Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
906,8K
3,2K
MIRON86
6 July 2015
-3
ребя в центральной консоле что то постоянно трещит блин вымораживает у кого было что это и как бороться
SEISHN
7 July 2015
Мужики, привет!
Подскажите - где прочесть о том, как снять (а главное - вернуть потом на место) белую накладку на передней стойке... пассажирской, если точнее. Живет насекомое под ней, прям стучит изнутри. Прижмешь (жена - рукой) накладку и тишина. Боюсь отломать какой-нить пистон.
vamos
15 July 2015
SEISHN:
Мужики, привет!
Там ваще геморойно фсё! Я начинал сверху, и потихоньку к низу двигался, после уже прижимаешь к торпеде и дергаешь. Пластик мягкий не поломается. Ставить назад ваще сложно, но я умудрился как-то, тонкой отверткой поддевал снизу в районе торпедо, а потом уже верхние защелкнулись легко. Удачи!
SEISHN
15 July 2015
vamos:
Спасиб ...
Надо только "настроиться", а то у меня последнее время с пряморукостью - прям кирдык какой-то...
Youngman
26 July 2015
Kavabungo
А задние как снимаются?
Kavabungo
26 July 2015
Youngman
абсолютно так же
Menkov
28 July 2015
Здрасте всем, не осили прочитать 87 страниц,но может кто то знает, на жаре начинает скрипеть пассажирская дверь на больших кочках на малых скоростях(когда перекатываешься на них), черные глянцевые накладки проклеивал, подскажите пожалуйста, может было у кого такое и кто как справился с этим?
Youngman
28 July 2015
Menkov
Скрипят уплотнители двери при соприкосновении с дверным проемом. Как с этим бороться хз.
Titaniumff3
28 July 2015
Menkov:
Такого не было, а ты силиконом мазал уплотнители? Если там все смазано то скрипа быть не должно, но если она скрипит внутри то разборка, проклеивание и т.д.
ERMAKs26
28 July 2015
Menkov
Было подобное что только не делал и уплотнители чистил мазал и вставки чёрные проклеил даже подложил маделин под стекло внутри двери на чём стекло лежит и не помогло потом банально побрызгал силиконовой смазкой замок в двери снаружи при открывании (оказывается пыли набило и скрипело) и о чудо уже пол года нету звуков в машине посторонних.
Sergey96
11 August 2015
SANSKILL:
Хетчбек, пр-во Россия.
1. Постоянно дребезжали обшивки всех дверей при повышенной громкости магнитолы (устранено).
2. Периодическое легкое дребезжание за спинкой заднего дивана справа (пока не разбирался).
3. При езде по очень шершавому асфальту проявился сверчок в панели, где-то за магнитолой, также проявлялся при постукивании по панели (устранено).
А теперь небольшой отчет, как с этим боролся
Сначала двери (на примере задней левой).
Вся обшивка проклеена виброизоляционным материалом:
до
после
Затем, решил слегка "доработать" пистоны крепления обшивок, для чего использовал тряпочную изоленту:
до
после
и на месте
процесс
Далее принялся искать сверчка в панели. Постукиванием и прижиманием выяснилось, что злодей поселился где-то на стыке мягкого (тот, что ближе к водителю и пассажиру) и твердого (ближе к лобовому стеклу) пластиков. На фото их граница под антирадаром:
Добраться туда без разбора панели невозможно (ну по крайней мере я не смог ), поэтому было применено решение из области нано-технологий :
Затем, проклеил медицинским пластырем некоторые места стыка пластика, что исключило возможные скрипы (раньше, при нажатии на панель магнитолы, раздавался неприятный хруст), а также завибрил кое-какие участки панели магнитолы и передней панели:
Ну вот, как-то так. Буду рад, если вышеизложенное окажется кому-то полезным .
Какая резина использовалась? Она не скрипит? Может еще что то можно туда засунуть?
SANSKILL
11 August 2015
Sergey96
Да взял то, что было в гараже. Ничего не скрепит.
Sergey96
11 August 2015
SANSKILL:
Sergey96
Я просто подложил туда какой то виброматериал,но когда пальцем постукиваю сверху по панели,то есть какой то звонкий звук
SANSKILL
11 August 2015
Sergey96
Ну от вибры, думаю, толку мало будет. Смысл использования в данном случае резины состоит в том, что она там становится враспор, тем самым прижимая нижнюю часть панели к верхней. Это и помогает от дребезга.
Sergey96
11 August 2015
SANSKILL:
Sergey96
Спасибо за совет,попробую наверное засунуть туда уплотнитель от дверей,как высоко надо поднять панель от соприкосновения с этой деталькой? Толстый слой резины подложить надо?
Lost1980
11 August 2015
Sergey96
я тряпку засунул, закрулил плотнее и в распор, снял дисплей и там видно в глубине куда совать если смотреть на магнитолу прямо то на 2 часа примерно.
После устранения прям отлегло
SANSKILL
12 August 2015
Sergey96
Да слегка распереть ее, главное не переусердствовать, иначе можно верхнюю панель оторвать от нижних креплений - они там хлипкие совсем
Sergey96
12 August 2015
Lost1980:
Sergey96
SANSKILL:
Sergey96
Спасибо большое за ответы!!!
Bufos
19 August 2015
При езде по неровной дороге с водительской стороны по ощущениям стук в двери. Что это может быть и можно ли это исправить?
O_zone
20 August 2015mobile
Bufos,
Внешняя декоративная накладка рамки двери
Titaniumff3
20 August 2015
O_zone:
Bufos,
Она издает скрип, а не стук.
Bufos
Ремнем пристегиваетесь?
Bufos
21 August 2015
Пристегиваюсь. Ощущение такое что панель в двери отходит и издает стук
Titaniumff3
21 August 2015
B
Bufos:
Ну тогда вполне вероятно что внутри двери чтото просто не закреплено. Надо вскрывать.
Bufos
21 August 2015
Ну а как лучше самостоятельно это сделать или на сервис ехать?
Titaniumff3
21 August 2015
Самому ничего сложного нет. Тут есть много фото по разбору дверей, в том числе и моих. В сервисе наверно рубль полтора возьмут. Но если авто на гарантии то конечно к ОД.
Andrey_ff3
25 August 2015
impu1se
у меня недавно задребезжало что то спереди в панели... ну вообщем разобрал магнитолу, там все просто, снимаешь накладку, снизу два болта и на себя дернуть... внутри все крепления были как то слабо затянуты (или они от вибрации со временем разболтались)..все протянул, центральный динамик достал просто подковырнув его отверткой, там динамик тоже как то имел люфт... ну еще закрепил хомутами две панели между собой, там где передние воздуховоды (около лобового) т.к. при постукивании по этой панели шел небольшой дребезг...сейчас все норм, то ли дребезжало из панели где магнитола, то ли там где воздуховоды
Sergey96
26 August 2015
Подскажите как убрать сверчка в этом месте,за магнитолой везде подложил резинки,теперь норм,а туда ни как не добраться,даже снял бардачек posted image
Lost1980
26 August 2015
Sergey96
писали ужо, снимаешь экран, и чуть правее в глубине есть место куда я засунул тряпку тока не усердствуй
прям рукой вдаль...
Sergey96
26 August 2015
Lost1980:
Sergey96
прям рукой вдаль...
там уже подложил,везде скрипы пропали,а вот в правом углу,где пометил,не пропало,думал через бардачек подлезу,но не получилось(( Может скобы попробовать,как писали ранее
bizz41
28 August 2015mobile
Sergey96
Может решётки воздуховода хомутом стянуть?
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
