Приборная панель, проблемы. (Р)
Был такой случай. Однажды с утра, заведя свой родной "фокус", я обнаружил,
что не работает приборная панель.Все индикаторы молчат, тахометр одометр и другие "стрелочки" лежат.Заглушил подождал 10-ять минут, завел все тоже самое. Плюнул и поехал. Машинка шла также резво, никакие другие неполадки
не появлялись, а прибоная панель продолжала также безмолвствовать.
На следующий день отогнал в сервис(по гарантии). Они ее там дагностировали.
И выдвинули следующий вердикт. СЕЛА БАТАРЕЙКА В БРЕЛКЕ СИГНАЛИЗАЦИИ.
На мои удивления они отреагировали очень спокойно, сказав что проблем по машине нет. На мои вопросы как это все взаимосвязанно, мне были даны пространные ответы о том что нехватает сигнала от брелка к ключу зажигания.Все мои рассказы о том, что машина снимается с сигналки ,заводится, работает иммобилайзер, вообщем все нормально, они пропустили мимо ушей. И сказали если вылезет заново приезжайте без предварительной записи.
Прошу Вас селяне, ответить мне, а возможно ли такое или меня развели.
приборная панель, индикаторы, панель приборов, приборка, лампочка, неисправность, приборы
Susey
24 August 2004
375,1K
Palmer.61
24 June 2015
vlasovroman:
спидометр при включении зажигания, когда стрелка сдергивается падает все ниже и ниже с каждым разом
аналогичная проблема...
для замены лампочки отсоединял приборку, снимал стекло протирать, стрелки сбились, и после подключения шлейфа дергаются хаотично...
причем все стрелки имеют упор слева, кроме стрелки спидометра... поставил все на место,
по памяти на глаз выставляю стрелку спидометра на левый верхний угол одометра, проверял по уличным табло скорости - вроде правильно показывает...
(заметил что в выключенном состоянии стрелку можно двигать свободно плавно, а когда заведен - рывками где-то по 5км/ч)
приборка у меня вот такая же
но при каждом включении зажигания стрелка сдергивается на несколько мм все ниже и ниже пока не упрется в край приборки поперек одометра, при этом спидометр начинает врать...
как настроить её положение, и чтобы не сдергивалась при включении зажигания???
vlasovroman
24 June 2015
P
Palmer.61:
Короче, вставляешь стрелку и против часовой ее крутишь до нужного момента выставления...она будет не так легко как по часовой крутиться, и потом она не упадет..я вот как сделал, все же с небольшой погрешностью 2-3 км/ч наверн(просто вспоминаю совпадения тахометра и спидометра), но переделывать не стал, езжу без проблем щас и разбирал еще после этого панель несколько раз, шлейф снимал, когда подключал они дергались сильно, но оставались на своих местах)
Palmer.61
25 June 2015
vlasovroman
Стрелка крутится и выставляется - не вопрос. Проблема в том, что выставленное положение стрелки сбивается после включения зажигания.
Вот тест стрелочных приборов - это выставленное положение "0":
Это максимумы шкал по тесту:
А вот сюда постепенно сдвигается и упирается во внутренний стопор стрелка спидометра через десяток поворотов ключа зажигания:
После такого сдвига максимум при тесте уже не на 220, а на 205, ну и брешет спидометр где-то на эти 15км/ч
Как этот глюк можно исправить?
Есть мысль приклеить на шкалу механический стопор стрелки в положении "0"...
