Вчера при въезде на МКАД с Горьковского шоссе услышал рычание левого подшипника.Радиус въезда уменьшается и при выходе на кольцо боковые нагрузки как в Ф1.Почти.И вот на самом выходе раздался рык.Вышел на прямую,а подшипник всё ещё рычит,не так как в повороте,но рычит.Покачал рулём,разгружаю левую сторону-рык пропадает.Остановился,вывесил левое колесо,а оно болтается и болтается не шуточно.На правом колесе люфт поменьше.Звоню в Майор и Рольф - подшипники есть,но все подъёмники заняты.Говорю,что транзитом - по барабану
Больше не стал обзванивать,отказали бы.Пришлось взвращаться во Владимир с рычащим подшипником.100 метров гыр-гыр-гыр,километр тишина и так километров 20.Прибавил до сотни,рычание изчезло,но остался гул.
Нарисовалось две проблемы:1.Это как понимать-67т.км. и подшипников нет?Хотя судя по люфту "нет" наступило гораздо раньше.Столько ходят пндшипники на "классике"-конусные.
2.А жил бы я не в двустах км. от Москвы,что тогда.Оставлять авто на стоянке,а с семьёй в "дешёвую" гостиницу?У меня же гарантийная машина,я так понимаю,что должны сделать без очереди.Я бы не стал возмущаться,если меня попросили подождать из-за транзитника с семьёй.
Записался в Рольф -Химки,а после выходных позвоню в Форд.Что там думают про такую ситуацию.
ВМих
2 May 2005
Ступицы, ступичный подшипник
ganescha:
привет народ! подскажите, никто не ставил ступицы фирмы FLENNOR ? может у кого есть опыт с ними? как долго они ходят, стоит ли их ставить, фирма вроде германия, а там кто его знает! вот думаю что себе заказать, чтоб и по деньгам не накладно и более менее нормально. ставил GP GROUP не отходили и 10 000 км,MEYLE ругают, FAG кто хвалит, а кто нет. что лучше?  |
Ставь фаг!Менял с права- миель(в районе 5тыс.прошла),потом фебест(так же около 5 тыс.),затем поставил фаг и забыл про ступицу...с левой стороны поставил сразу фаг,без экспериментов...
dimm33
на сайте компании написано что в данный момент она производит подшипники для ступиц, так что может и попробую. спасибо за коммент.
dimm33
4 June 2015
ganeschaну с такой разницей в цене это авантюра не более
мне в одной коробке скф привезли чистый фаг. хотя во второй лежал скф. а скф уж точно делает сам ступицы
а по итогу скф после установки выдал финт ушами и отказывался работать по абс (хз чо там с кольцом было) но пришлось перезаказать второй уже фаг и ставить
Пошел гул с переди, подвесил колёса, на правом переднем люфт. Сегодня забрал из экзиста фаг, загнал в сервис, завтра обещали отдать, посмотрим, что получится.
Вчера забрал из ремонта, чудо случилось, гул который уже задолбал, исчез.
crash1986
18 June 2015
Привет всем, загудел передний правый подшипник. Почитал пот отзывам, что нужно брать фирму FAG.
1. Хочу купить на Emex, подскажите, пожалуйста, какой номер верный 713678790 или 713678830 ?
Ford c-max SHDA 2008 год 1,6 л
На одной из страниц
пишут, что одинаковые ступицы, просто год изготовления разный, так ли это?
2. Ступица идёт со ступичным подшипником в сборе или это только подшипник?
помогите советом шум спереди приразгоне после 70км/ч появляется сильный шум как будто шумит ступичный подшипник но все ступичные подшипники поменяли и промежуточный тоже. а как проверить что бы найти откуда шум незнаю у меня коробка автомат.
say-max
29 July 2015mobile
Заменил левый передний ступичный. Это было незабываемо. Сначала планировал на пресс сгонять в сервис, чтоб выпрессовали, но че-то уперся и за полночи сгородил съемник. Снималось мучительно- местами помогал кувалдометром. Ставил температурным методом -ступицу в морозилку, кулак грел газовой горелкой Примерно до 150 градусов. От руки зашел на половину, остальное добивал мощными тисками. Сейчас тишина и благодать.
