ВАЖНО!
Предлагаю для формирования запросов по запчастям/аксессуарам пользоваться в данной теме некоторыми правилами. В связи с тем, что в теме уже больше 100 страниц и тем, что нередко запросы пользователей повторяются, а коды на детали обновляются очень нечасто предлагаю следующее:
1) Не стесняемся пользоваться поиском внутри темы, строчка для поиска находится в правом верхнем углу страницы. Как правило, когда выкладывают коды, сопровождают их подробным описанием, плюс еще можно смотреть текст самого запроса по запчасти/аксессуару.
Если это ТОЧНО не помогло делаем следующее:
2) В случае, если не занимаетесь никаким стайлингом, тюнингом а, например, не дай Бог, конечно, попали в аварию или просто какая-либо деталь на Вашем авто износилась, даем ВИН авто - это значительно упростит поиск финис-кода для тех, кто будет им заниматься. Не волнуйтесь - Ваш ВИН никто не будет использовать в каких-либо корыстных, преступных целях. Тем более, что ВИН - инфа не секретная, хотя бы потому, что есть в углу - под лобовым стеклом авто.
3) Точно опишите, какая деталь нужна, желательно с фото и подробным описанием ее месторасположения, если необходимо упомяните также объем двигателя и тип кузова авто. Это также упростит поиск.
4) В случае, если решили заняться стайлингом или тюнингом, во-первых смотрим п. 3 списка, во-вторых пишем на каком авто, какого года Вы видели или думаете, что на нем есть нужная деталь.
Соблюдение этих простых правил, несомненно, позволит сократить время поиска детали, а, следовательно, время появления интересующего кода в данной теме.
Также, не надо расстраиваться и писать сообщения типа: "А чо никто ни знает чтоле"? или "Ну помогите уже наконец-то!", т.д., т.п. эти сообщения будут просто стираться!!!
Просьба не засорять тему сообщениями с благодарностями: на форуме существует оценка сообщений (доступно для участников форума с Силой > 0.2), достаточно просто поставить плюсик.
P.s. при желании можно скачать соответствующую программу и посмотреть коды самостоятельно. Темы по программам есть такие (там, как правило, есть рабочие ссылки на программы): MICROCAT / FORD ECAT
F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая идентификационная система Форд)
Каталог аксессуаров для всех моделей Форд (Fiesta/Fusion/Focus I/Focus II/Focus CC/C-Max/Mondeo III/Mondeo IV/S-Max/Ranger 2006-/Transit/Torneo Connect + диски и аксессуары к ним) (спасибо Rusrom)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
Сервис определения наличия и цен запчастей у официальных дилеров Форд
Каталог автохимии Ford:
Первая часть темы: FINIS коды запчастей и аксессуаров
Вторая часть темы: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Archive (2014), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
randall
14 February 2010
1,2M
8K
1 July 2015mobile
powerf12
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11092284)
AncharGD
1 July 2015
Добрый день, подскажите финис-код решетки радиатора на форд фокус 2 дорестайл с черной рамкой вокруг.
Натыкаюсь почему-то только на хром рамку.
1 July 2015
AncharGD
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #12111910)
Ruslan_bv
2 July 2015
Всем добрый день! Был приобретен сайлентблок переднего рычага задний с кронштейном TD653W — DELPHI(по отзывам неплохой), в комплекте не было болтов. С родных сайлентблоков болты не подходят(имеют шаг резьбы больше), прогуглил все, нет инфо. Внимание вопрос: -Кто-нибудь приобретал болты к нему(или если есть, то его код тоже можно).
pooteen
2 July 2015
Spb_Focus_Man
Подскажите пожалуйста финисы саморезов которыми прикручена заслонка рецеркуляции воздуха, их три штуки или их размер
51Region
2 July 2015
ребят, подскажите финис левого привода на рестайл 1,6/115 сил механка
PaveLbl4
2 July 2015mobile
Ребят не под скажите что за деталюшка и от куда она
3 July 2015
PaveLbl4
Это кронштейн под электромагнитный клапан сброса воздуха из системы.
