6000СD, Sony и прочие штатные
Что-то слишком много новичков, только что зареганных на форуме, стало интересоваться кодами магнитол... А не кормим ли мы злодеев?
Самые частые варианты расположения кода:
1. Сервисная книжка;
2. Солнцезащитный козырек;
3. Крышка подлокотника;
4. Корпус магнитолы изнутри...
Всем, кто "забыл" код, просьба обращаться к офф.дилеру. Как в сообщении ниже:
штатная магнитола, аудио, 6000СD, Sony, сони, 6000сд, аудио система
testov-test
8 January 2011
504,8K
2,1K
4uf
23 July 2015
Не прошло и года,как я разобрался с отсутствием сигнала на задних колонках и изчезновении из меню регулировки "FEDE".
Дело в том,что когда динамик выходит из строя,магнитола ПЕРЕСТАЕТ подавать на него сигнал,причем как на выходе с предъусилителя так и с линейного(на схеме).
Все,что вам требуется,это прозвонить обмотку динамика,если ее сопротивление не равно 4Ом,то меняйте его и наслаждайтесь звуком в задних дверях.
Такая же ситуация относительно передних динамиков.
Все пляски со снятием клеммы и прочего,совершенно безполезны.
mitek_gsm
25 July 2015
4uf
Это бы один из советов ...
4uf
26 July 2015
mitek_gsm:
4uf
теперь это факт))
Evgenie
27 July 2015
4uf
у меня не работает один динамик в задней двери(при этом периодически все же включается), причем второй работает всегда, и регулировка никуда не делась.
azke_exet
28 July 2015mobile
Господа, тема прокурена не с самого начала, остался вопрос, который уже освещался, но хотелось бы получить ответ "из первых уст": 6000cd с кнопкой AUX и Yatour - работает или нет?
Evgenie
29 July 2015
azke_exet
рабоатет, у меня стоит
tembar
2 August 2015
Братцы, хлопцы, друзья, товарищи, люди в конце концов, помогите с решением задачки, задние колонки сейчас не поют, конфигурация Fede не работает, но забавно вот что, почитал покумекал, сделал тест нажатием на кнопки 3 и 6, пошёл тест Передние низкие, передние высокие, всё звучит писк слышен, отображается на экране магнитолы 4CH и какую колонку тестируем, доходим до задних на экране мелкают буковки RR RL и тишина, думаю найка я подключу динамики, валялись в гараже подключил не отрезая фишки динамики рабочие, обшивки все скинуты проверил методом вытаскиванием и подключал вместо переднего, поют динамики, подключил их вместо задних, не поют, думаю наверное в конфигурации магнитолы отключено, дай ка снова тест делаю, начинаю тест, тестируем перед пищалки слышим писк, доходим до задних и о чудосигнал на них идёт в тесте они пищат обе попеременно как положено, в тесте всё ок, но после теста...не поют, звук с них не идёт, чего делать то блин, подключить новые снять клему с аккума дать постоять?? Ехать к офищиалам за 600 рублей за пару кликов что бы сказали у вас всё в норме непонятно чего они не поют не охота, кто чего скажет?
4uf
6 August 2015
подключи,на зад оба динамика(заведомо рабочих).
Сбрасывать клемму не обязательно.
Meashurably
14 August 2015
Всем привет.
У меня C-Max 2009 г.в
Установлена магнитола Сони. Такая как на картинке.
В бардачке выведено гнездо под аукс. Под рулем стоят лепестки с управлением магнитолой.
Так вот никак не могу ее законнектить с телефоном, чтобы можно было свободно разговаривать.
На магнитоле есть зеленая кнопочка нарисована трубка тел. Ее нажимаешь и магнитола вкл. в режиме mute.
В настройках магнитолы копался, но так и не нашел блютуз.
Что надо сделать, чтобы можно было пользоваться тел?
Заранее спасибо.
Las9w
14 August 2015
Meashurably
Насколько я знаю, модуль БТ - отдельный модуль и, видимо, у тебя его нет.
xxxMANxxx
14 August 2015
Las9w
все правильно говоришь. У Meashurably его нет, так как если бы был, то рядом с ауксом бы торчало бы USB гнездо.
Meashurably
14 August 2015
Las9w, xxxMANxxx
Ясно, спасибо.
Про нечто подобное и были догадки.
Буду курить ветку.
Elizir
19 August 2015
Всем привет!
