Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
658,7K
2,9K
MDA
6 July 2015
Dennik
сверху слева и справа на защелках, в первый раз с усилием нужно но без фанатизма
Dennik
7 July 2015
и еще один вопрос, призамене рамки РП32 на РП3 всели кнопки будут работать на рамке и будет ли работать кнопки на руле?
sten_cry
15 July 2015
Привет, сейчас стоит рп 3 и экран от рп86. Все работает, но хочу навигацию отсюда вопрос, нужно ли помимо бошки от рп7 ещё и кнопки от нееже, или достаточно кнопок рп3. А может вообще менять ГУ не нужно, вставить флешку с навигацией в экран и все заработает?
AlexVolProm
15 July 2015
sten_cry
ГУ менять не надо. Кнопки нужны, либо рп86, либо рп27(33)
sten_cry
15 July 2015
понял, стандартная кнопка info в рп3 включает режим навигации.
значит мне нужна карта памяти с картой навигации и антена ГПС?
MoPaS
15 July 2015
sten_cry:
антена и карты.. все остальное по желанию. для голоса еще чутка проводку допилить.
Avtomexanik
4 August 2015mobile
Всем привет,ребят подскажите пож.у меня тренд спорт простая магнитола с флешкой в подлокотнике покупаю соньку отдают вместе с проводкой микрофоном экраном и synh 1 но бех подрулевого джойстика кроме него мне что нибудь надо докупать??? И будет ли все работать гол.упр связь с телеф. Usb и.т.д
Avtomexanik
4 August 2015mobile
Avtomexanik
4 August 2015mobile
Или надо будет брать еще и бт- модуль чтобы работал usb.А может кто менял рп32 на соньку с синхом и поделиться опытом
Myk_26
4 August 2015
Avtomexanik
работать USB будет нужно будет активировать это дело!
разница синк и блюпуп в чтении смс и управлением климат контролем
Avtomexanik
5 August 2015mobile
Ок спасибо .активировать усб он у мкня стоял или прошить синх???
Myk_26
7 August 2015
Avtomexanik
Изменить конфигурацию в радио
vezdexod
24 August 2015
Всем привет,подскажите может кто знает.Приобрел авто недавно с радио пакетом рп32 ,установил только экран от рп 3 вроде все заработало, но заметил что теперь при включении габаритов кнопки на магнитоле зажигаются спустя 3-4 секунды,и так же гаснут,с экраном рп32 такого не было там все включалось сразу почему появилась такая задержка?.
O_zone
25 August 2015mobile
Наверное надо в конфиге экран starburst поставить
NeO_R68
8 September 2015
Подскажите, купил фф3. Экранчик, я так понимаю, прошлый хозяин поставил другой. Может кто подскажет модель?
borisab
8 September 2015
NeO_R68
Судя по надписи NO GPS это РП 33
Kudesnikkk
9 September 2015
NeO_R68
РП33/РП86
Подложи шайбы под дисплей!
Serg.ps1980
12 September 2015
Привет всем! Вопрос к спецам? Подойдёт экран 4.2 EM5T на РП3 С синком?
Manul12
15 September 2015
Здравствуйте! Ребята у меня РП 32. Хочу поменять экран! Как я понимаю нужен экран от РП 33. Где же можно приобрести данное устройство?
Peter777
15 September 2015
Manul12
В разделе Продам или Продам - Автозвук
Еще рекомендую заглянуть к коллегам данного форума Куга клуб: http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=2744
borisab
15 September 2015
Manul12
Или РП7.
bol185
15 September 2015mobile
MoPaS:
И панель с кнопками рп3 или рп86. Иначе не подгрузить программу навигации
pashaf_51
6 October 2015
Всем привет! Не пинайте!! Стоит рп32 если ставить экран рп3 что нибудь надо будет делать для нормальной работы(прошивать) и как он встает туда без зазоров? Появляется что нибудь новое в функциях гу нового или просто экран становится больше и все? и если не секрет какова стоимость этого экрана с рук?
AlexVolProm
8 October 2015
pashaf_51
Делать ничего не надо, просто переставить. Встает все без зазоров. Из нового функционала только графическое отображение изменения параметров климат-контроля. Стоимость с рук порядка 3 тыр.
w1c
9 October 2015
Парни, читал драйв2 и наткнулся на запись в бортовике, что если блютус адаптер вставить в USB(магнитола при этом рп32) то будет работать музыка и теелфон через колонки))) Это стёб был или на самом деле так? Есть может быть тут знающие на верняка?))
Bari
9 October 2015
W
w1c:
А что в РП 32 у Форд Фокуса 3 нет блютуса! У меня РП 3 Форд Фокус 3, музыка из телефона по блютус играет из колонок РП, без всяких приблуд.
MoPaS
9 October 2015
есть такие приблуды... но только не блютус адаптеры а спец девайсы... был у меня такой.. поигрался и продал...
w1c
9 October 2015
MoPaS
В чем разница?
MoPaS
9 October 2015
Разница в том что приблуда эмулирует флешку.. как такового блютуз соединеия с магнитолой нет.. соединеие только с адаптером..
Fart917
13 October 2015
Доброго всем времени. Может кто поможет разобраться? Стоит система РП3, поставил кнопки от РП7, прописал в конфигурации фирменная система сони, панель управления-сони рп7. В результате не работают кнопки DSP, DISPLAY, CLOCK, MUTE. Да, при старой конфигурации, с панелью РП7, они так же не работали. Голова РП3 не поддерживает эти кнопки?
