Коды ошибок
7 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
932,4K
1,4K
Владислав46
16 July 2015
Добрый день форумчане, прошу Вашей помощи: на дисплее загорелось сообщение "Проверьте систему О предупреждение активно" что это может быть?
bombaster88
27 July 2015
друзья подскажите. захандрил фокус,точнее ПШ. за последний месяц три раза выскакивало "трансмиссия не исправна" именно после того, как машину заглушил, ушел и потом завел снова, при это машина заводится, едет, но передач не хватает,либо переключает как то коряво и долго и нет спорт режима. по симптомам похоже на вилки, а по ошибкам что кажет?причем помогает стереть ошибки и ехать дальше,как ни в чем не бывало. в последний раз ошибки вылезли такие:
===TCM DTC P0606:00-AC===
Код: P0606 - Процессор ECM/PCM
===PCM DTC U0109:00-6C===
Код: U0109 - Потеря связи с модулем управления FP
===OBDII DTC P0606-P===
со вторым понятно, это ошибка по бензонасосу периодически выскакивает, я забил на нее. а вот первая по коробке и третья. что подыхает? пытался расшифровать через етис, то он какую абракадабру пишет...
JustHunteR
28 July 2015
bombaster88
TCM->замена, как не прискорбно...
Последний фокус видел с подобным, ездил чел, периодически сбрасывая ошибки, а потом сел в машину - и не заводится, и одна единственная ошибка: ТСМ труп и не отвечает
Но я бы на твоем месте еще проверил проводку и обновил прошивки, но учти, что при таком раскладе, если модуль хандрит, вероятность получения трупа из ТСМ после перепрошивки процентов эдак 80
mihalichh
31 July 2015
Снимал сиденья, как поставил обратно загорелась ошибка подушек безопасности. Подскажите как быть?
Marangos
31 July 2015
сбросить ошибку сканером
mihalichh
31 July 2015
Marangos
а клемму снять с акб не поможет?
Marangos
31 July 2015
думаю нет
АНДРЕЙ1973
31 July 2015
клемму раньше снимать надо было, перед отключением разъемов сидений
vasya107
8 August 2015mobile
С100_00 и 1607_82 ошибки определил через тестовый режим и переодически загорается чек и потом пропадает! Куда копать кто подскажет?
KatrinFF3
2 September 2015
Всем Привет! Подскажите пожалуйста машина то заводится то нет((( устала уже мучаться.
Ошибки проверила в бк:
DTC#01 С200_00
DTC#02 5945_62
DTC#03 С214_00
DTC#04 С100_00
DTC#05 1607_82
maxik292
4 September 2015
Добрый день. Народ подскажите: пишет ошибку " переодичное пропадание питания на блок tsm". Как устранить данную проблему.
АНДРЕЙ1973
4 September 2015
заменой ТСМ 99,999%
goldwithme
7 September 2015
Всем привет.
Такая проблема: был удар в в левую часть переднего бампера, после чего с привычного места выпал блок управления двигателем (ЭБУ), при этом оторвались несколько проводов, соединяющих его с датчиком давления маста.
Сейчас выдает следующие ошибки (те, которые я нашел на etis), остальные смотри приложенные скриншоты.
Display name: U0140
Definition: Lost Communication With %%h(BCM)
Display name: U3003 : 16
Definition: Battery Voltage (Circuit Voltage Below Threshold)
Display name: C0040
Definition: Brake Pedal Switch A
Manufacturer: Ford
DTC failure Byte
Description: Missing Message
Display name: U3006
Definition: Control Module Input Power A
Description: Circuit Voltage Below Threshold
Display name: B1026
Definition: Send Button Circuit Failure
Display name: U0422
Definition: Invalid Data Received from Body Control Module
Display name: U0401
Definition: Invalid or Missing %%h(CAN) Data From The %%h(PCM)
Display name: P1607
Definition: %%h(MIL) Output Circuit
Display name: P0702
Definition: Transmission control system - electrical
Display name: P0882
Definition: %%h(TCM) Power Input Signal Low
Факт что после удара был задет только бампер и ЭБУ, все остальные элементы целые.
Может кто имел дело и знает в чем может быть причина ?
JustHunteR
8 September 2015
goldwithme
Одним из отвалившихся проводов был кан, или перебило или повредило. Теперь РСМ не может общаться с системами, надо восстановить проводку, стереть ошибки и радоваться жизни.
goldwithme
8 September 2015
Спасибо, просмотрели и перепроверили Can, какие то ошибки исчезли, какие-то появились.
Вот новые ошибки, все по блокам IPC и DDM
B12DC:52-2F
D12DD:54-2F
U0100:88-2F
U0073:88-2E
P1607:88-2F
U0401:64-2F
U0100:00-2F
U3003:16-0A
JustHunteR
8 September 2015
goldwithme
В можно так же с расшифровкой? Я на отдыхе, смотреть расшифровку затруднительно...
goldwithme
8 September 2015
Да, конечно.
