Во-первых мой Куга мне ОЧЕНЬ нравиться!
Как то раз проезжая ряд неровностей возле дома, заметил странный стук слева, со стороны колеса (что то среднее между стуком от железа и пластика, глухой). Не придал значения. Потом в очередные выходные решил проехать по грунту. Грунт был укатанный изредка ребристый. Тут началось, бу бу бу бу бу ... Грешил на пыльник двига или на карбоновую защиту. Поехал в Рольф на Магистральной. Сначала искали подходящие неровности, мастер уже засомневался, когда все же услышал. Поездили еще и в бокс. Сняли карбон - поездили - гремит, сняли пыльник - поездили - гремит. Все что только можно подергали, простучали (немного ходил туда сюда вал привода (вроде так и должно быть - отмели сразу). Короче сошлись на подкрылках как говорил super.mikky2013 хреновый был пистон самый нижний слева (нижняя часть подкрылка со стороны двери), да и к тому же сама конструкция подкрылков ... - низ, со стороны двигателя болтается туда-сюда. В итоге закрепили пистон а в подкрылок проложили синтетический поролон. По фиг - до сих пор стучит, кажется что меньше или привык, но стучит.
Vlad-FK2 предположил что пистоны
Taurus80 снял на видео предположительный источник
http://youtu.be/d42qfoIpgbk
На соседнем форуме человек с ником capitan предложил такой вариант:
Недавно в тихом месте услышал и зафиксировал стук при подергивания руля - вроде так и должно быть, но все же
http://youtu.be/2obJC2Z1DRk
wulf-33 предположил
Скрытый текстцитата: |
тоже чёто есть при езде по щебеночной дороге на низкой скорости, звук идёт от рейки. У меня на предыдущем авто(спортидж3) тоже такой же звук был, ОД не мог найти причину этого звука, спасибо дельным форумчанам, проблема была устранена на со всем. Звук появлялся только в теплую погоду(возможно термическое удлинение металла и уменьшение зазора между рабочими деталями), так вот поставили резиновую прокладку(вырезанную из камеры) между валом электроусилителя и приводом червяка рейки.Так мы потом ОД учили , а они всем рейки меняли и проблема не уходила . Возможно причина на К2 тоже в этом кроется,т.к. звук очень похож. |
x
цитата (Sergo1000)
Скрытый текстУ меня с первого дня эксплуатации стук в передней подвеске.
т.к путь домой лежит по гравийке каждый день отчетливо слышу стуки, как будто ходовая вся разбита. Очень раздражает. В руль ничего не отдает.
По асфальту и ямам такого нет, стук появляется только при жесткой вибрации.
У кого как?
x
цитата (1strider)
Скрытый текстSergo1000
Привет! Та же беда, точь в точь, еще на разбитой дороге постукивает иногда, на стыках и на трещинах, такое чувство, будто подвеска на отбой работает, звук прохождения лежачих у передка и задка тоже отличается, передние аамо будто постоянно на всю длину вытягиваются и стучат об ограничитель, думаю если укоротить передные пружины, то эта проблема уйдёт
Заметил ещё стук в рулевом, если руль качать из стороны в сторону (заведена, не заведена, пофигу), подумал на крестовины привода, стук будто прямо в салоне, рукой подёргал и заметил люфт (если не крутить, а просто толкать) вала на входе в рейку (если прямо у пола его шатать), сгонял в сервис в Аларм, подняли, все тяги и рычаги подёргали, всё жёстко, прошлись с мастером по 2м новым ФФ3, сам лично дёргал, точно такойже люфт рулевого привода у пола и стук при болтании руля.. сказали, что это особенность электроусилителя и этих реек, в общем х.з...
x
цитата (fedor68083)
Скрытый текствсем привет.Cегодня тестил куга 2 150 л.с. титаниум,подвеска реально стучит на мелких неровностях.Люди на фокус3 до сих пор мучаются рр. похоже очередная'конструктивная особенность'.
x
цитата (Михаил78)
Скрытый текстДоброго времени суток. Длительное время был в читателях, пользую кугу 150 л/с а/т с 03.04.13, пробег на сегодня 1400, практически в первый же день заметил, что чуток постукивает на мелких неровностях. Более всего напоминает стук рейки, на предыдущем фф2 было что-то подобное, но появилось спустя 2 года и 30000 км, правда особо не прогрессировало, похоже все таки конструктивная особенность у новой куги.
x
У кого как? Может это и норма?
Явно не норма
http://youtu.be/MJxBg1Y9Gcc
Присутствует стук в ходовой части автомобиля |
1. Да, в передней части | | 174 | 61,5% |
2. Да, в задней части | | 16 | 5,7% |
3. Нет, все тихо. | | 71 | 25,1% |
4. Да, есть и спереди и сзади. | | 22 | 7,8% |
Total 283 votes, last 26 May.
Bocho
17 June 2013
Стук в ходовой/подвеске
Скорее похоже на опорные подшипники верхней части пружины передней стойки.
Композит так трещит... Сними если есть возможность и поезди ...
