F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая система идентификации Ford) используется для идентификации оригинальных запчастей FoMoCo, ее дилеров, сервисов и торговых предприятий.
Тема для запросов финис-кодов оригинальных запчастей и аксессуаровFoMoCo периодически меняет финис-коды. Для проверки, указанного в теме финис кода зайдите на официальный сервис "Поиск и наличие запасных частей Ford", введите номер и Вы увидите замены, если они есть.
Нередко цены детали с замененными финис-кодами существенно отличаются!Темы по интернет-магазинам запчастей на форумеЦены на офсайте Ford по запчастямОфициальные каталоги Ford (респект
Гоншчику):
Microcat / Ford ECAT / Ford ETISКаталог химикатовКаталог для независимых автосервисов и кузовных станцийНеофициальные каталоги:
ELCATS.ru (респект
Kudesnikkk)
Чтобы не "засорять" тему, большая просьба:
- получившим ответ на свой запрос - удалить свое сообщение с запросом;
- не писАть "спасибо", а нажать на над ответом;
- дающим ответы - в ответе указывать наименование детали и финис-код, кроме того, стараться аккумулировать несколько ответов в одном сообщении (посредством редактирования);
всем - картинки и фото прятать под кат.
При формировании вопросов настоятельно рекомендуется:1)
использовать поиск внутри этой темы (строчка для поиска находится в правом верхнем углу страницы). Может быть на Ваш вопрос уже был дан ответ.
2)
стараться точно описывать, финис-код какой детали Вам необходим (название, описание ее места расположения, серия автомобиля, объем и мощность двигателя, тип кузова, коробки передач и пр., при необходимости фото).
Расшифровка VIN в теме Определение комплектации FF3 по VIN
Неоригинальные запчасти на форд
Обсуждение аксессуаров (в том числе неоригинальных) осуществляется в профильной теме Аксессуары для ФФ3
Пока не найдено:
нажмите здесь, и раскроется список- штатные шторки солнцезащитные (не аксессуар ClimAir)
- отдельно проводка от магнитолы до гнезда АUX
- IR лобовое стекло
- отдельно рамка по периметру дисплея магнитолы
- продольные рейлинги на крышу для седана
- зеркало для наблюдения за детьми в потолочной консоли
- крышка на двигатель 1.6 (атмосферник, не экобуст)
- креплений штатных резиновых ковриков
- докатка в сборе (в теме есть диск и автопокрышка)
- ручка двери багажного отделения
- отдельно подсветка номерного знака (находится в исполнительном устройстве замка багажной двери)
- накладок порогов задних дверей
- отдельно рукоятка рычага стояночного тормоза
- пластиковый элемент полки багажника - аналог
Ford Focus 3 Хетчбэк (сообщение #18172277)- заглушка на крышу вместо антенны
- пластиковые упоры полки багажного отделения
- болт для крышки двигателя 2.0
x
froligor
19 September 2011
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (2011-2015)
evgenii7788
2 September 2015
Aleks19812208
Крышка отверстия доступа 5-ст. МКПП: 1788940
Кто знает чем отличаются эти диски?
1 520 297
1 790 221
Заранее спасибо!
EaGGle
1 520 297 - диаметр 300 мм
1 790 221 - диаметр 278 мм
igor2106
11 September 2015
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста номер бендикса генератора на ФФ3 2,0 л. Имеется ли он в продаже отдельно или как обычно все в сборе.
Marangos
12 September 2015
Здравствуйте! помогите найти код клапана рециркуляции, справа на двигателе чуть ниже декоративной крышки идет магистраль, на ней клапан и к нему подведено питание, 2,0л 2011 год.
trambler58
17 September 2015
Кто знает финис заднего сальника коленвала, двигатель 1.6 125лс мт, поиск по теме не выдает такого
evgenii7788
17 September 2015
trambler58
1784775 Сальник коленвала задний с корпусом 1.6 МКПП
tonio909
17 September 2015
Подскажите, пожалуйста, какой финис у этой клипсы (ею крепятся пластиковые обшивки с внутренней стороны):
augustin
21 September 2015
Товарищи! подскажите пожалуйста на FF3 универсал артикул двери багажника и накладки на багажник, а так на правую вставку для заднего бампера
froligor
21 September 2015
augustinДверь багажного отделения (универсал): 1834446
Молдинг двери багажного отделения, загрунтованный (универсал): 1744635
Боковую часть бампера добавил сюда
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (2011) (сообщение #11080287)
Marangos
28 September 2015
froligor
Подскажите финис гидроопоры двигателя, которая стоит у бочка с охлаждающей жидкостью (пассажирская сторона), фф3, 2,0.
MeDiON-MaX
28 September 2015
Ребят, подскажите, пожалуйста, FINIS крепления жгута в районе катушек зажигания и нужно "что нить" оригинальное для подкраски "косяков" по кузову, цвет Frozen white.
Благодарю заранее.
evgenii7788
29 September 2015
MeDiON-MaX:
FINIS крепления жгута в районе катушек зажигания |
К сожалению эти крепления идут в сборе только с проводкой
Добрый день! Подскажите пожалуйста финис код опоры двигателя правой и левой 2,0 GDI
Приветствую! Помогите, пожалуйста, найти FINIS на руль (рулевое колесо) 4-спицевой, кожа, с местом под кнопки круиз-контроля, без места под кнопки мультимедиа.
Подскажите финис код масляного поддона двигателя и веревочки с пластмассовым креплением который держит полку на хэтчбеке и крепится к багажнику.
Нужен блок управления АКПП № 5352032
у кого есть возможность проверить деталь 17E814 на картинках с бампером СТ и обычным, финисы одинаковы? Нашел бампер СТ без этой детали, вопрос: можно ли на родной пластиковый усилитель установить?
Universe
15 October 2015
bigmaza
отличаются усилители - у ST - 1880910
ИСПРАВЛЕНО!!!
Universe
на дорестайле этот финис? просто находил еще вот такой финис 1789646 или это не то?
Universe
15 October 2015
bigmaza
так, стоп
походу ввел в заблуждение
усилитель бампера стандарт - 1904869
усилитель бампера ST - 1880910 (а вот как раз 1789646 - это предыдущий номер)
bigmaza
Если не ошибаюсь, американские СТхи бывают в скудной комплектации, и на них ставят обычный бампер от 3го фокуса...
А так, Universe, правильно сказал - отличаются!
Universe
Sparcmen
Еще раз в вопросе четко указан инженерный код детали 17E814, верхний пластиковый усилитель.
Спасибо за ответ
mamaev197
20 October 2015
День добрый. Помогите найти заглушку под панелью в районе педалей. Она изолирует звук двигателя в салон)
заранее благодарен...замучался искать(
Подскажите плиз! номер датчика корректора фар задний?
Shumaher1полагаю, у тебя не ST
задний датчик автокорректора (-ST) 1812340
Кто знает финис подушки двигателя 2л, подскажите!
Marangos
23 October 2015
Shumaher1
Для 2,0 л бензин 1671722.
