Подключение сабвуфера
Собственно вопрос как подключить сабвуфер к задним колонкам???
аудиосистема, сабвуфер, подключение, саб, модернизация аудио, усилитель, бас, музыка в машине
Yar68
5 November 2011
423,5K
kirov34
19 June 2015
купите себе урал as12.3 4+4, коммутируйте в 2 ома и наслаждайтесь) ящик можете сами собрать, благо чертежей куча на bassClub
max4343
19 June 2015
На моей фотке выше какие провода на центр.динамик те что справа/слева или те что по центру,и как их подключать к сабу если там тюльпаны??
NECTOP
20 June 2015
max4343
Вроде как центральные. Боковые, если я не ошибаюсь, это датчики воздуха для управления климатом.
NECTOP
22 June 2015
ребят, а чем обжимаются или вообще как правильно подготавливаются провода для подключения саба?
Crazy_orange
2 July 2015
Вчера подключил активный САБ к задним колонкам, так колонки стали играть с жуткими помехами! Как это вылечить???
romualdo_f
3 July 2015
Crazy_orange
Отключить активный САБ от задних колонок! По моему очевидно!
Crazy_orange
5 July 2015
romualdo_f
Астроумно))) как сделать чтоб САБ и колонки нормально работали? Где взять схему распайки рп7
р485ан
6 July 2015
18
Представляю свой вариант саба-стелс в нишу правого крыла хэтбэка:
Использовал стекломат и полиэфирную смолу.
Объем ~20литров.
Expert_pro
6 July 2015
Crazy_orange
вместе их нельзя подключать так как суммируется сопротивление. вариант - отключить одну из колонок задних и вместо нее подключить саб.
Expert_pro
6 July 2015
р485ан
не могу плюсовать но скажу лишь - отлчиное решение! пол как поднимать у багажника будешь?
р485ан
6 July 2015
Expert_pro
Вырезал уголок под корпус саба. Сам пол гибкий и с небольшим усилием вполне нормально открывается. Дело техники.
На плюсы мне плевать, давно вырос =)
konnan
8 July 2015
подскажите куда подключить усил?чтоб он работал без включоного зажигания?
kirov34
8 July 2015
konnan
на провод ремоут ГУ, будете управлять включением с ГУ.
konnan
8 July 2015
kirov34
а по точнее можно?какого он цвета?я подключил на жолтый провод.
Greenuj
10 July 2015
K
konnan:
kirov34
Точно желтый? Или всё же желто-оранжевый? Номер пина какой? Неужели только при включенном зажигании работает???
kirov34
17 July 2015
Greenuj
konnan
Возьмите тестер, прозвоните на включение зажигания...
maks_lmz
5 August 2015
Ребят, дела такое, 32пакет, поставил другие колонки в перед и саб, соответственно отключил перед, на зад накинул саб через преобразователь. нагружаешь, начинает затыкаться (видимо тяжело) снял преобразователь, и теперь беда, играет, делаешь громче, обрубается звук типа защиты что ли срабатывает, и пока фишку не выдернешь с него не заиграет, что за дела, кто сталкивался?
kirov34
6 August 2015
maks_lmz
что за саб, что за усь, что поставил вперед? как все подключено? что с питанием?
maks_lmz
6 August 2015
kirov34
Усилитель Fusion FE-504 в комплекте с динамиками, саб мистери. питание с акума, с накопителем 1ф. 1 раз играл без отключения, вот только когда снял преобразователь http://d-audio.ru/image/cache/data/619-1093-800x600.jpg стал отключатся, а с ним затыкался.
kirov34
6 August 2015
maks_lmz
1. выкинуть "накопитель баса"...
2. отключить динамики от усилителя, проверить только саб, мостом ли подключен?
3. проверить каждый динамик по отдельности без саба и с ним
4. проверить все с преобразователем и без
на усе все настройки GAIN в 0, все фильтра в FULL, басБусты и прочую ересь в 0. Все проверки на малой громкости!
по возможности прокинуть отрицательный провод от АКБ (хотябы по воздуху).
sergeymhs
19 October 2015
Как дополнение: управляющий плюс можно долго искать, так как он отключается примерно через полчаса после отключения зажигания. Таким образом и усилитель будет отключаться так же. Я установил тумблер. Плюс управляющий взял с прикуривателя.
sergeymhs
19 October 2015
Подскажите а можно ли аудио взять с какой нибудь колонки? И будет ли какое то отличие по звуку если бы взял с линейного выхода?
sk2000
23 October 2015
Перечитал все темы, но так и не увидел полной картины установки слаба
Имеется 4-х канальный усь, Саб и ФМ5 (у нас совсем тухло по этой теме). В машине Синк 2 надо это скрестить, можно для особо "одаренных" пошаговую инструкцию?
Я так понимаю, что покупаем межблок (тюльпаны) с одной стороны обрезаем и подключаем к передним колонкам (к одной или двум?)
Нужна ещё какая-то приблуда для понижения сигнала (как называется?)
Питание понятно - тянем от Акума, включение уся берём от прикуривателя
Поясните, пожалуйста, братья фокусоводы )
alex58rus
24 October 2015
sk2000
1. выпаиваешь линейки из магнитолы и межблоком кидаешь на усь, а с уся на саб
2.если на усе есть высокий вход, то подключаешься к 2м колонкам(я у себя к передним подрубался)и дальше на саб
3.покупаешь преобразователь уровня сигнала,так же цепляешь на колонки и межблоком на усь.
alex58rus
24 October 2015
sk2000
саб подключай мостом
pashaf_51
6 November 2015mobile
alex58rus
А что к 2 колонкам надо подключать? Если к одной?
pashaf_51
7 November 2015mobile
alex58rus
Подскажите 2 х канальник если подключать к задним колонкам - это значит отрезать задние колонки т.к. 2х канальник? А если 4 х канальник то можно отрезать передние и на 2 канала саб на остальные перед правильно я понимаю. Или можно к задним колонкам подключить не отрезая их, изоляцию снять и примотать башка при таком подключении не слитит?
Заимел такие девайсы
http://www.music-team.ru/catalogue/massive/mass...-2.html
http://www.music-team.ru/catalogue/power-refere...v2.html
Кто что может по ним сказать в интернете очень мало инфы.
pashaf_51
12 November 2015mobile
Разобрался!
alex58rus
13 November 2015
pashaf_51
Молодец.короб сам делал?
pashaf_51
13 November 2015mobile
alex58rus
Да сам все выпилил и подключился 35 литров по факту получилось
