Коллеги, а расскажите как у вас - переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) - такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум - не то чтобы громко но вполне ощутимо - бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально - или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500
Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю - такого нет - но так ездить то нельзя :-))
На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) - не бумкало так никогда.
Заранее благодарен.
Полезные ссылки:Самостоятельная замена сцепления
Fedotov-san
16 September 2005
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
Бендер.
да) типа они пробивают подшипник, а выходит только оригинал и аналогов нет.
а что за деталь ФТЕ они незнают и говорят мол,если не подойдет(потому что они не могут проверить по совместимости к машине), то они не возьмут запчасть обратно.
Бендер.
23 June 2015
imdarodoc
Это у них видимо база тупит, я когда номер оригинала вбил он мне тоже заменителей не выдал а когда вбил Fte то все норм. И оригиналы выдал и всякие бош и еще какие то.
Во общем не парься бери Fte все подойдет.
Друзья, помогите!
В сервисе приговорили сцепу, аргументируя тем, что педаль жесткая, и схватывает только в конце. Машина фф2 дорест 1.8, пробег 145.
Но вот в чем дело, сцепа была такой же и 20000 км назад... И у меня даже мыслей не возникало, что может быть не так)))
Что думаете? Стоит менять по таким симптомам?))) и второй вопрос, если уж стоит - нужно купить корзину, диск, выжимной... А еще что? Масло в коробку и Тормозуху надо?)
Всем здрасти.
Подскажите пожалуйста код на корзину сцепы + выжимной. Или комплектом можно.
Нашел на экзисте Валео - 826935 комплект. Подойдет? Кто ставил себе?
На моей СТО-шке рекомендуют САШ ставить. Но там цена вопроса в 2 раза выше.
Спасибо
Фокус 2, 115 л.с.
Alexmsk88цитата: |
и схватывает только в конце. |
Это симптом его кончины,в любом случае пробег 145т.км...Не сегодня завтра оно кончиться...
Что думаете? Стоит менять по таким симптомам?))) |
А чего ждать,каких симптомов?Пока на дороге встанешь?
Можно в принципе и не менять,ждать пока полностью где ни будь кончиться,скорость просто не сможешь воткнуть,на буксир и в сервис...Только я на трассу за город не выезжал бы...тупо в черте города...
Если по уму и для себя делать,то потребуется.
1)Комплект сцепления Luk или SACHS.
2)Выжимной.
3) Сальники приводного вала 2шт- Corteco 12019597B
4)
Возможно по необходимости Сальник первичного вала КПП — Ford 1 013 800
5)Заменить масло в КПП 2л200грамм.
6)Заменить тормозуху если не разу не менялась...около 500грамм должно хватить.
Бендер.
26 June 2015
Если тормозуху ни разу не меняли то имеет смысл менять во всем контуре и в тормозах тоже, бачок то у нас один. Т бутыль 900 грамм идет, как раз вся и заливается. А если менять только в сцепе то хватит и 100 грамм но толку нет все равно перемешается с тормозами.
Экспресс
А смысл покупать сальник отдельно, если он будет менять выжимной то и сальник будет новый, он же заодно идет или на 1,6 раздельно ?
Nsk
Вроде как твой валео 826935 подходит, но по мне лучше купить Sachs 3000 951 024 или Luk 622 3226 09 стоят так же как и Валео, а выжимной Fte FteZA2802.4.7 чуть выше сообщением про него imdarodoc спрашивал, у него тоже 1,6
Экспресс
26 June 2015
Бендер.цитата: |
А смысл покупать сальник отдельно, если он будет менять выжимной то и сальник будет новый, он же заодно идет или на 1,6 раздельно ? |
У Alexmsk88 1.8 125, на 1.8 точно сальник отдельно,выжимной отдельно,возможно на 1.6 такая же канитель как на 1.8 коробка у них по сути одна...
У меня Фиаты Дукато есть ещё,вот у них выжимной одно целое вместе ссальником первичного вала...
