Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
aleks79792009a
11 September 2015
я много раз снимал и ставил обратно крышку! нигде не сифонит масло! она каучуковая! та же я и ставил прокладку гбц на старую! иначе обанкротишься на покупке новой! мазал старую маслом!
pinguinnddd
12 September 2015
skoba:
а прокладка там не одноразовая? просто в мотор я ещё не лазил . кроме замены грм и ролика .
нет я несколько раз снимал со старой всё ок было, если будет подтекать масло где, то можно герметиком подмазать чутка
skoba
12 September 2015
в начале было всё нормально, потом появился шелест ,сейчас стук . на что обратить внимание под крышкой ?
Avenger86
12 September 2015
skoba
тебе же уже писали, сними крышку - проверь все крепления гидрокомпенсаторов.
Александр-Крым
12 September 2015
skoba
Видимо ты плохо разбираешься в моторе(извини),поэтому в твоём случае я бы пригласил человека,который разбирается в двигателях!!!Так лучше будет для тебя!!!
skoba
12 September 2015
в девятке копался. в этой сыкотно . снял крышку все стоят на своих местах (как один) ,пробовал пошатать , пошевелить всё крепко.
Александр-Крым
12 September 2015
skoba
Ничего сложного в этом двигателе нет,клапанную крышку снял,посмотрел и сам в этом убедился!!!
Александр-Крым
12 September 2015
skoba
Если у тебя,есть возможность,пригласи специалиста,пусть послушает и скажет,что с двигателем!!!Выкрути все свечи и посмотри на электроды,не загнуло ли какой!!!
Александр-Крым
12 September 2015
skoba
Нежелательно заводить двигатель во избежания более серьёзных последствий!!!
skoba
12 September 2015
а электроды как могут к этому относиться. там явно что то износилось . в начале был шелест потом легкий стук, сейчас сильный . на горячую слышен даже внутри авто
...FleX60rus...
12 September 2015
ROM
да, не снимая головы! правда на втором колпачке разлетелся съёмник, пришлось бегать по гаражам искать сварку. Подварили мне съёмник и пошло дело.
Александр-Крым
12 September 2015
skoba
Я тебе своё мнение высказал,а тебе решать,что делать и что не делать!!! А как электроды к этому могут относиться,почитай тему,хоть немножко выше про двигатель и впускные сёдла клапанов!
skoba
12 September 2015
свечи
Александр-Крым:
skoba
свечи в норме , проверил щупом .
Александр-Крым
12 September 2015
skoba
Да их и так видно было бы,если бы загнуло электрод и щуп не нужен!)) Это уже хорошо,что так!
Александр-Крым
12 September 2015
skoba
Теперь надо замерить компрессию в цилиндрах!
kojanij
12 September 2015
Отдали машину с капиталенным двигателем (гильзованным блоком и ремонтированной головой) после выпадения его самого.
За все отдал 48 т.р. (17 мастерам + 9 мотористу + 22 з/ч)
Чистой работы две недели + суммарно ждал месяц очередей к мастерам и мотористу.
Двигатель работает нормально.
Через пару дней сделаю подробный отчет, т.к. всё записывал (что когда, запчасти, на чем сэкономил, может еще чего вспомню)
skoba
13 September 2015
Если б компрессия была , отразилась бы на динамике авто . до 150 прёт , движок работает без колебаний.
Александр-Крым
13 September 2015
skoba
kojanij
14 September 2015
Split Port 2.0. Вылет седла впускного клапана во 2ом цилиндре. Подытожу свою историю
I. Предыстория
За несколько месяцев до вылета, сначала очень редко, потом чаще, стало появляться троение при запуске - сначала на холодную, потом и на горячую. Проходило сначала перегазовкой, потом только при трогании с места. У диагноста поймали троение, ни намека на работу 2ого цилиндра, причину не выявил - только предположил гидрик или форсунка. У меня тогда еще закрались мысли про седло, и я ему предлагал померить компрессию, но он сказал это лишнее. Хз, может и не поймали бы ничего, ведь троило редко.
