Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
alexnasa
4 August 2015
Задние фасоном иначе устроены. Фишка не в том, где он диски 258 взял. Интересно, что там за скобы. Может скобы стоят не наши, а от европ какие-нибудь 258-е вот и встало всё ровно.
Oleg-rostovskii
4 August 2015
alchemist_sp
Спасибо за отклик)!
OMNIX
4 August 2015
alexnasa
по поводу уменьшения тяги двигателя я тут подумал... может-ли количество залитого масла (больше нормы) повлиять на работу двигателя, тем самым уменьшить его тягу? В мотор залили 4.2 литра масла при замене. В принципе после этого все и началось.
Щуп показывает на холодном движке уровень масла на максимуме.
Еще один вопрос... Сколько масла рекомендуется заливать?
alexnasa
4 August 2015
OMNIX нет..
alchemist_sp
4 August 2015
Разобрались, почему переключалась АКПП рывком.Уровень масла в АКПП был на 630мл больше нормы (щуп стоял не родной, соответственно по щупу норма, а в реале больше нормы). Лишнее откачали и рывки прекратились. Вроде как гидромомент нарастал резко и на первых передачах был рывок. Осталось разобраться, почему АКПП передачи вниз при режиме "кик даун" переключает, а движок обороты наращивает медленно. Сегодня поменяли всю заднюю подвеску полностью - машина ожила. Завтра придёт передний правый рычаг и займусь передом. Теперь надо щуп для АКПП родной заказать. Номерок никто не знает? Буду очень признателен!
alexnasa
5 August 2015
alchemist_sp через пару часов гляну щуп в микрокате. Рычаг пофоткай подробно и покажи!
DGarder
5 August 2015
Парни, подскажите, что за коробченка,
слева под передним крылом?
alexnasa
5 August 2015
DGarder Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #16846564)
DGarder
5 August 2015
alexnasa
спасибо. у меня ещё шаловливые рученки не дошли до этой коробки. Судя по картинкам (перевести с англ не успел) фильтра два: верхний и нижний..
alexnasa
5 August 2015
Верхняя часть системы - резонатор Гельмгольца. Нужен для подавления пульсаций потока воздуха на 4 цилиндровых двигателях при полностью открытой дроссельной заслонки, так как на эти пульсации сильно реагирует MAF (дмрв). Результат отсутствия такого резонатора - тупеж/хлопки/подергивания при резком нажатии на педаль газа. http://forums.drom.ru/toyota-ipsum-nadia-gaia-p...87.html
DGarder
5 August 2015
alexnasa
занимательно. надо изучить по подробнее. Спасибо.
Разобрался по нижней коробке) :
С целью увеличения срока службы системы фильтрации воздуха, для небольших легковых автомобилей Форд Фокус 2003/4, был спроектирован и разработан необслуживаемый воздушный фильтр, не требующий технического обслуживания 150 тысяч миль при обычной езде в обычных условиях.
Фильтрующий элемент с длительным сроком службы LLF Air установлен за пределами моторного отсека, снаружи за передним бампером со стороны водителя. Рис. 19.
Забор воздуха происходит через трубку, установленную в верхней зоне переднего крыла, так же для предотвращения попадания воды, как показано на рис. 19.
Рис. 20 показывает полный цикл прохождения воздуха по системе очистки перед попаданием в двигатель. Эта система была изначально разработана для автомобилей Форд Фокус 2003. В 2004 году эта система стала использоваться повсеместно.
alchemist_sp
5 August 2015
alexnasa:
Обязательно сфоткаю. Примерил коробчонку воздушного фильтра от пассата Б5. С бампером не подходит. Бампер на 1,5 см не достаёт до крыла. Обидно. Продолжим поиск. Время есть. А вот за номер щупа АКПП буду очень признателен.
alchemist_sp
5 August 2015
Кстати, а показания прозрачного датчика (который на воздуховоде показывает загрязнённость воздушного фильтра) проверяют на холостом ходу) Или надо держать определённые обороты? А то индикатор на холостых между жёлтой и зелёной зоной, а если до 2000 оборотов держать, то в середину жёлтой зоны сдвигается!