PaveLbl4
3 July 2015mobile
Spb_Focus_Man
А схемку реально чтоб понять где что и как?
3 July 2015
PaveLbl4
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #14408508). 3925 на схеме. Есть только на 1.6/115 и на 2.0 дизеле.
3 July 2015
51Region
1707966 - левый привод в сборе, 1.6 IB5
pooteen
Все винты, что есть на схеме:
1207320 (HS1) - винт M4,5x18 мм
1471744 (HS2) - винт M4x16 мм
1231393 (HS3) - винт M5x16 мм
PaveLbl4
3 July 2015mobile
Spb_Focus_Man
Да тогда он у меня откуда когда у меня 2.0 бензин?
3 July 2015mobile
PaveLbl4
Ответить на этот вопрос не в моих силах)
51Region
3 July 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
1707966
благодарю. не коснется ли меня проблема с зубьями? 23 или 24? это только проблема 100 сильного мотора?
знаю что лучше всего посавить лоебро, но экзист его не выдает. вот что есть и что из этого можно поставить? про пиленгу в курсе)) а у лоебро какой финис?
3 July 2015
51Region
С оригиналом проблем быть не должно, его всего 1 вариант, а про аналоги ничего сказать не могу, себе не ставил.
PaveLbl4
3 July 2015
Spb_Focus_Man
согласен!
вот только я теперь в раздумьях
ares019
3 July 2015
Добрый день, подскажите номерок передней нижней шаровой, фф2 2008, российская сборка, vin X9FGXXEEDG8S05635, на exist бьется два варианта 18мм и 21мм
Веталь76
3 July 2015
ares019:
21мм.
Ford 1 679 388 Опора шаровая передняя
Вадим1107
3 July 2015mobile
Подскажите пожалуйста код регулировочного клапана на компрессор кондиционера. Фф2 1.8.2006г.в.
Клапан не родной а регулируемый...
Заранее спасибо!!!
3 July 2015
Вадим1107
Кода нет, в оригинале клапан идёт вместе с компрессором. Про неоригинал вам вроде уже подсказали в соответствующей теме.
igorforis
3 July 2015mobile
Подскажите разъем замка капота фф2, ПБ 5. Отгнил один проводок под самый корень
Frost-SS
4 July 2015
Подскажите пожалуйста финис именно таких фар
Nikis_23_rus
4 July 2015
Frost-SS:
1754446 и 1754444
Вадим1107
6 July 2015mobile
Подскажите код гидроопоры двигателя. Фф2 1,8 литра 2006.
Но только без кронштейна, если это возможно.
Snezhnii
6 July 2015
Вадим1107
Без кронштейна нет, а продлить если не порвана можно, либо бери от Вольво.
Крепление, опоры движка (сообщение #16775082)
FLA
6 July 2015
Hello
I've found this small rubber cap in motor area. Do you know what is it? My car Focus 1,6 Ti Vct 2007 was in service due to the clutch exchange and I just found it a rubber
You can see on the top following marking: FA6 R007 524 or PA6 R001 524 it is very hard to read it. Thank you for your help
Экспресс
6 July 2015
FLA
Это колпачок - заглушка с выжимного подшипника сцепления , через которое прокачивается выжимной подшипник. Возможно осталось от старого,а может быть и от нового выжимного. Посмотри его нахождение на месте ,его расположение указал на фото.
Руслан1983
6 July 2015
Привет всем.У меня дорестайл-седан.Лампочка габарит--ПТФ в заднем фонаре постоянно отходит.На цоколе не так расположены выступы и лампа плохо фиксируется в патроне.По мануалу Р 21W/5,она и стоит и не подходит.Слышал,что подойдёт Р 21W/4.А какой её номер???
6 July 2015mobile
Руслан1983
Задние фонари, неисправности, замена ламп (сообщение #15808637)
sharpsouthpole
6 July 2015
Руслан1983 можно попробовать лампу другой фирмы. Мне тоже попадался левак - плохо фиксировалась из-за того, что усики были неправильно расположены. Купил другую и всё нормально.
