Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
20 years ago
Кроме штатной сигнализации ничего больше ставить не буду ! ... +++ по полной застрахую! (страховка лучшая сигнализация)
всёравно не успеешь выбежать когда тебе стекло разобьют и что нить вытащат от туда! или когда угонять будут тут и сигналка не спасёт!
Next (2024)
сигнализация, штатная сигнализация, противоугонные системы, установка сигнализации, старлайн, пандора
Hooka
25 March 2005
1,1M
1,6K
9,9K
akk
22 August 2005
Pickwick
Я ставил сигналку не у дилера - в ugona.net
Запасся у них письмом от ФМК и сильно не парюсь.
Улыбчивый
22 August 2005
А вот и он!
http://ugona.net/ford-sertificate.html
Merserg
23 August 2005
А вот и он!
Супер! Решено, ПБ1 + REEF с управлением со штатного ключа + замок на капот. ИМХО вполне достаточно . А к рифу при желании все что угодно навешать можно.
А вот что угонять интенсивно стали, это стремает
m.musikhin
23 August 2005
Merserg
а поконкретней, какая модель и как это все подключается?
очень интересует информация про замок на капот, куда и каким образом он устанавливается?
Merserg
23 August 2005
m.musikhin
Почитать можно здесь например http://www.geotrade.ru/ модель REEF NET R-600. Точно знаю ставят, но как не знаю. На счет замка капота может быть несколько вариантов. Но ИМХО предпочтительнее электрический, с блоком управления под капотом. Надо консультироваться со спецами в серьезных установочных центрах.
VodY
23 August 2005
2 Merserg & All
Очень просто - c помощью новенького (даже описание ещё на него на сайте не вывесили) CAN модуля CANNY 4.1F за 145$. Теперь можно всё что угодно на ФФ2 повесить, и повесить именно на CAN шину!!!
ЗЫ я думал "Когда ж мудрые мира сего, разродятся CAN модулем для ФФ2"...ДОЖДАЛСИ!
PaulZ
24 August 2005
VodY
Merserg
Я не специалист, поэтому подскажите пжлста кто разбирается:
Если повесить REEF на штатную сигналку-ПБ5 (а как я понял R600 подцепляют имеено на нее по CAN-шине), то будет ли весь этот охранный комплекс (с доп датчиками и пейджером) сниматься с охраны проворотом замка сверткой и проч инстрУментом. Как отмечалось ранее простым проворотом личинки замка штатная сигналка прекращает охрану.
Или все таки остановиться на ПБ1+REEF R600
Желание поставить ПБ5 объясняется тем что $815 (комфорт+) < $990 (РП2+литье16")
Merserg
24 August 2005
PaulZ
На счет отключением поворотом личинки так и нет никакой ясности.
ИМХО скорее всего авто с охраны снимется, но иммобилайзер РИФА не отключится без радиометки. Опять же не известно, делают ли что нибудь установщики с концевиками личинок.
ЗЫ Я и ПБ1 брать не хотел, однако брелки плодить не хочется.
PaulZ
24 August 2005
Спасибо Merserg
Но может есть и другие схемы разрешить следующее на ghia:
1. Пользоваться только кнопками штатного ключа (без дополнительных брелоков) для дистанционного снятия/постановки на охрану именно с ПБ5 (двойное запирание и проч.), чтоб нельзя было снять с охраны просто повернув замок.
2. Отпугивать только пионэров (от профи имхо наверное каско только спасет) - громко кричать и "звать" хозяина по пейджеру: типа пейджер, датчик удара, двухзонный объема - чтоб диски нетронутые остались, плохие слова не нацарапали, и т.д.
Sash!!!
25 August 2005
На сколько я знаю по собственному опыту интегрировать штатную сигналку с дополнительной не получиться (дилер не берется). Т.е. если вы устанавливаете дополнительную сигналку, то отдельно снимается с охраны штатная и отдельно дополнительная (с пейджера или брелка).
Ключом в личине замка (или кнопком в ключе) снимается штатная сигналка в независимости от двойной блокировки, но имобилайзер остается активным пока не вставите валидный ключ + Дополнительная сигналка остается активной пока не дизактивируете её.
Замок на капот ставят только электрический. По словам дилера, механический невозможно (или очень сложно), т.к. он уже есть и конструкция другая (тросика в салон нет).
malenkiy
25 August 2005
Поставил пакет безопасности 5 и хочу страховать... еще у меня охраняемый подземный гараж...
Разговаривал с умными людьми по поводу угонов, вывод один захотят угонят...
при етом сигналку дешевле 400 уёв вообще нет смысла брать...
ВАДИМ ВАДИМОВИЧ
25 August 2005
Тоже обойдусь штатным пакетом безопасности+каско.
ИМХО, тратиться на дополнит. сигнализацию имеет смысл, если бы это позволило не покупать каско.А поскольку каско все равно необходимо на случай всяких царапин и разбитых стекол-переплачивать не хочу.
PaulZ
25 August 2005
Приятель подвесил какой то Риф к пакету №5
Нда, похоже так и придется только на каске остановиться. Чтоб не создать себе лишних проблем.