Потом троить стало до 2-3 раз в неделю и в один не очень прекрасный день я приехал на заправку, а уехал на эвакуаторе (-1000 р)
Завел - что-то дзынькнуло в двигателе. На этом этапе всё обошлось бы ремонтом головы. Но через 10 минут я опять попробовал завести и на 3ий оборот двигатель заклинило. Это было ошибкой и, как потом я прикинул, вылилось мне в дополнительные тысяч 20 рублей.
II. Ремонт
Отвез парням у которых всегда обслуживаюсь, неделю ждал пока освободятся. Итог - вылет седла во 2ом цилиндре, разбит поршень, оборван шатун, пробита гильза. Фото есть тут
Два дня думал что делать, вариант были такие:
1. отдать на разбор - слишком много убытка, нет.
2. контрактный двиг - 60 000-70 000 р. + пересылка или ремонтированный (за 40 вроде) с Питера, Итог - нет.
3. Zetec 2.0 16 кл - 30 000 - 40 000 р.+навесное 10 000 - 15 000 р. + пересылка + переделки - не стал рисковать.
4.1 ремонт с б/у блоком и ремонтированной головой
4.2 ремонт блока с перегильзовкой и ремонтированной головой.
Последний вариант был самым дешевым и прозрачным для меня - его и выбрал. Нашел хорошего моториста,
ремонт блока с головой он обозначил так
- 2500 + 1000 р. - гильзовка с гильзой;
- 1500х4 = 6000 р. - замена впусных седел;
- 500 р. - шлифовка головы.
Итого - 10 000 р. Ок.
Пока ждал очереди, мне обозначили з/ч. Выбрал такие:
Список запчастей
1. Поршень с шатуном. Взял б/у с Воронежа за 3000+пересылка 700 = 3700 р;
2. Комплект прокладок двигателя AJUSA 50238100 - 6800 р; (оказалось там нет прокл. масл. насоса и между крышкой и задним сальником к/в - вырезали сами);
3. Вкладыши шатунные (на 1 шат.) FORD XS4Z6211AA - 530 р;
4. Клапан выпускной CLEVITE 211-4077 - 670 р;
5. Клапан впускной CLEVITE 211-4078 - 450 р;
6. Вкладыши коренные к-кт STD SEALED POWER 6695MA - 3000 р;
7. Антифриз FORD 1326830 (2х1,5л) - 960 р;
8. Фильтр масляный MOTORCRAFT FL400S - 260 р;
9. Масло FORD XO5W30QSP (4 л) - 1830 р;
10.Кольца поршневые 1,5х1,5х3 HASTINGS 2M4889STD - 2600 р; (у меня так-то 1,2х1,5х3, но нашел такие только с 1-1,5 мес доставки, поэтому взял 1,5х1,5х3, т.е. без замены верхних колец. Как выяснилось позже поршни от Зетек 2.0 имеют такой же диаметр и канавки как и Сплит, и колец 1,2х1,5х3 полно, например GOETZE 08-107400-00, хотя на 4 поршня выходит подороже).
Потом уже после сборки докупал то, что забыли сказать заранее
11. Свечу AGSF-34-FM - 300 р (старую деформировало, выпрямили, но рисковать не стали);
12. Масло ГУР - 500 р; (вытекло немного из трубок во время снятия двига, сейчас почему-то залито зеленое, долили какое было под рукой зеленое. Но сказали там грязно, надо промывать. Поэтому на днях буду менять масло ГУР);
13. Масло трансмиссионное FORD 1565889 - 900 р (типа вытекло немного во время снятия приводов; взял по спец .WSS-M2C919-E Mercon V, долили 800 мл. Так-то есть Ford XT5QMC за 500 р, но ждать 2-4 дня не хотелось)
Гидрокомпенсаторы забрал на диагностику - 6 из 8 были заклинившие, промыл как тут сказано. В итоге начали нажиматься, поставили - не стучат. shayba +
Потом у моториста появились неотложные дела и 3 недели мы его ждали. По приезду всё сделал за чуть больше недели, из которых 2 дня ушло на поиск материала для 4ого седла, в итоге выточил его из старого колена от форда.
