АКПП, проблемы. (Р)
13
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
1,4M
7,2K
palromanch
24 June 2015
Добрый день, дорогие форумчане!
Ни с того ни с чего перестал работать паркинг (2.0 американец Зетек). Скажите пожалуйста, возможно ли исправить данное досадное надоразумение регулировкой тросика? Или кирдык коробке? Остальные положения работают нормально, но иногда на нейтрали едет назад.
Killercat
24 June 2015
Надо регулировать для начала тросик.
Dmitry Gusak
24 June 2015
Приветствую! Недавно мой ФФ USA 2001 года начал чудить не по детски. Может у кого-то были аналогичные проблемы и их источник был найден? Началось все с того, что двигатель глох во время движения или когда я включал освещение. Был заменен плюсовой провод от аккумулятора к генератору, проблема исчезла, но появилась новая: в режиме D когда обороты доходят до 2000 и коробка должна переключить на 2 скорость стрелка спидометра падает до нуля, загорается восклицательный знак и коробка так и остается на первой передаче, двигатель не глохнет. Через некоторое время спидометр и коробка без видимых причин включаются и все работает как надо. Я денек поездил на режиме коробки 2, в нем все работало нормально, но через некоторое время загорелся индикатор "check engine". Приходится ездить в таком режиме, на D не переключаюсь, потому что подозреваю, что эти включения и выключения не полезны для автомобиля. До замены провода проблем с коробкой передач не было. Вот такая загадочная проблема, есть предположения о причинах?
alex26.ru
24 June 2015
Dmitry Gusak
почитай для начала предыдущую страницу:ошибка движка(по-моему)может в нём проблема?
Killercat
25 June 2015
Надо не гадать, а ехать на диагностику. Причем если загорается лампа коробки, то не глушить движок, а ехать так и с горящей лампочкой смотреть ошибку (иначе в памяти не сохранится).
alexnasa
25 June 2015
Killercat:
и всю жизнь кормить эту мафию. БК рулит!
Killercat
25 June 2015
БК рулит!
Ага, особенно на американце Три елмки перепробовал, ни одна не считала.
alexnasa
25 June 2015
У меня БК на америкосе 2004 г.р. Т.е. не временно подключенное устройство, а комп, который постоянно в СИСТЕМЕ стоит (сигналит и говорит)! Мультитроникс 750.
Killercat
26 June 2015
Мультитроникс 750
Можно в ЛС поподробнее о подключении БК?
alexnasa
26 June 2015
подробно ответил в личку.
Avenger86
26 June 2015
Killercat
две покупал, обе работают
pinguinnddd
28 June 2015mobile
Эта лампа о проблеме акпп говарит?
Или еще что? Фф1 сплитпорт
alexnasa
28 June 2015
"проблемы трансмиссии"- коробас заболел?
pinguinnddd
28 June 2015
alexnasa:
походу, периодически эта лампа загорается и пропадает кик даун, чувствую перебором коробки пахнет(((
pinguinnddd
28 June 2015
и еще что то постукивает из под машины,когда она заведена, как раз в той зоне где коробка стоит(
focus3d
28 June 2015mobile
Первым делом нужно проверить проводку на обломы и надрывы. У меня были надорваны провода на модуль зажигания и при включении D авто ехал но только если не жать газ,если нажал то сразу лампа акпп моргает ,мотор глохнет и при след. запуске горит до откл. клемы.
проверьте проводку так как любая мелочь может вызвать сбой работы всей системы,да и чек тоже горел,,,,(возможно у вас другая причина ,но в иномарке лезть в агрегат это последнее дело)
Killercat
29 June 2015
А чем простите ДВС или коробка иномарки конструктивно отличается от наших?
Да ничем. Просто ремонтом должны заниматься специалисты.
Ну и золотое правило для любых сфер-работает, не лезь.
ромашов
29 June 2015
pinguinnddd:
у меня датчик воздуха двс накрылся тоже загорелся
Demonaz
29 June 2015
Ребят привет. Нужна помощь знающих. Подскажите ка, навернулась акпп. Везде пишут что надо на сплиты акпп 4F27E, нашел акпп 4S4P-7000, она уже от 2004 года и от дюратека. Подойдёт?
aleks79792009a
29 June 2015
Killercat
а я подключал и все ок!показал неисправный соленоид а. я его поменял и коробас работает ок. до эого после 300 метров как буд то включается нейтраль и через некоторое время включается рывком и дальше все с рывками! глушишь заводишь и все повторяется! но заметил такое сто на од. она едет нормально и включает все 4 передачи!
alexnasa
30 June 2015
aleks79792009a:
не должна АКПП 4-ю использовть в этом режиме!
aleks79792009a
30 June 2015
вот у мя так было! тестил и больше ошибка не всплываает!
aleks79792009a
30 June 2015
и коробка ведет ся как надо!
aleks79792009a
30 June 2015
когда я брал авто то боялся что коробка будет мудрить а в итоге она ведет себя очень хорошо а сплит порт достал!!!
aleks79792009a
30 June 2015
все бы ничего еслиб зп на сплит было легко найти!!!1
aleks79792009a
30 June 2015
может кто знаит где их обяз привезут с малым сроком и дешевые?
focus3d
1 July 2015mobile
Demonaz
смотри в разделе "продам" недавно пробовали за 15 косых 4ф27е. Будешь первый так как никто ей неинтерисовался
иею
1 July 2015
иею
1 July 2015
иею
1 July 2015
