Лямбда-зонд
14
Всем доброго утра! Вопрос у меня такой: Сколько лямда-зондов стоит на двигателе 1,6 125 л.с.? Предыстория этого вопроса такова: вчера заехал на диагностику к ОД, т.к. загорелся чек, и там мне приговорили к замене лямбда-зонд. При мне приехали еще 2 Фокуса с такой же проблемой. Случай признан негарантийным. Озвучили мне цену в 13000руб. Потом подошел мастер-приемщик и сказал, что это на 105 л.с. стоит один датчик, а у меня 125 л.с. и там яко бы стоит 2 датчика и соответственно 13000х2=26000 руб. Цифры какие-то запредельные, блин...Вообщем я менять отказался... сказал, что подумаю и уехал. Дома посмотрел в Экзисте цену на лямбда-зонды. Как выяснилось, стОят они в р-не 3,5-4000руб. (всяко лучше чем 13000) и есть всякие разные(левые, правые, перед катализатором, после катализатора, универсальные...)
Итак у меня 2 вопроса:
1. что может случиться если не менять датчики и ездить с горящим чеком? Езжу 5-й день...на ходовых характеристиках никак не отражается. Расход-динамика без изменений.
2. сколько же все-таки лямбда-зондов на 125л.с? И как сложно их поменять самостоятельно...
Васильич32
31 August 2012
Лямбда-зонд
658K
2,3K
impu1se
23 September 2015
Имеются люди которые забивали на покупку лямбды и просто вырезали кат и ставили обманки? Посоветуйте где и почем это могут сделать (Москва)
Muslim
23 September 2015mobile
Друзья, нужна ваша помощь!
Форд фокус 3, 2-литра. То горит, то не горит ЧЕК. Катализатор вырезан, стоит механическая обманка.
Ошибки следующие:
Р0131 "Низкое напряжение в электрической цепи О2 (ряд цилиндров 1, датчик 1)
Р0131 "Низкое напряжение в цепи НО2S11 вне диапазона".
Понимаю что ранее может об этом и писалось, поэтому и извиняюсь заранее.
Грешу на механическую обманку. Надо было ставить электронную обманку? Или все же лямбда-зонд ?
И ещё, отговорили ставить пламегаситель. Нужен ли он?
Я не поставил, вот теперь думаю чем может обернуться.
Спасибо !
ellusy
24 September 2015mobile
impu1se
На сколько я знаю обманка ставится только на датчик после ката. А тот что перед все равно остаётся. Поправьте если не прав. Так бы сам влепил пламегаситель
ellusy
Muslim
Обманка же у Вас на 2 датчике? Скорее всего то же ,что и у меня 1й помер.
FICUS 1
24 September 2015
ellusy
ты прав обманка ставиться на второй датчик, тот что после ката.
ellusy
Muslim
Моя ошибка. Взял этот 8F9Z9F472H в автодоке за 7 тыс. ждать до 02.10...
Muslim
24 September 2015
В общем, все говорят, что это лямбда "приехала". А я каталик вырезал ((( теперь надо довести до ума: ставить пламегаситель + покупать лямбда-зонд и установка.
Зря я каталик вырезал (((
Может есть у кого знакомые, кто занимается выхлопом ? я еще надумал себе раздвоить выхлоп ...
Ценник уж больно кусается ...
Muslim
24 September 2015
ellusy:
8F9Z9F472H
Зашел на экзизст и автодок ... от 8300 и выше цена (((
ellusy
24 September 2015
Muslim
У меня заказ от 21 числа, придет только 02.10. Видимо успел чуть дешевле заказать... Цены конечно космос...Но ничего не поделаешь..
П.С. 7200 на автодоке
7202,00 1 9 срок доставки 24.09.15 Эмираты8
Muslim
24 September 2015
ellusy
Спасибо за помощь ! )
Вопрос еще:
Подскажите пжл, кто вырезал каталик ? Есть знакомые может, кого посоветовать можете ?
Каталик я вырезал, обманку поставил. Мне надо пламегаситель поставить и выхлоп раздвоить.
ellusy
24 September 2015
Muslim
Тут уж не помогу, вообще за место сот ката обычно сразу вваривают пламегаситель.
Dima28
4 October 2015
Добрый день, заказывал лямбду в москве по номеру 8F9Z9F472H , прислали аналог этого номера, но шнур оказался короткий, остальное 1 в 1. Вопрос возвращать или можно нарастить за счет старой лямбды? Цена адекватная учитывая ситуацию в России, 4500р
ellusy
4 October 2015mobile
Сегодня поменял датчик. Полет нормальный! Смотрите, что стояло с завода, странно что она 60 тыщ прошла...
