Багажник на крышу
Итак, хотелось бы подвести краткий итого по поводу того, какой багажник (поперечины с опорами) можно купить на на ff2 (по возрастанию цены):
1) Багажник Automaxi Supra (ссылка_1 и ссылка_2). Ориентировочная стоимость - около 2,5к;
2) Багажник Amos Dromader C 15 (ссылка_1 и ссылка_2). Ориентировочная стоимость - около 3к;
3) Атлант с обычными алюминиевыми поперечинами (ссылка 1, ссылка 2). Ориентировочная стоимость - около 3,5к;
4) Багажник Атлант с "аэродинамическими" поперечинами (ссылка > ([URL=http) - не реклама, просто не нашел фото на форуме). Ориентировочная стоимость - около 5,2к;
5) Багажник Оригинальный багажник Ford. Ориентировочная стоимость - около 5,9к;
6) Багажник Atera - черный стальной железный профиль:
a) для ff1 (ссылка > auto-look.ru). Ориентировочная стоимость - около 5,7к;
7) Багажник Atera - светлый овальный алюминиевый профиль:
a) для ff1 (ссылка > auto-look.ru). Ориентировочная стоимость - 7,3к.
8) Багажник Thule - перекладина квадратного сечения (ссылка > automakiag.ru). Ориентировочная стоимость - 7,8к;
9) Багажник Mont Blanc FlexiKit 2 прямоугольный профиль:
а) для ff2 (ссылка > auto-look.ru). Ориентировочная стоимость - 7,9к;
10) Багажник Thule - перекладина эллиптического сечения
(ссылка > automakiag.ru). Ориентировочная стоимость - 10 к.
Предлагаю список дополнять и уточнять, добавлять фото как багажники смотрятся на авто, чтобы тем, кто будет заниматься выбором не приходилось перечитывать по 15-20 страниц в поисках нужной информации. И еще - я искал багажник для хетча (нет продольных дуг), поэтому в списке нет багажников, которые крепятся на них.
Можно сделать аналогичные списки и по боксам.
Установка рейлингов на универсал
Взаимозаменяемость багажников для седана и 5-дверного хэтчбека
"Ремкомплект" багажника
Чертёж крепежа для багажника
Еще один вариант изготовления крепежа багажника
Чертёж заглушки с отверстием для багажника
Замена пластиковой гайки крепления багажника
Замена штатным шайбам оригинального багажника
Багажник от ВАЗ 2110
Thule Ocean 200
Thule Pacific 200
Thule Pacific 600
Thule Pacific 780
Thule Motion 800
Замена личинок замков на боксах Thule
Автобокс TerraDrive 440
Еще про TerraDrive 440
Колхоз багажника от Нивы
Заглушки в места крепления багажника
Резиновый уплотнитель для аэродинамического профиля
багажник на крышу, крыша, багажник, перевозка грузов, длинномеры, бокс на крышу
randall
18 October 2009
Багажник на крышу
1,1M
3,2K
Roman_M
1 September 2015
Glabus
А какой ключ не подошел, с номером или "сервисный" ?
WormJiM
1 September 2015
Бендер.
Roman_M
А у него оказался не тухле, а Mont Blanc
Glabus
1 September 2015
Бендер.:
Glabus
А почему не подошли, канавки другие или толщина или по номеру 25 форд не совпадает с 25 туле ?
Я сравнивал свои ключи 061 от крепелния туле и 25 от багажника форд разница только по зубцам, по всему остальному полностью идентичны.
ХЗ почему не подошли.
Мастер поковырял ключом туле №25 в замках, они не открылись.
Может плохо ковырял.
В сети есть оч. похожая личинка на мою, от багажника монблан. Сама личинка выглядит 1:1. Ключ, там с моим номером и тоже похож на правду. Поскольку личинку одну достали, спасибо WormJiM за помощь, то можно уже немного представить как должен выглядеть ключ.
Glabus
1 September 2015
WormJiM:
Бендер.
Roman_M
Да не факт ещё. Они просто все похожи.
