ОFF: Ремонт квартиры
ТОлько что закончил ремонтную эпопею. Ремонтировал кухню, большую прихожую, гостиную, включая выравнивание стен, замену дверей и переустановку электрики. Работали три бойца белоруса. Качество работ безупречное. Ребята стоили мне 700 рублей на каждого за 12 -часовой рабочий день . Работали они 24 дня.
Скоро они приедут в Питер, я знаю, что ближайшие 2-3 месяца они заняты, но можно договорится на весну или лето.
ремонт, квартира, дом, материалы, Санкт-Петербург
Евгений из Питера
19 January 2006
631,4K
11,1K
зодчий
30 September 2015
Йоршиг:
Подскажите
Есть балкон, материал стен - кирпич. Зашивать не горю желанием, хотелось бы так в красном цвете и оставить. Чем-нибудь его надо (можно?) обработать? Какой-нить "антипылин" или "антиотсырин" или еще что-нить в таком духе
Или не делай ничего, не порть и не трать деньги на ветер, или делай так:
так было, то есть 100% твой балкон
Сперва меняем холодное остекление на теплое. Цена вопроса 70 т.р.. Работают альпинисты, по времени 2 дня. Вместо одинарного стекла ставятся стеклопакеты, рама снаружи наращивается и утепляется, глухие части утепляются ватой, нащельники переустанавливаются с пропениванием. Открывающаяся створка изготавливаентся заново из металлопластика и красится в серый цвет автомобильной краской (колеруется).
Выводим на балкон силовой кабель, лучше от электрощитка протянуть и повесить на отдельный автомат. Штробим каналы под кабель и подрозетники (выключатель, розетка, теплый пол) на стене у двери. Ставим подрозетники.
Затем на боковые стены ставятся маяки с расчетом что штукатурка встанет в ноль с металлическими наличниками по бокам. Эти металлические наличники с уступом )клювом), его нужно молотком обстучать и выправить. Стены штукатурятся ротбантом. На пол льется финишный ровнитель (саморастекайка). Перед заливкой саморастекайки укладываются маты теплого пола.
Под потолком металлический серый наличник демонтируем и выкидываем. Наличник на заклепках, их нужно высверлить. Дырки можно залепить силиконом или в них завернуть саморезики. Это чтобы из дырок не дуло.
Кладем кафель на пол. На стены тоже в идеале кафель. Если сторона солнечная, кафель лучше светлый. Если на стены кафель не хочется, то любое стеновое покрытие - панели, декоративная штукатурка и т.д.
На потолок крепим бруски , выравниваем их по уровню длинными саморезами с обязательным просветом между бруском и потолком (плитой). Этот просвет запениваем. В этом случае бруски не будет коробить от тепмературы и влажности.
К брускам степлером крепим панели пвх, лучше белые матовые. При монтаже панелей по периметру оставляем щель 2-3 мм. В эту щель коротким ребром внутрь на силикон крепим арочный уголок.
Ставим розетки, выключатель, вешаем светильники.
LGG
30 September 2015
зодчий
операционный блок нарядный получился
canon3000
30 September 2015
LGG
не нравится кафель-сделаем вагонкой
Have fun
1 October 2015
Йоршиг
У меня история 1 в 1ин, покрыл лаком. Теперь он ласковый )) (гладкий), легко моется (нет пор) , и слегка переливается (типа блестит).
Кароче могу рекомендовать. сам доволен таким решением.
Рулевой
1 October 2015
может кто подскажет о материале-смесь.отделочник тут толкует что на другом объекте видел что при установке метдвери монтажник использовал какуюто сухую смесь,которую толь водой то ли отвердителем бодяжил и заливал вместо пены и типа за несколько часов,сутки набрала прочность серьезную и расширялась малехо,то бишь заполнила объем и тп.??? почему то он запомнил название жидкий бетон, но это в данном контексте не гуглицца.отделочник на сказочника не похож
KOM
1 October 2015
Рулевой
http://j-stroyka.ru/samorasshiryayushhijsya-cement.html
Пробовал, но мне не понравился.