Ступицу до меня меняли на непонятно что. Производителя так и не опознал. Шпильки кстати длинные. Поди пиленга какая нить или подобная дрянь. Ставил FAG.
nik86.nikКогда шумит - покачай рулем право/лево
Если усиливается-ступичный. У меня при торможении еще гудел И при любой скорости.
Ставил температурным методом -ступицу в морозилку, кулак грел газовой горелкой Примерно до 150 градусов. |
Жестькатчь))) Что помешало отдать 300 руб за пресс и жить спокойно.
P.M.C.:
Жестькатчь))) Что помешало отдать 300 руб за пресс и жить спокойно. |
патамушта прессом не вставляют ступичные подшипники ибо чревато
Да, особенно учитывая цену самой ступицы
dimm33
все вставляют ступичные прессом, в том числе официалы
dimm33
30 July 2015
-Евгенич-:
dimm33 все вставляют ступичные прессом, в том числе официалы |
И это аксиома?
JONIX1
30 July 2015mobile
-Евгенич-
dimm33
Нагрев канечно лучше, но только для оригинальных запчастей. В наше время подделювают даже известные бренды, качество таких запчастей оставляет желать лучшего. Подделывают даже FoMoKo, SKF и FAG-это факт.
У меня просто был прецедент с FAGовской ступицей. При посадке с нагревом в процессе эксплуатации вытекла смазка (ступица была некачественной). Походу производитель продаёт не прошедшие входной контроль изделия на утилизацию, а они каким-то образом попадают в продажу.
kolodyazhnyirp
30 July 2015
Месяц назад поменял обе ступицы, слева - оригинал, справа - FAG, посмотрим какая сколько проходит. Предисловия такова: после зимы поставил летнюю резину, начался гул , грешил на резину, а в итоге такая шляпа
azke_exet
4 August 2015mobile
C-max моя первая машина, купил в декабре прошлого года. В железе разбираюсь по мере возникновения проблем.
Вроде бы, поменяв резину на летнюю, стал слышать гул сзади слева на определенных скоростях (например, когда стрелка перед 120, гул начинается, а когда преодолевает 120, исчезает).
Вчера подвез коллегу с работы сзади, он сказал, что подшипник гудит, типа опасно ездить так, надо менять срочно. Тут на выходных у меня поездка на 1000 км, хотя после возникновения шума я преодолел не одну тысячу, я заволновался: чем чревато не сменить во время ступицу с подшипником во время? Коллега сказал, что колесо может оторваться. Так ли это серьезно.
dimossina
4 August 2015mobile
azke_exet
Может и подшипник развалиться, а может и заклинить на ходу.
azke_exet
4 August 2015
А по описанию у меня проблема с подшипником (гул сзади слева при определенных диапазонах скоростей)? Может ли быть шум от неправильной балансировки колес?
p.s. Пробег 110т км, не знаю, стоят ли оригиналы.
azke_exet
25 August 2015mobile
Когда менял заднюю ступицу, забыл, а точнее не заметил по неопытности, резиновое кольцо на датчике АБС. чем это чревато?
Mishel161
14 September 2015
Всем привет
Проштудировал все.. но остался вопрос, какая ступица лучше?
Mishel161в первую очередь которая ставится не кувалдой
francuz
15 September 2015
Mishel161
ставил на перед пиленгу . проехал уже почти 7т.км. Пока тихо тьфу три раза ))) главное стараться по лужам не ездить. читал где то что не защищен подшипник от грязи и воды
francuz:
читал где то что не защищен подшипник от грязи и воды |
это нонсенс
Mishel161
фаг, снр. пиленгу нельзя, зло.
dimm33
ну про грязь ладно, переборщил ))) а вот то что влага внутрь приникает это есть...поэтому стараюсь по глубоким лужам не ездить
francuz
15 September 2015
352
конечно оригинал лучше. не спорю. по пиленге отзывов 50\50. но выбрал ее
francuz:
а вот то что влага внутрь приникает это есть...поэтому стараюсь по глубоким лужам не ездить |
да блин))) вы же не стоите в луже по три недели. ни чего туда не проникает