TeJIeIIopT
16 May 2015
у меня был стук при вывернутом руле, когда сдаешь задний ход, что-то хрустело, дилер ничего не нашел, пока вроде перестало хрустеть. Сейчас стук есть сзади, когда подвеска резко "падает" с лежачего полицейского или в ямочку.
dre12007
16 May 2015
TeJIeIIopT
У меня так начиналось, хрустело только когда ехал назад с вывернутым рулем
TeJIeIIopT
хрустит, просто за...
и ни кто не может устранить этот хруст,
хрустит очень сильно, и вперед и назад если ехать и крутить руль, или просто зафиксировать в выкрученном положении
Приветствую всех. При проезде хороших поперечных швов или при сьезде с лежачего полицейского возникает шум, напоминающий какую то болтанку. Пролезли всю подвеску, всё мертво, никаких люфтов. Не нашли никаких дефектов в стойках стабилизатора, в тягах рулевой рейки. Звук вот именно не "стук", а "болтанка". Возникает при амплитудном ходе всей передней подвески. Грешили на защиту. Снял, поездил, не в ней причина. Кто нибудь замечал подобное?
SIRIUSWHITE
12 July 2015mobile
Dimon102, естественно замечал, не только у Вас такой стук!
Dimon102:
Приветствую всех. При проезде хороших поперечных швов или при сьезде с лежачего полицейского возникает шум, напоминающий какую то болтанку. Пролезли всю подвеску, всё мертво, никаких люфтов. Не нашли никаких дефектов в стойках стабилизатора, в тягах рулевой рейки. Звук вот именно не "стук", а "болтанка". Возникает при амплитудном ходе всей передней подвески. Грешили на защиту. Снял, поездил, не в ней причина. Кто нибудь замечал подобное? |
Привет. У меня то же стукает. Похоже на звук удара пластика о металл или на оборот, как будто на амплитуде шланг болтается и бьет по кузову снизу. Возникает не всегда, но когда едешь по жесткой грунтовке с ямками сразу выявляется. Очень часто слышу да же на ровной дороге, когда попадаю в небольшие ямки.
Делал раза 2-3 диагностику ходовой у ОД. Говорят все идеально.
Сам недавно залез под машину, снял защиту, левая граната прямо у основания сильно люфтит и стукает. Почти уверен, что проблема из-за этого, когда одно колесо уходит вниз и происходит стук.
Вот видос:
https://www.dropbox.com/s/x8i9n3zbwgxuo66/201508...p4?dl=0
wideparo
оба привода стучат, если рукой подергать
Просто с левой стороны он сильно стучит и прямо у основания, правый шрус люфтит меньше и только если за сам рычаг дергать. Это норма ?
wideparo
в сервисе сказали норма, тоже раньше думал,что из-за этого стук
Просто странно то, что левая граната стучит и люфтит в 3-4 раза больше чем правая. Думаю, что это никак не может быть нормой. Насчет стука то же сомнения, что из-за гранаты, но стук сам идет как раз с левой части автомобиля.
Bonzei
18 August 2015
Стук и люфт вполне объяснимы. Слева у Вас внутренний ШРУС крепится в дифференциале на шлицах и стопоре в одной точке опоры, выходит из коробки и на нём висит вся масса полуоси. Получается что? Правильно-консоль. Справа у вас длинный сплошной приводной вал выполненный заодно с внутренним ШРУСом который опирается как и слева одним концом на дифференциал, а вторым на промежуточный подшипник. Имеем две точки опоры, люфты при исправной конструкции невозможны. И самое интересное в теории, то, что :
1. Слева стук из-за люфта ШРУСа не возможен так как малейший крутящий момент передаваемый на ведущие колеса от трансмиссии гарантированно нагружает (выбирает) возможные зазоры. Это справедливо как и в режиме разгона, так и в режиме торможения двигателем. Вы возразите, а если выбрана нейтраль и движение накатом? Всё равно коробка - зто не ведро с болтами, в ней присутствуют преднатяги в подшипниках, моменты инерции и т.д.
2. Немаловажно признать тот факт, что увеличенный люфт (зазор) неизбежно вызовет течь сальника. Если существует повышенный зазор в сопряжении, никакой сальник масло не удержит. Даже косвенно выходим на исправность узла.
3. И последнее, существуют, компоновки правого приводного вала двух типов. С промежуточным валом и без такового. Если двигатель не сильно мощный, обычно ставят длинную полуось и дело с концом. На мощном моторе для снижения паразитного крутящего момента (это когда при резком разгоне тянет в сторону), и во избежание поломки длинной полуоси её делят на две части (как у нас с Вами). Так вот промежуточный вал выполняют заодно со ШРУСом (как у меня с Вами) или на шлицевом разъёмном соединении (HONDA) как слева. При проверке люфты и стуки присутствуют одинаково как слева, так и справа. Владельцы не подозревают и не жалуются на эти стуки. Как правило находится множество других дефектов. Скорее всего Вы упрётесь в люфт в мех-ме электроусилителя рулевого управления. Просто подёргайте с усилием за левую рулевую тягу и Вы услышите стук. Дёргая за правую тягу стука не услышите. Проблема решаема, но это уже совсем другая история...
