Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
alexnasa
17 July 2015
Repairmanнадеюсь, ты скинул всю стойку? https://www.dropbox.com/s/arbkur5i57y1emc/IMG0715A.jpg?dl=0
пильнуть болт по серединке сможешь? (всёравно он там подгнивает оголённый)
sev_69
17 July 2015
нажовка по металу не возьмет нужно гайку срубать зубилом или балгаркай
Repairman
18 July 2015
alexnasa:
Нет я вообще не скинул ничего. Я смотрел видео про снятие и вот там сперва надо открутить болт стягивающий кулак а потом уже откручивать у стакана три гайки. А что если спилю шляпку болта кулак разажметься?
alexnasa
18 July 2015
R
Repairman:
сними стойку (10 мин)! Она не развальная и настройки не собъёшь. Я снимал (на фото выше) не имея ни малейшего опыта в теме. Носил в СТО ступичный перепрессовывать.
nana4ka86
21 July 2015mobile
HELP!!!
Ребят, при запуске двигателя приходится чуть покрутить, схватывает и глохнет. Заводится раза с третьего. Если подкачать покрутив зажигание чуть лучше. Грешу на перепускной или фильтр топливный. Киньте с ветки инфы, ПОЖАЛУЙСТА!
С мобилы поиск не фурычит!
alexnasa
21 July 2015
nana4ka86:
всегда так?
давление в рампе манометром мерял?
или БК или сканером
ситечки- бензонасос- фильтр тонкой очистки топлива..
nana4ka86:
который?
alexnasa
21 July 2015
КАТЕГОРИЧЕСКИ НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ С ТОРМОЗНЫМИ ШЛАНГАМИ!
лопнул тормозной передний шланг (перепарковаться на стоянке хотел).. Задумался я по поводу стокового нашего шланга Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #16814817) т.к. тот, что мне продавали в магазине для FF как мне кажется коротковат (37 мм) и в итоге радиусы загибов велики, как показала практика (резина шланга лопнула близко ко входному штуцеру)
но стоковый + доставка из США это оооочччч дорого.
решил попробовать ГАЗелевский шланг сцепления (45мм)
прокачивал систему используя трубочку и шприц (как расширительный бачок)
P.S. а по-хорошему надо пойти армированные заказные шланги сделать (есть конторы в городе в этом плане)
alexnasa
21 July 2015
не в мм, конечно, а в см указал длины.
ripkit
22 July 2015
Мне в сервисе бош когда стойки меняли и колодки, то тормозной шланг этот через стойку обвели, прям как назло что бы перетерся. Больше у них не чинюсь.
ripkit
22 July 2015
Пришёл эмулятор из США, звук потрясающий, левая голова так хорошо не играла. Пульт под рулём сохранён, круиз тоже фурычит и акуратненький aux, выведу его в салон позже
alexnasa
22 July 2015
ripkit
22 July 2015
alexnasa:
да, это именно оно, только с компьютером isimple, который программно поддерживает usb порт для ipod.
ромашов
22 July 2015
ripkit
где можно приобрести данный девайс
ripkit
22 July 2015
ромашов:
ripkit
только за бугром, мне из сша 17 дней везли. Через shopozz вышло 2800 за сам модуль и где-то 1300 доставка авиапочтой(самая дешевая) Согласитесь что это дешевле чем даже самая дешевая голова + рамка, которая 2-2,5 тысячи стоит.
ripkit
22 July 2015
Купил штекер с гайкой, запаял его.
В нижней полке просверлил отверстие и закрепил там Jack-маму.