Display name: B12DC
Definition: Front Window Motion/Position Sensor
Manufacturer: Ford
DTC failure Byte
Description: Not Activated
Display name: U0100
Definition: Lost Communication With %%h(ECM)/%%h(PCM) A
Manufacturer: Ford
DTC failure Byte
Description: Bus Off
Display name: U0073
Definition: Control Module Communication Bus Off
Manufacturer: Ford
DTC failure Byte
Display name: P1607
Manufacturer: Ford
DTC failure Byte
Display name: U0401
Definition: Invalid Data Received From %%h(ECM)/%%h(PCM)
Manufacturer: Ford
DTC failure Byte
Description: Signal Plausibility Failure
Display name: U0100
Manufacturer: Ford
DTC failure Byte
Description: No Additional Failure Type Information for this %%h(DTC)
Display name: U3003
Manufacturer: Ford
DTC failure Byte
JustHunteR
10 September 2015
goldwithme
И хочешь сказать они не сбрасываются? Из них половина то что PCM когда-то не отвечал, то что акум сел и то что сбилась калибровка окна на двери) должны тереться, если не трутся значит до сих пор не восстановлена комуникация между PCM и остальной сетью
25051972
11 September 2015
Добрый день! подскажите по ошибке что может быть? может кто сталкивался все работает лампочки все светят фф3 2013г седан ошибка неудаляемая на панели не высвечивается раньше не было
Sop1n
14 October 2015
Ребят, выручайте. Весь форум облазил. Всё определил, а что делать не знаю Никаких вмешательств в машину не было, все стоковое, пробег 53к.
Ошибки:
101 - потеря с ТСМ
151 - потеря с РСМ
140 - потеря с ВСМ
121 - потеря с АБС
Я так понимаю в них ничего страшного и просто забить?
073_88 - шина передачи данных модуля управления выкл.
5945_62 неисправность датчика кислорода.
А вот с этими видимо надо что-то делать?
Я бы забил, но 1-2 раза в день машина глохнет на ходу и появляется надпись "Двигатель не исправен. Срочно в сервис" (2 раза была надпись "Р паркинг не исправен"). После перезапуска ошибка пропадает. Иногда появлялась второй раз но после повторного перезапуска пропадала.
Боюсь встрять на дороге
Или только к официалам ехать? В гаражах развели руками
Машина 13 года. Сцепление в 25к по гарантии меняли. Надписей никогда никаких не выскакивало. Пока не езжу. В выходные надо ребенка вести крестить. На этой машине лучше не ехать?
JustHunteR
14 October 2015
Sop1n
Модуль коробки умирает? Год выпуска какой? Прочитать бы ошибки у тебя по-человечески... Писала когда-нибудь летом "трансмиссия перегрета, остановиться срочно"? Либо контакт где-то либо ТСМ на тот свет отправляется
Silvice
16 October 2015
Добрый день. Установил новую приборную панель от рестайла, до этого стояла от дорестайла с 2хстрочным дисплеем. Появились следующие нестираемые ошибки U2101:00-2F, B1A84:51-2F, B1A84:41-2F по модулю IPC . Судя по ошибкам центральная конфигурация BCM конфликтует с IPC. Можно ли залить конфу из BCM в IPC без последствий? Или лучше оставить как есть. Приборка работает отлично.
JustHunteR
17 October 2015
Silvice
Прописать в конфиг приборку с большим экраном, бк с функцией эко-мод и залить резервную копию в приборку
Silvice
17 October 2015
JustHunteR
В конфиге BCM прописал, но залить резервную копию в IPC не удается. Видимо могут помочь только коммерческие адаптеры или они тоже пока не работают с серией приборок F1ET?
25051972
17 October 2015
с новыми приборками работают , но если это будет вам дорого или поиск затянется ,забейте на эту ошибку она у многих висит ни на что не влияет, а многие про нее даже и не знают чек не горит ну и хорошо )))
JustHunteR
17 October 2015
Silvice
Адс прекрасно заливает, в фокккусе можно бут подменять чтоб заливал)
agava
29 October 2015
ребят висят ошибки на авто после ДТП не заводится. Может кто сбросить цоколевку со схемой фокуса 3 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) 2013 года. Ошибки из блока BCM остальные не выходят на связь. Думаю перебита проводка.
P0460 Определение: Электрическая цепь датчика уровня топлива A
U3008 Определение: Заземление A модуля управления
B1287 Определение: Короткое замыкание на 'массу' электрической цепи потенциометра левого вспомогательного электродвигателя воздухозабора
B1115 Определение: Короткое замыкание на "массу" электрической цепи сигнала задней системы помощи при парковке
B1D00 Определение: Электрическая цепь левой фары ближнего света
B1D07 Определение: Электрическая цепь указателя правого поворота
B1D01 Определение: Электрическая цепь правой фары ближнего света
B10E5 Определение: Сигнал активизации %%h(PCM)
B10AF Определение: Реле вентилятора обдува
B10C0 Определение: Подача питания к топливному насосу
B1C55 Определение: Электрическая цепь катушки реле звукового сигнала
B10FF Определение: Управление зажиганием
U0100 Определение: Потеря связи с %%h(ECM)/%%h(PCM) A
U0151 Определение: Потеря связи с модулем управления вспомогательной удерживающей системой
JustHunteR
29 October 2015
agava
Смотри где перебита/разъеденина подкапотка
agava
29 October 2015
JustHunteR
что перебита это понятно, но чтобы все грамотно проверить нужна цоколевка ведь не факт что видимое будет повреждение. Возможно у владельцев кого то есть схема электропроводки данной модели авто. Заранее спасибо!
АНДРЕЙ1973
29 October 2015
Электрические схемы
5 people online
5 people online
