Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
-Mariya-
2 September 2015mobile
Спасибо.
alexnasa
3 September 2015
http://www.ebay.com/itm/99-12-Ford-Focus-ZX3-ZX...6928880
DGarder
4 September 2015
-Mariya-
Добрый день. А вы случаем не продаёте по запчастям? Мне нужен левый задний фонарь...
alexnasa
4 September 2015
Напомню- наш камрад DoktorV разбирал на мелочь перевёртыш. Мне удачно гена перепал.
DGarder
4 September 2015
alexnasa
спасибо.
-Mariya-
4 September 2015
DGarder
Добрый день. Буду целиком продавать.
Oleg-rostovskii
4 September 2015
Всем доброго времени суток. Греется движок.. грешу на термостат.. может кто менял на своем ФЕде?( у меня ФФ1 USA 2006 г.в. МКПП.)
Нашел вот такой код..термостат MOTORAD 512185 может аналог есть дешевле?
ромашов
5 September 2015
http://alta-karter.ru/bagazhnik/ford/focus/1/sd-hb кто нибудь знает такой багажник подойдёт на наш фф1 http://alta-karter.ru/bagazhnik/ford/focus/1/sd...83.html
VitasFocus SE
5 September 2015
ромашов
И тот и другой должны подойти, но есть один момент. Когда была возможность взять Туле с европейского первоФокуса, при примерке обнаружилось, что на этих пластинах, которые уходят под уплотнитель, есть небольшие штыри. А в кузове под уплотнителем у первоФокуса под них имелись отверстия. В кузове моего седана отверстий под штыри не оказалось, хоть и были вместо них выштамповки. Т.е. чисто теоретически можно было их высверлить. Я не решился и дуги в итоге не взял. Поэтому сначала посмотри под уплотнителем дверного проема отверстия, а потом глянь на пластинах дуг, есть ли штыри.
Ильдар
6 September 2015
-Mariya-:
Добрый день.
Может я не туда пишу. Просто необходимо проконсультироваться.
Может кто подскажет сколько примерно может стоить битый Форд Фокус ZX4 2005г., если предположить что двигатель не пострадал. Муж погиб, а я не разбираюсь. Хочу на разборку продать. Я владелец. Заранее всем спасибо.
думаю будет легче продать по запчастям) если решите все таки, отпишите в личку)) и примите соболезнования
-Mariya-
7 September 2015
Ильдар
Спасибо. Буду думать.
Swoy1988
9 September 2015
Всем привет, подскажите как подключить фаркоп, в европейцах более менее понятно, но на ff zx 5 задние фонари двухконтактные, завели меня в тупик, не знаю что делать, фаркоп прицепил а электрику не знаю как, может кто делал поделитесь опытом, спасибо.
alexnasa
10 September 2015
стопы с заднего центрального стопсигнала. Повороты .. кажись с одной из передних нитей жёлтой лампы. Там одна нить- габарит, а другая поворот.
alexnasa
10 September 2015
Awaks1988Фаркоп-то от первого Фокуса что-ли?
Swoy1988
10 September 2015
Alexnasa а ошибку выдавать не будет, типа лампа перегорела или еще что нить? Фаркоп делал сам, т.к. на заводе работаю с инструментом и станками проблем нет, только крюк на свалке нашел, если хочешь могу фотки скинуть что получилось, вроде не плохо, прикручивается ссади к лонжеронам и кузову (4 болта м12х80 к.п. 10,9), виден только крюк, остальное под бампером и ниче не видно.
alexnasa
10 September 2015
Swoy1988:
больше ампера-двух не добавляй ламп. Светодиоды рулят. Вчера я нашёл цапонлак жёлтый! Долго искал.
Фото и чертежи давай нам сюда, конечно! Только учти - запаса мощи в нашем АКПП почти нет! Прицеп должен быть невесомым.
Swoy1988
10 September 2015
Alexnasa у меня своего прицепа нету пока беру на заправках или у знакомых, вытянет ли штатные светоприборы прицепа наша электрика?
VitasFocus SE
10 September 2015
Awaks1988
Электрика то ладно, смотри сильно прицеп не грузи, иначе АКПП твой ёк скажет.
Swoy1988
10 September 2015
В мануалке вроде нарисован даже прицеп, если не ошибаюсь конечно
VitasFocus SE
10 September 2015
Awaks1988
Потому как бывают Фокусы на механике. Им прицеп не помешает. А вот автомату будет сначала тяжело, а потом совсем поплохеет.
Swoy1988
10 September 2015
Я максимум беру лодку алюминьку с мотором (кг 120) вожу + человек (100 кг) ну и прицеп какой получиться, думаю потянет
alexnasa
10 September 2015
пан или пропал. хотя дальше предов не должно пойти..
Swoy1988:
В мануалке
есть стоковая с завода мануал книжка? прямо из США? или файл?
Swoy1988
10 September 2015
Есть в Руководство по эксплуатации PDF могу скинуть 3,5 мегабайт на америкосском языке
Swoy1988
10 September 2015
напиши почту
alexnasa
10 September 2015
Awaks1988 alexnasa@pisem.net
этот файл с завода или просто случайный "от какого-то форда"?
Swoy1988
10 September 2015
этот файл сайта форда не помню какого, вроде fordparts, книга 100% к Ford ZX, у меня точно такая в бардачке с доками лежит, там и про автомат и про механику пишут
alexnasa
10 September 2015
Дай фото заводской стоковой книги - хотя бы 5-10 страниц, хотя бы телефоном, плз. Для опознания электронного файла методом сравнения. (Ford ZX4 и Ford ZX зто совсем невсегда одно и то же)
Swoy1988
10 September 2015
Swoy1988
10 September 2015
не по порядку получилось
Swoy1988
10 September 2015
мануалку с бардочка сфоткаю вечером