Просто у меня нет привычки после того как оставил авто на 5 мин обходить весь периметр и проверять на предмет наличия царапин/потертостей и отсутствия шильдиков - нахожу их только на мойке (был случай).
А так пенджер предупредил бы - пройдись вдоль машинки - посмотри кто-то прошел мимо может и задел нечаянно.
Agent_S
25 August 2005
Поставил себе в НН на ФФ 2 сигнализацию REEF + МЕХАНИЧЕСКИЙ замок капота + Драгон. На машине установлен пакет безопасности №5.
Работает всё: и штатная сигнализация и дополнительная.
Из опыта скажу, что пользуюсь доп. сигнализацией + замком капота. Драгон особо не нужен, пользуюсь тогда, когда машину оставляю более 30 минут.
Функции у REEFa достаточные обширные: 2-х зоновый датчик удара + пейджер + закрытие окон + блокировка двигателя и т.п.
Ничего ни с чем не конфликтует, т.к. две сигнализации живут своей собственной жизнью. Если на машине активировать все функции защиты, то за 5
минут все эти приблуды сложно будет снять. А этого времени достаточно, чтобы прибыть на место по зову пейджера.
Merserg
25 August 2005
а когда постепенно стало не снять сигналку кнопками с ключа, а потом и ключом стало сначала через раз а потом на 20й раз и тд и тп пришлось срочно вернуть ВЗАД эту систему дилеру , благо еще оплачено не было в суматохе , хе-хе-хе и дилер радостно произнес свои предложения помимо "подкрутить" еще и совершенно восхитительно ,что снимет но деньги возвращать не будет , а потом поняв что еще не оплатили , снял короче. Наверно таких ошибок больше не допустят , с оплатой понятно .
Наверно сейчас у другого счастливца стоит , если увидите как кто то ключом в двери фф2 ковыряется как мясорубку крутит , вот наверно он это и есть , просто он так сигналку с охраны снимает ...
Дык это ПБ5 глючит , читайте форум, обсуждалось. А у дилеров устанавливать такие дела, фонарь полный! Они лампчки хорошо менять умеют, ну может свечки еще . К спецам надо .
dimbass
25 August 2005
В дополнение к штатной можно интегрировать сигналку slave-типа с управлением со штатного брелка. Соответственно, никаких дополнительных брелков и все сервисные функции сохранятся. Только надо ставить в правильном месте. Проверено на ФФ2 коллеги. Из сигналок slave-типа я знаю Fortress (у них для каждой модели сигналок есть slave-версии), REEF 600/601, GT (модель не помню, ее предлагают ставить в Карлайне), Defa (модель для CAN-шины).
Приятель подвесил какой то Риф к пакету №5 (slave система , вроде так) у дилера на свой фф2 стоило 850$ вообщем когда не работает половина сервисных функций то еще ладно
А какие именно сервисные функции не работают? М.б. они и не должны работать?
Dimon_2000
25 August 2005
Agent_S
Подскажи пожалуйста. А какую ты конкретно модель REEF установил, и сколько стоила сама сигналка с установкой. И если не секрет в каком салоне. Просто думаю себе тоже ставить и хотел бы примерно понять сколько мне это обойдется.
Заранее спасибо.
Sash!!!
25 August 2005
Замок капота как открываете? Из салона ключом?
Дракон ставили на коробку или руль?
dimbass
25 August 2005
Типа багажник открыть или одну водительскую дверь
Багажник с кнопки брелка у коллеги открыватся точно. На счет одной водительской двери - не пробовали. Еще открываются-закрываются с пульта все стекла, работает глобальное закрывание. Что еще - не знаю. Если будут вопросы - выйдем во двор и попробуем.
Seruy
25 August 2005
Тоже в начале хотел ставить слэйв-систему, но потом подумал о том что проскаировать радиоканал брелка фф-2, а затем и открыть его, скорее всего, не сложнее чем аллигатор/мангуст/т.п. за 30 $, по этому решил остановится на Excellent Capital2, с ней хоть обсканируйся, а через 20-30 сек код уже будет другой:), главное не забыть батарейку в брелке через пару лет поменять вовремя, а то потом надо будет его синхронизировать с блоком управления сигналкой.
С другой стороны, если на охранный комлекс 200-300$, то можно и слэйв, один фиг, что штатный брелок сканировать, что сигналку за 100$, зато слэф будет удобнее.
dimbass
25 August 2005
Мне почему-то казалось, что при установке slave-системы ее функции (в т.ч. и алгоритм кодирования радиосигнала) переходят к штатной системе. И кроме того, снятие-постановка со штатного брелка производятся разными кнопками, что усложняет сканирование. Если я в чем-то ошибся, то исправляйте.
PaulZ
25 August 2005
dimbass
Будут!
1) Какая у коллеги стоит слейв-система (доп функции)?
2) Давно ли стоит (были ли малейшие глюки)?