AVS1968AN
22 July 2015
Всем добрый вечер! мне очень нужна Ваша помощь. Подскажите пожалуйста номер втулок стабилизатора передней подвески на наш форд фокус ZX4. ПО форуму найти не смог.
alexnasa
23 July 2015
AVS1968AN:
YS4Z 5484-EA
порт3 предлагает аналог "Полиуретановая втулка стабилизатора 15-01-1337 270 руб" (видимо за 1 шт) http://crt.ru/search/oem/?number=15-01-1337
alexnasa
23 July 2015
alexnasa
23 July 2015
ну и ПОИСК по форуму http://ffclub.ru/search/posts/?q=YS4Z 5484-EA&forumlist=1
Ильдар
23 July 2015
Доброго дня форумчане. в общем такая проблема, у меня АКПП 2,0. ехал по маршруту Уфа - Сургут и не доезжая Тюмени периодически начал замечать: еду на скорости 100 - 110 и машина периодически начала дергаться, мне показалось как будто передача как бы сама начала переключать на 3 иногда на 2 (это я определил по оборотам двигателя) ну и скорость падает. но потом километров через 5 все нормализуется и это может повторяться периодичностью через 50 - 100 км. у кого было что то подобное? скоро обратно ехать и не хотелось бы встать на трассе, тем более буксировка запрещена.
nana4ka86
23 July 2015
alexnasa:
всегда так?
или БК или сканером
который?
Фильтра тонкой очистки под капотом не нашел(?)
Бензонасос не снимал, лишь планирую.
Клапан...тот что отвечает за давление в топл рампе...он же скидывает в обратку лишку...
Давление не мерил, а надо негде.
Сейчас пойду искать тонкий фильтр..
А еще...по жизни лили 2й бенз и я лил.
Вот доехало до меня, что сие не по феншую. Залил 5й тут то самые траблы и начались. Но мотор то точно под 95й!!!
Блин, без пк на форуме- вилы)
Новое испытание от судьбы)
nana4ka86
23 July 2015
Ильдар:
У меня тож на 100+ подбивает, если играть педалью газа: нажал отжал. Грешу что каробас с ума сходит
alexnasa
23 July 2015
nana4ka86
Фильтра тонкой очистки под капотом не нашел -он в районе правого заднего колеса (нужна яма)
-заодно поищи под задним сиденьем самодельный лючок доступа к насосу.
Клапан...тот что отвечает за давление в топл рампе...он же скидывает в обратку лишку[U] - у нас нет обратки, просто стопится насос.
Давление не мерил, а надо негде. Обзаведись БК или ELM327 + ноут или смартфон.
А еще...по жизни лили 2й бенз и я лил. - и я лью АИ92
Но мотор то точно под 95й -кто сказал? ДВС примерно 2002 г.р.
Блин, без пк на форуме- вилы -таких подробных форумов в Сети оочч мало!
nana4ka86
24 July 2015
alexnasa:
nana4ka86
ОБДха есть- врублю.
Я свято верил что 5й бенз. В каком году в сша стали выпускать под новое евро?
Про лючок уже начитался- запасаюсь инструментом и в бой)))
На форум не жалуюсь. Он лучшийлучший!
alexnasa
24 July 2015
nana4ka86:
я вырезал люк, а дело было не в бабине.. оно конечно профилактика, но можно и не спешить раньше замера
nana4ka86:
http://ffclub.ru/search/posts/?q=92&topicid=98184
nana4ka86
26 July 2015
alexnasa:
Ошибка p 0191- сбросил..
Проблема ушла, жаль давление топлива не показывает)
Покрутил, поездел...все гуд.
Все равно полезу посмотрю, что к чему. Как минимум тонкой очистки махну!
alexnasa
26 July 2015
nana4ka86:
кто? почему??? должен!
lesger
26 July 2015
Продал фокуса zx5, ушел в Кахазию, а вот фары оригинальные остались, сейчас вспомнил про них, что лежат на балконе. В общем решил продать, если кому надо - продам, только парой, без дефектов и все с ними в порядке. Цена 6000 руб. Возможен
небольшой торг. Доставка транспортной в любой регион
nana4ka86
26 July 2015
alexnasa:
OBD2 тестер к мобиле
Давление в топл системе не показывает.
nana4ka86
27 July 2015
nana4ka86:
Так то, ошибка Р0191 это и есть низкое/высокое давление в топливной рампе.
Грешу на засратый фильтр и сетки.
Есть еще варианты?)
Фильтр на домкрате неасилил