Рулевой
1 October 2015
KOM:
Рулевой
благодарю.
у меня тут свежепоставленная дверь в пене стоит.думал ротбандом замазать,но может рискну, попробую.прочность лишней не бывает у дверей.
Йоршиг
1 October 2015
Have fun
какой именно лак?
Have fun
1 October 2015mobile
Йоршиг
Банки не осталось, выбирайте по камню, кирпича, бетону... Брал в максидоме
Brodjaga
1 October 2015
Have fun
А я думал лаком или олифой- это прошлый век:))) но результат нам с прошлого века нравился:)) только при нагреве печки липнуть начинал:)))
Have fun
Йоршиг
.Makaveli.
3 October 2015
Народ, а у кого есть коронка по дереву на 85мм (+-5мм)? Надо пару отверстий просверлить...
alex493
3 October 2015
.Makaveli.
Есть набор, там на 83 имеется. Территориально - Сосновая поляна =)
Kuznez
3 October 2015mobile
.Makaveli.
Набор стоит 150 руб. Проще купить
.Makaveli.
3 October 2015
Kuznez
Подскажешь где? где не смотрел, либо в р-не 1000р, либо набор до 63мм..
fesspb
3 October 2015
Kuznez
.Makaveli.
нет такого набора за 150))
даже ГКЛ мин 500р, и то до 63 мм.
Kuznez
4 October 2015mobile
Значит был неправ
alex493
4 October 2015
Вот такой набор у меня:
http://petrovichstd.ru/catalog/5537/132445/
Отличный, несмотря на цену. Дырок уже очень много наделал.
Лучше взять один раз, на всю жизнь хватит.
П.С. Хотя не, чуть другой у меня, диаметры немного отличаются почему-то.
.Makaveli.
4 October 2015
alex493
Буду признателен, если одолжишь на пару дней. Могу завтра подъехать, днем буду возле полежаевского парка.
Вот за почти 30 лет первый раз понадобился..
alex493
4 October 2015
.Makaveli.
Сколько тут живу, а не знал, что этот парк - Полежаевский))
benos
5 October 2015
А кто-нибудь ставил на центральное отопление муфты Gebo, ну или их аналог? А то на стояке отопления появился небольшой свищ, а так как труба находится близко к стене, сантехники сказали что будут ломать кусок стены для приварки штуцера, а у меня недавно ремонт сделан и как-то не очень хочется потом это место опять штукатурить. У соседа сверху к трубе не подобраться, зашито все гипроком, а ломать он не хочет. Вот и вопрос кто-нибудь ставил? и как она себя ведет?
зодчий
5 October 2015
геба нормально, но есть одно "но". К гебо нужен свободный доступ чтобы иногда подтягивать. Особенно через месяц-два после монтажа. Сама по себе конструкция гебо достаточно надежная. Я их ставлю уже 11 лет, пока никто не звонил с жалобой.
володя володя
5 October 2015
benos:
пускай сосед свой гипрок разбирает , не фиг было зашивать ...
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
6 October 2015
benos:
я бы вырезал у себя старую трубу полностью и заменил на новый кусок. Сделать раз и забыть на полжизни минимум
benos
6 October 2015
зодчий
а ставили именно на ЦО?
benos
6 October 2015
володяволодя
то что нефиг было зашивать это понятно, но он говорит что у него же не течет, а сантехники ничего сделать не могут, это с их слов.
володя володя
6 October 2015
benos:
володяволодя
Стояк это общедомовое имущество , сосед должен обеспечить доступ для ремонта
зодчий
6 October 2015
benos:
зодчий
везде, разницы нет. Только краску счисть хорошенько. И там такая особенность, что трубу срезаать под ноль нельзя, иначе не накрутишь гайку. То есть от пола (потолка) труба должна торчать сантимов на 12-15 примерно. Потом ставь гебо и от неё тяни полипропиленом или маталлопластиком.
володя володя
6 October 2015
зодчий:
А почему бы резьбу не нарезать ?
benos
6 October 2015
зодчий
тогда это не мой вариант, там меньше останется после срезки(
