Проблема с цз, стеклоподъемником, зеркалами
8 years ago
Друзья, отписывался здесь в разных ветках, но совета не получил. Прошу помощи хоть в каком-нибудь виде.
Купил фокус 3, титаниум 2л, робот, универсал 2012 года.
Первым делом решил установить сигналку с ос и аз. Выбор пал на старлайн б94. Установил в сервис центре. Приехал домой начались проблемы. Правые двери закрываются, левые нет.
Поехал обратно в сервис, все перелопатили, сделать не смогли. Сказали проблема не в сигналке, а в машине. Ругаться не помогло, отказались наотрез.
Начал искать сервисы. Еще в одному не смогли прочитать ошибку. В другом нашли проблему, сказали проблема с блоком комфорта водительской двери. Отремонтировали сам эбу. Все заработало.
Прошло 3 недели, проблема повторилась. Обратился снова туда же. Копались-копались, сказали, что отремонтиовать сам блок уже не смогут. Приобрел с разбора с таким же кодом. Сегодня сказали, что проблема не решилась... Боюсь, что сервис вводит в заблуждение, ссылаются, что надо прописывать этот блок, что у них и не получается (хоть другой электрик сказал, что его не надо на фокусах прописывать и достаточно просто поставить на место, подключив пару фишек).
При считывании ошибок было несколько разных по водительской двери (обрыв цепи, невозможность чего-то и еще какая-то). Вся волокита со вторым случаем уже затянулась почти на три недели.
Фиг с зеркалами, пофиг на стекла, но цз... машина не закрывается. Посоветуйте хорошего электрика, за адекватную цену... С деньгами сейчас туго, поэтому к официалам не еду. Но машина позарез нужна. Нахожусь в Москве.
цз, блок комфорта, стеклоподъемники, зеркала
ozzyst
11 August 2015
896
АНДРЕЙ1973
11 August 2015
блок кнопок или блок который в самой двери стоит в водительской? фото нового модуля есть?
ozzyst
11 August 2015
АНДРЕЙ1973
блок который в двери стоит. фотки именно его нет, но точно такой же
артикул bv6n14b531bj
АНДРЕЙ1973
11 August 2015
ozzyst
главное чтобы было написано именно фронт DDM , кто-то уже попадал. как на картинке, именно он. прописывать ничего не нужно. скорее всего проблема в проводке. были бы ошибки, можно говорить о конкретике.
ozzyst
11 August 2015
АНДРЕЙ1973
скорей всего завтра поеду забирать, ставить на стоянку и искать электриков...
а что нужно именно от фишек? состояние? завтра по-возможности наделаю фотки, если заберу... Но внешне они были в идеальном состоянии, когда разбирали дверь на первом сервисе...
upd. извините, что-то я перенервничал, прочитал фишки, а там ошибки... когда буду забирать попрошу чтоб считали, запишу...
если еще отдадут бесплатно.
АНДРЕЙ1973
11 August 2015
ozzyst
да ничего не нужно. человека с руками и головой и все будет работать.
АНДРЕЙ1973
11 August 2015
ozzyst
чем черт не шутит, но проверьте предохранители , которые в модуле предов в багажнике стоят, F4 и F6 25А они. это питание модулей левой стороны. может коротнуло что-то.
ozzyst
11 August 2015
АНДРЕЙ1973
спасибо за совет, обязательно завтра проверю по-возможности.. Но до этого прозванивали, вроде бы рабочие все..
dimm33
11 August 2015
ozzyst
не понимаю этого случая машина до установки закрывалась? закрывалась
проблема была объяснить на другом языке криворуких кто ставил старлайн с руками не из того места? там к бабке не ходи, отключай старлайн и приводи машин в первозданный вид, а потом переустанавливай заново сигу
АНДРЕЙ1973
11 August 2015
вряд ли сигналка, Б94 рулит по кану дверями, а вот что-то нарушить из проводки при установке вполне могли.
dimm33
11 August 2015
АНДРЕЙ1973
я не говорил что сам старлайн виновен
но криворукость на лицо + бесключевой запуск
wel45
12 August 2015
обратись, Сервис и Ремонт форд на севере Москвы - САО
клубный сервис
