cryz_tango
13 October 2015
al_777:
cryz_tango Вы правы, слышно повторное срабатывание открытия замков дверей в ходе раскладывания зеркал. Из-за этого они и дергаются. Подскажите какой пункт исправить в настройках, чтобы команда на открытие подавалась одна |
Пункт I=9.15 -
http://manuals.alarmtrade.ru/pandora-dxl-3500/u...amka-2/
Но есть один момент, если запретите, то при автозапуске при снятии с охраны двери не будут открываться, надо будет повторно нажать кнопку снятия с охраны.
По уму надо подключить таймерный канал на кнопку ЦЗ и назначить на нем логику - импульс при снятии с охраны, только при включенном зажигании.
Связана вся история с тем, что при запущенном двигателе штатная охрана отключается и команда снятия с охраны штатки (которую посылает сигнализации при нажатии на кнопку снятия на брелоке сигналки) игнорируется, необходимо посылать команду открытия ЦЗ (она посылается при повторном нажатии на кнопку снятия с охраны на брелоке).
Как-то так...
cryz_tango
Спасибо. Попробую так сделать.
mandalore105
21 October 2015
Привет, народ. Ни у кого нет последней прошивки на лх3410?
Привет всем! Такой вопрос, есть-ли в DXL 3910 блокировка двигателя при постановке на охрану? У меня она заводится, даже после постановки на охрану, но потом глохнет, если рядом нет метки. Нужно установить что-нибудь в настройках или покупать доп. блокировку двигателя?
Смотрю, АТ выпускают новую систему - ДХ-50. Никто не щупал пока? Лучше/хуже уже привычных 3257 и 3055?
autostudio.ru
24 October 2015
mandalore105:
Привет, народ. Ни у кого нет последней прошивки на лх3410? |
Добрый день! А в чем сложности? Что не работает? с какой целью меняете прошивку?
Вы можете записаться в любой из филиалов гарантийных сервисных центров аларм трейд и Вам все прошьют!
mandalore105
24 October 2015mobile
autostudio.ru
Пока вообще ничего (так и лежит в коробке), как-то думал чем новее тем лучше в будущем.
Они-то прошьют, но я тоже могу, а так как она дома и комп дома, удобнее сразу прошить чем ехать прошивать.
autostudio.ru
24 October 2015
bol185:
Привет всем! Такой вопрос, есть-ли в DXL 3910 блокировка двигателя при постановке на охрану? У меня она заводится, даже после постановки на охрану, но потом глохнет, если рядом нет метки. Нужно установить что-нибудь в настройках или покупать доп. блокировку двигателя? |
Добрый день! Если у Вас не установлено никаких доп цифровых блокировок,то значит у Вас установлено обычное аналоговое реле в салоне авто и запрограммировано оно на блокировку по движению!
Алгоритм работы данного реле можно задать путем изменений настроек,если конечно Вы уверены какой канал используется для блокировки!
А что касается докупания блокировок ,то конечно маленькое беспроводное реле ,да ещё и с замком на капот очень усилит охрану Вашего авто!
autostudio.ru
24 October 2015
Lallana:
Смотрю, АТ выпускают новую систему - ДХ-50. Никто не щупал пока? Лучше/хуже уже привычных 3257 и 3055? |
По их заявлению дальность брелока увеличена + меньшие размеры блоков и не надо клеить на стекло RF модуль!
Один из + конечно наличие Lin шины ! А так, хорошая базовая система с минимальными подключениями и частотой 868 MHz
autostudio.ru:
Добрый день! По их заявлению дальность брелока увеличена + меньшие размеры блоков и не надо клеить на стекло RF модуль! Один из + конечно наличие Lin шины ! А так, хорошая базовая система с минимальными подключениями и частотой 868 MHz |
Приветствую!
Спасибо за ответ, описание выглядит интригующе ) А учитывая стоимость в 8+ тысяч - так и вовсе стоит задуматься )
Здравствуйте! Подскажите по такому вопросу. Авто Ford Focus 3 Trend Sport МКПП. Система Pandect-X 2050.
