Добавить разъём AUX в бардачок или подлокотник
На борту имеется радиопакет 32 (штатный звук для комплектации Titanium).
Оказывается в машине за 750 тыс. не предусмотрен аудиовход в бардачке на его месте дырка. Вопрос к знатокам - достаточно "докупить" сам разъём и просто подключить его к жгуту (как было во 2-м фокусе) или надо ещё что-то колхозить (или докупать синезуб) для его подключения !
Финис-коды:
Дополнительное входное гнездо для аудиосистемы (AUX):
- в отделении для перчаток: 1471741
- в подлокотнике: 4762406
Планка в отделении для перчаток: см. FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #13443314)
Планка в подлокотнике: см. FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #14417015)
AUX IN - разъем для подключения внешнего источника аналогового звукового сигнала, например, аудиоплеера.
аудиовход, аналоговый, AUX, установка, бардачок, АУКС, магнитола, плеер, подлокотник, разъем
ODrokin
7 October 2011
315,4K
Strannik2000
28 May 2015
Практически идеально для AUX подходит разъём от компютерного корпуса (звук или микрофон на фронтальной панели): провода защёлкиваются как родные (ничего паять не нужно), а само гнездо крепко встает и зажимается при помощи скрепки!
poryan
28 June 2015mobile
Подключил провод, включаю телефон через аукс, и из колонок шипение только(((. Провода напутал?
poryan
29 June 2015
poryan:
Оказывается шипение только от айфона, другие телефоны работают нормально Почему же айфон шипит? Наушники работают нормально..
wadiandr
1 July 2015
у айпонта в разьеме распиновка другая помоему
den.48
19 August 2015
Привет форумчани..Такая проблема.Добавил AUX как вы и писали. 6-17-18..Почему звук только в левых колонках.Вправых еле еле слышно.Провода сразу кидал на штекер а не на гнездо.Минус общий.Пробовал по одному каналу все равно в правых на много тише.
Kirrr
20 August 2015
poryan
Купил провод за 140 рублей в Юлмарте,и просто вывел в Авилоне за скромную плату по моим меркам через бардачек,ничего не шипит,iPhone 5S.
den.48
Значит или что-то неправильно вставил,плохое соединение(проверяй пины) или смотри настройки музыки!может у тебя там настроено только на одну сторону!почему может быть так?потому что для каждого пункта то есть, CD,USB,AUX и радио,свои настройки звучания!
timur063
20 August 2015
Пины от флопика взял, скрутил с разъемом аукса, 123 билд в фокккусе поменял на значение 02, подключил планшет и вкл музыку. В общем все поет, но фонит ужасно. Кто нить решил проблему с фоном от гены?
poryan
20 August 2015
Kirrr
Всё решилось, дело оказалось в этом конкретном айфоне, разъём в нём барахлит. Другие айфоны работают
sergeyPP
20 August 2015mobile
timur063:
Скрутил с разьемом-это сопли, рекомендую спаять (имхо)
timur063
20 August 2015
timur063:
В общем проблема оказалась очевидна. Фон идет от зарядки и только при заведеном двигателе. О как.
Пс. Авто октябрь 12г.в. тс. Юсб в перчаточном ящике. 123 билд был на знач. 01.
Всем спасибо!
wadiandr
22 August 2015
у меня с фоном другой вопрос - когда музыка играет - фона нет, когда пауза - начинает свистеть пищать
timur063
23 August 2015
W
wadiandr:
Без ЗУ фон?
druny07
23 August 2015
mivanov:
Всем привет! Давно искал информацию по поводу установки в РП32 порта AUX (был нужен для прослушивания музыки из Вконтакте с iphone или ipad), а вчера попробовал подключить устройство по USB стандартным кабелем от Apple - и случилось чудо, музыка отлично воспроизводится, как из стандартного плейлиста, так и из интернета. Интересно, андроид так же себя ведёт?
Подтверждаю информацию. Действительно работает.
Но работает только из приложения музыка, из сторонних приложений не совсем корректно работает.