Хочу заменить штатную магнитолу (6000CD квадратная) на китайский аналог, читающий MP3 и с возможностью подключения USB, типа такой:
Но видел только овальные, под второй фокус. Собственно, вопрос, есть ли переходные рамки для симакса? Вот выше у Meashurably Sony вроде такого же формата, но боюсь, что вдруг все-таки не встанет. Плюс штатная сейчас крепится на защелках, а овальная на болтах, выходит, нужно еще и крепление менять?
Dimuccio®
20 August 2015
Elizir
Переходных рамок не бывает для овала, если только самому делать из чего-то.
Elizir
20 August 2015
Dimuccio®
А вот та магнитола Sony в рестайлинговом максе - её рамка только с магнитолой поставляется или там вообще неразборная конструкция?
Las9w
20 August 2015
Elizir
только с магнитолой, даже если разборная, то кто ж ее отделит? =)
JONIX1
20 August 2015mobile
Elizir
Можно конечно приколхозить рамку от сони на овальную магнитолу. Но тогда нужен донор, а именно ушатанная сони. У меня получилось присобачить овальную магнитоллу от мондео к рамке от сони крест.
Elizir
20 August 2015
Las9w
Ну мало ли) На крайняк да, можно поискать Sony на запчасти, как говорит JONIX1.
JONIX1
А магнитолы от мондео 2008+ года технически совместимы с дорестайловыми максами? А то есть, например, такой вариант: Если рамку сваять получится, то магнитола мондео-то лучше попадет в цвет салона, чем серебристая.
JONIX1
20 August 2015
Elizir
У меня машина 07 г. и магнитола от Мондео прекрасно работает. Правда в программах не читается, просто выдаёт ошибку по магнитолле, а технически все исправно пашет. Почитай вот темку: Магнитола Sony (mp3) там много полезного найдёшь. Вообще ставят рест. Сони от Мондео на дорестайлы и всё прекрасно работает. Да и ещё там красная подсветка, а на дорест. зелёная, хотя люди пересвечивают.
Elizir
20 August 2015
JONIX1
Что-то форум мою ссылку проглотил, ну да ладно. Раз подходит хорошо, буду думать, спасибо)
JONIX1
20 August 2015
Elizir
Попробуй так:
Elizir
20 August 2015
JONIX1
Не, твоя ссылка открывается, читаю, я там выше просто кидал ссылку на китайскую магнитолу мондео, вот она не прошла.
JONIX1
Elizir
Тагда в поисковике забей и найдёшь.
Zasranec03
27 August 2015
В ем привет. Подскажите к магнитоле sony 6000 можно ли подключить и сделать разьем usb ?
dimossina
27 August 2015
Zasranec03
JONIX1
27 August 2015mobile
Zasranec03
Или приблуда типа ятора
Bomberz
3 December 2015mobile
Привет Фордоводы. Такая проблема, отказали колонки, все четыре. Работают только пищалки вверху дверей. Вчера вечером приехал с музыкой, а сегодня утром, резко стало печально без музыки. ГУ снимал разъем стоит мертво да и провода вроде целые. Куда смотреть? Помогите плиз, пока я Макса полностью не разобрал. ГУ CD6000. Заранее всем спасибо.
B-V-V
4 December 2015
Bomberz
Т.к. верхние динамики (пищалки) прицеплены паралельно нижним динамикам, то значит проводка целая. Нижние издают хоть какие нибудь звуки? Верхние играют громко? Слушай в каждой двери.
Если все верхние играют громка - значит нижние сдохли. Все верхние играют тихо, все нижние играют тихо - сдох выходной усилитель у магнитолы или коротят провода какого то динамика. Послушай динамики в каждой двери. Если где то тишина - значит тут и короткое. Если все играют потихоньку - значит усилитель.
В СД6000 вроде нет защиты усилка от перенагрузки и короткого... Магнитолу ты отключал и звук не восстановился...
Bomberz
4 December 2015mobile
B-V-V
Делал тест динамиков, нижние все молчат. Вообще ни каких звуков. Верхние играют на полную. Вчера после работы ехал, заработали нижние правая сторона, а сегодня утром снова молчок. Магнитолу отключал, результата ноль. Из за короташа могут отказать все четыре нижних? Я думаю если начали работать и перестали, возможно усилок живой.
kosnov
27 December 2015
Подскажите, в каком формате надо записывать диски для 6000CD?
