Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,1M
6,5K
alexnt999
15 July 2015
Вопрос может и не по теме. Но нужна консультация по поводу индикатора имобилайзера на приборке. Вот такая вот штука когда стоит штатная 6000CD то всё нормально работает дисплей на приборке гаснет примерно через 10 мин. так же всё если отключаешь штатку. Но вот если подключаешь магнитолу любую 1 din то индикатор имобилайзера перестаёт мигать при выключеном зажигании, и дисплей БК не выключается. В чём может быть касяк.
systemroot
16 July 2015
alexnt999
в подключении магнитолы, скорее всего кан замкнули
soloka4
16 July 2015
alexnt999:
Сделал тест, не помогло стрелка так и не встаёт на ноль при включений зажигания, в тесте одна наверно самая распространённая ошибка D900. может проще вскрыть колодец с тахометром и поправить стрелку самостоятельно.
приборку доставай и вскрывай полностью...
NYMEXEKB
17 July 2015
Подскажите! Возможен ли такой вариант: корпус панели приборов с рестайла поставить на дорестайл? Встанут ли ровно все индикаторы(скорости,оборотов,топлива, температуры!)
Серж89
17 July 2015
NYMEXEKB
а экран?!...там то экран по размеру другой(на ресте)-одометр перекроет)
soloka4
17 July 2015
Привет снова ребзя !!! Хэлпните !!! У меня рестайл 08 г/в , моей приборке хана , приобрёл другую приборку тоже с рестайла , ставлю значит новую , через елмКонфиг делаю всё как в старой приборке кроме пробега , НО машина не заводится (бензонасос коротко работает) , машина не заводится . Как я понимаю надо в новую приборку прописать ключи , Как это сделать ??? В наличии есть елс27 , ну и елмКонфиг ... Как мне быть ? Кто пошагово может расказать нужные действия ???
mandalore105
17 July 2015mobile
soloka4
А никак. Не поможет тебе элмконфиг. Теоретически форскан что-то там мог, но учитывая что ты заводить пробовал, не факт, что у тебя ключи полностью не сбросились.
Ищи человека с idsкой.
soloka4
17 July 2015
mandalore105:
soloka4
а в форСкане где искать заветную кнопочку ?
mandalore105
18 July 2015mobile
soloka4
Это я хз. И вообще не уверен, пропишет ли он все это полностью.
Хотя в приборку он вроде может, а вот допключ привязать нет. Вроде как.
Серж89
18 July 2015
soloka4
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&...bbc62cf
Сытник
18 July 2015
косяк приборки-тихая она,часто езжу со включенным поворотником, не слышу шелчков,когда радио на средней громкости. ..
Серж89
18 July 2015
на дорестайле так же...не слышно)
Сытник
18 July 2015
ну раньше такой проблемы не было на дорест приборки. причем в тест режиме,после теста ламп приборки есть тест звука,там указана частота 150 гц и по ходу громкость 50
overdriver.rus
21 July 2015
Здравствуйте! У меня вопрос? Есть IDS, есть VSM адаптер, хочу поменять приборку на рестайл Focus 2 2008 г. но не знаю как получить Incod? autokeyprog.com не работает. Буду благодарен за ответ, заранее спасибо!
Серж89
21 July 2015
overdriver.rus
минуту назад проверил сайт-работает!
incod- http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=840
overdriver.rus
21 July 2015
Я там не могу зарегистрироваться! ввожу маил а на почту ничего не приходит?
Leex
21 July 2015
Заведи другой майл ради такого дела Может в спам улетает.
overdriver.rus
21 July 2015
Парни огромное вам спасибо!!! Про папку спам я и не подумал! майл отфильтровывал письма в спам!)))
просто юзер
22 July 2015
Привет всем !
Помогите решить несколько вопросов по замене приборки -
есть Гиа 2-х литровая 2008 с приборкой межрестайл, можно ли поставить рестайловую приборку от Тренда 1.6 2009 года ?
или надо искать от 2-х литровой Гии тоже ?
(был на нескольких "разборках" так меня сразу спрашивали про объем двигателя и конечно подходящей для меня не находилось).
Если нет прибора IDS а только ELM и forscan, можно будет пройти весь процесс без потерь ?
Есть такое чудо - ST-6000 -у когонить есть опыт и информация на что оно годное и можно ли использовать его по данной теме ? есть подозрение что это "Большой ELM" :
pav902
22 July 2015
просто юзер
По поводу приборки - она отличается только у дизелей, бензиновые все одинаковые.
По второму вопросу я не компетентен)
-Skrat-
22 July 2015mobile
просто юзер
приборку с рестала можно поставить с любого мотора и коробки, все это выстовляют в конфигурации приборке. ключи прошить можно елм327 и форскан, а конфигурацию елм конфиг в помощь.
mandalore105
23 July 2015mobile
-Skrat-
Слушай, ведь насколько я понимаю ключи прошить можно только те что были? Новый ключ не проштешь?
-Skrat-
23 July 2015mobile
mandalore105
почему? новые ключи тоже можно прошить.
myaso71
23 July 2015
проблемы с приборкой подскажите где отремонтировать в туле?
mandalore105
23 July 2015mobile
-Skrat-
А, тогда гуд, спасибо.
GraMM92
23 July 2015
-3
Всем доброго дня.
Имеется фф2 2006г Дорестайл АКПП с круизом
Хочу поставить приборку от Рестайла под АКПП , какая мне подойдет ?
И что следует знать в последовательности?
Имея приборку, что нужно прошивать ?приборку , ключи, круиз ?
И как быть если я хочу поставить родной пробег?
Серж89
23 July 2015
GraMM92
если на приборке пробег больше твоего-это ехать к прошивальшикам,они прогой любой пробег сделают.
если меньше твоего-НЕС,коррекция по пробегу.
-Skrat-
23 July 2015mobile
GraMM92
ответ несколькими сообщениями выше. по пробегу вам тоже уже ответили.
overdriver.rus
25 July 2015
Парни подскажите пожалуйста в какой последовательности прошивать приборку через ids. и как со старой приборки инфу сохранить?
furgon
25 July 2015
O
overdriver.rus:
Приборка
Меняете Дорестайловую на рестайловую,или рестайл на рестайл?
IDS
Оригинал работающей на фордовской сетке или китайский аналог?
Подсветка замка зажигания