3) Снимается ли с охраны если просто открыть ключем после постановки на охрану кнопкой штатного ключа? Тут предлагали в фольгу ключ завернуть для чистоты эксперимента (насколько это необходимо незнаю), но может тоже попробуешь?
Если будет время посмотри во дворе.
VodY
25 August 2005
2 All
Ещё раз прочитав весь топик, так и не узрел описание штатной сигналки (из ПБ5) (интересует модель, элементная база и пр., про родные датчики и паспортные возможности я в курсе). Не ужто она и впрямь полный аЦтой (а ведь висит на CAN шине!!!), и не имеет возможности подцепить к ней ещё какой нить датчик?
vladimir_r
25 August 2005
Seruy
слишком не обольщайся насчет экселента - вычислить алгоритм изменения кода современным пионерам не составляет труда
Seruy
25 August 2005
Безусловно, функции переходят:), но я себе слабо представляю как систему защиты радиоканала/от_сканера сторонней сигнализации можно в жить в штатной брелок автомобиля, это электронику менять надо в брелке. К тому же в разговорах со специалистами автосикьюрити и авто-аса, оба подтвердили мое предположение, о том, что в slave-системах, передача и кодирование сигнала происходит именно по штатному брелку автомобиля, который, я уверен, защищен не лучше сигналок за 30-50$, поэтому ставить дорогую slave-ситему смысла нет, либо дешевую слэйв систему, и фактически потеря одного рубежа защиты (сканер), либо сигналка (не slave) стоимостью 400-600$ с хорошей защитой от сканера, и это уже +1 рубеж защиты.
Вот кстати еще подтверждение, взято с : http://www.autonews.ru/ag/article.shtml?r=...373&a=61/987361
Фактически Slave-система отличается от обыкновенной сигнализации лишь тем, что позволяет возложить функции брелока охранной системы на штатный брелок дистанционного управления центральным замком автомобиля. Остальные функции – датчики удара, цифровые или аналоговые блокировки двигателя и т.д. – повторяют модели с брелоками. Главным преимуществом Slave-систем является возможность отказаться от дополнительного брелока на связке ключей и одновременно повысить защищенность собственного автомобиля. Однако по этой причине далеко не на всех машинах штатный брелок хорошо защищен от возможности электронного взлома код-сканером. Некоторые охранные системы дополняют защиту контактным ключом (вроде того, что используется в домофонах) или электронной меткой, как это реализовано в Reef NET R-601
vladimir_r
Даже если так, то по любому им возится придется дольше, а там еще имо стоит, замок капота, секретка... и зачем угонщикам весь этот гиммор, когда судя по опросу:
Нет. Обойдусь пакетом безопасности (возможно + каско) - 68%,
в соседнем дворе, ну на крайний случай на соседней улице:), такой же фф-2 только "голый" .
Merserg
25 August 2005
Так в том и фишка. Это как внешний усилитель для магнитолы. Просто slave-система поднимает штатную сигналку на другой качественный уровень (сирена помощнее, бирюльки всякие дополнительные и т.д.) А в плане радиоперехвата, понятно что лучше не станет, а радиометка или лучше контактный ключик енто еще один плюс.
dimbass
25 August 2005
Будут!
1. Стоит такая система: http://www.easycom.ru/products.php?id=28.
2. Глюков вообще не было. Если бы были, то я бы знал. Система стоит уже 1,5 месяца. Охранная система (сигналка+замок капота+дополнительный иммо с управлением от контактной метки) ставилась у действительно грамотных установщиков, а не у дилера.
3. Это мы не проверяли, но завтра посмотрим. Мне, например, эта функция вообще не нужна. Но ключ в фольгу заворачивать точно не будем. Завтра отпишу результат.
PaulZ
26 August 2005
dimbass
А пейджер не стал докупать?
Да вобщем то и по мне - лучшеб ее вообще не было.
Просто все эти охранные навороты сводятся на нет если все-таки простым проворотом личинки замка ключем/сверткой охранный комплекс выключается.
dimbass
26 August 2005
После открывания штатным ключом сигналка снимается с охраны. Хорошо это, или плохо - не знаю, но то, что она великолепно работает совместно с ПБ5 - это точно! Мне кажется, что отмычкой сниматься не должно, т.к. в ключе все-таки есть чип, который должен опрашиваться штатным иммо. Но даже если и снимется, то на этот случай в охранном комплексе есть 2 дополнительных иммо, которые находятся вод капотом и управляются ключом-таблеткой. А сам капот закрыт э/м замком, который тоже управляется таблеткой. Не попав под капот - не отключишь всю охрану.
А пейджер я докупать не стал. Особого смысла в нем не вижу. Если кто-то убедит меня в его полезности - подумаю.
PaulZ
26 August 2005
dimbass
Вот для этого и хотели в фольгу завернуть.
Убеждать не стану, но себе точно поставлю предложенную тобой систему ну и пенджер в придачу, ну и каску. Теперь с дилером поговорить надо - есть ли опыт установки Fortressа и если нет, то слечу ли с гарантии если у "спецов" поставлю.
dimbass
Спасибо, вроде наконец определился (если дилер не обломает).
