 August 2015
Ребят, подскажите пожалуйста распиновку разъема на приборку?
Решил на свою Mk6 поставить круиз, все сделал, но только вот не могу понять куда от часовой пружины вести провода, так как в 26пиновом разъеме на приборке 6 свободных пинов. Заранее спасибо.
Вы уже задавали вопрос (перенесен сюда Электрические схемы Ford Fiesta (сообщение #16905762)). Там же есть ссылка и на схемы (быть может, это то, что вы ищете)...
LexUlanov
26 August 2015
E_DarkNess , нет у меня иммобилайзера. Да и лампочка явно штатная, является элементом приборки. Мигает, к примеру, в момент глушения - поворота ключа. И ещё иногда, но я не понимаю что она обозначает =/ Лампочка прямо под индикатором "дальнего"
E_DarkNess
26 August 2015
LexUlanov
Эмм, как это нет иммобилайзера..? Я же про штатный элемент говорю, его работа при выключенном зажигании отражается на приборной панели мигающей лампочкой красного цвета.
LexUlanov
26 August 2015
E_DarkNess , а вот так. Так и что он обозначает? Просто в инструкции от машины про него ни слова. И мигает он как-то иногда совсем хаотично. 2.5 года машина у меня, так и не разобрался
E_DarkNess
26 August 2015
LexUlanov
Гугл в помощь.
Он не дает завести двигатель незарегистрированным ключом даже с правильной заточкой. Следовательно, при выключенном зажигании, он работает (о чем и говорит мигающая лампочка).
Кстати, в инструкции к машине про него тоже написано
LexUlanov
26 August 2015
E_DarkNess , вот оно как. Спасибо, не знал о таком. Странно, дважды перечитал инструкцию, видимо пропустил. С меня +1
AleXandR465
27 September 2015
Здравствуйте подскажите в чем проблема печка дует горячим воздухом хотя она выключена а регулятор температуры на холодный выставлен?
sigus
28 September 2015
AleXandR465:
У меня на фьюжене печка устроена так:
Регулятор холодно горячо представляет собой передачу рейка шестерня пластиковые от них идет трос который колечком присоединяется на дроссельную заслонку. Я бы для начала проверил работоспособность этого троса. Для представления какие куда тросы идут
ZleonidZ
3 October 2015
Здравствуйте.
У меня есть вопрос по звуку, если пытаешься разогнаться с 10 км/ч на второй передачи, то двигатель проходит отметку от 1300 до 1800 оборотов в этот момент слышен гул во всем автомобиле, как будто резонанс. Что это такое? И опасно ли это, может двигателю тяжело, и надо как-то проходить отметку в 1500 оборотов как-то по другому. И это касается не только 2 передачи, но и первой, и третьей, (правда в меньшей степени).
Заранее благодарю, мой первый автомобиль, боюсь всего, что слушать не знаю. Fiesta 2007 1.4 80л.с.
E_DarkNess
5 October 2015
ZleonidZ
Быть может, погнута защита картера (или ее крепеж). Ну или на ней лежат камни (зимой - лед). Я постоянно свою очищал от камней или льда.
chuvi92
12 October 2015
Всем привет.Недавно стал обладателем Фиесты 2008 года.Дв 1.6 Гиа. пробег на данный момент в районе 70.000 км.Так сложились обстоятельства ,что пришлось продать Федю 2007 года 1.6 115 коней тож Гиа был.Купил это чудо в цвете танго.Поменял конечно же сразу масло.Вот пришли холода и начали у меня в салоне окна потеть.Причём происходит это после проезда примерно 50-60 км.и если за бортом дождь или мокрый снег.Если с лобовухи и передних удаётся как-то убрать запотевание то задние никак не хотят.Где искать чего менять.Стоит однозонный климат.
12 October 2015
впервую очередь смотри салонный фильтр
ioannich
13 October 2015
Здравствуйте. Треснуло стекло приборной панели на ford fusion 2006. Может ли кто нибудь подсказать где взять это стекло? Заранее спасибо.
