Вибрация при интенсивном разгоне
В последнее время стал замечать вибрацию при разгоне. Трогаюсь с места потихоньку и в районе 30 км/ч машину колбасит, затем всё опять нормально. Колёса все проверил - в идеальном состоянии. Даже не знаю что может быть. Теперь вот думаю ехать ли к дилеру.
вибрация при нагрузке, вибрация при разгоне, вибрация на ходу, разгон, нагрузка
3EBC
26 May 2006
207,6K
Smirnovsergey66
29 August 2015
Был 1фокус начало его трясти при 80-110 поменял все привода и все подушки не помогло таего и продал Один покупашка сказал что нужно менять сцепление Сейчас купил Ф1 по свежее 80000 пробег От-ездил100000 и его затрясло так же. че за хрень посоветуйте?
rombik
30 August 2015
Smirnovsergey66
Привода меняют только при наличии вибрации при разгоне. При вибрации на прямой, надо смотреть диски, шины и т.д.
greenguk
31 August 2015
rombik
Шины и диски сменил в первую очередь и все новое. Вибрация пр интенсивном движении ушла при замене правого привода. Однако вибрация осталась на не конкретной скорости 100-120. Вибрация не критичная но не приятная. Была замена подшипника ступицы, похоже поменяли на гамно которое через 5-7 тысяч устало+убитый привод раздолбил. Кроме вибрации на левых поворотах в указанных скоростях слышен хороший гул, попадающий после 120. Тоже вопрос - по правой стороне только подшипник менять заново ?
Smirnovsergey66
А как сцепление влияет на биение в руль? В чем физика?
Majestic_999
1 September 2015
greenguk
Может так выйти что все заменишь,а вибрация останется.по крайней мере у меня так(
rombik
1 September 2015
Majestic_999
Не пугайте человека. Чудес не бывает. Если есть вибрация, то из-за чего-то, надо найти это что-то. Другое дело, что Вы не смогли это найти.
kirillll
18 October 2015
Доброго времени суток фокусоведы!Подскажите плиз куда направить свой взор,при плавном разгоне ВИБРАЦИИ нет,при быстром разгоне небольшая вибрация ЕСТЬ,но вот когда педаль газа отпускаешь,вибрация становится ещё больше.При ровной скорости всё гуд.С чем проблемы в данной ситуации, может кто знает.Спасибо всем кто откликнется.
Majestic_999
18 October 2015
kirillll
На какой скорости?только в руль отдает или кузов тоже?
kirillll
18 October 2015
В разгон и с нуля и в процессе движения.Отдача вроде только в руль.
Majestic_999
18 October 2015
kirillll
Пробег какой
kirillll
19 October 2015
Да я не помню,в милях.А причём пробег?Машина 2002 года.
Majestic_999
19 October 2015
kirillll
Ну как причем,может уже выработка на шрусах есть,пока проверь балансировку и биение резины и дисков
Аристарх
19 October 2015
K
kirillll:
Если вибрация идёт только при резком ускорении то нужно смотреть шрузы внутренние или наружные
Если вибрация есть даже при движении накатом тут 1-балансировка колёс 2-состояние тормозных дисков 3-проверить подшипники ступиц и подвесного .Только потом лезть в шрузы.
4-проверить состояние подушек -опор двигателя и кпп ,Я устранил вибрацию на своём феде на 100%
заменил при этом 2 подушки двигателя ,наружный шруз и два внутренних шруза но их я не менял а поставил шайбы .
Подробно я писал об этом год назад в теме Стук/шум/биение руля/вибрация при торможении,услуги гадалки,
kirillll
20 October 2015
Спасибо за отклик и подсказку.Скажу одно,что в шиномонтаже был в середине сентября и с балансиром,дисками и резиной всё в порядке,а правый привод менян 2года назад целиком(в сборе).НЕ исключено конечно,что левому приводу(шрусам)амба пришла.Почитаю,что было написано по теме у Аристарха.
serjy
1 December 2015
Добрый день, комрады. На днях влился в ряды на FF2 2.0АТ универсал, 2011 год. Все бы хорошо, но сразу обнаружилась проблема с вибрациями на ускорении, от 80 км и выше. Внимательно покурил этот раздел, по всем описаниям попандос на внутренний шрус, скорее всего правый.
И вот тут вопросик есть. Каков резон менять весь привод в сборе, как тут большинство комрадов рекомендует?
Допустим, к наружным шрусам претензии не прощупываются, диагностика ничего не показывает по ним, ничего не хрустит и не болтается, есть ли смысл их менять прям сейчас, может подождать пока уж сдохнут?) Будет ли в этом случае достаточно для устранения вибрации только внутренний вал заменить, ну и опорный подшипник?
Объясните популярно чайнику, плз. Я конечно врубаюсь что отдельные работы лучше сразу вместе делать, но бюджет после покупки очень поджимает, и менять исправные запасти несколько расточительно, считаю.
спасибо!
TOLYA226
1 December 2015
serjy во втором прочти лучше есть люди гранату только меняли!
это по первому там переход во второй
Шрус внутренний. (Р) (сообщение #17118176)
TOLYA226
1 December 2015
Зря я думаю восьмёрку заменил, 13 лет 280тыс а она как новая, резина нигде не треснула, такая же мягкая- штырём в отверстие шивилил, порывов нет, трещин нет, маленькие "кракелюры" это на поверхности, внешние обоймы у салентблоков пластиковые как оказалось! Надо понимать что у восьмёрки сумма салентов считается по прохождению вибраций!!
