Опорные подшипники
Привет! Не знаю как у вас, но у меня уже намечается третья гарантийная замена опорного подшипника. Сначала меняли оба, потом со стороны водителя и сейчас хрустит опять он же. У кого нибудь был опыт в переговорах с ОД о том чтоб разбирали и смазывали опорник перед установкой. Или есть какие нибудь решения этой проблемы? Не за горами конец гарантии и совсем не хочется менять опорные за свои кровные. Ведь косяк компании.
опорник, опорный подшипник, стойка, подшипник, подвеска, кузов, амортизатор
Morozhenoe
4 March 2014
Опорные подшипники
421,1K
1,4K
astashov
14 July 2015mobile
kiks79
Вчера был у дилера, приговорили оба. Спрашивал у мастера про гарантию, машина у меня 13 года.
HDPlatinum
14 July 2015
Вчера поменяли опорные подшипники. но номер у них какой-то другой - 1907038.
Ahramov
14 July 2015
Всем привет. У меня они хрустят только когда температура на улице больше 25 градусов. По закону подлости когда приезжаю на ТО они не хрустят. Дилер не как не хочет менять без явного хруста. Достали уже.
astashov
14 July 2015mobile
Ahramov
Я вчера ездил, тоже не хрустели.Мастер сказал плохо.Побрызгали что-то на пол,поставили туда машину, один руль крутил, другие слушали и трогали пружины.Итог: замена обоих опорников.
MeqBeqb
15 July 2015
Сегодня заменили по гарантии опорные подшипники с обеих сторон, так же поставили проставки. Машине 3.5 года гарантия продлена до 5 лет (Ford Сервис Контракт). Авто отдал в 14:00, а забрал в 16:30 за всем процессом наблюдал в рем. зоне. ОД меняет без проблем! Подключают какое-то оборудование для диагностики.
Симптомы были такие: при повороте руля влево-вправо хруст/щелчки это заметно, если крутить руль на месте или при повороте на небольшой скорости до 20 км/ч. Зимой тишина, а по весне начиналось...
SEISHN
16 July 2015
MeqBeqb
Хруст был постоянный? Т.е. не пропадал в течение поездки? У меня с утра, после стоянки, первые 1-2 поворота руля "хрустит", прям как песок где-то в руле. И все... Целый день - тишина. Постоит часов 5-6 - опять. Дилеру демонстрировать - надо машину оставлять, да не факт, что он без меня этот хруст захочет услышать.
MeqBeqb
16 July 2015
SEISHN
Хруст очень заметно проявлялся с утра после стоянки, потом пропадал, но иногда на скорости 10-20 км/ч при поворотах появлялся, а так же вечером при парковке. Ваши симптомы мне знакомы.
По приезду к ОД сначала автомобиль осматривает мастер-приемщик ему и надо продемонстрировать хруст/щелчки. Далее автомобиль загоняют на диагностику и подключают оборудование. После диагностики ОД всё скажет.
SEISHN
16 July 2015
MeqBeqb
Понял, спасибо.
simplymad
18 July 2015
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста, код/коды полного комплекта с крепежем опорников? Как я понял там несколько позиций.
Спрашиваю, так как машина не на гарантии уже и недавно появилась проблема с хрустом.
PS хотя многие меняют только подшипник я как понял. Не получится ли, что хруст может не уйти, если поменять только их?
Dimson23
19 July 2015
ребят, всем привет.
При мало скорости (трогании) и повороте руля, в передней оси ка щелчки. Тук-тук, это и есть эти подшипники?
митяй76
20 July 2015
Dimson23
Угу
23 July 2015
Машина две недели стояла, пока в отпуске был, приехал, завожу и начинаю отъезжать, поворачиваю руль и слышу какое-то непонятное хр-хр-хр, как будто пластиковый кожух за что-то цепляется. Обратно кручу уже нет этого хр-хр-хр. Теперь стал обращать внимание, каждое утро, после ночной стоянки, при первом повороте руля или даже не повороте, а небольшом отклонении есть это хр-хр-хр. Сегодня вообще просто покачал несколько раз из стороны в сторону - влево-вправо, влево-вправо, уже на втором разе стихает, а на третьем тишина. Руль вращается без вибраций, без закусываний, такая фигня только по утрам, в течение дня более не наблюдается. Я так понимаю - это опорники так начинают себя показывать?
Kybik
23 July 2015mobile
Опорниеи 100%
23 July 2015
K
Kybik:
Опорниеи 100%
А элетромотор рейки не может быть? Просто, помню на фф2 опорники заскрипели, там это хр-хр-хр перекатом подшипников в руль отдавало, т.к. все понятно было. Или там просто уже запущенный случай был?
Kudesnikkk
29 July 2015
Может кому пригодится. Заказал подшипники SKF VKD35035, но магазин снял заказ из-за отказа поставщика. Перезаказал SNR-NTN M25211, в коробке SNR-NTN пришли те же самые SKF VKD35035, только на 200 рублей дешевле.
Sabonett
29 July 2015
Всем привет!
Кто подскажет, только что сдал в Аларм с характерным хрустом в руле - мастер сразу сказал, что это либо пыльник (хз что это), либо опорные подшипники. И типа если это моя вина поломки (если влетал в яму) - то замена платная. Развод?
Sabonett
29 July 2015
Вобщем, котаны, очень нужен совет.
