Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по Мондео разных поколений
14 years ago
10
В данной теме задаем вопросы по интересующим проблемам (поломкам) и другим моментам.
Но перед тем как задать вопрос или создавать свою тему, очень желательно сперва воспользоваться поиском, возможно данный вопрос уже поднимался, либо прочитать тематические ветки нашего раздела или специализированных разделов.
Если Вы задаете вопрос, то указывается сразу модификацию автомобиля, тип КПП и двигателя, это позволит без наводящих вопросов получить ответ.
Когда Вам ответят или помогут советом, не надо отвечать в теме слоавами "Спасибо" или аналогами, дабы не загружать тему флудом, достаточно поставить "Плюс" на данном сообщении или написать в Личную почту слова благодарности одноклубнику, который Вам помог. Данные сообщения будут удаляться.
Спасибо за понимание.
Cсылки на основную информацию.
1. Мини FAQ. http://ffclub.ru/faq/54/
2. Инструкция по использованию поиска по форуму.
3. Поиск.
4. Дизельные двигатели.
5. Запчасти и услуги.
6. Эксплуатация, проблемы, неисправности
7. Тюнинг мондео
8. Штатная аудиосистема. Модернизация аудиосистемы.
9. Отчеты владельцев.
10. Цвета машин.
11. Мондео производства Бельгии.
12. Мондео производства России.
Дополнительная информация:
Руководство по эксплуатации на Мондео 4 часть1
Руководство по эксплуатации на Мондео 4 часть2
Руководство по ремонту Мондео 2007
Часто задаваемые вопросы
новичкам, вопросы новичков, помощь, faq, подскажите пожайлуста, что это
Korleone
18 December 2012
204,8K
1,2K
Xbooss
28 September 2015
-3
Привет всем, обращаюсь за помощью мб кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой.
Машина у меня FORD MONDEO 4 2008 г.в. 220 л.с. 2.5 турбо блок вольво.
Суть проблемы заключается в том, что при полном ускорении машина начинает создавать какие то рывки (как будто кто то жопу схватил).
Пример:
Включаю первую скорость, трогаюсь, выжимаю педаль газа до конца машина начинает резво разгоняться и буквально (между 3-4 тыс оборотов начинаются какие-то провалы (дерганье) дернется и снова продолжает разгоняться, дернется уже на 5-6 тыс.
На второй передаче аналогично при полной выжимке газа, когда плавно разгоняешься все нормально, на 3 аналогично, на 4 не выжимал, но предположу, что тоже самое.
Скорости не вылетают, чек не загорается.
Предположение бензонасос, сеточка, или дроссельная заслонка. Прошу совета!
Добавлю на холостом ходе иногда подтраивает не очень заметно легкая вибрация.
Atnet
28 September 2015
У меня из-за плохого бензина так было, пришлось потом и свечи еще менять. Один раз только check загорелся, показал пропуск зажигания.
rus3172
28 September 2015
Xbooss
Если турбина в порядке и нет подсоса воздуха из патрубков , то 99% это клапан турбины .
Korleone
28 September 2015
Xbooss
лучше всего проверить давление насоса - сколько на холостую, и сколько под нагрузкой, и в том числе при провалах
а так, скорее всего уже насос умирает и/или сетка забита
milovanovf
29 September 2015
загорелась лампочка чек . двигатель работает нормально. можно ли ее погасить самостоятельно?
AndrewWhite
29 September 2015
milovanovf
Да, нужно снять приборную панель.
Под кожухом руля 2 винта. Потом аккуратно вытянуть панель на себя.
Отключить от разъема. Принести домой. Снять защитное стекло, потом стрелки, добраться до платы. Взять кусачки и вырвать к лешему светодиод "чек енджин".
Больше эта гадость Вас не побеспокоит.
Korleone
29 September 2015
AndrewWhite
Грубовато конечно, но смысл передает точно.
milovanovf
дыма без огня не бывает.
Путь вам на диагностику
Decebel
30 September 2015mobile
Подскажите плиз, посторонний звук со стороны правой передней ступицы, "тик" один раз за оборот колёса. Становится тише при поворотах, торможении или разгоне. Появляется минут через 5 после начала езды. Звук чётко отражается от проезжающих мимо машин и столбов. Когда вывешиваешь колесо- звука нет
Хелп
м380тс86
30 September 2015
Decebel
проверь наличие саморезов, гвоздей или других острых предметов в покрышке
Джордж
30 September 2015
Плюсуюсь, а также причиной может быть банальный камень, застрявший в протекторе
sosoriza
3 October 2015
Всем привет. подскажите подходят ли суппорта от форда фокуса 2 к форд мондео 3?
scam06
3 October 2015
Всем привет!!Ребят,подскажите пожалуйста где в Москве хороший автосервис найти, где не обманут и посмотрят хорошо!?У меня проблема такая...автомат коробка, скорости переключает на 4-5 тыс оборотах,как будто спорт режим включен...глушишь двигатель,заводишь едешь 15 минут вроде все норм, потом опять такая фигня!!?Не знаю что и делать даже и куда обращаться!!