III. Готовая машина
Промежуточные итоги - загильзованный блок и готовую голову я не видел, т.к. парни сами все забирали и следили за качеством.
Сборка по их словам прошла без сложностей, особых указаний как чего закручивать и тянуть (что написано на форуме) я им не давал, дедали всё по опыту.
Завел, погрел, послушал, покатался - всё нормально, только на холодном двигателе походу немного травит выпуск - громче чем нужно звенящий звук выхлопа под машиной. Может прокладка где травит, может недотянули чего - на днях разберусь.
Пока обкатываю, больше 3000 об не кручу.
Дальше то что немного напрягает, но скорее всего к ремонту двигателя не имеет отношения, но напишу
- средняя вибрация на холодном двигателе, появилось с новой подушкой. Попробую поставить колхоз мазая от пассата.
- немного плавающие обороты на хх (на P -650-700 об, на D,R - 600-680), из-за чего чувствуется потряхивание. КХХ, ДЗ, ДМРВ - мыл, не помогает. Может в коробке дело, может еще чего, буду думать;
- чувствуются небольшие толчки при переключении на R или D, скорее всего жестковатая нижняя подушка.
Итого по ремонту: 50,5 т.рублей
- перегильзовка блока с немоей гильзой + замена 4ех впускных седел + шлифовка головы - 10 000 рублей;
- запчасти и жидкости - 22 500 рублей;
- работа гараж-мэнов - 17 000 рублей;
- эвакуатор - 1000 рублей.
+ несколько дней на изучение информации по ремонту и поиску оптимальных з/ч;
+ 1,5 мес пригородного автобуса и маршруток.
Заметки как я думаю:
1. Из прочитанного в теме, пришел к выводу - периодическое странное троение является характерным признаком вываливающегося седла.
2. Сплит нормальный двигатель, мне нравится (по мощности, расходу, звуку), но не забываем про седла - проблема, к сожалению, частая. Берете сплит - лучше снять голову и проверить и если что заменить впускные седла (выпускные не вылетают), чтобы потом не попасть на 50..80 т.р..
Как то так
aleks79792009a
14 September 2015
когда у мя первый раз вылетело седло то двиг встал и не прокручивало стартером!
aleks79792009a
14 September 2015
как думаете супротек помогает? все отзывы положительные! но тратить 1500р как то стремно! вдруг лажа! кто нить пробовал?
aleks79792009a
14 September 2015
просто у мя на горячую какой то гидрик стучит! хочу попробовать!
Александр-Крым
14 September 2015
aleks79792009a
Хуже думаю не будет,но и лучше вряд ли!)
OvsyannikovSF
14 September 2015
Совершенно верно -хочу предостеречь всех сплитоводов как только появляются аналогичные симптомы- сразу к врачу- сэкономите деньги, нервы и время...
Avenger86
14 September 2015
супротек
aleks79792009a
нет
Yurok161
17 September 2015
Как то так
Подписываюсь под каждой буквой, все было так же, но намного быстрее. На пятом "подтраивании" на холодную - выпало и всё тут. Но движок вправду простой по конструкции, делал сам.
Yurok161
17 September 2015
Мужики, горит чек, плавают холостые - то газует 1000-1100, то вдруг падают обороты до минимума, почти глохнет. Считывается ошибка: регулятор холостого хода - замыкание на "+". Лечу скидыванием клеммы, помогает на 250 - 300 миль. Попробовал найти в нете - самый дешевый около 6 тыщ. . Может от какого другого движка подходит? Я уже не раз сталкивался - если оригинал на сплита стоит бешеных денег, значит "сто пудов!", есть не оригинал, который все покупают. От Зетека не канает,случайно?
aleks79792009a
18 September 2015
я свой рхх разбирал там лететь то нечему! усики и резистор
kojanij
18 September 2015
Yurok161
по взаимозаменяемости КХХ Split<->Zetec в теме про кхх было немного измышлений тыц но так ни к чему и не пришли
Tallahasee
18 September 2015
О ЧЕМ ЭТО Я:
Ford Focus 2002 USA Split port 2.0, АКПП, седанчик
Пробег: 136 тысяч миль
В России с 2011 года.