Аларм сказал, что надо менять опорные подшипники (замена по гарантии из-за заводского дефекта). Запчастей в наличии нет - надо ждать 2 недели. Но вся беда в том, что я через неделю уезжаю на дальняк (туда-обратно 5000км).
Сам скрип появился где-то 8000км назад.
Чем чревата поломка на ходу?
Насколько это критично?
Может плюнуть на гарантию и купить в экзисте?
Очень надеюсь на вашу помощь!
kip_187
29 July 2015mobile
Да ... тебе эта гарантия. Опорники комплект skf 1200 рупей стоит. Замена хз, менял сам с другом 4 часа на все. На 10000 рупей за ТО можно купить этих подшипников и менять их каждую неделю. А по поводу дальней дороги, можно ехать даже со скрипучими опорниками, на упровляемость и безопасность это не влияет, ну если конечно они не в хлам уреханые, когда и стук и хруст и люфт.
Igor889
29 July 2015
Всем привет! Парни вот объясните, у нас сейчас в Волгограде жара стоит +40, при повороте руля хруст стоит, ну это понятно, он у меня был и в прошлое лето, я так понимаю это опорники. Да, этот хруст появляется именно в жару, когда прохладно его нет. Так вот, я не пойму, этот самый хруст что это? Это особенность именно этих (заводских) опорников или это неисправность?? Как еще определить неисправность опорников??? Вот сейчас настанет осень, хруст пройдет, все, можно ездить спокойно до следующего лета???
Вот я, недавно заметил, что машина стала как-то "нервно" ехать по прямой, приходится подруливать, это опорники, а может это стойки стабилизаторов? Что опорник что стойки стабилизаторов не менял еще, пробег 75.000км.
Sabonett
29 July 2015
K
kip_187:
Да тебе эта гарантия. Опорники комплект skf 1200 рупей стоит. Замена хз, менял сам с другом 4 часа на все. На 10000 рупей за ТО можно купить этих подшипников и менять их каждую неделю. А по поводу дальней дороги, можно ехать даже со скрипучими опорниками, на упровляемость и безопасность это не влияет, ну если конечно они не в хлам уреханые, когда и стук и хруст и люфт.
Люфта и стуков нету. Поскрипывает, если крутишь руль на месте, либо на маленькой скорости едешь (20кмч). Причем проявляется только в жаркую погоду и ближе к вечеру. То есть доезжаю до работы - не скрипит, постоит машина часов 6-8, садишься - начинает скрипеть.
kip_187
30 July 2015mobile
Sabonett
Значит не парься, потом поменяешь, или родные хорошо смажешь. Я б и новые не ставил, просто купил уже комплект на всякий случай. После разбора оказалось, что просто отсутствует смазка в должном количестве и много грязи, деффектов никаких нет.
Jonn
30 July 2015
Второй раз за три года поменяли опорники)
Типа эти какие то усовершенствованные) Посмотрим)
umakc
3 August 2015
Ну вот мне и поменяли ( в третий раз) опорники! Ну конечно же пока тишина!
Mopo3u4
8 August 2015
Сегодня приехал к ОД с хрустящими подшипниками. Сразу согласились на замену, ибо предписание форда есть. Однако сняв старый подшипник, обнаружили, что он уже стоял модифицированный с финисом 1907038. Поэтому отказались менять подшипник, а просто поставили прокладку на старый подшипник, сославшись, что в случае если модифицированный подшипник захрустел, то форд рекомендует доставить прокладку. И всё. Чего-то сомнительная позиция...
Нигде не могу найти такого рода предписания от форда. И не слышал о нем вообще никогда.
Может кто в курсе подобной ситуации? Дурят или нет меня?
Зы
Предписание показать отказались. На горячей линии форда ничего не знают о таком предписание.
FocusnikII
10 August 2015
Mopo3u4
serge44k:
Привет, всем собратьям Фордоводам.
Свежая новость от FoСoMo. Оно выпустило ТСБ по поводу хруста в подшипниках, ТСБ от 13.11.2014.
Ссылка на ТСБ
Читаем сами, даем почитать дилеру. И ждем замены подшипника или установки прокладки на подшипник, это уже кому как повезет, по гарантии!
В общем уважаемые теперь у вас есть документ в который можно при желании потыкать носом нерадивых дилеров
Удачи.
mea
17 August 2015
Пробег чуть больше 40ткм. Был хруст при поворотах руля. Поменяли оба опорника, по гарантии, после первого же обращения.
Igor889
18 August 2015
Добрый день! Все-же решился на замену опорников. Подскажите, какие-же лучше купить, вот эти - VKD35035T, или лучше все-таки оригинал, например вот эти - 1907038 (кстати, это номер одного опорника или пары?) ?? Надо уже делать заказ, подскажите правильный выбор!
Да, а после замены опорников, нужно ли делать "развал/схождение" ?
Kudesnikkk
18 August 2015
Igor889
Разницы нет, Форд не делает подшипников. Все эти опорники производства SKF. Можно еще как вариант SNR-NTN номер M25211, а в коробке будет тот же SKF VKD35035.
Igor889
18 August 2015
Kudesnikkk
Спасибо! Да, наверное их я и закажу. Ну, а вы поставили? Как ощущения? Да, "развал\схождение" делать нужно?
Kudesnikkk
18 August 2015
Igor889
Поставил, но у меня опорники не скрипели, поэтому ощущения не изменились. Поменял опорники заодно со стойками, развал/схождение делал. Думаю при замене только опорников, можно и не делать, главное совместить метки на опорнике и аммортизаторе.
Может пригодиться!