alexnasa
5 August 2015
alchemist_sp:
номер щупа АКПП
XS4Z 7A020-AD
индикатор разряжения должен быть мал-мала жёлтого в зелёной зоне, как на этом фото: http://media.ffclub.ru/35707c3d3c116c3a8adc3ee62675b64b.jpg при покупке авто индикатор у меня был в красной зоне и потому жор бензина был 25л на 100 км, пока не выстирал поролоны.
http://media.ffclub.ru/c9330151b68fa3ae7a8dc7826fbdf968.jpg
он с фиксацией и сбросом результата (кнопка в центре), как вот к примеру, у такого манометра.
alchemist_sp
5 August 2015
alexnasa:
XS4Z 7A020-AD
Вот спасибо!!! Эксист рычаг сегодня привезёт. Завтра заберу, сфотаю и выложу фотку.
alchemist_sp
5 August 2015
alexnasa
"индикатор разряжения должен быть мал-мала жёлтого как на этом фото http://media.ffclub.ru/35707c3d3c116c3a8adc3ee6...g"
Это я понял. На холостых так и есть. А на 2000 почти до красной зоны выдвигается.
И как теперь мерить? На холостых? Или какие то другие обороты держать?
alexnasa
5 August 2015
На ЛЮБЫХ. Когда он исправен в нём работает фиксация показания вплоть до нажатия на "push", тогда он отскакивает в ноль.
постирать поролоны давно пора.
alchemist_sp
5 August 2015
alexnasa
Ещё разок всё проверю.
alexnasa
5 August 2015
т.е. вот на фото наш стоковый тормозной шланг передний..
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #16814817)
alchemist_sp
5 August 2015
Интересно. А на ZX4 сзади стабилизатор есть? И если нету, то можно ли впихнуть от европейца? Что-то пока вчера меняли задние рычаги, не увидел отверстий где крепятся скобы.
alchemist_sp
5 August 2015
А то сосед европейца продал, а стабилизатор остался. Новый. Отдаёт за 500 рэ. Я втулки и стойки купил, но похоже зря.
alexnasa
5 August 2015
Нет стаба..
alchemist_sp
5 August 2015
alexnasa:
Нет стаба..
Всё равно поставлю ))) Подрамники И рычаги одинаковые, а отверстия просверлю!
DGarder
5 August 2015
sebren
подскажи, а зачем поролон маслом пропитывать? цитата: "Пропитываем высушенный поролон маслом..."
alchemist_sp
5 August 2015
DGarder
Это как на советских авто. Пыль из воздуха прилипает к промасленной поверхности лучше, чем к сухой. Да и поролон меньше дубеет.
alexnasa
5 August 2015
alchemist_sp:
отверстия просверлю
http://media.ffclub.ru/up722-post-2-1184322489.jpg http://media.ffclub.ru/up722-post-2-1184322468.jpg https://b-a.d-cd.net/514e4c4s-960.jpg https://www.drive2.ru/l/2513512/
alchemist_sp
5 August 2015
alexnasa
Большие (нижние) рычаги-лопухи я ставил от европейца. Там уже есть штатное отверстие под стойку стабилизатора.
На балке подрамника есть отверстия в местах крепления скоб стабилизатора. Только скобы крепятся на 2 болта каждая, а отверстий только 1шт с каждой стороны. Осталось только просверлить ещё по 1 отверстию
antisammosa
5 August 2015mobile
Мыл радиаторы, наткнулся на 2 толстых патрубка заткнутых деревянными чепиками))) находятся они с правой стороны авто, воздушные, один из них идет на заслонку дроссельную. Вопрос что за ...??? И что там должно стоять?? Или куда их подсоеденить.машина едет.
alexnasa
5 August 2015
antisammosa:
правая сторона авто это +- километр. Покажи фото.
EVAP на месте? Клапан продувки адсорбера. EVAP (сообщение #14925473)
DGarder
5 August 2015
alchemist_sp
понятно)