Как - то так.
Спасибо за развернутый ответ. А теперь самый важный вопрос: по гарантии заменят при таких люфтах или нет ?
wideparo
Это норма, выше чётко написано
wideparo:
Спасибо за развернутый ответ. А теперь самый важный вопрос: по гарантии заменят при таких люфтах или нет ?  |
Я предполагаю, что при первом Вашем обращении дилер ничего не найдёт, при конкретно указанном Вами якобы дефекте ШРУСа проблемы не найдут. Отошлют Вас кататься дальше и наблюдать за поведением авто. На второе Ваше обращение проведут более углублённую диагностику, возможно, выйдут на рейку, предложат заменить при отсутствии других косяков. А может и с третьего раза. Только не ссылайтесь на форумы, никакой дилер этого не любит.
вроде как решили проблему тут
Стук рейки
Как можно и можно ли вообще устранить стуки и дребезжания подвески на Куга 2 при езде по жесткой грунтовке ? Хочется более мягкую машину и без стуков. Стуки вылазят да же на небольших ямках на ровном асвальте. Давление в шинах 2.2, хенкук.
wideparo
Если это не звуки от рейки, то меняй резину на ту, что с большим профилем и помягче.
Насчет мягкости хода резины мне ясно, это самое простое. А вот стуки при езде по жесткой грунтовке с ямками могут же быть не только от рейки, но и от других элементов. Что следует проверить в первую очередь ? Кажется мне что все это заводское и замена запчастей на такие же результата не даст.
wideparoЛюбимый отмаз официалов на стуки и скрипы: "Это конструктивная особенность"
Пусть просмотрят подвеску, а еще лучше пусть посмотрит какой-нибудь рукастый мастер и вынесет вердикт. А потом уже с этими знаниями ехать к официалам и выслушивать их и делать выводы. Как-то так.
Может кому интересно в продолжение чек енжина
Джеки Чан, байпасный клапан системы охлаждения, замена по гарантии, запчастей нет, ждать из Германии около 20 дней (по факту прошлый раз ждал моторчик омывайки то же из Германии 3 месяца), ездить сказали нельзя, подмены авто нет, машину забрал, чуть езжу, так как я на чеке и так проездил 2 недели ожидая очереди, сказали если не троит и не течет - катайтесь.
+ к 22 тысячам стала стучать рейка, по гарантии менять отказываются, стук в рамках нормы. Про мелочи я молчу. Вот такая гарантия))
wideparowideparo:
по гарантии менять отказываются, стук в рамках нормы. |
они замеряли децибелы?
Они собрались мерить дб по ровному асфальту. Да же телега будет ехать тихо по гладкой дороге.
wideparo
при чем тут ровный асфальт, асфальт должен быть в пределах госта. то есть яма с определенной глубиной, шириной и длинной считается ровной. по гуглите размеры и если на таких ямах тоже стучит, опять же стук может быть и когда машина стоит - имхо в суд
Shaman2012
8 September 2015
А никто не спрыгивал с уступов чуть быстрее, чем надо?
Ну к примеру едешь по обочине и нужно съехать на асфальт, а там бордюрка около 5-10 см...так вот, если с нее медленно не падать, а по обочине чуть разогнаться и спрыгнуть...такой не приятный удар по всему кузову, как будто вместе с колесами еще какая-то балка уходит и бьет по кузову на обратном ходу подвеске?
У меня у жены на пыжике сзади балка, так вот если на бугре подпрыгнуть на хорошей скорости, у нее такой же удар сзади:)
Ну короче я вроде как понимаю, что все в порядке (потому что других нареканий нет по подвеске), но интересно, что это так бьет и почему нет плавного падения без ударов.
Shaman2012:
А никто не спрыгивал с уступов чуть быстрее, чем надо? Ну к примеру едешь по обочине и нужно съехать на асфальт, а там бордюрка около 5-10 см...так вот, если с нее медленно не падать, а по обочине чуть разогнаться и спрыгнуть...такой не приятный удар по всему кузову, как будто вместе с колесами еще какая-то балка уходит и бьет по кузову на обратном ходу подвеске? У меня у жены на пыжике сзади балка, так вот если на бугре подпрыгнуть на хорошей скорости, у нее такой же удар сзади:)
Ну короче я вроде как понимаю, что все в порядке (потому что других нареканий нет по подвеске), но интересно, что это так бьет и почему нет плавного падения без ударов. |
У меня тоже самое, раньше такого не было
Shaman2012
8 September 2015
dre12007
Я думаю не замечал =) у меня то с самого начала, причем не помню как я это увидел...вроде был провал в асфальте опять же сантиметров на 10 и яма была длинная. Ну вот так же на скорости ехал, провалился и услышал, а вчера вот по трамвайным путям ехал и наискосок спрыгивал с бордюры - опять же услышал.
Тоже самое можно услышать съезжая с асфальтированного полицейского.