Например из приложения фонотека треки играют по 1-2 сек и сразу же листает на следущий трек... Будем разбираться
Kirrr
23 August 2015
druny07
Почему так происходит.Когда номер дорожки на РП не совпалает с номером в приложении он будеь листать до тех пор пока не совпадет!
wadiandr
25 August 2015
timur063
с З.У.
sergeyPP
25 August 2015mobile
W
wadiandr:
timur063
с З.У.
Да кстати, у меня также без музыки фон, тут футбол на рыбалке смотрели, сначала сопка погружается (звук появляется) и можно З.У. втыкать, иначе фон! Интересно если наоборот будет фон а потом погрузится сопка, фон пропадет-так не пробывал.
DIEZ919191
23 September 2015
degry
degry:
да, у меня был. Не прошло и двух лет, как я реализовал свои идеи с 4ой страницы этой темы форума по поводу выноса AUXa в панель управления климатом.
ниже фотки поясняющие процесс:
А как снимали кардхолдер?
poryan
23 September 2015
DIEZ919191
Лучше снять правую боковину и изнутри руку засунуть, сжать защёлки по бокам и вытащить.
borisab
23 September 2015
DIEZ919191
Я вытаскивал просто руками, понемногу раскачивая из стороны в сторону.
DIEZ919191
24 September 2015
B
borisab:
DIEZ919191
просто руками я пробовал, ну никак. ладно, все равно разбирать нужно чтобы нормально проложить
Squeezer
24 September 2015mobile
Тоже сделал себе проводок. Купил обычный мама/папа 1,5 метра в юлмарте, отрезал от старого Блока питания провода питания от дискетника, вытащил три провода из колодки, с другой стороны отрезал. Отрезал папу от провода, припаял три провода от FDD. Снял заглушку под магнитолой, открутил два самореза TORX T25, потянул снизу панель на себя и отключил коннектор. Опять открутил два самореза TORX T25, с усилием потянул на себя и вытащил колодку. Отжал стопорную Планку с двух сторон и засунул пины( 6 земля, 17 и 18 +\-)
Собрал и все сразу заработало, ни шумов, ни каких отличий от звучания по USB. Отлично, рекомендую!
all504
16 November 2015
Доброго всем времени суток.
Наконец собираюсь себе протянуть AUX проводок.
Но сделать охота по "фень шую", планку для подлокотника уже купил.
Отсюда вопрос - как лучше прокинуть провод под центральной консолью от радио до подлокотника?
Что надо снять или отогнуть?
Voronezh67
16 November 2015
all504
Отгинаешь кожух консоли со стороны водителя, заводишь туды провод от радио до подлокотника. отпускаешь кожух, он прижимает провод. И весь фень шуй
all504
22 November 2015mobile
Сегодня себе поставил.
Провода еле вкорячил в колодку мафона, пинцетом вталкивал чтобы дотянулись..
Провод протащил от мафона под правым кожухом цент консоли к подлокотнику. Не хотел снимать всю консоль, поэтому открутил только один болт от ее крепления (сзади справа) чтобы завести провод к планке Usb, которую купил новую под Usb, aux.
Есть вопрос. Что будет если провод перебьётся или даже будет кз? Начнет фонить как у любой аудиоаппаратуры или что-то может сгореть?
Не хотелось бы спалить магнитолу или телефон..))
Batton
23 November 2015
Помогите плиз, стояла рп32 с завода аукс был прописан в ids, вставил aux как тут описано все работало, затем полностью заменил на рп7 и юсб с ауксом сделал по штату в подлокотнике, брал специально полностью проводку подлокотника, но аукс не работает, шипит и все, пины никуда не вставлял, кактя понял они идут внутри общей косы. Может надо выставить что то в ids ? Подскажите
dooom
23 November 2015
Batton
Штатный AUX провода от блютоза, а не магнитолы (голова блок)!
all504
23 November 2015mobile
Batton
Так если шипит значит криво подключено..
В противном тишина была бы.
Batton
23 November 2015
dooom
То есть там надо расплетать косу и смотреть где его провода и вести их в блок БТ ?
Jonn
6 January 2016mobile
После подключения aux к рп32 с правого джойстика на руле изменяется громкость, но не переключаются треки. Подскажите почему так?
peter_100
10 January 2016
Jonn
потому что джек кабель не дает такой возможности - это же джек кабель, передается только звук.