ЧТО-ТО СЛУЧИЛОСЬ:
Произошла течь охлаждающей жидкости. Проржавел нижний металлический патрубок системы охлаждения (тот, что загнут в виде серпа), получилась дырка. В один прекрасный июльский вечер антифриз вытек. К великому сожалению, за рулем в тот вечер ездила сестра.
Естественно, ни зашкаливший датчик температуры, ни сигнальные лампы не принудили сестру-водятеля остановиться.
НАЧИНАЕТСЯ:
Сколько проехала машина до того момента, пока двигатель не заклинило, достоверно не известно. Во всяком случае, в поддоне обнаружилась бриллиантовая россыпь из поршня.
Так же выпало седло на сплите, у меня 4-ый цилиндр. , Вскрытие показало:
- поршень раскололся на мелкую фракцию.
- шатун погнуло
- глубокие вмятины в цилиндре
- побита ГБЦ
Подтверждаю:
- Предвестник выпадения седла клапана - троение двигателя. При запуске, лечится перегазовкой либо перезапуском. примерно 1/10 раз при запуске в течении нескольких недель.
- кольца 1,2х1,5х3,0 (которые так трудно найти на сплит порт) - подходят от 2,0L 16V , я поставил GOETZE 08-107400-00 STD
84,8мм х1,2х1,5х3,0
Почти 2 месяца трамвая и ремонт закончен.
По итогу было сделано:
- Ввиду пробега износ стенок ~0.1мм - перегильзован блок цилиндров полностью. 4 гильзы 84мм внутренним и 89 наружним, высотой 150мм куплены за 6т.р в Моторвельт. Работа токаря 4х1000р. Итого: 10т.р. и имеем идеальный блок стандартного размера.
- Замена металлокемических заводских седел клапанов на жаростойкие стальные на моторном заводе Челябинска - 10т.р
- Поршень+шатун в сборе стандарного размера с разборки в очень хорошем состоянии - 5т.р
- Кольца GOETZE 08-107400-00 STD 84,8мм х1,2х1,5х3,0 . Идиот-менеджер в Экзисте ничего не мог сказать про них, так как информации по взаимозаменяемости у меня не было. А идиот потому, что дважды отменял уже проплаченный мною заказ (нет возможности проверить), после ругани и 3дней ожидания кольца приехали, - 1152р х 4 = 4608р
- К удивлению, состояние коленвала и вкладышей после 136 тысяч миль пробега практически идеальное. Один шатунный комплект вкладышей заменен, так как был куплен заранее. Clevite CB1380P STD - 503р.
- Заменен радиатор охлаждения, новый - 3900р. Встал очень хорошо. Куплен в магазине, нашел случайно. "Империя-авто" Челябинск
- Приехал патрубок из Магнитогорска, разборка Ретро-маг, с доставкой 400+100 = 500р.
- Прокладки ГБЦ куплена за 2260р в Ford Velves
- Куплены сальники коленчатого вала передний и задний - 2000 т.р.
- Сальник распредвала - 960р.
- Деньги заканчиваются, куплен лист паранита, вместо некоторых прокладок, встало норм. На выпускной коллектор проклака из асбеста ....
- маслосъемные колпачки 1600р
- масло, промывки и прочие нужные жидкости предоставил друг-автомеханик из Хендай-сервиса, он же и занимался ремонтом, а я помогал по мере возможности.
Итого: капиталка двигателся вышла примерно в 45т.р, все работы сделаны по дружбе.
Занимался этим делом в первый раз, было не страшно, а даже интересно.
Пока откатал 100миль, полет нормальный.
ВОТ И ВСЁ.
