На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
Smash71
2 September 2015
Андрей202
На Вашем фото просто удлинитель кабеля USB.
Штатная магнитола ФФ не имеет разъема для прямого подключения USB.
Компания Форд не выпускает адаптеров для подключения устройств с интерфейсом USB за исключением указанного в названии темы.
Вот описание устройства с Вашего фото
Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #12742955)
Miklelord
3 September 2015
Друзья! Ткните, пожалуйста, в инфу по номеру (маркировке) 54-пинового разъема для БТ (того, что с разным расстоянием между рядами пинов).
Честно искал по теме, не нашел.
Андрей202
3 September 2015
Smash71
Читай внимательно мой первый пост. Я написал что у меня есть и то и это. А мой вопрос касается подключения, чтобы работали оба гнезда на "удлинителе кабеля USB".
Купил штатный music box 1746768 и гнездо USB на панель от китайской магнитолы
в нем кроме USB выхода есть еще AUX и кнопка, через которую, вероятно, предполагается переключение с USB на AUX. Т.К. оба они работают только в режиме AUX магнитолы. Для подключения к магнитоле идет провод с USB, но кроме него сзади есть гнездо - еще один AUX. Так вот вопрос : Будет ли работать разъем AUX на китайской кнопке при подключении через USB к 1746768 или к нему надо отдельный кабель от штатного AUX -разъема? И будет ли он работать, т.к. проштудировав форумы понял, что при подключении 1746768, штатный AUX перестает работать вообще?
Такое ощущение, что Вы читаете через строчку. И не вникнув в суть проблемы, решили блеснуть своим опытом на форуме и ткнуть меня носом в бесполезную, в данном случае, статью, приняв меня за очередного д***а, поленившегося прочитать форум, и пытающегося подключить копеешный переходник к штатной магнитоле напрямую. Не надо умничать!
AndrewWhite
3 September 2015
Miklelord
Все есть в шапке темы.
Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #13518852)
Все пины пронумерованы (видно на фото), так что ошибиться там сложно.
Miklelord
3 September 2015
AndrewWhite
По вашей ссылке (как и по большинству) 4E0972144 - это не тот разъем. Он подойдет для Новеро, как я понял. Но в синке - там расстояние между рядами пинов не одинаковое.
Это другой разъем.
AndrewWhite
3 September 2015
Miklelord
Это ветка фф2. У нас никаких синков нету. И тут мало кто запаривался кодом этого разъема.
Ну и вопрос надо задавать более корректно, т.е. явно указать, что речь идет про особенный модуль для синка. Или фотку его хотя бы скинуть.
mandalore105
3 September 2015mobile
Предположу, что в ветке про фф3 распиновка есть.
Smash71
3 September 2015
Андрей202
Мои извинения.
Я был не прав.
Формулируйте вопросы понятнее.
Надеюсь, вам тут ответят люди, которые ставили то, что в данной теме не обсуждается.
Андрей202
3 September 2015
Smash71
Принято. Извини, если тоже перегнул. Просто хотелось реальных советов, а не поучений. В принципе , на drive нашел ответ. В выходные буду ковыряться.
Aleksey_62
10 September 2015
Подскажите куда копать. Иемется магнитола Sony 1cd. Сегодня установил блок Novero с USB. Проводку делал сам, по схеме из шапки темы, провод usb штатный, с новеро был. До этого был только аукс. После установки магнитола не видит флэшки, и лампочка на флешке не моргает. На экране написано iPod/USB - Not connected и через несколько секунд воспроизводится музыка с диска. По блютузу музыка играет, аукс в бардачке работает.
Вот версия магнитолы
mandalore105
10 September 2015mobile
Aleksey_62
Другую пробовал? А может прошивку новеры обновить на всякий?
Aleksey_62
10 September 2015
mandalore105
Нет, магнитолу другую не пробовал, проблемотично. Да как обновить если флэшки не принимает. Пробовал телефон подключить, даже зарядка не идет. Пробовал с другим usb кабелем, тоже самое.
mandalore105
Aleksey_62
Не, я про флешку другую. А обновить и элмом можно.
Aleksey_62
mandalore105
Ну да, 4 штуки пробовал, в fat32 все ((
Aleksey_62
mandalore105
Вычитал тут еще один нюанс, который описывал JONIX1. Что в магнитолу приходят по 2 провода CAN и якобы к двум надо подключаться. Я подключился к одному, т.к. не видел в этом смысла. Попробую к двум подцепиться.
mandalore105
Aleksey_62
Эээ... Ващет кан это витая пара. То есть одна линия кан это 2 провода. И никак иначе.