WormJiM
1 September 2015
Glabus:
Факт...
Glabus
1 September 2015
Атлант
Тот же профиль
WormJiM
1 September 2015
Glabus
Но ключ не №25
Rouchi
2 September 2015
Эм, подскажите, встанет ли багажник GS1N-V4-701 от мазды на фокус?
Бендер.
2 September 2015
Glabus
Я тебе на почту скан ключа выслал.
DNAError
5 September 2015
В августе ездили в отпуск и по такому случаю начал искать бокс. Поискал по магазинам, но то, что более-менее заслуживало внимание, совершенно не устраивало по ценнику. В итоге приобрел бокс TerraDrive 440. Ранее в теме уже упоминались эти боксы. Изготавливают в геополитическом недоразумении.
Что понравилось:
Прекрасно уместился на крыше хэтчбека;
Не шумит, не гудит на скоростях до 140 км/ч (выше не разгонялся);
Внешне смотрится вполне хорошо;
Хорошая герметичность: внутрь не попала ни пыль (ехали по очень пыльной дороге), ни вода (два раза под ливень попали);
Хороший внутренний объем: легко два чемодана и куча сумок или две шины 205/55/16 + еще много места;
Усиленное дно: три металлических трубы, бокс вообще не шелохнулся;
Двухстороннее открывание;
Простота установки и демонтажа.
Что не понравилось:
Внутренние крепления. В комплекте несколько метров капроновой ленты и невнятные пластмассовые карабинчики, как у детского рюкзачка;
Гайки с ушками для крепления бокса. Действительно, об них можно легко порвать все, что складывается в бокс.
Крепится бокс при помощи четырех скоб и по паре гаек на каждую скобу, т.е. скоба вставляется снизу, притягивая бокс к дуге, проходит через металлическую трубу и стягивается гайками. Относительный минус в том, что или дуги в местах соприкосновения, или скобы нужно чем-нибудь обернуть, например, кусочком кожи, чтобы дуги не царапались.
В ближайшем леруа купил рым-гаек М8 в количестве 8 штук. Гайки взял взамен дефолтных с ушками. Также приобрел моток веревки, которую продел в эти рым-гайки. Получилась кастомная система крепления. Ну и закрыл пробочками дополнительные отверстия в днище, предназначенные для крепления бокса на другие багажники. Бокс могу охарактеризовать, как вполне добротный, достаточно легкий, прочный и надежный. Ключей в комплекте два одинаковых, подходят для обеих сторон.
Еще добавлю:
Открыванию багажника никак не мешает, над лобовым не свисает, т.е. изнутри передний край бокса не видно.
Характеристики:
Объем, л: 440
Размеры внешние, см: 175x85x44
Размеры внутренние, см: 169x82x42
G.A.P.
13 September 2015
автобокс:
Thule Motion XL (800)
Внешние размеры, см: 205x84x45
Внутренние размеры, см: 195х79
Объем, л: 460
Грузоподъемность, кг: 75
Вес, кг: 19
багажник:
Thule WingBar Edge 9592 (размер M) + Комплект крепежа багажника Thule KIT 3015
при необходимости бокс полностью помещается в салон, правда, кроме водителя больше никто не поместится (задние сиденья сложены и задвинуто вперед переднее пассажирское сиденье)
на фото дверца багажника открыта не полностью, надо бокс немного сдвинуть вперед.
антенна гибкая, легла в паз в днище автобокса, о поперечины багажника не стучит при езде.
фото из интернета этого автобокса на ФФ2
отдельно багажник thule wingbar edge 9592
отверстия в крыше полностью не закрывается креплением
santino63
14 September 2015
подскажите крепление для лыж/сноубордов ATLANT 8550 подойдет на оригинальные поперечины ФФ2? И кто нибудь может пользовал такие? как ощущения?
DNAError
14 September 2015
santino63
я так понимаю, что эта модель спокойно устанавливается в любые дуги, где есть Т-образный паз. В штатных поперечинах как раз такой паз имеется. Вытаскивай резинку, вставляй крепления.
santino63
14 September 2015
DNAError
тогда будет открыто вся поперечина... и все дермище будет забиваться в нее. так ведь? резать резинку точно не буду)
Бендер.