Кирилл032
4 October 2015
ребят, подскажите пожалуйста вот этот датчик подойдет: ROERS PARTS RP5147022. не могу ни как в нэте найти пятиконтактный он. мне на фокус 2.0 л. нашёл на автодоке, как аналог. есть конечно и другие аналоги, но не хочу сильно тратиться. заранее спасибо!!!
Fru1t
7 October 2015
Добрый день. Фокус 3, 2л пробовал восстановить первую лямбду в ортофосфорной кислоте - стало гораздо хуже , авто на холодную трясло, обороты плавали. На горячую тупил и дергался...
Вопрос такой: кто-нибудь покупал такую 0 258 017 119 на ali или ebey ? Знатоков просьба подсказать подходить иль нет. Заранее спс!
Lermontoff
7 October 2015
1,6 125л.с. механика, пробег 49 тыс. км., не на гарантии: пару дней проваливался разгон, немного плавали обороты, далее загорелся чек и симптомы усилились, диагностика показала два верхних датчика кислорода под замену. Цена у официалов 10 тыс. за датчик, в экзисте - 6 с чем-то за оригинал (неплохо так форд гребет), аналог - 3 тыщи, их и заказал. Кто-нибудь ставил датчики Vernet (LS140030)? Сказали, что влезут без доработок.
Rush074
8 October 2015
Добрый день всем! машина ФФ3 , 2л. PS, пробег 60500 км. Та же проблема с кислородным датчиком, временами загорается чек ( ошибка 0131). Хотелось бы бюджетный вариант, не в ущерб авто ( в пределах 5 тыс. руб. хотя бы). Спасибо!
Fru1t
8 October 2015
Rush074
мониторил данный вопрос в течение двух месяцев,пока джеки чан загорался временами, но ничего дешевле 7,5тр не нашел. В итоге заказал с ebay бош 0 258 017 119 за 4 тр с доставкой до РФ, придет недельки через три...
P.S. совместимость данной лямбды узнаем после установки
Rush074
8 October 2015
Good. Будемс ждать...
Lermontoff
10 October 2015
Вчера поставили, влезло все без доработок, дерганье пропало, обороты без провалов, сегодня потух чек. Надеюсь прослужат не меньше штатных.
Rush074
11 October 2015
L
Lermontoff:
Vernet (LS140030)
на 2 л.? пятиполосный?
sheigor
11 October 2015mobile
1,6 125
Djavid215
15 October 2015
ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ ШТЕКЕР ЛЯМДЫ НЕ ПОСТАВИТЬ НА МЕСТО
Djavid215
15 October 2015
МНЕ ПОМЕНЯЛИ ВЧЕРА ЛЯМБ ДАЧИК НО ЧЕК ГОРИТ СКАЗАЛИ ЧТО ИСЧЕЗНЕТ
Djavid215
15 October 2015
СКАЖИТЕ ПОЖ ИСЧЕЗНЕТ ЛИ ОН
максвика
16 October 2015
Djavid215
у меня потух через 150 км
Qbik
20 October 2015
тоже накрылась верхняя лямбда на 2.0 на ~65к пробега..покупать в мск за 8-13 т.р не решился.. заказал с амазона (Motorcraft DY1185 Oxygen Sensor) ..в итоге с доставкой через посредника вышло в 90$..приехал дней за 8..на неделе планирую поменять
volk_mn
23 October 2015
Надеюсь моя эпопея с ЛЗ на FF 3 с 2.0 дв. завершилась, хотя-бы на время...
Чего только не делал, офф. дилер не смог устранить с чеком сначала 131, потом перетекло в 133- рекомендовал к замене адсорбер, сделал (минус 6 000 р.) не помогло, поменял клапан на новую модификацию (без боченка)- минус 3 500, не помогло (ну хоть не цокает теперь),
ну и финиш- нашел контору с разбором- там было аж 3 лямбды, приехал-купил-поставил- минус 2 000 р.
Сбросил ошибку через сканер, проехал 30 км. и чек зеленый (в проге Torque) совсем исчез.
Средний расход за 350 км. (в основном МКАД) 7.9-8.0 л.
Ну и почему сразу не ставил ЛЗ? Да покупал даже, но офф дилер не увидел проблемы с ним
Родной ЛЗ был чистый при замене как роса, ни грамма кокса, нагара, и т.д.
Заменяемый был с налетом неким- тем не менее корректно все, всем удачи...
Marangos
25 October 2015
скорее всего из-за криворукости сервисменов...
Anton-Andreevich
27 October 2015
Кирилл032
Тоже наткнулся на этот вариант ЛЗ как аналог ROERS PARTS RP5147022, на Авто-то можно взять за 5 т.р. Народ подскажите никто не ставил этот ЛЗ ФФ3 2.0 ???
