Замок передней двери. (Р)
6 years
Всех приветствую. История такова,некоторое время назад обнаружил что замок двери стал закрываться через раз. Потом началось то что вообще стало не закрыть дверь.Народным способом,т.е ударом кулака по замку приводил его в чувства,но не надолго.Побывав в сервисе пришли к выводу что проблема с эл.моторчиком ц.з,но вот загвоздка как до него добраться.Сняв замок с двери,видно что замок разбирается,он на защелках,должна сниматься задняя крышка,но никак у меня енто не получилось Помогите советом плз.
Управление ц.замком с ключа.
Вообщем разобрался сам.Делюсь опытом.
1) Сняв замок с двери необходимо разогнуть стальные зажимына корпусе 3шт
2) Далее,при помощи маленькой болгарки, срезаем стальную заклепку,так-же можно аккуратно высверлить верхнюю часть (заклепки).
3) После чего при помоши отверток разжимаем защелки по краям корпуса.Таким образом добираемся до эл. моторчика,чистим,смазываем тех.вазелином контакты,и собираем в обратном порядке.
Приложив терпение, и разкрутив мал. винтики внутрях, добираемся до механизма пружин, и т.д моем смазываем и замок как новый
двери фф1, передняя дверь, замок двери, замок, цз, центральный замок
skat76
21 July 2006
269,9K
Nickolay45
4 August 2015
Victor_01
Спасибо за совет, но суть в том, что все LOCK нажимаются с легкостью
Вот поэтому и решил спросить...
Victor_01
4 August 2015mobile
В блоке предохранителей под торпедой, с обратной стороны есть предохранитель на ЦЗ он там один
Nickolay45
4 August 2015
Victor_01
это с левой стороны под рулевой колонкой?
Victor_01
4 August 2015mobile
Да, открутить 5 саморезов, снять полку, открутить 2 болта и вытащить блок. С обратной стороны, где к блоку подходят провода есть один единственный предохранитель, он отвечает за ЦЗ
Victor_01
4 August 2015mobile
Полку аккуратно нужно снять, к ней крепится диагностический раз'ем
Nickolay45
4 August 2015
Victor_01
спасибо за информацию, буду пробовать на выходных
Анатолий8856
9 August 2015
Всем привет. Перестала закрываться пассажирская дверь и я решил с этим попробовать разобраться. Чёрную защиту так снять и не смог. Скажите вот это
Отвалилось от неё. это надо вообще? Я даже не понял где она там стояла. И ещё вопрос. У меня от шумки остался паролон. Шумка эта вообще нужна или она для красоты и шума меньше в машине не становится?
Koleka24
4 September 2015
Всем привет. Не знаю туда ли пишу. Ручку на водительской двери сделал - открывается хорошо, но дверь не плотно прилегает к резинкам и соответственно на мойке вода попадает в салон. Надо регулировать петл.ю на стойке. Открутил два болта...она отпала , а что дальше ? внутренняя часть приварена ? не мог ее подвинуть. Спасибо
шурец
4 September 2015
Анатолий8856
Этот пластик крепится к замку - защелкивается один край другой к тяге. Поролон для шумки нужен
Koleka24
Петлю прикрутить, но не затягивать и молоточком постучать
djimi
14 September 2015
Добрый день всем. Проблема такая, при открывании водительской двери фф2 ни компьютер ни индикатор сигнализации не показывает открывание. Поэтому не работает запуск с брелка. Но свет под ногами зажигается.
Evgenij1990
22 September 2015
Добрый вечер! Водительская дверь не открыть не изнутри, не снаружи. Машина с ц.з. с брелка тоже не открывается. Кнопка "lock" в нажатом состоянии, при попытке отжать, пружинит и не отжимается.Пытался снять обшивку изнутри,но так и не понял как открутить винты, которые крепят ее с торца. Подскажите, пожалуйста, как вскрыть дверь, ибо уже надоело прыгать через пассажирское сидение.
vav003
29 September 2015
Добрый день Уважаемые. Я здесь новенький, зовут Алексей. Подскажите плиз. Такая проблема: сигналки нет, двери открывал ключем, на днях перестал работать последний из двух замков. Ключ вправо-влево крутится, но в вертикальное положение не отпружинивает и двери не открываются. Изнутри цз работает. Разбирать замок и на что обратить внимание в первую очередь?