JONIX1
11 September 2015mobile
Aleksey_62
Да еще попробуй сконфигурировать новеро под свою машину (у меня только так заработало, тоже выдавало юсб но конектион только я не стал перебирать флешки).
mandalore105
Да, не знаю как на фокусе, а на с-махе can-шина цепь параллельно подключенных потребителей. И на магнитолле как раз две витухи (одна приходит, а вторая уходит)
Aleksey_62
JONIX1
Конфигурировать пробовал через елм.
mandalore105
Вот пропробую второй провод каждой пары подцепить, отпишусь как сделаю
AndrewWhite
11 September 2015
К can шине все устройства подключаются параллельно. Если вы не знаете как это, отойдите, от автомобиля хотя бы на 3 шага.
Aleksey_62
Что ты указал в конфигурации? Какие ошибки на модуле?
Aleksey_62
AndrewWhite
Ошибки не посмотрел, изменил только тип авто Изначально не был выбран никакой авто, я попробовал поставить ФФ, все тоже самое.
AndrewWhite
11 September 2015
Aleksey_62
В первой строчке выбрал "фокус". А во второй что написано было?
Должно быть так в твоем случае. (На отсутствие строчек про модули CS7T не смотри, если у тебя, конечно, не такой модуль.
Себе и mandalore105 делал так Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #14232696)
После этого начинало все работать.
Aleksey_62
AndrewWhite
То что на фотке на второй, у меня на третьей, все тоже самое. Ну а на второй про аукс с CS7T. Да и еще, ведь если бы не верное было подключение can то в elm бы блок вообще не виден был. ?? А щас то все работает, кроме юсб.
AndrewWhite
11 September 2015
Aleksey_62
Блок точно с юсб? Там написано прямо словами "... with USB"
CAN скорее всего подключен правильно.
Aleksey_62
AndrewWhite
Да, с юсб. Может сконфигурирован криво? Скрин щас сделать не могу, только завтра.
У меня на втророй вкладке в елм 3 строчки. Тип авто, аукс и bt audio + usb. Тип авто был не выбран, я поставил ФФ. а в аукс написано — аудио aux (для модулей CS7T) и в последней написано BT... + usb - эти я так оставил. Еще видел, что у некоторых на второй строчке выбор языка есть, у меня нет. Да и еще может в строчке аукс поставить просто "с аукс входом?"
AndrewWhite
11 September 2015
Aleksey_62
Выбор языка зависит от версии программы ELMConfig. В новых появился.
Ошибки прочитай на модуле.
И вин номер вбей в него, но это больше для красоты.
JONIX1
AndrewWhite
Aleksey_62
Модули от Фокуса 3 не поддерживают вин (испытано не вводится вин). Ну и надо проводку юсб посмотреть, может там косяк?
АndrewWhite прав на модуле должно быть написано "...with USB".
Были случаи люди покупали модули от ф3 с потрахами от новеро, да ещё и с юсб, которое только для обновления.
Aleksey_62
JONIX1
Ну у меня вроде как от фф2, судя по наклейкам. На модуле есть надпись "with usb"
JONIX1
Aleksey_62
Тогда вин надо забить. Насчёт нрафы с выбором языка не знаю должна быть с 13 версии точно.
Флешка мигает когда вставляешь в гнездо?
Aleksey_62
JONIX1
Нет, флешка не мигает. Пробовал телефон подключать, не заряжает. Получается питания на юсб нет.?... Пробовал с другим юсб проводом, тоже не работает.
Aleksey_62
12 September 2015
JONIX1
AndrewWhite
mandalore105
В общем проверил проводку, вроде все в порядке. Подключил ELM ошибок кроме микрофона нет (я его не подключал)
Пробовал менять язык на английский - тетка стала говорить по английски. Строчка с аукс не меняется, даже если выбираю что-то другое, после того как запишу конфиг в модуль и прочитаю снова - параметр аукс остается тот же. Флэшки по прежнему не читаются и даже светодиод на ней не моргает.
Вот мафон
Вот вин который был забит в модуле X9FKXXEEBKCB60515 - от ФФ3
И что касается подключения к CAN. На мафон приходит 2 синих в один разъем и 2 серых тоже в один разъем. Я подключился к одному синему и одному серому.
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