Раньше при подготовке к автозапуску после постановки автомобиля под охрану, сигнализация глушила мотор и включала двойную блокировку замков. Теперь этого не происходит. В чем может быть причина? И если авто ставить под охрану с уже заглушенным мотором, то двойная блокировка срабатывает.
autostudio.ru
26 October 2015
twuborg:
Здравствуйте! Подскажите по такому вопросу. Авто Ford Focus 3 Trend Sport МКПП. Система Pandect-X 2050. Раньше при подготовке к автозапуску после постановки автомобиля под охрану, сигнализация глушила мотор и включала двойную блокировку замков. Теперь этого не происходит. В чем может быть причина? И если авто ставить под охрану с уже заглушенным мотором, то двойная блокировка срабатывает. |
Что именно не происходит? Глушение или запирание двойное или и то и то?
Не было ли каких нибудь вмешательств или каких то событий после чего это могло произойти?
А вообще для понимания полной картины конечно рекомендую посетить гарантийный сервисный центр аларм трейд и произвести диагностику!
autostudio.ru
Здравствуйте! Не происходит двойная блокировка именно когда процедура подготовки к АЗ. Во всех остальных случаях все работает нормально. Вмешательств небыло и диагностического центра у нас тож нет. Вот и думал, может чего в настройках надо поменять?
Здравствуйте! Заметил такой момент если машину с охраны снять штатным брелоком, то включаются габариты, как приветствие. Если снять с брелока сигнализации габариты не включаются. Почему? Подскажите кто знает.
Микола Питерски
3 November 2015mobile
Ситуация такая. Есть пандора 5000 , авто фф3 2,0 титаниум. 2012 г в.
Приложение пандора-инфо ( для айфона) работало условно короектно все три года.
И сейчас работает. Треки показывает, напряжение в сети и т.п.
Но вот к сигннализации не подключится нынче никак.
В чем трабл? Приложение обновмли криво?
Или прошивку сигналки пооа обновить ? Ничего не обновлял с 2012 года.
Сейчас версия 4.15dxl-r23
Голосовое ПО 1.19f303.
Стоит ли обновлять? Слетят ли все мои настройки, как-то режим свободные руки, номер телефона и тп ?
mandalore105
Микола Питерски
А в сиге симка не сдохла? Или что там для связи.
Микола Питерски
Нет. Симка живая. При пуске движка с брелка, звонит на телефон: мол движок запущен. Так де баланс показывает верно, скажем 57 руб.
mandalore105
Микола Питерски
Тогда может в самом приложении дело? Они может для обновления новую версию не сделали.
Ну обновить сигналку можно, но слетит ли - хз.
Микола Питерски
на свою dxl 5000 устанавливаю обновления постоянно, как только появляются. могу точно сказать,что настройки сигнализации не слетят.
Микола Питерски
oleg_907
Как устанавливать? Скачать лоудер, подключить ноутбук в разъем, ну там уже в проге обозначить файл ...( один раз три года назад изменил один раз чтот через лоудер)
Вопрос в том, надо ли мне это? Все устраивает по функциям и так. А эти обновления, так там по ходу только марки машин добавляют поддерживаемые.
mandalore105
Микола Питерски
Погоди пока на айфоне обновится.
Микола Питерски
mandalore105Я вот тоже смотрю, в аппсторе все хаят обновление от 4 сентября.
Подожду. Но скоро зима
автозапуск нужен, так чтоб с телефона через приложение запускать.
mandalore105
Микола Питерски
Поэтому я и не обновляюсь и сижу на 6.1.3 со старыми прогами.
Надеюсь починят скоро.
Здравствуйте! А по моему вопросу кто-нибудь поможет? С габаритами.
mandalore105
twuborg
Может если штатным, то работает штатка, а нештатным - для машины просто закр/откр центральный замок. И она не включает штатку (не зная про пандору).
mandalore105
Но с охраны то штатку Пандора снимает
mandalore105
twuborg
То есть штатным поставил, пандорой снял? Если так - хз.
mandalore105Вот и я не могу вкурить что за алгоритм такой
Микола Питерски
Чтож такое древнее то все, прошивка, да и голосовое по. Есть уже давно новый сервис pro.p-on который в разы интереснее. Для перехода надо отправить запрос в алармтрейд. Последняя прошивка 6.13 версия голосового по 1.23F361
Микола Питерски
4 November 2015mobile
alexey808
Такиа чем эти прошивки отличаются? Я предпологаю, что только тем что в них добавляют каждый раз новые марки и модели машин.
Я скачал приложение про-пандора. Но оно не поинимает мои пароли с карточки.
Как и куда запрос отправить?
