Размеры дисков и шин Focus 3
4 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,4M
3,8K
vasya107
17 September 2015mobile
DoNRuS
Это диски от см-Макса. 17*7j
w1c
18 September 2015
Для чего на форд ставить ширину 225?)))
у меня летняя 215/55 r16.
летняя 205/60 16.
NASA11RUS
19 September 2015
B
bigmaza:
NASA11RUS
на r17 не влезет, на r16 первый вариант норм, второй товарищ ставил с проставками под клиренс, на родных макс влезает 205/65 r16 или 225/55 r17
Если вы говорите что 225/55/17 влезет, то почему 215/60/17 не влезут.ведь 1 вариант окружность 680мм, а 2- 690мм. высота профиля: 1- 124мм; 2 - 129мм
bigmaza
19 September 2015
NASA11RUS
я пишу только про те радиусы которые ставил сам либо кто-то из знакомых на ФФ3, со стандартной подвеской, макс диаметр 680 который влезает. а там разница уже 10 мм, я сам бы рад воткнуть резину с астры жтс 235\55, но она нелезет
Roma_Zver
22 September 2015
helcoder
215/60 R16 максимум. 215/55 - штатная размерность для литья, а 205/55 - для штамповки.
на зиму можно 205/60, повыше.
NASA11RUS
23 September 2015
Roma_Zver:
Это вы про r17 или r16???
Marangos
23 September 2015
NASA11RUS
16
Gabas
24 September 2015
а на штатную штамповку 215 не налезет резина?
insane01
24 September 2015
Gabas
налезет
infento1974
24 September 2015
helcoder
Из списка Нордмен и Мишлен шумноваты (нордмен из-за "бюджетности", на 3-м мишлене много шипов).
Самые комфортные -хкпл 7 или конти.
Сам зимой катаюсь на 205/60 R16- проезжаю там, где на 2-м фокусе цеплял брюхом
mihryb
25 September 2015mobile
Добрый день! Подскажите пжл. Поменял на днях фокус 2+ на фокус3+. Осталась от второго фокуса зимняя резина на литье. Диск 6*15/5*108 ЕТ52, резина 195/65 R15 . Все штатное вроде. Подскажите, подойдут ли они к новому фокусу или надо денежки копить на другую? Размеры по ступице вроде совпадают,хотя могу и ошибаться.
Спасибо
vasya107
mihryb
Если у Вас двухлитровый тогда не встанут из-за суппорта! А если 1.6 тогда должны встать!
mihryb
vasya107:
mihryb
Да,спасибо. Не выдержал,поперся в гараж,поставил одно левое переднее. Покрутил руль,прокрутил колесо, ничего не цепляет,все свободно. Зимнее колесо один в один по диаметру с щас стоящими летними 215/50 R17. Вроде не надо будет разоряться на зимний комплект и диски.
Спасибо.
mihryb
vasya107:
mihryb
Да,двигун 1.6, 125 л.с.
SSR
27 September 2015
Привет, подскажите, пожалуйста, с завода стоит резина 215/50 R17 bridgestone turanza, можно ли вместо нее на этот же диск установить 225/50 R17 или 225/55 R17? Может уже кто ставил, не возникнет проблем?
FICUS 1
27 September 2015
SSR
225/50 R17 точно влезут, насчёт второго размера не уверен. 225/55 огромный профиль
vasya107
27 September 2015mobile
SSR
Влезет и 225/50/17 и 225/55/17. Только последний размер может быть немного бубликом.
bigmaza
28 September 2015
Задам вопрос тут, нашел резину р18 215/55 по вкусной цене, встанут ли на фокус на стандартной подвеске, вылет дисков 45, ширина вроде 8?
Sparcmen
28 September 2015
bigmaza
Высоковат протектор, думаю, но не уверен, что будет цеплять!!!
Ева666
29 September 2015
Можно смело ставить 225/40 R18
На нашем Генри стоит именно такой размер:
insaneterror
30 September 2015
Ребят, кто-нибудь ездит на 225/50/R17 ? на каких дисках? в арке нормально сидит?
Almmm
1 October 2015
Подскажите от мондео подойдут на фокус диски штамповка ?
TotalFocus
1 October 2015
Almmm подойдут они одинаковые
1713583 Диск колесный стальной 6.5 X 16 Foc2-3/Mon07-/Kug/C-Max
Almmm
1 October 2015
спасибо большое! поеду покупать
TotalFocus
1 October 2015
Almmm:
поеду покупать
учтите только гайки для литья и штамповки разные.
Almmm
1 October 2015
блин, а у меня щас литьё и я думал что они подойдут. А сколько они примерно стоят?
TotalFocus
1 October 2015
Almmm от литья подойдут только к стилизованной штамповке, к обычной штамповке обычные гайки - 20*40 руб FEBI или SWAG
Almmm
1 October 2015
спасибо
Roma_Zver
1 October 2015
insaneterror
я ездил. все нормально сидит, ничего не цепляет. диски неоригинал, ковка с 45 вылетом. не думаю, что 5 мм погоду сделают, места там достаточно еще.