Powar
4 October 2015mobile
scam06
Чистить радиаторы и между радиаторами. И будет тебе вселенское счастье.
Зы. Из-за перегрева коробка входит в аварийный режим.
Decebel
4 October 2015
м380тс86:
Decebel
Всё чисто
Уже два раза поднимал машину, всё нормально. Ставишь на колеса, проезжаешь минут 5 и "тик тик тик" уже бесит
AndrewWhite
4 October 2015
Decebel
Местами колеса поменять для проверки.
У меня на фокусе было. Когда тормозишь, громкий железный "щелк". Появилось после смены колодок. Два раза колесо снимал ничего не нашел.
Потом разобрал колодки, обратно собрал и звук пропал. Так и не нашел причину.
Джордж
AndrewWhite:
оно бы само по себе исчезло- приичина в буртике от выработки торм.диска
AndrewWhite
4 October 2015
Джордж
Нет. Не думай что я тупой
Боровики были убраны на токарном станке. Рабочую поверхность не точил, только бортики.
Джордж
5 October 2015
AndrewWhite:
это ты сам придумал
Я кстати, никогда бортики не протачивал, пару недель лишних звуков при торможении, и дальше все оК
AndrewWhite
5 October 2015
Джордж
Колодки могут выкрошиться до того как притрутся, если бортики высокие.
Санек90
14 October 2015
всем привет! подскажите почему не горят габариты правой стороны форд мондеу 4
Korleone
14 October 2015
Санек90
Проверьте предохранители.
Скиньте клему на пару минут
Джордж
14 October 2015
Korleone:
Санек90
ИМНИП, там нет предохранителей по бортам.
а вот это должно помочь.
Негорящие габариты по одному борту- был такой глюк, по крайней мере у меня на дорестайле.
Вылечилось сбросом клеммы.
Санек90
16 October 2015
Я нашел в чем проблема бала включена функция проводи водителя до дома подробно описано в мануале стр. 63 всем удачи на дороге
Korleone
16 October 2015
Санек90
что-то не вяжется Ваша проблема с данной функцией
AndrewWhite
16 October 2015
Korleone
Я думаю речь идет про включение габаритов по одному борту при включения поворотника. Хотя тоже не вяжется
Korleone
16 October 2015
AndrewWhite
ну это то понятно, но вопрос то был несколько иначе сформулирован.
AndrewWhite
16 October 2015
Кстати, вопрос к владельцам экобустов.
1. Сейчас в Питере прохладно по утрам где то +4. Так вот машина довольно сильно парит из выхлопной трубы при заводке на холодную. Это у всех так? По сравнению с дюратек 2.0, который слегка парил из трубы, складывается впечатление, что тосол в цилиндры течет.
Это ко всем вопросы:
2. Есть варианты понять работает или нет ЭПСВ, кроме как прошивка от Мотрала и ФОРскан с ноутбуком?
3. Странно у меня работают омыватели стекла и фар.
Как было на фокусе: включен ближний. Моем стекло - срабатывает омыватель фар + срабатывают дворники и делают 3 взмаха. Через секунд 5 дворники один раз насухо вытирают стекло.
Как на мондео: включен ближний. Моем стекло - срабатывает омыватель фар + срабатывают дворники и делают 3 взмаха. Через секунд 5 еще раз срабатывает омыватель фар , но дворники стоят на месте . Брызги попадают на стекло, а до ДД не долетают и дворники не срабатывают.
Это у всех так? Или у меня перепутаны дворники и омыватели местами?
Powar
17 October 2015mobile
2. Заводим холодную!!! машину, выкручиваем температуру на всю и через 1 минуту начинает дуть тёплый воздух. Если холодный, то ЭПВС не работает.
3. На дорестайлах вроде домахивает. На рестайлах уже нет. У меня тае же работает. 2011 год.
Санек90
17 October 2015
всем привет почему бензонасос постоянно работает при включенном зажигании?
AndrewWhite
17 October 2015
Санек90
Бензин, наверное, в движок качает .
