Установка и эксплуатация ДХО
6 years
63
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
Dmitrr
4 October 2015
170YB
Можно заказать с али, универсальный блок для дхо. Цена в районе 700рублей.
C H I K O
4 October 2015mobile
Dmitrr
Можеш скинуть ссылку, а-то выдаёт одни оригинальные для audi и subaru по 10к.
Dmitrr
4 October 2015
C H I K O
скинул ссылку в личку
pashaf_51
Кто заказывал дхо с алиэкспрес как в эксплуатации не перегорели , вода не попадает ну и вообще как они?
don_77
5 October 2015mobile
pashaf_51
Я заказал промазал силиклном все стыки и возможные места проникновения воды. Пока все четко
bizz41
pashaf_51
Уже год езжу, 22 тыщи км. Ничего не мазал. Все отлично. Но лучше заранее предупредить такую проблему.
nikbusov
5 October 2015
pashaf_51
Я раньше писал о проблеме попадания воды у меня из за влаги в одном вертикальном сгорел нижний диод поэтому всем советую перед установкой промазать стык стекла с корпусом герметиком и тогда точно проблем не будет.
pashaf_51
6 October 2015
читал тему читал понял что есть много разных контролеров http://ru.aliexpress.com/item/Upgrade-Factory-d...=627910 такие кто ставил все норм схема есть?
Alex49
6 October 2015
pashaf_51:
Брал именно у этого продавца, с подключением проблем не возникло, вот уже полгода катаются.
pashaf_51
6 October 2015
Alex49
по какой схеме подключал
с габаритами 100%
ближний +50%
можно подробней плиз
или ссылку на схему подключения если ранее по теме было
Alex49
7 October 2015
pashaf_51
Питание в подкапотный блок предохранителей (включаются после запуска двигателя).
Провод притухания 50% на ближний. Я использую только автосвет, потому управление от габаритов или ближнего для меня неважно.
Ну это уже индивидуально. Там еще проводок управляющий на отключение есть, так что можно 50% на габариты повесить, а отключение на ближний, кому как нравится.
KlimovS
7 October 2015
Буквально недавно себе поставил дхо, как по ссылке выше (отчет сделаю чуть позже). Режим работы: Включено зажигание (работает двигатель)- дхо горят на100%, Включаешь габариты- дхо притухают на 50%. Отключение не делал. По подключению: от контролера идет 4ре провода (Красный- на 42 пред в блок предохранителей, Черный- на массу, Голубой- на габариты (желто-голубой провод, пин 12, для притухания 50%), белый- на ближний свет (для полного отключения), но я никуда его не подключал, просто заизолировал.
pashaf_51
7 October 2015
KlimovS
я еще жду свои отчет как раз готов будет чтоб поглядеть
S.RED11
23 October 2015
Я может не прав но при ближнем свете дхо должны а не гореть на 50%. Если не прав поправте.
S.RED11
23 October 2015
С телефона пишу , при ближнем свете дхо должны тухнуть а не гореть на 50% .
seaman3000
23 October 2015
вроде должны, если есть такая функция, у меня нет, только притухание..
pashaf_51
23 October 2015mobile
seaman3000
Притухание при включении ближнего?
seaman3000
23 October 2015
ага, хоть ближнего, хоть габаритов, есть только один провод, когда на него подается +, ДХО работают на 50%, больше свободных проводов нет. у меня всего их 4 ( +, -, АСС, и собственно на притухание)
Alex49
23 October 2015
seaman3000:
Какой функционал несет в данном случае провод ACC? У меня, к примеру, +, -, гашение и притухание. Т.е. при подаче сигнальных 12В на провод гашения ДХО соответственно гаснут (внутренний ключ запирает их).
т.е сигнал АСС работает наоборот, при подаче 12В на него ДХО включаются? В таком случае можно инвертировать сигнал и он превратится в гасящий.
ЧАМ
23 October 2015
Вообще то это провод для подключения к проводам, на которых появляется (+) при включении зажигания. В данном случае это сигнал для ДХО при включении зажигания.
seaman3000
23 October 2015
можно в провод АСС врезать реле и подключив его еще и к ближнему свету фар, оно при появление напряжения на последних, будет разрывать цепь управляющего провода АСС и ДХО погаснут, но зачем это делать... вот только покатался на паркетнике мерседесе, GLK вроде, так при включенном ближнем ходовые огни родные как горели, так и горят, не притухают и не тухнут вообще..
я вот не врезался в проводку из соображений, а вдруг чего погорит и потом доказывай дилеру, что не от огней, а так + на акум, - на массу, АСС в свободный пин и через 5 минут, если что вдруг, демонтаж без следов вмешательства в проводку...
Alex49
23 October 2015
ЧАМ:
Я прекрасно представляю что означает ACC в составе автомобиля. Но что имеет в виду производитель ДХО или какого другого устройства (особенно китайский производитель) это всегда загадка. Поэтому и был вопрос как влияет на ДХО управляющий сигнал на этом проводе.
И, как вижу, в данном случае смысла в нем нет. Зачем подключать напрямую ДХО, а потом еще разрешающий сигнал при включении двигателя пускать, когда можно сразу запитать ДХО в блоке подкапотных предохранителей и при включении двигателя на ДХО пойдет питание и они включатся.
seaman3000
23 October 2015
вот только на каждом разъеме ходовых огней был желтый стикер, где на чистом английском было написано, что без блока мол не подключать, а блок без + на АСС питание на ДХО не подаст... в принципе можно скрутить вместе АСС и + провод и воткнуть их в свободный слот в блоке предохранителей... но я так не стал заморачиваться, тем более на + клемме в аккурат гаечка с болтиком под размер, а на АСС был пропаян хвостик и так он хорошо в свободный слот влез и зажался, что большего и не надо, ну а - я под фарой прикрутил...
seaman3000
23 October 2015
и все же притухание надо будет сделать, как стемнело, выяснилось, что светят мои ДХО не кисло, вот только "проколы" надо будет прикупить, дабы проводку не резать..
pashaf_51
24 October 2015
seaman3000
фоток много в темноте слепить будут так что притухание обязательно надо, мне придут на днях дхо тоже ставить буду.
bizz41
24 October 2015
seaman3000:
на фокусовском премиум свете дхо тоже не тухнут и переключаются на габариты. просто, не всем нравится делать из машины новогоднюю елку.
S.RED11
24 October 2015
У меня титаниум , седан . Выше по ссылки заказал себе на али вертикальные дхо и жду прибытия комплекта задней LED оптики для Ford Focus 3 в кузове седан в стиле "BMW" . Я хочу чтоб на габаритах ДХО горели на 100 % (думаю будет смотреться супер с задней лед оптикой ) , при включении ближнего света и туманок ДХО тухли . Подскажите если кто знает что куда подсоединить .
pashaf_51
24 October 2015mobile
bizz41
У нас летом ночью как днём светло)) присутствует полярный день, если сделать чтобы ДХО тухли при ближнем я буду ездить пол года без них смысл в них тогда))
ЧАМ
24 October 2015
S.RED11
Всё зависит от модуля, который будет управлять ДХО, у них бывает разный алгоритм включения. Когда получите ДХО, тогда и станет ясно как подключать.
S.RED11
24 October 2015
От контралера идут 4 провода , черный на массу , остальные три идут на плюсовые провода . Правильно ?
