Опорные подшипники
Привет! Не знаю как у вас, но у меня уже намечается третья гарантийная замена опорного подшипника. Сначала меняли оба, потом со стороны водителя и сейчас хрустит опять он же. У кого нибудь был опыт в переговорах с ОД о том чтоб разбирали и смазывали опорник перед установкой. Или есть какие нибудь решения этой проблемы? Не за горами конец гарантии и совсем не хочется менять опорные за свои кровные. Ведь косяк компании.
опорник, опорный подшипник, стойка, подшипник, подвеска, кузов, амортизатор
Morozhenoe
4 March 2014
Опорные подшипники
424,6K
1,4K
umakc
20 May 2015
Andrey_ff3
В точку!!!
Yah
20 May 2015
Извините не в той теме! Стуки в задней подвеске оказались от колец для крепления сетки в багажник пипец! Снял их и все тишина!
Big_V
22 May 2015
А в чем различие между опорниками SKF VKD 35035 и VKD 35035 T?
P.S. Вопрос снят, понял уже что по первому артикулу 1 шт, а по второму 2.
А как думаете имеет смысл ставить стекловолоконные прокладки на подшипники SKF?
irina_msc
31 May 2015
Как объяснили у дилера, в новых опорных подшипниках есть какая-то прокладка, которая гасит стук (он не слышен), но сам стук остается...
umakc
1 June 2015
I
irina_msc:
но сам стук остается...- у вас стук в подвеске из-за опорных подшипников? я думал они только скрипят, нет?
Stasyan45
1 June 2015
FF3 11г. пробег 89тыс. только сейчас появились щелчки в опорах. Что то об оригинальных опорных подшипниках такие плохие отзывы, похоже придется ставить аналог, SKF.
umakc
1 June 2015
Stasyan45
Не знаю какие ставят по гарантии, но я уже в третий раз записан на замену. Может за год, что то решили с ними!
pevnevn
4 June 2015
Приветствую вас ребята! тоже сталкнулся с хрустом/щелчками при повороте руля на месте или при медленной езде! помогите разобраться
1 что лучше ставить? скф VKD 35035 T или прокладки и подшипники которые ставят дилы?
2 если ставить вариант диллеров то коды 1820399 и 1896109 это за комплект или за 1 штуку?
3 а если поставить скф и прокладки? так возможно?
фф3 2012 года эур пробег 35 тысяч. всем спасибо за помощь)))
-Бегемот-
4 June 2015
pevnevn
Поставил SKF без всяких прокладок, 3000 км. пока только проехал, ничего не хрустит, рано наверное еще о чем то говорить... Родные захрустели при пробеге 130 000 км. Менял сам, гарантии уже нет...
max.gibson
5 June 2015
Сегодня тоже купил SKF, надеюсь не подкачают.
Кстати, покупал не штучно, а комплектом. Номерок "VKD 35035 T"
pevnevn
5 June 2015
-Бегемот-
Скажи скока отдал за замену?
pevnevn
5 June 2015
max.gibson
два подшипника? цена 1200 рубасов? скажешь потом скока за замену возьмут?
-Бегемот-
5 June 2015
pevnevn
Менял сам в гараже не торопясь, навыка особого нет, получилось часа четыре... Покупал тоже комплектом "VKD 35035 T".
pevnevn
6 June 2015
-Бегемот-
комплект вышел 1200?
max.gibson
8 June 2015
pevnevn
Комплект мне обошелся 1300, а за замену объявили (не в самом дешевом сервисе) 1750 - 1 сторона
pevnevn
9 June 2015mobile
max.gibson
Эх тыж! Не дешёвый сервер-это точно)))
Andrey_ff3
16 June 2015
я фигею с этих дилеров, сказали подшипников нету в наличии и неизвестно когда будут, может вообще через месяц!!!...зато на том же экзисте оригинал уже через 3дн. могут привезти
Rage.aR
16 June 2015
Andrey_ff3
Я с 22 мая жду когда привезут подшипник. Второй раз меняю, пробег 45тыс.
Andrey_ff3
16 June 2015
Rage.aR
да там еще какая та подложка нужна..вообщем бред какой то от горе инженеров форда...думаю поменяю и там еще год гарантия будет
RtdTauer
16 June 2015
-3
Про гарантию на подшипники написано на первых страницах сервисной книжки автомобиля, по этому читайте и не задавайте глупых вопросов. Лучше подскажите какие можно подобрать вместо оригинальных или какая фирма выпускает модернизированные?
Rage.aR
17 June 2015
RtdTauer
Про замену оригинальных на аналог написано на первых страницах этой темы, поэтому читайте и не задавайте глупых вопросов.
makomn86
18 June 2015
RtdTauer
у меня начали щелкать на 3 500км. езжу аккуратно, подшипники гавно
Rage.aR
19 June 2015
R
RtdTauer:
Только у дебилов подшипники летят на 45000, у которых вместо мозгов в голове пенопласт и фокусом они управляют как тачанкой с пулеметом
Ах вот оно в чем проблема, так Форд и напишет в причинах отказа от гарантии, оказывается многоуважаемый эксперт по управлению Фокусом 3 RtdTauer разобрался почему возникает подобные неисправности. А мы то все, кто управлял до этого не одной машиной, в том числе фокусом 2, не знали что оказывается покупаем не тачанку с пулеметом, а автомобиль.
makomn86:
RtdTauer
Почти на таком же пробеге щелкать стали. Доездил с ними аж до второго ТО, после замены щелкать стали через 5000 км.
umakc
19 June 2015
Ну вот и дождался поступления подшипников! Совместил третью замену подшипников со второй заменой сцепления. Записан на 08.07
Самуил
19 June 2015
umakc
Механика?
umakc
20 June 2015
Самуил
Нет 1,6 пш
SEISHN
24 June 2015
Мужики, привет.
Не осилил всю тему - каюсь. Но никак не могу добраться до решения раздражающего меня фактора: после ночной (читай - продолжительной) стоянки, запуска двигателя при ПЕРВОМ повороте руля (на месте или в движении - не важно) слышен прям скрежет (который еще и в руки через баранку отдает). Все последующие "вертения" рулем идут нормально, можно хоть завертеться. Напрягает и осложняет ситуацию, что этот скрежет единичный, т.е. его не получается отловить с напарником, когда один баранку крутит, а другой под капотом слухачит. Другими словами его можно услышать только раз в день ))) Но уж очень неохота дилеру отдавать на продолжительное время авто (при условии, что он будет ежедневно пытаться определить источник скрежета).
Длится эта байда уже больше полугода, вроде ничего не отвалилось, но все равно - это ж не нормально.
Я уже писал об этом в теме про ЭУР, там предположили, что это наледь на тягах рулевых. Вот .. дождался тепла (тридцатник+ у нас), скрежет продолжается. Наледи - уж точно нет )))
Может присоветуете куда можно самому залезть-проверить?
Guepard
24 June 2015
Добрый день, коллеги. 69000км. Захрустели сразу оба опорных подшипника. Заказал на Exist-е SNR - 1200р. комплект. Поставлю, отпишусь.
Guepard
24 June 2015
