На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
AndrewWhite
12 September 2015
Aleksey_62
Пробовал менять язык на английский - тетка стала говорить по английски.
А до этого она на каком говорила?
И что касается подключения к CAN. На мафон приходит 2 синих в один разъем и 2 серых тоже в один разъем. Я подключился к одному синему и одному серому.
Это нормально. Вернее так и нужно.
Флэшки по прежнему не читаются и даже светодиод на ней не моргает.
Вот то, что не горит светодиод это плохо. У меня флешка начинала моргать даже без включения мафона.
Точно помню моргала когда снимаешь машину с охраны флешка уже моргает, еще до включения зажигания.
Прозвони провод от блока к разъему USB. Попробуй померить напряжение между двумя крайними контактами USB.
Блок не вскрывали? Пломба не сорвана? От него горелым не пахнет?
Питание и масса подано на обо контакта блока? 33-34 масса, 17-18 питание +12 вольт?
Aleksey_62
12 September 2015
AndrewWhite
На русском. И телефон спокойно соединялся и пин высвечивался на экране. В строчке выбора языка присутствует порядка 10 языков и как я понимаю можно выбрать любой. Пробовал русский и английский.
я так и думал
Следов вскрытия нет, грани на болтах нулевые, пломба целая, горелым не пахнет, питание подавал на 33-34 и 17-18, как по схеме в шапке.
Пробовал подцеплять заведомо исправный miniUSB провод, тоже никаких изменений.
Ну как я понимаю должно быть 5В?
Я вот и думаю, что питание на флешку в любом случае должно подходить. С продавцом списался, на следующей неделе он другой блок отправит, а я ему этот назад. Думаю, что сгорел юсб ну или что то в этом роде. Ведь если проблемы была в подключении, то мафон либо не видел новеро вообще, либо была куча ошибок, верно? Боюсь как бы с новым блоком такое же не приключилось (продавец обещает проверить его пере отправкой на своем ФФ2)
RmKKK
12 September 2015
А блок точно воспроизводит музыку с USB?
Какие то блоки имеют USB только для обновления..
Aleksey_62
12 September 2015
RmKKK
У меня 19C112, он может, а также на нем даже написано что он с ЮСБ.
RmKKK
12 September 2015
Aleksey_62
Да у меня тоже такой, когда подключил, почему то долго флешка не коннектилась.. Потом вроде заработала.
Aleksey_62
12 September 2015
RmKKK
по подробнее пожалуйста
RmKKK
12 September 2015
Aleksey_62
Подключил все по схеме, начал проверять, вставил флешку, выбрал вопроизведение USB, долго читалось, потом вдруг надпись Not connected(вроде), вытащил флешку, вставил обратно, ничего. Потом переключил вопроизведение через BT, музыка тоже не хотела проигрываться. Потом тыкал на магнитоле по разным кнопкам, разные режимы вопроизведения... И о чудо, все заработало!
Я так и не понял конечно с чем было связано, я конфигурацию не правил, ничего не прошивал, подумал может адаптация была какая то, в общем сам не понял)
mandalore105
12 September 2015mobile
Aleksey_62
Наклейка не левая? В элмконфиге совпадает? Хотя наверное все в норме с этим.
Aleksey_62
mandalore105
Чуть выше выложил скрины элмконфига. Совпадает.
JONIX1
13 September 2015mobile
Aleksey_62
Магнитолла шитая? Попробуйте подбросить на другую машину, в идеале на фок3 или мондео4.
Aleksey_62
JONIX1
У мегнитолы прошивка 2010 г. И еще, она русифицированная
Aleksey_62
AndrewWhite
AndrewWhite:
Померял на зведенном авто, с включенной магнитолой = 0.00
AndrewWhite
13 September 2015
Aleksey_62
Ну вот и проблема.
Без питания с флешки ничего не скопировать.
Aleksey_62
AndrewWhite
Осталось понять в блоке ли дело? Я как бы думаю что дело в нем, т.к. если бы дело было в мафоне или проводке, то и блютуз не работал. Верно? или все же может проводка и магнитола че-то мудрить?
mandalore105
Aleksey_62
Думаю ты прав. Пробуй другой блок.
vesely_tuschkan
13 September 2015
Народ, подскажите у кого-нибудь видели сей девайс? Для sony SD mp3 эта штука подходит?
Smash71
13 September 2015
vesely_tuschkan
Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #16927236)
Для SD из китая точно подойдет, для штатной CD - только полный комплект с конвертером mp3 - aux.
Андрей202
13 September 2015
vesely_tuschkan
я установил эту штуку. Но тебе ее одной мало. Читай подробный отчет: http://www.drive2.ru/l/7587850/
vesely_tuschkan
13 September 2015
Понял. Спасибо за ответы!
AndrewWhite
14 September 2015
Aleksey_62
Ну как бы я могу предложить кинуть питание от зарядки, которую ты вставишь в прикуриватель, а сигнальные от блока новеро. Ну чтоб понять только питания не хватает или весь ЮСБ сдох.
Но если продавец согласен на обмен, то лучше не экспериментировать.
Aleksey_62
14 September 2015mobile
AndrewWhite
Ну да, эксперементировать не буду.
FF2x2
18 September 2015
Народ, Приветствую
И все таки - что можно довесить на Сони mp3 ? И где купить?
И еще - почему она с телефоном не работает- блютуз ее не видит вообще
Smash71
18 September 2015
FF2x2
Довесить
Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #7688305)
Купить
Продам
furgon
18 September 2015
Smash71
Краткость-сестра таланта...
FF2x2
21 September 2015
Коллеги,
Так и все таки - где это можно купить???
Please, let me know ( англ. не проблема)))
FF2x2
21 September 2015
-Skrat-
А где купили подобный комплект? ( BT и USB)
Подскажите, плиз!
FF2x2
21 September 2015
Anton.L
Антон, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, а где был куплен сей комплект?
Оч. нужно
Спасибо
mandalore105
21 September 2015mobile
FF2x2
Раздел продам как бы
Продам
-Skrat-
FF2x2
Тут на форуме, сейчас,можно на авито еще найти.
furgon
21 September 2015
FF2x2
НУ,если очень НАДО готов помочь... Правда понадобится установка и подключение опытного электрика
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
