FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
2,1M
2,5K
15,3K
ktulxu
27 August 2015
Добрый день.
На FF3 1,6 Power Shift медленно разваливается АКПП (Power Sheet).
На 45 тыс дилер по гарантии устранил течь сальника и заменил сцепление.
Сейчас на 89 000 снова участились рывки при переключениях, снова появился непонятный механический звук под капотом И! вчера машина на ровном месте просто встала - т.е. обороты идут, а сцепление на колёса от двигателя их не передаётся. И так 3 раза. Примечательно, что проблемы проявляются только при температуре воздуха выше 25град С. При остановке и переводе селектора КПП в паркинг под капотом были слышны механические переключения в течение 15-20 секунды уже даже после выключения зажигания.
Лечил остановкой на 2 минуты и снова запуском двигателя.
Сейчас машина ездит и проявляются только рывки.
При всём этом по утрам на холодной машине проблем вообще нет.
Прошу Вас:
1) уточнить возможно ли по описанным мной симптомам поставить предварительный диагноз?
2) озвучить в чём может быть проблема, что нужно менять/ремонтировать и сколько это стоит в вашем сервисе.
3) есть ли у Вас опыт ремонта этих неблагополучных коробок?
Сам из Ярославля, поэтому волнует ещё вопрос времени ремонта.
Заранее благодарю за ответ.
Bender
27 August 2015
Focus 3, 1.6 , 125 сил, powershift, пробег 110 тыс.
Необходимо провести :
1. ТО
2. Возможно заменить свечи
3. Возможно заменить задние колодки и диски
4. Возможно заменить передние колодки
5. Заменить масло в коробке
6. Заменить лампочку поворотника в зеркале
По возможности записаться на воскресенье...
Спасибо
FORDIAGNOSTIC_1
29 August 2015
Egor Trubnikoff
Egor Trubnikoff:
День добрый!
Напомните, пожалуйста, стоимость работ по замене подвесного подшипника и передней левой ступицы (ФФ2 1.8).
Добрый день.
Подвесной подшипник = 3 500 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
Ступица передняя = 4 000 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
Замена подвесного подшипника = 3 000 руб.
Замена передней ступицы = 1 500 руб.
264
FORDIAGNOSTIC_1
29 August 2015
Bender
Bender:
1. ТО
Спасибо
Добрый день.
Замена масла ДВС = 600 руб (защита картера отсутствует).
Замена масла ДВС = 800 руб (защита картера присутствует).
Замена воздушного фильтра = 200 руб.
Замена салонного фильтра = 800 руб.
Масло ДВС Formula F 5W-30 = 2 200 руб.
Фильтр масляный = 600 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Фильтр салонный = 1 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Фильтр салонный = 600 руб / не оригинальный.
Фильтр воздушный = 800 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Фильтр воздушный =600 руб / не оригинальный.
Замена свечей зажигания = 600 руб.
Свеча зажигания медная = 250 руб. / шт. / NEW / FoMoCo / в наличии.
Свеча зажигания платиновая = 500 руб. / шт. / NEW / FoMoCo / в наличии.
Замена задних колодок и дисков = 2 500 руб.
Диск тормозной = 3 000 руб / шт. / NEW / FoMoCo / в наличии.
Колодки тормозные задние = 2 800 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
Замена передних тормозных колодок = 600 руб.
Передние тормозные колодки = 3 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Замена масла в АКПП = 1 500 руб.
Масло АКПП = 1 200 руб / л / FoMoCo / в наличии. (необходимо 2 л).
Замена лампочки поворотника в зеркале = 1 500 руб.
Ждём Вас в воскресенье. Перед выездом позвоните нам по телефону.
264
fb_lb_85
29 August 2015
https://youtu.be/m5KZV4IrOlI
https://youtu.be/NRS82coVuks
Обороты при торможении или при переключении на нейтраль живут своей жизнью, причем на видео самый "лёгкий" вариант, иногда бывает что обороты серьезно колбасит (просаживаются подчти до 200 оборотов) и машина несколько раз подгазовывает чтобы их установить в норму. Кондей в этот момент выключен.
ФФ2 дористайл, 2л мкпп, 4 года назад заменена прошивка блока управления двигателем на s-line
Как исправить?
FORDIAGNOSTIC_1
30 August 2015
fb_lb_85
fb_lb_85:
Как исправить?
Добрый день.
К сожалению на Вашей прошивке мы не сможем сделать диагностику.
Для точного определения неисправности необходимо установить прошивку FoMoCo.
Возможно Вам надо промыть дроссельную заслонку.
264
zx333
1 September 2015mobile
FF2 двигатель 1.8, пробег 300т.к., большой жор масла.
Подскажите, во сколько встанет капиталка+сцепление, зап части ваши.
DaMupuyc
2 September 2015
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой, стала плохо заводится машина (неделю мучался, пробег под 60тыс). Грешил сначала на внешнюю сигналку, проверили с ней все норм, потом диагностировал машину, тож норм и ошибок нет, в чем проблема хз. Фото ошибок прикрепляю(сегодня ещё выскочила ошибка что помощь в гору толи выкл толи не работает...). Скажите что может быть не так? До этого 3,5 года ездил и проблем не знал. Автопарковщика нет, только датчики парковки задние.
Поюзав форум и пообщавшись с опытными людьми, пришли к выводу что ТСМ скоро воспорит к небесам...