отмыл (горячая вода, порошок, отмочить, зубная щётка, проволка) можно опять ставить:
ford12003
6 December 2015
TOLYA226 считаеш восьмерки установленные с конвейера долго ходят?
TOLYA226
6 December 2015
ford12003 да если нет порывов и смещений, пошевели штырём в отверстия, помыть и можно опять поставить, убрать плёнку от вулканизации на большом саленте чтоб грязь не скапливалась, а в прощелины на маленьком ( чистил проволкой и верёвочкой как межзубов) можно запихнуть герметик с краю чтоб мелкая грязь не забивалась, похожа на асфаль, превращает эту часть в неподвижный элемент!
TOLYA226
6 December 2015
serjy ещё если стойки дохлые тоже колбасит!
2009lizaserzh
24 December 2015
доброго дня всем!подскажите где взять чертёж проставки под внешнюю гранату на форд фокус с мах 2 литра автомат 2006года
deni9876
24 December 2015
2009lizaserzh
Вот здесь: Вибрация по кузову.
antchern
24 December 2015
Добрый день! Помогите найти неисправность, может кто то сталкивался...Focus 2 1.8 2010г. механика. С увеличением скорости увеличивается вибрация, которая ощущается как и при разгоне, так и на нейтрали, при разгоне конечно посильнее...Чувствуется по всему кузову, особенно после 100 км\ч, особенно в руле , усиливается при повороте руля в право. Был в трех CТО, подвеска в норме, причину найти не могут. Стал читать форумы, грешили на колеса, на правую гидроопору двигателя, на левый внутренний шрус...Отбаллансировали колеса эффекта ноль, поставил другие диски с летней резиной, вибрация осталась...Поменял правую гидроопору, не помогло...Сегодня заменил левый привод на новый оригинал в сборе, результат не изменился. Поддомкратил машину, снял колесо, разогнал на месте, левый привод очень сильно колбасит, может так и должно быть без нагрузки, но подозрения пали на подшипник дифференциала либо на что то другое связаное с коробкой...У кого то может было что то подобное, подскажите, а то я не знаю уже на что и думать...
TOLYA226
25 December 2015
antchern
Колесо зря снимал, там выше уже про балансировки много написано, по грузу воткнут а по геометрии начхать, прочитай в интернете тему минимизация шин, икак ты крутил привод без колёса тормозной диск прикручивал к ступице он же не закреплен будет как в прруби болтаться! А по геометрии там ещё от дороги волны от переменных нажатий как от кулочка будут влиять. Поддомкрачивай колесо за шаровую опору и техникой безопасности круто и по балансу и по геометрии посмотриш. Это ничего что ты в первый фокус попал, прочитай тему и определись эта вибрация какого рода при нагрузке или от спокойного вращения колёс. От люфта в шаровой тоже может вибрации возникать проверь шаровые,,, только не меняй а то прочтеш и будеш сразу менять, а шаровые может и хорошие, не торопись в определении вида вибрации и причинах.
TOLYA226
25 December 2015
Крутить колёса только на подомкрачивании за рычаг, чтоб излом шруса был как на ходу, при поднятии за кузов совсем большие углы передачи вращения.
Majestic_999
27 December 2015
antchern
Если найдешь в чем дело отпишись,у меня тоже самое
antchern
27 December 2015mobile
Нашёл в чем дело...Привод левый не зря менял, причина была в нём...внутренний и внешний шрус оказались убитыми...Почему не понял этого после замены, потому что был на зимней резине, которая как оказалось тоже накрылась, пошла винтом...Не думал я что из за резины машина может так скакать...Поставил вчера с психу ещё раз летнюю резину и случилось чудо...Вибрация пропала...На радостях поехал в магазин, купил новый комплект зимней резины, сейчас все хорошо...Правильно говорят что чудес не бывает, поэтому кто ещё не разобрался с вибрацией смотрите привода и колёса, удачи всем!
Argon555
27 December 2015
antchern:
Нашёл в чем дело... потому что был на зимней резине, которая как оказалось тоже накрылась, пошла винтом...Не думал
резина еще как влияет. особенно если ее неправильно хранить. у меня летняя так почему-то стала. ладно хоть я не летчик, больше 110 не гоняю. так хоть сезон докатал ее.
antchern:
а именно на одних и тех же дисках резину переставил или летняя и зимняя на разных дисках? у меня зима на штампах родных все лето стояла. так перед зимой переставил и на скорости больше сотни стало слегка вибрировать. все некогда на балансир заехать.
antchern
Нет, диски разные, зима на штамповке, лето на литье
ford12003
8 January 2016
TOLYA226
Да прав про прокурутку колёс, как не хотел мучаться , а результат перекрыл все мучения. Правое колесо хоть и болонсировано а било. Поменял с задним, биение пропало. Только кажется из-за конструкции рычага у фокуса саленты надо менять раз в 150 тысяч, иначе вибрации старые вообще не гасятся! Летом проверю предположение.
Толь сообщил тыже тоже поменял саленты что почувствовал??
2009lizaserzh
8 January 2016
всем доброго дня и с новым годом!поставил проставки заказал токарю с обеех сторон о мадона форд ожил как новый спасибо всем
