Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,2M
3,6K
Тепловозик
3 July 2015
РоманС:
Может какой-нибудь добряк напишет деревенскому мне, последовательность действий для получения темного фона и белых буковок .
Поляризационную пленку переворачиваешь и будет тебе счастье
РоманС
3 July 2015
Тепловозик
О! Спасибо!
А эффект парящих символов, как реализовать? )))
Тепловозик
3 July 2015
РоманС
Положить бумагу типа Снежинки Тут про это писалось намного раньше
РоманС
3 July 2015mobile
Спасибо Тепловозик.
Я переживал, можно ли эти приятности совместить )))
Тепловозик
3 July 2015
РоманС
Посмотри тему от начала до конца. тут много интересного. Сам буду реализовывать пересвет дисплея рейстайловой приборки из красного в зеленый. Приборку уже купил. Дело за малым
Роман163
3 July 2015
Тепловозик:
Я переворачивал пленки по всякому, тоесть одну внутренней стороной, а вторую внешней, обе внешними сторонами, обе внутренними(пленка от матрицы ноута) и в это же время вращал их относительно друг друга по часовой и против часовой. Использовал светофильтры белый, темно-темно серый и родной красный. В итоге получалась только цветовая гамма RGB, независимо какой светофильтр, но с разными оттенками(чуть светлее чуть темнее). В итоге понял что пересветить в синий красный или зеленый легко, но как пересветить дисплей в черный с белыми символомали (пусть даже не белыми) просто светлыми так и не получилось. Подскажите у кого получилось?
РоманС
3 July 2015mobile
Роман163
Присоединяюсь к вопросу тезки.
Други, подскажите, как нам на рестайловой приборке сделать экран БК, что бы фон был темный, а символы белыми. Как у Skoda Rapid и ее собратьев.
gonzales
3 July 2015
РоманС
взять приборку от шкода рапид и переставить поляризационную пленку
РоманС
3 July 2015mobile
gonzales
Отлично :-)
Я взял на работе у it-шников монитор от ноута dell.
Как думаете без rapidовской приборки получится обойтись?
gonzales
3 July 2015
РоманС
скорее всего не получится,практика показывает что черного цвета от мониторов,покрайней мере, не дает и от ноутбука скорее всего тоже (технологии похожие) имхо
РоманС
6 July 2015mobile
FeLiX-911
Дружище, привет.
Скажи,пожалуйста, у тебя получилось сделать белые символы на черном фоне, как на VW?
РоманС
7 July 2015
Роман163
Тезка, пожалуйста, скинь фото или точное тех название диодов, которые ты себе впаял-холодный белый свет.
Курю Яндекс сейчас, так вот одних только smd 3528 пипец сколько видов...
Хочу купить сразу те, которые точно подходят и именно холодный белый, как у тебя.
Спасибо, заранее ))
FeLiX-911
7 July 2015
РоманС
не брался еще, работа, работа... времени нет
Роман163
7 July 2015
РоманС
Они так и называются 3528 холодный белый.
В магазине так и говори мне холодный белый(они бывают нейтральный белый, теплый и холодный)
У меня в городе я отдельно не нашел, пришлось брать ленту (ленты по цветам также различаются)
Подсветка приборов, изменение цвета подсветки (сообщение #16782019)
РоманС
7 July 2015
Роман163
Да блин, их тьма тьмущая )))
попробую твоим методом
, наверное главное - это вольты. Верно?
Должно быть 3,5V или 12V ?, т.к. встречал и те и те и все 3528 )))
gonzales
7 July 2015
РоманС
Подсветка приборов, изменение цвета подсветки от Rics ссылочка почти в конце страницы
РоманС
7 July 2015
gonzales
огромное спасибо!
То,что нужно!
sevareva
11 July 2015
Подскажите, яркость приборной панели управляется ШИМ или линейным стабилизатором?
zekan
11 July 2015mobile
sevareva
Реостатм в блоке света через стаб помоему
РоманС
18 July 2015mobile
Мужики, хелп.
Я где-то накосячил.
Не светятся диоды под экраном рестайлового климата.
Сначала я припаял диоды объединяя четыре контакта на плате в два по два (типа + и - ). Потом прочитал, что на плате идет ++\-+, . Руками прислонял диоды ища эти контакты,находил положение чтобы двухконтактный светился.отпаял все диоды под экраном. Теперь как ни припаяю ни хрена не светится...
Я что-то сжег?
Или может истина рядом?
если я капитально накосячил, пожалуйста, подскажите, где мне взять + и -, что бы просто пустить под экраном светодиодную ленту, вот эту:
РоманС
18 July 2015mobile
Вот на одном контакте нашел, что бы засветился, но светит оооочень тускло, по сравнению с другими, которые не под дисплеем...
zekan
19 July 2015
РоманС
Суть в том.что там они не с обычными дорожками. А 3 минуса и 1 плюс . То есть со стороны плюса есть еще и минусовой контакт. Смести диоды на 2 площадки где только плюс и минус или разорви дорожки между этими площадками. Расположение плюса и минуса на плате в месте пайки изображено стрелочкой (острие смотрит в сторону минуса) паяй диод так.чтобы он перекрыл эту стрелку.тем самым не докачался 2х площадок минуса.один из которых на стороне плюсового контакта. Не знаю как еше объяснить) надеюсь поймешь
РоманС
19 July 2015mobile
zekan
Дружище, смысл я понял.
Да беда в другом!
Почему-то не работают уже эти контакты. Не горят диоды там. Вот в чем беда.
Я на пару контактах, из всех диодов подсветки экрана, нашел где светится, но ооочень слабо. Как будто я что-то сжег или где-то КЗ.
если кто может проконсультировать, пожалуйста, киньте тел в личку. Буду очень признателен.
РоманС
19 July 2015mobile
Сделал.
Вадим1107
19 July 2015mobile
РоманС
Что сделал?
РоманС
19 July 2015mobile
Вадим1107
Все дорожки проверил,прочистил.
РоманС
19 July 2015mobile
Друзья, перепаял дорестайловую приборку. Светится конечно офигенно, но ночью уж очень ярко... Боюсь глазки в дальней дороге устанут.
Кто как боролся с этим, поделитесь.
Стекло затонировать или подложить что нибудь под шкалы? Лист бумаги..
Пожалуйста, поделитесь опытом.
gonzales
19 July 2015
РоманС
подкладывал лист бумаги-нормуль...
РоманС
20 July 2015mobile
gonzales
Спс. Завтра засуну.. )))
РоманС
21 July 2015
Друзья, пересветил все на свете ))) (смд 3528, холодный белый)
Почему у меня блок климата и экран БК светятся не ярко белым, а каким-то цветом светло-болотным что ли...?
Вот:
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, что бы символы светились, как и цифры на шкалах приборки, насыщенным белым?
Спасибо заранее!