14 September 2015
santino63
Вот на предыдущей страничке Багажник на крышу (сообщение #16924052) про резинку, которую Roman_M купил и разрезал в нужном месте, а родную снял.
Или можно взять родную и прогуляться по строительному рынку, там сто пудов можно нечто подобное найти, разрезать и поставить за место родной.
santino63
14 September 2015
Бендер.
спасибо!
mijgan355
15 September 2015mobile
DNAError
По вашим отзывам тоже решил купить подобный бокс.
Посмотрим как пройдёт тест в отпуске.
DNAError
15 September 2015
mijgan355
Нормально пройдет, только рым-гайки приобретите вместо "бабочек" для крепления бокса.
вместо
mijgan355
DNAError
Уже ;-)
G.A.P.
23 September 2015
G.A.P.:
автобокс:
update
бокс сдвинул максимально вперед, дверца багажника всё-равно касается бокса, но открыта почти по максимуму. Она как бы, задевая его, старается, приподнять заднюю часть бокса наверх, особых проблем в этом не вижу, если следить за плавным открытием крышки багажника.
и из-за этого при одновременно открытой дверце багажника и открытом боксе, бокс не получится закрыть, поскольку дверца давит и немного изгибает открытый бокс, и не все точки фиксации срабатывают. другими словами данная особенность заставляет каждый раз следовать простому но определённому алгоритму: закрыл дверцу багажника а только потом - сам бокс
проехал с боксом почти 2 т.км. в основном по трассе,
наблюдения про расход
до (такой же маршрут): на 15 колесах без бокса - 7.5 литров, в потоке старался держать скорость 120, но не больше
после: на 18 колесах с боксом, боялся увеличения расхода на 1-2 литра, поэтому немного перестарался, получил 7.3 литра , скорость 100-110
никаких новых шумов от бокса или от багажника на таких скоростях не заметил
Dius
28 September 2015
Есть владельцы багажников LUX?
FF2 рестайл седан.
Стойки багажника не ложаться на крышу.
Фотка не моя, с этого форума умыкнул.
Так это НОРМАЛЬНО ?
ccR
28 September 2015
Ну если как на картинке, то все норм., что смущает?
konsta13
28 September 2015
Dius, ccR,
По-моему, это вообще не норм, меня очень смущает). На офсайте Lux для FF2 седан (http://www.lux-systems.ru/collection/ford-focus-3) не увидел ничего похожего.
ccR
28 September 2015
konsta13
Не знаю может что то и поменялось(http://www.lux-systems.ru/collection/ford-focus...cus-2-2), но у меня с такой ступенькой
P/S брал 2 года назад
Dius
30 September 2015
Во первых, не всей плоскостью опирается на крышу.
Во вторых, щели, выглядит ахтунг...
ccR
1 October 2015
Dius
Внешняя боковина и крыша находятся немного в разных плоскостях, ничего не поделаешь. А щели конечно не айс, но зато снег-лед-всякие не задерживаются и на мойке улетают
Бендер.
1 October 2015
Вот вы тут все пишите про щель и т.д. Туда нужно просто поставить заглушки которые идут с оригинальным багажником и не будет никакого отверстия.
buly
4 October 2015
МОЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ БАГАЖНИК 1 327 675
mitos2002
18 October 2015
День добрый!!
подскажите для FF2 Универсала без райлингов какие дуги можно заказать , Amos , Atlant, до 5 рублей бюджет
фордюзер
23 October 2015
Добрый день! Потерял ключ от своего багажника (оригинальные дуги на ФФ2). Номер ключа 29. Пожалуйста, отзовитесь у кого такой же.
Заранее спасибо!
5 people online
5 people online
Люк в крышу
12 вольт в салоне/багажнике
Коврики в салон/багажник
Подсветка салона и багажника
Электропривод багажника
Увеличение багажника хэтчбека
Эмблема