Но ведь не было же такого раньше! Стрелку не снимал, приборку если и переворачивал на лицо то кратковременно, ничего не вытекало, стрелки как прежде двигаются плавно, при выключенном зажигании стрелка крутится свободно от внутреннего стопора до стопора, при включенном - как магнитиком залипает (шаговый моторчик?) на шкале с шагом 5км/ч...
vlasovroman
25 June 2015mobile
Palmer.61
Да я понял твою проблему.тоже сначала были мысли с тем, чтоб стопор приклеить, но еще раз говорю.сними стрелку и обратно ставь и выставляй ее в ноль крутя против часовой стрелки.если начнешь поправлять по часовой, то она все равно падать будет.ты, допустим, воткни ее на 220 и крути до 0 против часовой.она должна ьак и остаться потом и не упасть.а вот если выставлять по часовой то она падает до упора в панель, не знаю почему.я эту проблему решил так)
vlasovroman
25 June 2015mobile
Palmer.61
Я выставлял в ноль просто по фотке ориентируясь на прогретой машине когда холостые ровно держала..вот по этой, в инете нашел)
vlasovroman
25 June 2015mobile
Palmer.61
Ну я вот чуть ниже выставил...а может сдернулась сама чутка еще при включении первый раз зажигания...
Palmer.61
25 June 2015
В общем победил я свою проблему без всяких верчений стрелками.
Рецепт такой:
1) дождаться сдвига стрелки до внутреннего упора, у меня она упирается тут:
2) это место и будет несмещаемым "0", аккуратно без вращения самой оси стрелку снять с оси и поставить обратно уже в нужное положения "0":
kojanij
27 June 2015
полгода назад после выбоин запрыгали стрелки приборки...
сейчас скорость и температура угомонились, а топливо лежит 95% времени
дополнительно к этим проблемам заметил, что бортовой сканер когда читаешь ошибки, выдает какую-то хрень - типа найдено 2 ошибки 2gf488 и любой другой несвязный набор, потом убирает их и пишет "ошибок не найдено". + подсветка пропала.
Съездил к посоветованному электрику, он зачем-то проверил выход с топл бака, сканером полазал, хотя я говорил что приборка шалит, в итоге он выдал что дело в приборке, взял 5 сотен и сказал надо везти приборку микросхемщикам и они посмотрят рублей за 1500, если сделают то и все 3000 возьмут. Мне такой расклад не понравился, и я решил залезть сам. Снял приборку, протер заднюю часть спиртом, продул хорошенько пыль внутри, подключил обратно - всё заработало. Т.е. скорее всего дело было или в пыли или разъем немного отошел от кочек.
v1tek
2 August 2015
Всем привет! У меня русфокус 1,6 Дюратек. Периодически при запуске двигателя на несколько секунд тухнет панель приборов,стрелки все падают на ноль, затем все лампочки загораются, стрелки дергаются в итоге движок заводится и всё встает на свои места. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Что посоветуете?
mactep_mgn
15 September 2015
Здравствуйте! ФФ 2 проблема с панелью приборов... Не горит ни одна лампочка на панели приборов, стрелки не двигаются с места, дисплей ничего не отображает - панель совершенно никак не реагирует ... При переподключении разъема панели, иногда загорается подсветка дисплея, но он сам при этом ничего не показывает... Двигатель не запускается - стартер не крутит, хотя слышно что реле щелкает... Стеклоподъемники не работают. Контакты пропаял. В чем еще может быть проблема? Возможно ли это из-за сигнализации с автозапуском? Может в Магнитогорске у кого есть панель приборов для проверки?
SPbYuras
17 September 2015
Добрый день,форумчани,подскажите пожалуйста,не работает спидометр и как следствие одометр,может ли быть дело в приборке.
Все остальное работа исправно.Дело точно не в датчике скорости,недавно уже 3 поставил,провода вроде бы тоже все целы.
сергей 76
8 October 2015
Не помню спрашивал или нет беда такая, подсветка панели и всех лампочек на торпеде, работает пару минут и гаснет, сделаешь вкл-выкл, работает пару мин и опять гаснет. Что за Х? Было у кого такое? Дисплей работает нормально.
burn1chegg
18 November 2015mobile
Народ, мучаюсь давно.. У меня на холодную машина отлично работает и все показания в порядке, но как только машина хорошо прогревается, начинается пляска какая то, не работает лампа зх, спидометр начинает сам по себе прыгать(датчик менял, не помогло), бывает моргает табло с пробегом.. Причем на заглушенную машину тож. Генератор у меня хороший!, куда лезть ?, посему происходит это все на горячую только ???
witja
30 November 2015
После извлечения ключа из замка зажигания мерцает экран(табло) счётчика километров
и даже иногда проявляется часть цифры нуль.
Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему и привести всё в порядок?
witja
1 December 2015
Может это связано с заменой колёс - позавчера поменял летние на зимние, а вчера появилась неисправность одометра?
IvoryTower
3 December 2015mobile
Кто нибудь снимал панель полностью? С левой стороны что то сильно стучит будто панель нк прикручена. Без инструкции разбирать не берусь ибо ссыкотно. Может кто что подскажет.
alex157
10 December 2015
witja:
Было похожее, светился экранчик.
Сними "-" клемму с аккумулятора и вновь прикрути.
Поверни ключ в замке зажигания, но не заводи.
Повтори раза три. Заводи. Обороты меньше скакнут.
Выключи. Вынь ключ.
Экранчик счетчика километров у меня погас.
КБР
17 December 2015
Ребята подскажите если кто в курсе,от европы подойдет панель приборов на руссфокус?
ЖЕк
17 December 2015mobile
К
КБР:
К
КБР:
К
КБР:
К
КБР:
С тахометром ведь? Подойдет.
КБР
18 December 2015
Благодарю!
genek4.5mig
20 December 2015
Всем привет.Такая проблема:загорелась лампа АБС и в пол накала лампа топлива(когда бенза стало мало загорелась как положено,стрелка работает).Потом перегорела слева лампа ближ.света и лев.габарит сзади,правый стоп.В тестовом режиме ошибка 9318(зарядка по приборке 13,4-13,6 на клеммах 14,4-14,6) ЕЛМ сканер ошибок НЕ ВИДИТ?Отключал аккамулятор и предохранители АБС под капотом 2 (20 и 30 Ам) и в салоне на 7,5 АБС не гаснет,при этом загорается (!)знак.Тормозуха в уровне,все точки массы зачищены.Машина русфокус 2003г,1,8 механика.
AnTe4ka
29 December 2015
как 9318 ошибку сбросить?
аккум новый поставил
шурец
30 December 2015
сама пропадет
Fire79
27 January 2016
Подскажите пожалуйста,заменил лампочку на панели приборов,но теперь не гаснет индикатор ручника,кто сталкивался с этим?Концевик проверял в норме.бачок тоже.
шурец
28 January 2016
Fire79
обычно, из-за окисления контактов на фишке бачка так горит, но почему у тебя после замены лампочки - не понятно
может, совпадение
Fire79
28 January 2016
читал тут когда окисляеться горит тускло,а муня ярко.на форде ошибки можно сбрасывать и как мож кто знаетю.аккамулятор сбрасывал.
шурец
28 January 2016
Fire79
Диагностический компьютер.
http://ffclub.ru/search/posts/?q=elm327&forumlist=1,10
BlakBratan
29 January 2016
Подскажите пожалуйста, установили нештатную сингалку, (алигатор) после установки стал замечать что в сырую погоду моргают 3 лампочки (подушка, масло и открытия двери) естественно когда ставишь на сигнализацию, через время (когда начинают моргать лампочки) она орет и на брелоке показывает открытие двери. Испытываю великие неудобства
Может кто сталкивался? не хочется еще раз платить за демонтаж и монтаж сигналки
шурец
29 January 2016
BlakBratan
Т.е., тебе установили криво и за переустановку без гарантии, что сделают правильно, еще денег хотят
BlakBratan
1 February 2016
шурец
Делал "мастер" который уже уволился с автосервиса, и все шишки валят на него, мол его нет, косяки исправлять некому, есть новый электрик но он возьмется только по новой(т.е. все отключать и подключать заново) Но что то перехотелось у них что либо делать.