Хотелось бы узнать сколько обойдется ТСМ б/у, если он будет норм работать, его замена, програмирование и обучение АКПП под новый ТСМ? Что-нибудь еще нужно при этом?
Я чот насчитал от 38500 до 48500(если ТСМ новый), правильно?
Когда можно подъехать?по записи?
FORDIAGNOSTIC_1
2 September 2015
DaMupuyc
DaMupuyc:
Добрый день.
Блок TCM = 35 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Установка блока TCM = 3 500 руб.
Программирование блока + адаптация = 5 500 руб.
Б\У блоков в наличии нет.
Для начала рекомендуем сделать компьютерную диагностику = 1 350 руб.
264
dinarff2
3 September 2015
Добрый день .
Планирую заменить фары передние на штатный ксенон .Куплю бу ксенон фары.
Сейчас стоят галоген с поворотной линзой . хочу поставить ксенон штатный .
Подскажите реально ли это. Читал . что надо перепрошивать под фары .
Если у вас люди которые этим занимаются и полностью могут меня поставить в известность, что да как и чем грозит
спасибо .
На всякий случай. Машина мондео 4 WF0DXXGBBD8D85344
н774вх197
FORDIAGNOSTIC_1
3 September 2015
zx333
Z
zx333:
Добрый день.
Извините за долгий ответ.
Капитальный ремонт двигателя + запасные части ориентировочно от 60 000 руб до 80 000 руб.
+ возможные работы сторонних организаций (расточка блока, шлифовка коленвала...)
Сцепление = 11 000 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
Выжимной подшипник = 5 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
264
M_A_X
5 September 2015
Добрый день.
Планирую завтра купить автомобиль FF2 рестайл 2.0 МТ нужна диагностика по двс, электрике и ходовой, желательно на завтра. Получится на завтра на первую половину дня?
Позвонил, договорились на 12.
tramadol
5 September 2015
И сколько такая диагностика стоит?
FORDIAGNOSTIC_1
6 September 2015
tramadol
Добрый день.
Диагностика компьютерная = 1 350 руб.
Диагностика подвески = 500 руб.
264
FORDIAGNOSTIC_1
7 September 2015
dinarff2:
Добрый день .
спасибо .
н774вх197
Просим прощения за долгий ответ.
Фары будут ВАШИ или планируете приобрести у НАС ?
146
FORDIAGNOSTIC_1
7 September 2015
ktulxu:
Добрый день.
Прошу Вас:
Не могли бы ВЫ выслать VIN номер ВАШЕГО автомобиля в личную почту?
146
dinarff2
7 September 2015
FORDIAGNOSTIC_1
спасибо . уже пообщался с вашим электриком . сейчас вообще решаю вопрос стоил ли
dmax74
7 September 2015
dinarff2
по поводу фар, почитайте ветку
там можно много чего интересного для себя найти.
не реклама!!!
FORDIAGNOSTIC_1
7 September 2015
dinarff2:
FORDIAGNOSTIC_1
Независимо от ВАШЕГО решения, будем всегда рады видеть ВАС в своем сервисе!
Хорошего дня и безаварийной езды!
146
dinarff2
7 September 2015
FORDIAGNOSTIC_1
Только что появился вопрос. вы восстанавливаете пластик на бампере . поясню при перемещение бампера потерты углы . если занимаетесь скину доп фото .
Radba
7 September 2015
Добрый день! Сколько будет стоить замена стойки стабилизатора спереди слева и замена опорных подшипников? Спасибо.
FORDIAGNOSTIC_1
7 September 2015
dinarff2:
FORDIAGNOSTIC_1
К сожалению кузовщиной не занимаемся.
146
FORDIAGNOSTIC_1
7 September 2015
R
Radba:
Добрый день! Какой у ВАС автомобиль?Запчасти ВАШИ или НАШИ?
146
Radba
8 September 2015
FORDIAGNOSTIC_1:
146
Ой, извиняюсь.. FF3, напишите цену с вашими запчастями, и цену за работу отдельно. Спасибо.
FORDIAGNOSTIC_1
8 September 2015
R
Radba:
Стойка стабилизатора / NEW / FoMoCo / в наличии = 2 000 руб.
Замена стойки стабилизатора = 500 руб.
Опорный подшипник / NEW / FoMoCo / в наличии = 1 600 руб.
Замена опорного подшипника = 2 000 руб.
Будем рады ВАС видеть у НАС в сервисе.
Хорошего дня!
146
FORDIAGNOSTIC_1
8 September 2015
Eugen2006
8 September 2015
Не пробовали конфигурировать Fiesta (2015)?
Хотел бы включить автозапирание, DDS, по возможности отключение ESP.
Foccus-ом не удалось считать конфиг.
FORDIAGNOSTIC_1
8 September 2015
E
Eugen2006:
Автозапирание = 1 000 руб.
Датчик давления в шинах = 1 500 руб.
Отключение ESP (только после просмотра конфигурации ВАШЕГО автомобиля!) = 1 000 руб.
Общее время работ = 30 мин.
Хорошего дня!
146
Eugen2006
8 September 2015
Спасибо, обращусь!
anatolij1977
8 September 2015
Здравствуйте а когда будет ясно по цене вопроса замена руля фокуса на Мондео 4 ?
6 people online
6 people online
Автосервис, Москва
partner ffclub
15 years
Клиренс, увеличение клиренса