vav003
29 September 2015
Забыл добавить или не в ту ветку написал- авто FF2
buk-tema
11 October 2015
друзья можно ли на фф1 круглый ключ зажигания заменить на плоский
lenswsd
18 October 2015
Всем привет. Подскажите плиз! Водительская деверь открывает и закрывается хорошо что снаружи что с внутрей стороны, но когда ставлю на сигналку замок срабатывает все гуд! А когда снимаю с сигналки водительская двер нехочет открывать снаружи, а с внутри открывает хорошо, когда открою с внутри потом и снаружи открывает хорошо пока снова не поставлю на сигналку(((
ЖЕк
18 October 2015
L
lenswsd:
Грязью забилась защелка. Разбирать/чистить/смазывать/заодно и отрегулировать
lenswsd
18 October 2015
ну когда свнутреней стороны откроешь потом то все гуд
шурец
18 October 2015
lenswsd
регулируй тягу
lenswsd
18 October 2015
шурец
не в тяге точно, когда с охраны сниму и открою с внутреней стороны то потом и снаружней стороны открывается отлично не заедает не в конце и т.п
у меня качелька эта сломалась но я там все сделал гуд как новая теперь и вот после этого такое началось
шурец
18 October 2015
lenswsd
у меня была такая же шляпа, только, с задними дверьми когда регулировал эти тяги и перестарался: ручки снаружи стали тугие, как новые, но после закрытия/открытия с сигналки открывались только после открытия изнутри
ЖЕк
18 October 2015
L
lenswsd:
шурец
В тяге дело не спорь!
lenswsd
18 October 2015
ослаблять или наоборот?
lenswsd
18 October 2015
ЖЕк
все спс сделал, только теперь на дверь надо нажимать чтобы открыть(((
ЖЕк
18 October 2015
L
lenswsd:
ЖЕк
По месту надо регулировать, значит лишка сделал
шурец
18 October 2015
L
lenswsd:
ЖЕк
еще выкрути (удлинение) два-три оборота
Даршан
28 October 2015
Вечер добрый всем добрым людям!
Какой-то недобрый людь плотно забил деревянными прутьями замки передних дверей, багажника и лючка бензобака. Если ли возможность разобрать и вычистить их в домашних условиях? (Собственного гаража нет, не та страна). Заранее благодарен!
sanya777555
5 November 2015
Last_kamikadze
та же беда .решил проблему?
Andrejlw
10 November 2015
Внесу свои 5ь копеек. Мучился с замком водительской двери. Снаружи открывалась через раз, хотя изнутри открыть дверь проблем не возникало. Настройки указанные здесь
ЖЕк:
вот это регулировочное соединение
вот под цифрой 2
Помогали ненадолго, затем все повторялось. Приходилось дергать ручку по несколько раз прежде чем дверь открывалась.
Результат не заставил себя долго ждать и дверь совсем перестала открываться Пришлось снять всю систему и вот результат.
Вся причина в тяжелом открывании двери оказалась в слетевшей пружинке
Должно быть так
При установки данной пружинки на место замок начинает открываться легко и непринужденно
Осталось поменять только сломанный элемент который я сломал благодаря своей лени и попытки все сделать не разобравшись в основной причине
Andrejlw
11 November 2015
Добрый день. Закончил я сегодня эпопею со своей дверкой. В Результате сделал модель сломанной запчасти
Далее распечатал на 3D принтере пластиком PLA и получилось следующее
Поставил и все работает Если пластик сможет зиму пережить значит на этом и успокоюсь, если нет то придется заказывать.
Удачного всем ремонта !
п.с. Если нужна 3D модель этой детали для печати то пишите в личку, файлик отправлю. Просто не знаю как его вложить здесь.
GriffonAlex
13 November 2015
Вопрос по передней пассажирской двери.
Далёкой студёной зимней порой прошлый владелец сломал механизм ЗАКРЫТИЯ двери.
Тобиш есть ЦЗ - вставляем ключ, поворачиваем - дверь открывается (срабатывает ЦЗ).
В обратном порядке - дверь не закрывается. Тобиш крути не крути, но ЦЗ не срабатывает. В какую сторону смотреть? Где искать проблему?