Бендер.
26 June 2015
У меня Фиаты Дукато есть ещё,вот у них выжимной одно целое вместе ссальником первичного вала... |
Так же и наших моторах 2.0
ЭкспрессСпасибо за такой развернутый ответ!
а масло в коробку какое у нас по спецификации?
Alexmsk88цитата: |
а масло в коробку какое у нас по спецификации? |
Я себе заливаю Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 .
А вообще,вот тема
Самостоятельная замена масла в МКПП
Экспресс:
VofcheG Бендер.
При пробеге 120тыс.км это уже сцепление подошло...при этом пробеге это нормально,можно смело ехать сцепление менять... Можно конечно попробывать поехать про качать,но лично я думаю это не даст результата,скорее сцепление на подходе уже...оно примерно так и умирает.. |
Вскрытие показало, что треснула корзина. Выжимной уже без смазки крутится, шумит. Диск сцепления тож почти до заклепок.
VofcheGцитата: |
Вскрытие показало, что треснула корзина. Выжимной уже без смазки крутится, шумит. Диск сцепления тож почти до заклепок. |
Это было очевидно...Судя по всему,пару раз,или один раз но хорошо,на этом сцепление буксовали...
Но а так 120тыс.км это нормально
для сцепления.
Друзья! В магазине уверяют, что 622241409 сцепа люк подходит на фф2 1.8 . Я пробиваю - везде она для 1 фокуса 1.8. Правда подойдет, или есть риски?
Alexmsk88цитата: |
Друзья! В магазине уверяют, что 622241409 сцепа люк подходит на фф2 1.8 . Я пробиваю - везде она для 1 фокуса 1.8. Правда подойдет, или есть риски? |
Посмотрел,сравнил...имеют одинаковый диаметр,число зубьев и профиль ступицы, и в принципе идентичны...
А вообще как оно в деле нИнАЮ.
Экспресс
Рисковать не стал и поменял, но цена на него в 2 раза меньше (4к). Кто нибудь может на будущее попробовать:)
Друзья! Сегодня поменял сцепу, даю всем на будущее (кому лень читать 280 страниц темы) актуальную инфо:)
Во первых, какие были родные комплектующие: корзина Сакс с фомоко штампом, диск сакс с фомоко, выжимной FTE c фомоко
так что не парьтесь и берите неоригинал, как я. Правда взял люк сцепу в итоге. Сцепа вышла 8, выжимной 2,7 рубля:)
Машина 1.8 бензин фф2 дорест
Alex31rus
1 July 2015mobile
Ну я тоже брал люк полный комплект правда мне в 14кусков обошлось ну 8тысяч проехал уже всё ок:)
Народ, может кто подсказать коды к комплектам сцепления и выжжмного на ФФ2 1.8, а то в теме фигурируют разные коды? Сцепа+диск интересуют Sachs и Valeo, выжимной FTE.
EnzoMC12
я ставил такой комплект
-Сцепление Sachs 3000 951 023
-Выжимной Sachs 3182 600 148
Друзья, подскажите! Сегодня с утра на холодную загудел выжимной, после того как проехал пару - тройку километров перестал! Сцепление и выжимной менял 500 километров назад, корзина и диск сцепления Luk а выжимной оригинальный! Машина ford focus 1.4 ib5!помогите с советом, так и должно быть и я просто не замечал или это какой то косяк с выжимным подшипником?
Экспресс
3 July 2015
izya77777цитата: |
Друзья, подскажите! Сегодня с утра на холодную загудел выжимной, после того как проехал пару - тройку километров перестал! Сцепление и выжимной менял 500 километров назад, корзина и диск сцепления Luk а выжимной оригинальный! Машина ford focus 1.4 ib5!помогите с советом, так и должно быть и я просто не замечал или это какой то косяк с выжимным подшипником? |
По идее,в большенстве случаев случаев (на моём опыте) до 3 тыс.км после замены сцепления могут периудами проявляться не большие вращательные шумы...любой узел требует притирки,прикатки,обкатки.