E_DarkNess
13 October 2015
ioannich
Где-то читал, что оригинал не найти, и заказывали в какой-то рекламной конторе по образцу треснутого стекла.
14 October 2015
замена щитка с разборки.
а если очень хочется то смотчикам заказать тебе выставят твой пробег
ioannich
14 October 2015
E_DarkNess
Спасибо, то же об этом думаю, просто там ведь крепления. Я сомневаюсь смогут ли идентично сделать.
ioannich
14 October 2015
927
Дорого, нигде дешевле 4000 не нашл, стекло отказываются отдельно продать.
lserhg
21 October 2015
Подскажите подходит бампер задний форд фиеста дорестайлинговый на рестайл?
nefortun94
25 October 2015
Друзья, помогите! У меня фиеста 1.3 i, 1992 года, вариаторная коробка передач. Не знаю какое масло идет в трансмиссию. Подскажите!
ZleonidZ
26 October 2015
Здравстсвуйте, у меня фиеста 2007 1.4 79 000 км пробега, задняя передача включается с небольшим усилием и характерным звуком, "дрыньк" , 1 передача на скорости большее 10 км включается с большим трудом, сегодня что-то произошло со второй передачей, когда она проходит положение нейтраль-вторая, ей как будто что-то мешает, подскажите что делать, завтра повезу в автосервис по подшибнику, может что-то корректно спросить в автосервисе
ZleonidZ
29 October 2015
здравствуйте, первый пост уже не актуален, подскажите, кто водит fiest-у, это нормально, когда включаешь 2 или 3 передачу ей как будто что-то мешает включиться это не происходит если :
1. Машина работает, но стоит
2. Передачи втыкаешь плавно, не слишком торопясь.
P.S. сцепление поправили, все вроде норм, задняя стала втыкаться корректно. Пробег небольшой 79 000 км. заранее спс.
29 October 2015
ZleonidZ
трудно отсюда сказать что у тебя )
а чистка механизма переключения может поможет, почитай об этом.
ZleonidZ
30 October 2015
спс, ну а вообще это нормально когда ей что-то мешает втыкаться, в автосервисе сказали с коробкой все отлично, товарищи говорят, что у меня не гоночный автомобиль, чтоб ее так дергать, а кто-то говорит нет тут что-то не так. Еще говорят, что даже автомат выдерживает время чтобы обороты сравнялись прежде чем переключить, а это механика, и добавляет, вот когда передачи будут вылетать, тогда и будешь беспокоиться.
30 October 2015
Вообще все зависит от оборотов (вверх, вниз переключаешься) и т.д., прокатись с тем, кто ездит на МКП, тебе сразу скажут, как норм или нет, особенно те кто на фордах (фокус, фиеста, фьюжн)
Сложно полностью сказать что у тебя и нормально илинет.
Штудируй три направления
чистка механизма
Научись правильно переключаться (если не умеешь )
прокатись с кем-нибудь
alpexzey
30 October 2015
ZleonidZ
Это не нормально. Передачи на Фиесте/Фьюже переключаются как затвор автомата. У меня, на купленной б/у Фиесте был разболтан рычаг переключения, тот на который накручивается набалдашник. И тросы были в ужасном состоянии. На Фьюжике такого не было. Поэтому заменив всё это, Фиеста стала переключаться как пулемёт!
E_DarkNess
1 November 2015
ZleonidZ
Вроде все с МКПП на фиесте мучаются с переключениями со временем. Официалы, насколько знаю, уже приноровились чистить эти тросы =)
Anastasy18
2 November 2015
Может кто то сталкивался с таким?
А/м фиеста 1.4 мкп 2006, появился шум в двигателе, звучит как жигули. На холостых, когда набирается 2-3 тыс оборотов и отпускается, машина начинает как бы захлебываться, как будто заглохнуть собирается.
Если у кого то было такое или подобное, помогите, пожалуйста, разобраться, иначе моя детка меня обанкротит!
