Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
959,2K
12,7K
balbes71
20 October 2015
madb
технолог наш не дурак, огромная практика на этом, мы МиГи строим, думаю ничего не случится
madb
21 October 2015
balbes71
Не в коем случае не сомневаюсь в чьем то профессионализме! Просто делюсь опытом использования каленого крепежа в нагруженных узлах (опоры, кулаки и тп...) =)
Kivi2003
21 October 2015mobile
Всем доброго времени суток! Ребята подскажите, каким образом может попасть масло в антифриз? Голову ломаю, над проблемой. Вроде все почистил, продул, а оно зараза опять там, что может быть? Прокладка или же самое худшее трещина в гбц? За ранее всем благодарен за ответ.
Kivi2003
Afonbka
Похоже обводной, по тому где он стоит.
AlekseyKX
21 October 2015
Kivi2003
Вариантов не много и ты их уже озвучил
Kivi2003
AlekseyKX
Спасибо, правда спокойствия это не придало,ладно начнем с прокладки. Может пронесет
Kivi2003
AlekseyKX
А возможно ли выявить трещину без просветки?
GROMAZEKA
21 October 2015
Kivi2003
пробитая прокладка гбц.замени тока бери прокладку по количиству зубцов на её боковой поверхности.там есть такие зубчики вот их количество зависит от толщины прокладки.а трещина ? врядли...обычно прокладка стродает...первой.
balbes71
21 October 2015
madb
ну болты не каленые а подкаленые(были закалены , потом отпущены до нужной вязкости)
Vados39
22 October 2015
Привет друзья! У меня форд фокус svt 2003 год выпуска. Возникла проблема - при переходе с любой передачи на нейтралку подкидывает обороты и очень-очень медленно их опускает к холостым. с 3000 оборотов до холостых может скидывать в течение 30 секунд. В чём может быть проблема?
focus69rus
22 October 2015
Привет.подскажите какой и где можно приобрести obd адаптер.просто у одних работает,у других нет.а какой на 100% будет работать?
OvsyannikovSF
22 October 2015
focus69rus
Я покупал следующим способом: сделал запрос в яндексе -купить елм-327 в г..., выбрал, созвонился, продавец привёз всё рассказал, показал... Если бы не работал вернул или обменял бы его- это 100% способ.
шурец
22 October 2015
Vados39
заслока грязная\клапан положения заслонки\клапан хх
ищи ветку про фокус svt
GROMAZEKA
22 October 2015
focus69rus
смотри на алиэкспресе там и адапторы и сканеры есть.
AlekseyKX
22 October 2015
focus69rus
Диагностический адаптер ELS27
AlexPolo89
22 October 2015
здрасте! не подскажите где можно купить гидрокомпенсаторы и датчик холостого хода??(мск)
deni9876
22 October 2015
AlexPolo89
В любом интернет магазине запчастей:
Exist.ru , avtodoc.ru, emex.ru, 1001z.ru, и.т.д. и т.п.
Или в любом автомагазе, торгующим автозапчастями на иномарки
AlexPolo89
22 October 2015
deni9876
спс))
Vados39
22 October 2015
шурец
Спасибо большое,завтра поеду разбираться.
v1nt_k
24 October 2015
какие поледствия перелива масла в движке на 2-3 мм выше максимальной отметки?
jkL
24 October 2015
v1nt_k
Никаких.
v1nt_k
24 October 2015
jkL
graci
Valet083
24 October 2015
Доброго времени суток, господа.
Подскажите, пожалуйста, партномер для заказа неоригинального моторчика стеклоомывателя лобового стекла, фокус 2004г.
Какие варианты по более-менее приемлемым ценам?
Заранее благодарен!
pda00000
24 October 2015
Всем привет. Попал в ДТП. Фото прилагаю. Купил фару, крыло, бампер, но вот балка, на которую сверху крепится фара помялась. Её в кузовном смогут исправить? И ещё появился какой-то шорох в двигателе, какие-то звуки посторонние, хотя столкновение не такое сильное было и никак не дошло до двигателя. Что это может быть? И как думаете во-сколько встанет замена всех этих частей, подбор краски и покраска в Москве? И второй вопрос - можно ли снять радиатор кондиционера, оставить только основной радиатор?
Huper
24 October 2015mobile
Valet083
Брал от Hyundai Accent 450р.
ЖЕк
24 October 2015
pda00000
Она пластиковая или дюралевая, но смысл в том что если сильно загнуто, то при обратном отгибе рвется. радиатор можешь снять и оставить основной, они не взаимосвязаны.
Viktoriaco
Поиск по форуму не дал результатов.
Помогите или может подскожите где искать проблему. Вчера вечером, заглушили машину перед тем как заправится и после заправки машина больше не завилась. По тускнела вся панель, странным обросла сел акум, перед этим не чего не предвещало беды. На заправке прикурили, доехала до дома, не куда не заезжала, приехала домой заглушала машину. Попыталась ее сразу же завести, опять такае же история, все потускнело, завести не могу. Почистили клемы, привезли другой акум, завелись с толкача, поездили не много что бы под забредить акум, в конце концов приехали домой и история снова повторилась. Не знаю в чем может быть причина. Машина почти все время на ходу. Что может быть? Откуда копать? zetec 16v 1.8 бензин 99 года.
Виталий__
24 October 2015
Доброго вечера. Досталась машина , внешних повреждений нету , только один вопрос ... каким образом это могло получиться ?
pesok
Viktoriaco
Генератор не даёт нужный заряд, но...
Viktoriaco:
Если после установки заряженного АКБ, машина не завелась с ключа, то виною стартер, либо окисленные/отошедшие клеммы/массы
Viktoriaco
pesok
С прикупивателя завелась, заглушили, сразу хотели завести, она схватывалась но не завелась, выкл зажигание, опять попробовали завести но, характерный звук был тут-тук, но не завелась. Что это такое?
