Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,1M
4K
SlimMcCanzy
9 July 2015
zver73rus
Цена на кнопку совсем не гуманная
P.S.
zver73rus
9 July 2015
SlimMcCanzy
тогда вариант - снимай кнопки круиза, режь руль. колхозь проводку, остальное продашь все...самый дешевый вариант. правую кнопку можно и не подключать только подсветку накинуть.
DeadlySin
9 July 2015
zver73rus
Старый руль не проще продать? Да и зачем ему кнопка круиза, если она у него есть : )
zver73rus
9 July 2015
DeadlySin
тогда проще снять проводку всю с этого руля и наколхозить новую все подключить и сконфигурировать чисто кнопки КК. проводку мне продать она мне нужна как раз.
DeadlySin
9 July 2015
zver73rus
я бы купил проводку 76 и перестал бы заниматься колхозом. Штатно - оно и в Африке штатно
SlimMcCanzy
ищи на разборке кнопку или на e-bay новую брать смысла нет
SlimMcCanzy
9 July 2015
DeadlySin
Да, так и сделаю, резать и колхозить не хочу
karlon3
9 July 2015
И ок правый.
Tako86
11 July 2015
Здравствуй! Подскажите где преобрести круиз на ff3 хэтч.
Слева "ок" справа управление магнитолой Sony вызов голосового управления.
Какая проводка нужна?
Нужен весь комплект.
АНДРЕЙ1973
11 July 2015
Круиз контроль, установка.
karlon3
11 July 2015
Tako86:
Все есть в шапке. Очень подробно. Автодок,exist либо в продам.
bokser.84
14 July 2015
Ребят, кто делал сам проводку для круиза, подскажите, какой она должна быть длины? Ну хотя бы примерно? А то пишут что длинную делать не надо, а вот длинная это как?
MoPaS
14 July 2015
bokser.84:
точно длину не помню.. делал см. 20 примерно.. потом по месту подрезал и обжимал пины которые на колодку в руле.
bokser.84
14 July 2015
И еще вопросик: у меня фокус 11 года. Кнопки сейчас продаются с номером 1 784 105. Встанут ли они на мой руль нормально или с зазором? А то в шапке написано что форма руля менялась и какие теперь мне кнопки подойдут? Что то я уже запутался совсем...
SlimMcCanzy
16 July 2015
DeadlySin
zver73rus
В общем я докупил: 1801776— проводка подушки, 1687313 — кнопка ОК правая.
Сделал всё штатно, расписывать тут нечего, всё есть в ветке (очень помогло видео от dooom)
И может кому пригодиться:
После того как мне кнопки сконфигурировали и сделали сброс, круиз так и не заработал, покатался минут 5, скинул клемму - безрезультатно. Заработало после того как заглушил и закрыл авто/поставил на сигналку (пошел жаловаться мастеру ), вернулся а уже все работает
To zver73rus
dooom
16 July 2015mobile
bokser.84
Встанут.
zver73rus
16 July 2015
SlimMcCanzy
не знаю как он активировал, такого никогда и ни у кого не встречал. работает сразу же при заводке машины )) необходимо лишь было пересбросить ВСМ и потереть ошибки..чего видать не делалось!
Viper_Rus
16 July 2015mobile
Круиз очень часто не работает сразу. Если пройтись по теме, то это сразу найдете. Видимо это как то связано с переинициалицией блока PCM.
Когда мне делали, то нормально заработал на следующий день, а до этого выдавало ошибку. Притом что лимит работает сразу.
АНДРЕЙ1973
16 July 2015
Viper_Rus
как делали, так и работал , я активировал круиз, ну не знаю, 50 раз точно будет и у всех все работало СРАЗУ ЖЕ
Viper_Rus
16 July 2015mobile
АНДРЕЙ1973
А меня многоуважаемый grimbo сразу предупредил, что возможно не будет сразу работать. Так и произошло. Пришивали через ADS. Моя машина у него тоже далеко не первая была
АНДРЕЙ1973
16 July 2015
Viper_Rus
мне все равно, что и как и чем делал многоуважаемый grimbo , я за себя ответил.
karlon3
16 July 2015
На 2 машинах включал els27 работало сразу
zver73rus
16 July 2015
АНДРЕЙ1973
именно. если руки кривые то тут ни проводка ни кнопки ни АДС не поможет
тоже ставил и не раз и не два...никогда такого не встречал...все и сразу работает. а если нет то смотришь проводку.
Viper_Rus
16 July 2015
АНДРЕЙ1973
Ну это не меняет факта, ЧТО ТАКОЕ БЫВАЕТ. и не важно сколько раз вы это делали
это так, на вскидку
Song
16 July 2015
АНДРЕЙ1973
Ты через IDS делал? Он блоки сам перезагружает, а если через активацию байтов скажем через Focccus и блоки не перезагрузить и аккумулятор не отключать, то надо будет подождать денёк..
АНДРЕЙ1973
16 July 2015
Song
делал и через IDS и через ADS , что кстати быстрее гораздо, все всегда ровно.
Song
16 July 2015
АНДРЕЙ1973
Ну вот в ADS после изменения байтов перезагружаются все блоки, сам лично видел.
Focccus этого не делает.
Ignor-35
19 July 2015
Сегодня поставил себе кнопки круиза, сам через els и focccus активировал круиз и лимит, все сразу заработало. Тренд 11 года, кнопки ok-m, проводка самодельная. Все гуд. Спасибо форуму за схему подключения.
irekovisch
24 July 2015
Доброе утро, форумчане! Прошу сильно не пинать, но у меня возникли вопрос. Перечитав форум, я загорелся желанием установить круиз себе. Купил соответствующие кнопку и проводки. Если я правильно понял, то жгут 1801772 я втыкаю в кнопку круиз контроля, 8,15 и 16 пины из штекера проводки втыкаю в родной штекер руля. А куда и зачем нужен 1801776 провод? и интересует зелене штекера на обоих из указанных проводов. Их вместе надо соединять? можете поэтапно мне объяснить. Кнопки и провода уже на руках. Завтра хочу резать руль и поставить уже. А четкой картины в голове как это делать и что с чем соединить нет помогите
tiger_sc
24 July 2015
I
irekovisch:
просто одна проводка заменяется другой.
irekovisch
24 July 2015
tiger_sc
как заменяется? у проводов 1801772 и 1801776 зеленые штекера невзаимозаменяемы. Они же как мамка-папка
