Установка и эксплуатация ДХО
6 years
63
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
KlimovS
24 October 2015
Правильно ?
Правильно.
ЧАМ
24 October 2015
От контралера идут 4 провода , черный на массу , остальные три идут на плюсовые провода . Правильно ?
Правильно то правильно, только плюсы тут разные, у каждого своя функция.
bizz41
24 October 2015mobile
S.RED11
Возможно один из плюсов на притухание, другой на полное отключение. Надо проверять на месте.
ЧАМ
24 October 2015
При четырёх проводах может быть следующее. Один провод это масса, он как правило черного цвета и имеет клемму. Один провод это постоянный плюс, на нём может быть предохранитель, один провод как правило с наклейкой "АСС" это к проводу, где появляется напряжение при включении зажигания провод обычно жёлтого цвета, и один провод, обычно белого цвета, к проводу габаритов или ближнего света.
KlimovS
24 October 2015
У меня 4ре провода: Черный-масса, Красный- постоянный +, голубой- притухание, белый выключение. Из всех 4х проводов только черный масса, остальные на (+)
seaman3000
24 October 2015
KlimovS:
а управляющий где?? АСС другим словом?
Viper_Rus
seaman3000
А зачем он нужен если реалищуется само питание от ACC?
KlimovS
24 October 2015
Управляющий красный с предом.
seaman3000
25 October 2015
Viper_Rus:
seaman3000
если так, то тогда возможно... сколько китайцев, столько и вариантов исполнения блока )))
S.RED11
25 October 2015
Всех с праздником , я уже добрый .
Dimas229
27 October 2015
DenisItaly
Огромное спасибо за отчет очень помогло) Подскажи пожалуйста при том же реле что у тебя в отчете...как подключить его так что бы при зажигании ДХО горели на 100% , при ближнем и габаритах на 50 %. Заранее благодарен)
DenisItaly
27 October 2015
Dimas229:
DenisItaly
Да не за что собственно.
По правильному будет сделать: красный кабель (+) накинуть в блок предохранителей, а именно в предохранитель отвечающий за зажигание(не помню сейчас какой точно отвечает за это, тут в теме где то писали), а белый кабель накинуть так же как в отчете, либо впаять в пин отвечающий за габариты, или так же засунуть в блок предохранителей, только там не пройдет такая фишка с габаритами. А если не хочешь ничего паять, тогда просто белый кабель зажми в плафон габарита самой лампочкой или диодом.))) Только тут надо понадежней напялить лампочку, что бы надежно зажала кабель.
Dimas229
27 October 2015
DenisItaly
ТО ЕСТЬ Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ: кРАСНЫЙ-В БЛОК НА ЗАЖИГАНИЕ, А БЕЛЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЧЕРНЫЙ -КАК ОТЧЕТЕ? ПОЛУЧАЕТЬСЯ РАЗНИЦА ТОЛЬКО В ПОДКЛЮЧЕНИИ КРАСНОГО?
pashaf_51
27 October 2015mobile
Сегодня поставил ДХО, по подключению "+" возникли вопросы как его к предохранитель то подключить, пока подключился в место под предохранитель 37 вроде рядом которого нет, синий провод к ближнему у фары врезал пин 10. Белый заизолировал.
DenisItaly
28 October 2015
Dimas229:
DenisItaly
Да. Только красный перекидывай.
seaman3000
28 October 2015
DenisItaly:
господа, на рынке и в магазинах радиоэлектроники давно продаются проколы стоимостью в 5 рублей и меньше, смысл в том, что зажимаются два провода рядом и пробивается изоляция специальным лезвием с выемками, дабы не перебить саму жилу провода и вуаля питание будет идти по обоим проводам... если вдруг надо все демонтировать, то на проводке останется маленький разрез изоляции, который лечится кусочком изоленты..
П.С. могу организовать пересылку в конвертах сих дивных штуковин..
DenisItaly
28 October 2015
seaman3000:
Ну а так если есть такую чудо в эл. магазинах, то можно попробовать, если это так же надежно.
А в то время когда я ставил, кроме как скоб(зажимы) ничего не находил, по этому решил впаять. Но сейчас переделал немного, только плюс перекинул в блок предохранителей, и все отлично работает!
pashaf_51
28 October 2015
Sempai85
там нужна одна лапка если одну отломать одна влезает? там в блоке предохранителей нужен только + соответственно одного контакта хватит.
Alex49
28 October 2015
seaman3000:
Это скотч-лок называется. Если честно, не самый лучший способ соединенияв автомобиле, хотя имеет место быть.
pashaf_51
28 October 2015
Кто такой использовал для подключения плюсового в коробку предохранителей? там нужна одна лапка если одну отломать одна влезает? там в блоке предохранителей нужен только + соответственно одного контакта хватит.
ЧАМ
28 October 2015
Зачем отламывать? Этот переходник под действующий предохранитель, а если использовать незадействующее гнездо, то там один контакт, другого нет, контакт переходника просто будет не задействован. Надо только проверить с какого контакта снимается напряжение.
pashaf_51
28 October 2015
ЧАМ
ну его если не на тот контакт поставить ну не правильно то гореть не будет? перевернул другим контактом и все
seaman3000
28 October 2015
Alex49:
как для слаботочного управляющего питания с головой, для силового то да, лучше уже пропаять.
хотя та же конструкция используется для подключения сип-кабеля, бытовых и промышленных потребителей и ничего весь мир пользуется, работает..
Alex49
28 October 2015
seaman3000:
Даже для слаботочки те недорогие решения что продаются именно в автомобиле проблематично применять в отличие от бытовой техники: перепады температур, агрессивная среда, повышенные механические нагрузки и т.д.
seaman3000
28 October 2015
Alex49:
))) вот интересно какая у меня за фарой агрессивная среда??
Alex49
28 October 2015
seaman3000:
Да не, все нормально, тепличные условия, полный вакуум.
seaman3000
28 October 2015
Alex49:
у каждого свое мнение, спорить не буду, я сделал, работает, время покажет..
pashaf_51
29 October 2015mobile
Зацените самодельный штекер подключения плюсового провода в блок предохранителей
panoleksa
30 October 2015
Уважаемые форумчане,
есть один вопрос. На ФФ3 дополнительно установлены ДХО. Не постоянно включаются при включении зажигания. Бывает включаются без проблем, но через какое-то время не включаются с первого зажигания. Нужно 3-4 раза выключить-включить зажигание и только после этого включаются. Потом опять некоторое время включаются с первого раза. Это проблемы с реле? Буду благодарен за ваши комментарии.
Kudesnikkk
30 October 2015
panoleksa
Чтобы понять что присходит, нужно знать схему подключения. Но в любом случае скорее всего дело в кнтроллере/реле через которрые ДХО подключены.