Но опять же,шум бывает разный...что значит гул,гудит подшипник без смазки с выработкой,на подобе мёртвого подшипника ступицы,то есть гул это гул,шелесты,скрипы,писки-это не гул...Если гудит то подшипник мёртвый...если шелест то до 3тыс.км это бывает нормально после замены,со временем должно пройти или стать еле заметным...Это если не брак запчасти...Но судя по твоему описанию это не брак запчасти,и не гул..так как гул так просто не проходит...скорее всего у тебя шелест вращательный...
Экспресс
Спасибо за совет)
Он и так относительно слабо слышен, а если чуть под нагрузкой погонять его совсем пропадает!
izya77777цитата: |
Он и так относительно слабо слышен, а если чуть под нагрузкой погонять его совсем пропадает! |
Значит беспокоиться не чему,это нормально.
Доброе время суток !!! По сцеплению кто что может подсказать , какой фирмы лучше взять маховик , сцепление в сборе и выжемной ,фф 2 2.0 л ,да еще у двух литрового моховик вреде бы двухмассовый , заранее спасибо
5D4KRU
8 July 2015
Подскажите, кто в курсе.
фф2р 1.8, снята коробка передач, проблем со сцеплением не замечал, снимали по другим причинам. Диск сцепления изношен, но остатки канавок в виде радиальных лучей еще просматриваются.
Проехал 100т. до этого состояния.
Пора уже менять или поездит еще? Честно говоря особого желания тратиться на эту проблему нет, но если уж пора, так деваться некуда.
Или может минимальную толщину накладок в миллиметрах кто подскажет и толщину новых накладок.
Заранее спасибо.
PS Износ примерно как в этом сообщении
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #15803470)
5D4KRU
Раз уж скинул коробку, поменяй диск сцепления, что бы больше туда не лезть, по толщине диска там смотрят на остаток толщины до заклепок.
5D4KRU
Конечно по уму лучше заменить и забыть...понятно что ситуации финансовые бывают разные,можно конечно пока оставить,тут отталкиваться надо от годового пробега...Если на глаз,примернооооо...40тыс. отходит при бережной эксплуатации..может чуть побольше,а может и поменьше...и копить деньги на новое сцепление...
Вообще,я бы заменил на новое...,а вообще если через год к примеру ты авто собираешься "скидывать" то можно это оставить,на год тебе хватит его точно...
Могу посмотреть померить до заклепок.
Проблема в том что раньше, до подорожания запчастей, было логично поменять, так как работа стоила дороже запчастей.
А теперь запчасти стоят бабла приличного и если они походят еще 30-50 т., то и поставил бы обратно ничего не меняя.
Тем более, что сменю допустим диск, а через некоторое время полетит выжимной, и все равно ремонт.
А менять по кругу все подряд из-за того что сняли коробку, это очень накладно.
Поэтому очень надо бы понять, в каком состоянии диск.
Экспресс
8 July 2015
5D4KRU
Так ты и выжимной не собираешься менять? Выжимной желательно поменять...Вот сцепление я бы оставил ещё раз такая ситуация...
Обычно предприимчивые владельцы авто,к 90тыс.км начинают потихоньку покупать и готовиться к замене сцепления,сначала,сальнички,маслице, выжимной,затем сцепление в течении года собираешь...и это всё лежит на балконе или гараже уже на готове...ждёт своего часа,первые признаки...или когда появиться денежка на замену,кто сам не может...Это понятно что сразу всё заменить и по уму,это для некоторых месячная зарплата.
Но коль в таком режиме экономии,то мой совет.
1) Заменить сальники приводов...
2)Выжимной подшипник,он всегда умирает раньше сцепления,причём на порядок раньше, ну если совсем "труба" промыть его и заправить смазкой...(я правда ни знаю разбирается ли он).
И собирай комплект сцепления новый...если авто через год не собираешься "скидывать".
